| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Aufbau eines Heim Media Netzwerks | |
Aufbau eines Heim Media Netzwerks+A -A |
geod
erstellt: 26. Mrz 2010, 13:47
Liebe Forums-Mitglieder ich stehe vor dem Problem ein Medien-Netzwerk in meinem Haus aufzubauen. Folgende Randbedingungen müssen erfüllt sein. - ich brauche ein zentrales möglichst großes Speichermedium im Netz, das aber nicht ständig in Betrieb sein muss und möglichst wenig Strom verbraucht. (Evtl. einfach eine externe Platte, die an z.B. Fritzbox angeschlossen wird.) - Auf der Platte sollen Filme (überwiegend divx), Musik (MP 3) und Fotos, evtl. auch ein Backup für meinen Rechner gespeichert werden. - Zugang auf die Platte über Devolo-Netz (evtl. auch WLAN) - Am anderen Ende will ich die gespeicherten Filme auf max. 3 in unterschiedlichen Zimmern stehenden Fernsehern anschauen, Musik über meine Stereoanlage (alter Accuphase-Verstärker, Fotos ebenfalls auf den Fernsehern und evtl. zukünftig Musik über ein WEB-Radio abspielen. Ich hoffe, dass mir jemand bei der Konfiguration hilft und Tipps für optimale Hardware gibt. Dank im Voraus geod |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Mrz 2010, 14:29
ich kann dir nur empfehlen, ein "richtiges" NAS zu kaufen und die extren Platte / FritzBox Lösung zu vergessen! Ich hab' meine 7170 durch eine 7270 ersetzt, weil die ja USB 2.0 hat. Ja... elektrisch ist das 2.0 aber gerade beim Schreiben EXTREM langsam! Da liegt die Datenrate unter 400kB/s, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Damit wird das Bespielen der Platte zum echten Gedultsspiel, ein mp3 file geht ja noch, aber einen kompletten Film? Bei den Streaming Clients hängt es davon ab, was die genau können sollen, ob du für jeden Raum das optimale Gerät haben möchtest oder möglichst dreimal dasselbe (mit entsprechenden Kompromissen oder Features die nicht überall benötigt werden). |
geod
erstellt: 26. Mrz 2010, 15:46
Hallo Mickey Mouse, danke für die schnelle Antwort. wenn ich die Lösung mit NAS mache, welche kannst Du mir empfehlen. Bei den Fernsehern in den Räumen will ich eigentlich nur die Filme gucken ohne besondere Extras. Müssen nicht die gleichen Teile sein, wär aber denk ich sinnvoll. Danke und Gruß Geod |
Hirnschmalz
erstellt: 26. Mrz 2010, 18:23
Moin, wieviel Geld willst du denn ausgeben? Wieviel Platz brauchst du? Für 400€ bekommst du das Teil mit automatischen (sehr gut einstellbaren) Backup deiner Clients + automatischen aufwachen und einschlafen des Servers.Platz zum Plattenplatz aufrüsten hast du auch ne menge... Bedenke, das du Probleme bekommst, wenn du Filme mit einer 1080er Auflösung über das WLAN streamen lassen willst. Grüße |
geod
erstellt: 26. Mrz 2010, 19:08
Hallo Hirnschmalz, danke für den TIP. Das Teil von Acer scheint ja wirklich toll zu sein. 400 Teuros sind natürlich ne Menge Geld. Vielleicht gibt´s ja auch noch eine etwas günstigere Lösung, so um 200 - 300 Euro. An Platz brauche ich wohl 2 TB (evtl. Erweiterungsmöglichkeit) Es kommen ja wohl auch noch Mediaplayer an meinen Fernsehern, Audio-Anlage hinzu. Wie sieht eigentlich dort die Lösung aus? Die Datenübertragung würde ich wohl über Devolo (Stromnetz) machen. Gruß und Danke geod [Beitrag von geod am 26. Mrz 2010, 19:10 bearbeitet] |
Hirnschmalz
erstellt: 26. Mrz 2010, 20:38
