HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS, Ports, Switch, etc. Kabel unter Putz. | |
NAS, Ports, Switch, etc. Kabel unter Putz.+A -A |
Touringini
10:33
erstellt: 30. Mai 2012, |
Morgen, will der Elektriker für den Neubau wissen wo die Kabelkanäle liegen sollen. Ich dachte mir das ist ganz einfach, weil ich keine Ahnung habe...... Im Arbeitszimmer liegt der Anschluß von Kabel Deutschland für TV, Internet, Telefon, später NAS. Hier also ein 8-fach Switch?? Mit Cat 6 ins Wohnzimmer und dann weiterschleifen ins Esszimmer, welche Anschlußdosen?? Hier jeweils ein Port? Die Lautsprecherkabel gehen nur im Wohnzimmer unter Putz, dachte an 2x Speakon-8fach in die Wand hinter dem AVR und je 2 Bananas hinter den 5 Lautsprechern in der Wand? Passt das so, würde mich wundern..... Danke, Dieter |
_HiFidel_
18:47
erstellt: 03. Jun 2012, |
Hallo, Glückwunsch zum Neubau, aber was soll es den werden wenn es fertig ist, eine Wohnung oder ein Haus? Ohne den Grundriss zu kenne welcher weiterhelfen würde Dir genauer etwas zu sagen meine Empfehlung. An dem Punkt an welchem die Verteilung von Netzwerk, Telefon und TV-Leitungen stattfinden soll, brauchts Du Platz für einen 19" Verteiler. Daher ist dafür meine 1. Wahl der Keller oder als 2. Wahl der Technikraum, das Arbeitszimmer würde ich nicht empfehlen da Dich später evtl. die Lüfter vom NAS etc. stören könnten. Ich würde die Leitungen vom Arbeitszimmer ggf. nochmal verlegen / verlängern lassen. Von diesem Ausgangspunkt Leerroher ab 30mm Durchmesser legen lassen um für später Flexibel zu sein. Netzwerk: Zweckst der Anzahl in Arbeits- und Wohnzimmer mindestens an jede Wand eine Dose, je nach größe auch zwei. In die restlichen Zimmer außer der Toilette und dem Eingangsbereich würde ich auch je eine Dose legen lassen. Beim Netzwerk würde ich Dir vom weiterschleifen abraten das ist nicht Stand der Technik. In das 19" Rack dann einen Switch mit Anzahl der Ports die Du belegen willst, plus Reserve von mindestens 6 Anschlüßen, in den Räumen CAT 6 Dosen. Telefon: Entweder klassisch je eine ins Wohnzimmer,Flur, ggf. Esszimmer und evtl. im Arbeitszimmer zwei. Oder gleich eine Telefonanlage welche IP-Telefone versorgt dann musst Du aber ggf. die Anzahl der Netzwerkdosen erhöhen. TV-Leitungen: Je Wohn-, Arbeits- Kinder, Schlafzimmer ggf. Küche eine, bzw. nach größe eine mehr. Hier würde ich auch von Durchschleifen abraten, da sollstest Du doch mal auf eine SAT-Anlagen umsteigen wollen musst Du ggf. wieder Leitungen einziehen. Bei den Anschlußstellen der Lautsprechern bitte auch Leerrohre verwenden, den sollstest Du mal auf die Idee kommen deine Einrichtung umzustellen kann das zu Problemen führen da der Standort des Verstärkers nicht verändert werden kann. Gruß _HiFidel_ |
Touringini
19:58
Fidel, Danke für Deinen Beitrag! Es wird nur eine Wohnung und der Kabelnetzbetreiber legt das TV-Signal sowohl in´s WoZi als auch ins ArbZi. Im ArbZi habe ich einen weiteren Schaltschrank geplant, Lüfter laufen dann halt in diesem Zimmer. Bei 3ZiKB und 88qm sollte der Aufwand halbwegs überschaubar bleiben. Verlängern der Leitungen vom ArbZi, was meinst Du damit? Das mit den Leerrohren ist klar, 30mm sollten reichen. Das CAT 6 kann ich doch einfach weiterschleifen, oder? Grüße, Dieter |
_HiFidel_
20:17
Ich meine des Verlgen bzw. verlängern der Leitungen so das diese in einem anderen Zimmer herauskommen, aber bei einer 3Zimmerwohnung passt das im Arbeitszimmer schon. _HiFidel_ |
NAS / Festplatte / Switch Kaufberatung AtheApe am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 14 Beiträge |
Desktop Switch Lan Ports Erklärung gesucht Zachi16 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 3 Beiträge |
Nach Switch neustart Internetprobleme ( nur 5 Ports nutzbar) Edvonschleck1337 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 10 Beiträge |
Switch mit WLAN zipper5004 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 6 Beiträge |
Netzwerk Switch Zaianagl am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 6 Beiträge |
Patchfeld und Switch Cat7 SilverIC3 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
Heimnetzwerk mit welchem Switch und NAS rookie8383 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 15 Beiträge |
brauche switch vejita am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 4 Beiträge |
Netzwerk Switch puschelyx am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 16 Beiträge |
Lan Switch jensi33 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.597