Moin, Entschuldigung, ich habe mich beim Preis ein wenig geirrt, für 400€ bekommt man nicht die 3TB Version, sondern die mit 2TB.... Ich weiss, dass das anfangs eine große Investition ist, ging mir ja auch nicht anders. Habe das Teil jedoch schätzen gelernt (Das kann nämlich schon von Haus aus eine Menge und zusätzlich noch per Software erweitert werden.)Natürlich bekommst du auch was günstigeres. Du musst dir dann überlegen, was für Features du brauchst/willst. (Erweiterbarkeit, Geschwindigkeit, Funktionsumfang, ...) Zu den Abspielgeräten: Mach am besten eine Liste mit sämtlichen Anforderungen. Also was muss Gerät 1 können, was muss Gerät 2 können, .... (So kann man einfach nicht erkennen, was welches Gerät können muss) Reicht dir ab Videoabspielgerät was in Richtung Asus O! Play bzw. WD Live? (Oder muss da was größeres her?) Grüße |
geod
erstellt: 27. Mrz 2010, 09:25
Hallo Hirnschmalz, Du hast schon recht, wenn man was vernünftiges will, muss man auch etwas investieren. Du überzeugst mich mehr und mehr von dem Acer Teil. Nun zu den Endgeräten: - Fernseher 1: Habe einen Double-SAT-Receiver (Fujitsu Siemens Activy Media Center 720) dranhängen. Fernseher ist ein Panasonic Flachbildfernseher, 100 Hz). In dem Umfeld steht auch meine Audio-Anlage mit Accuphase Verstärker E-302. Will auf alle Fälle Filme vom NAS am Fernseher anschauen. Format ist überwiegend Divx. Evtl. auch meine MP 3-Musik über die schon etwas ältere, aber supertolle Anlage hören. Auf diesem Fernseher wollte ich mir ab und zu auch mal meine Fotos ansehen. - Fernseher 2: Kleiner LG Flachbildfernseher. Hängt an einem digitalen Sat-Receiver (Homecast HS 8100 CIPVR). Hier will ich eigentlich nur die Filme gucken. - Fernseher 3: Hängt an einem einfachen digitalen Sat-Receiver. Bekomme demnächst von meinen Schwiegereltern einen 2 Jahre alten großen Loewe-Röhrenfernseher geschenkt. Will das ganze als Fernsehraum mit Audio 5.1 ausrüsten. Kombination ist in erster Linie fürs Filme gucken gedacht. Hoffe Du kannst mit meinen Angaben was anfangen. Dank Dir für Deine bisherigen super Empfehlungen. Gruß geod |
Hirnschmalz
erstellt: 27. Mrz 2010, 13:59
Moin, Noch mal zu den Windows Home Server. Dir muss dann bewusst sein, dass du dann mehr als ein NAS hast. Das bedeutet in erster Linie ein wenig mehr Konfigurationsaufwand nach dem aufbauen. (Aber keine angst, das ist alles sehr einfach gehalten und man muss kein Zauberer sein um das zu schaffen) Belohnt wirst du jedoch mit einem riesigen Funktionsumfang. Meiner Meinung nach ist das Gerät auch nicht wirklich teuer. Selbstverständlich gibt es NAS welche günstiger sind, die kann man jedoch in aller Regel in die Tonne kloppen... Schaut man sich mal die Preise der vernünftigen Geräte an, landet man auch in der gleichen Preisregion. Als Abspielgeräte würde ich mir an deiner Stelle mal den Asus O!Play und den WD Live angucken. Schau dir die Geräte mal an und überlege dir, ob dir der Funktionsumfang ausreicht. Einziger Nachteil der mir bei deinen Wünschen direkt auffällt: Musik hören ohne den Fernseher anzuhaben ist nicht wirklich praktikabel. (Wegen der Titelauswahl) Die beiden Geräte sind nicht wirklich teuer und sollten alles können was du brauchst. (Abgesehen von oben angesprochener Problematik) Das ganze ist jetzt übrigens eine Netzwerklösung. Wir gehen also davon aus, das du irgendwo einen Fileserver hast und die Clients sich die Daten über Netzwerk holen. Grüße |
geod
erstellt: 27. Mrz 2010, 16:52
Hallo Hirnschmalz, also die Entscheidung ist gefallen. Ich werde mir den Acer besorgen. Nun zu den Endgeräten: Mit der Musik, das ist mir im Endeffekt nicht ganz so wichtig. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Filme sehen. Hab mir Deine Empfehlungen mal angesehen. Das Asus-Teil scheint mir nach allem was ich gelesen habe das bessere zu sein. Kannst Du das bestätigen? Gruß geod |
Hirnschmalz
erstellt: 27. Mrz 2010, 16:59
Moin, na du hast dich ja schnell entschieden ![]() Ich habe leider keines der beiden Geräte, sie mir jedoch schonmal angeguckt. (Es wurde dann ein HTPC, da ich doch mehr brauchte) Ich hatte mich für den WD Live entschieden. Muss jedoch erwähnen, das der Funktionsumfang nahezu identisch ist und ich mich weitestgehend nach der Menüführung entschieden habe. (Habe mir einfach einige Youtube Videos über die Geräte angeguckt.) Das ich mir das alles ein wenig genauer angeguckt habe ist jedoch schon länger her, und es kann sein das es mittlerweile größere Unterschiede zwischen den beiden Geräten gibt. Dabei kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen. Grüße |
timmaeh
erstellt: 28. Mrz 2010, 14:25
Im Bereich NAS geht nicht über QNAP. Wenns noch etwas feiner sein darf bau dir selber was schickes auf Ion/Atom basis und hau als System Freenas drauf. Gruß |
geod
erstellt: 29. Mrz 2010, 05:27
Hallo Hirnschmalz, hallo timmaeh, nachdem ich mich nun eigentlich schon von dem Acer Aspire H340 hab überzeugen lassen, bin ich nun doch wieder durch die Empfehlung von timmaeh verunsichert. QNAP (t-410) hört sich auch nicht schlecht an, ist aber wohl teurer. Wo liegen denn nun die jeweiligen Vorteile? und rentieren sich die Mehrkosten für QNAP. Bei den Endgeräten tendiere ich noch immer zu denen von Asus. Danke und Gruß geod |
Hirnschmalz
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:03
Moin, ich mag es zwar eigentlich nicht nur mit links um mich zu schmeissen, aber ich schmeisse einfach mal zwei in den Raum http://www.home-serv...nem-einfachen-nas-2/ http://www.wintotal....-der-nas-killer.htmlBeim WHS bekommst du einen Server, der auch Fileserver ist. Bei einem NAS bekommst du Speicherplatz zur Verfügung gestellt, plus ein paar zusätzlich implementierte Dienste. Grüße |
dirk_aus_py
erstellt: 30. Mrz 2010, 11:45
Hallo Leute, habe mich heute bei euch im Forum Angemeldet weil ich ein ähnliches Projekt durchführen möchte wie @geod nur mit einer anderen Systemvoraussetzung. Kurz was ich vor habe, dann was ich bereits an Hard- und Software habe. Also Dirk aus Py bedeutet das ich in Paraguay lebe und dort eine kleine Pension Betreibe (zZt.) drei Gästezimmer. Für unsere Gäsze beabsichtige in den Zimmern ein Medicenter über TV einzurichten. Was soll alles möglich sein? Wünschenswert wäre: - Filme aussuchen und ansehen - Musik aussuchen und hören - Über TV ins Internet kommen Was habe ich bereits? Meine Hardware? - einen Server mit SBS 2003 - einen WLAN Router D-Link WBR-1310 - ein Switch 16 Port - 6 Externe USB Festplatten á 1 TB zum Teil IDE und SATA - einen Netgear WLAN Router WG302 - 6 Digitus NAS USB Server (zum Verbinden der ex FP mit RJ45) - 4 TV davon ein aus DE (PAL) und drei von hier mit S-Video Nun meine Frage, - wie kann ich es bewerkstelligen das ich die Gästezimmer mit meinen Vorstellungen vernetzen kann? - Was benötige ich noch an Hartware Wäre super wenn einer helfen könnte. Hab mir auch schon den ganzen Thrade hier durchgelesen und daher kam mir die Idee mit dem Mediacenter InRoom Erstmal vielen vielen Dank für eure Unterstützung Dirk aus Paraguay [Beitrag von dirk_aus_py am 30. Mrz 2010, 11:46 bearbeitet] |
Hirnschmalz
erstellt: 30. Mrz 2010, 11:51
Moin, ich weiss, das kling jetzt kleinlich.. Aber ich würde es begrüßen, wenn du einen neuen Thread dafür aufmachst. Hat nichts damit zu tun, das wir dir nicht helfen wollen, sondern das ein Thread mit zwei Kaufberatungen einfach unübersichtlich wird. (Du hast ja auch nicht nur eine kleine Zwischenfrage;) ) Danke und Gruß |
dirk_aus_py
erstellt: 30. Mrz 2010, 12:21
Hallo Hirnschmalz, kein Problem, oder doch... egal was ich für ein Titel eingebe es kommt immer die Meldung ich möge einen Aussagekräftigen Titel wählen... nun habe ich mehrere Varianten probiert, er nimmt keines an. Und du hast recht, kenne es ja aus eigener Erfahrung mit unserem Paraguayforum, da wird alles unter einer Rubrik geschriben und keiner findet etwas.... |
dirk_aus_py
erstellt: 30. Mrz 2010, 12:22
okay hat geklappt |
Hirnschmalz
erstellt: 30. Mrz 2010, 12:25
Klasse Grüße |
geod
erstellt: 30. Mrz 2010, 17:12
Hallo Hirnschmalz, vielen Dank für Deine super Tipps. Ich glaub, ich hab´s jetzt kapiert. Werde mir die Acer H340 und die WD TV Live besorgen. Wird wahrscheinlich nach Ostern, da ich dann etwas Zeit habe. Bin noch bis dahin auf der Suche nach guten Angeboten. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich die Teile dann habe noch einige Fragen haben. Also, Deine guten Ratschläge sind mir dann gut willkommen. Bis dahin schöne Osterfeiertage und nochmals Dank geod |
Hirnschmalz
erstellt: 01. Apr 2010, 10:41
Moin, Ich habe meinen mit 2 * 1TB Platten bei MediaMarkt für 399€ gekauft. (Ist jetzt aber aufgerüstet auf 8 TB )Ist zwar schon ein bischen länger her, aber war damals 50€ günstiger als jede Konkurenz. Ich gebe dir schonmal den Link für FAQs... ![]() http://forum.home-server-blog.de/viewforum.php?f=46Fragen kannst du natürlich immer stellen Grüße |
geod
erstellt: 06. Apr 2010, 06:41
Hallo Hirnschmalz, konnte es nicht mehr abwarten und habe den Server noch vor Ostern gekauft (mit 2mal 1TB) und auch geliefert bekommen. Werde mich die nächsten Tage an die Installation machen. Gruß geod |
Hirnschmalz
erstellt: 06. Apr 2010, 10:36
Moin, ja das kenne ich... Was hast du jetzt bezahlt? Grundinstallation dauert auch nicht lange. Grüße |
geod
erstellt: 07. Apr 2010, 04:53
Hallo Hirnschmalz, habe 398,95 Euro für das Teil bezahlt (Händler bei Ebay). Gestern habe ich das Teil das erste Mal in Betrieb genommen. Erstinstallation lief ohne Probleme. Werde heute und die nächsten Tage die Clients anschließen. Muß ich dabei eigentlich was besonderes beachten? Wenn das auch so easy geht, bin ich restlos überzeugt. Gruß geod |
Hirnschmalz
erstellt: 07. Apr 2010, 08:26
Moin. Guter Preis Was für Clients meinst du? Für einfache Abspielgeräte brauchst du nichts besonderes beachten... Bei Windowsmaschinen kannst du noch automatisches Backups und so nen kram einrichten... Als erstes natürlich alle Updates einspielen! Ansonsten ist eine Sache ganz wichtig: Alle Daten die du auf die Freigaben schiebst, auch über die Freigaben reinschieben! (Nicht per RDP auf den WHS gehen und das da hinkopieren) Die Standardfreigaben nicht löschen. Dann bekommste Probleme beim Update. Benutzerkonten auf dem Server den gleichen Namen sowie das gleiche Passwort wir auf den Windowsmaschinen geben. (Das macht es am einfachsten) Versuch am besten sowieso, so wenig wie möglich über RDP zu machen. Das sollte man nur, wenn man genau weiss was man tut. Die normale Konsole reicht eigentlich für alle normalen Zwecke. Ansonsten empfehle ich dir das Addon Lightsout. http://addins.home-server-blog.de/verwaltung/lightsout/Kostet zwar 18€, ist es aber wert. Kannst auch erst ein Monat testen und danach in eine abgespeckten Version kostenlos nutzen. Fürs erste reicht dass dann auch Grüße |
geod
#25
erstellt: 14. Apr 2010, 14:38
Hallo Hirnschmalz, habe den Acer-Server nun installiert und es funktioniert alles ganz prima. Habe aber doch noch zwei Probleme Problem 1: Auf dem Server war schon lightsout vorinstalliert. Server fährt auch runter wenn ein Client ausgeschaltet wird. Wird der Client angeschaltet fährt der Server aber nicht mehr hoch. Was mache ich da falsch? Problem 2: habe noch einen älteres Notebook mit Windows 2000, das mir aber im Internet ganz gute Dienste tut. Die Connector-Software lässt sich darauf aber nicht installieren. Hast Du einen Tipp für mich, wie ich das Notebook trotzdem einbinden kann. Gruß und Danke geod |
Hirnschmalz
#26
erstellt: 14. Apr 2010, 17:50
Hast du den LightOut Client auch auf den Client installiert? (Ist auf der Software-Freigabe des Servers) Mit dabei ist übrigens eine alte Version von LO. Bitte Update das. Hier
Das wird nicht gehen. Win 2000 wird von der Connector Software nicht unterstützt. Die ist aber nur für das Backup notwendig. Alles andere kann man trotzdem Realisieren. Auf Freigaben kann man ja auch so zugreifen. Ein Aufwecken des Servers ist auch möglich, der Server kann das Notebook auch als Client überwachen und sich ausschalten, wenn dieser nicht mehr da ist. Ich hoffe, dir ging es nicht ums Backup Demnächst gibt es übrigens nicht mal mehr Securityupdates für Win 2000, spätestens dann würde ich dieses Betriebssystem nicht mehr auf das Internet zugreifen lassen. Grüße |
geod
#27
erstellt: 16. Apr 2010, 13:32
Hallo Hirnschmalz, Dein Know How und Deine TIPPs sind einfach SPITZE. Langsam aber sicher funktioniert alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bin mehr und mehr begeistert. Schade, dass ich momentan keine weiteren Fragen habe. Hat nebenbei auch Spass gemacht mit Dir zu kommunizieren. Gruß´ geod |
Hirnschmalz
#28
erstellt: 16. Apr 2010, 16:04
Moin, danke für die Blumen Ich kann dass übrigens auch zurückgeben Wenn du Fragen hast, immer her damit. Wenn aber erstmal alles eingerichtet ist, läuft das Teil in der Regel ohne weiteren Administrationsaufwand weiter und weiter... Denk bitte auch daran, ein Backup von wichtigen Daten zu machen. ![]() Ein Server und Datenduplizierung ersetzen kein Backup. Grüße |
geod
#29
erstellt: 01. Jun 2010, 08:59
Hallo Hirnschmalz, nachdem nun alles bei mir zur besten Zufriedenheit läuft mal eine Frage zum Schutz des Servers. Hast Du einen Tipp für mich für ein möglichst günstiges (optimal wäre natürlich kostenloses) Schutzprogramm (Viren etc.)für den Server? Wäre schön wieder mal was von Dir zu hören. Gruß geod |
Hirnschmalz
#30
erstellt: 01. Jun 2010, 09:19
Moin schön das alles läuft. Zu dem Thema Virenscanner und Windows Home Server habe ich hier (und die beiden nächsten Antworten) schonmal was geschrieben.Virenscanner braucht man eigentlich nur, wenn man häufiger Dateien aus nicht vertrauenswürdigen Quellen auf dem Server ausführt. (Wovon ich aber sowieso definitiv abrate;) ) Als Firewall reicht die Servereigene Firewall völlig aus. Grüße |
Aufbau eines Heim Netzwerkes Jyrki am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 32 Beiträge |
Fragen zum Aufbau eines kleinen Netzwerks im Wohnzimmer Ernie_ am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 17 Beiträge |
Aufbau eines eigenen Media Servers inselkind am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Einrichtung eines Netzwerks jbiyfyo am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 6 Beiträge |
netzwerk aufbau batkamano am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 2 Beiträge |
Aufbau eines Multimedia Heimnetzwerkes DBSunrise am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 5 Beiträge |
Vernetzung eines Media-Receivers deeene am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
Heim-Vernetzung Heluminati am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 12 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei dem Aufbau eines Heimnetzwerk Julia203 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 5 Beiträge |
Aufbau eines Heimnetzwerks für Film und Musik Charony am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
