Server läuft - Empfangsgeräte Beratung
Prudentis
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 14:06
Vorab: ich bin relativ neu auf dem Gebiet der Beschallung per UPnP AV.
Ich habe nun seit gestern einige Dutzend Threads durchforstet und leider keine zufriedenstellenden Beschreibungen gefunden, die mein Problem lösen würden.
Mein Mediaserver läuft auf meiner Fritzbox. Damit bin ich super glücklich, denn ich kann auf diesen vom ganzen Haus aus zugreifen und der Stromverbrauch verändert sich nicht, da die Box ohnehin 24/7 läuft.
Die PS3 kann bereits auf den Server zugreifen. Soweit so gut.
Allerdings hat jetzt meine Frau den Wunsch, dass das gesamte Haus musikalisch vernetzt wird
Die perfekte Lösung würde also so aussehen:
- in jedem Raum stehen/hängen kleine Boxen
- im Wohnzimer stelle ich mir einen Receiver/Verstärker mit UPnP media render Fähigkeit hin (das soll hier nicht das Thema sein)
- Die Steuerung sollte zentral erfolgen. Es kann im ganzen Haus die gleiche Musik laufen. (Falls diese Alternative günstiger wäre)
- die einzelnen Empfangsteile müssen eigentlich nichts besonderes können.
- die Steuerung sollte einmal irgendwo zentral erfolgen können (Squeezebox?)
- mobile Steuerung per iPad bzw. iPod Touch, Fernbedienung wäre perfekt
- KEINE Proprietäre Lösung wie bei Sonos, wo man noch irgendwelche Bridges vorschalten muss
Jetzt haben die Squeezeboxen viel zu viel Zeugs dabei. Eine würde ich eventuell irgendwo hinstellen, wenn das die Lösung wäre. Allerdings habe ich gelesen, dass diese ohne Zugriff auf den Zentralserver gar nicht laufen? Meine Frau will nur die zentrale mp3 Bibliothek abspielen können. Kein inetradio nötig. Wenn es nur so geht dann auch OK dann aber nur, wenn man die lokale(zentrale) Bibli auch nutzen kann, wenn mal der inet Server nicht läuft.
Was könnte ich nun tun? Muss ich überall UPnP control points aufstellen? Oder kann ich an bestimmten Punkten ein UPnP control point hinstellen und daran Funkboxen anschließen?
Wer hat eine gute Idee?
Achso, noch sehr wichtig. Die Empfangsgeräte müssen WLAN fähig sein, da ich nicht im ganzen Haus eine Ethernet Verkabelung habe.
[Beitrag von Prudentis am 15. Jan 2012, 14:07 bearbeitet]
mx300
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 22:35
an diesem Punkt bin ich auch, s. hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-258-1062.html
ich arbeite allerdings mit der apple app Remote - perfekte usability. damit kommst du nicht weiter. ich habe auch andere apps auprobiert. alle nicht so gut:
- media:connect -> sehr umständlich
- 8Player -> nett, aber etwas hässliches user interface, spielt aber apple lossless, stream an airport express / air geräte, bei mir allerdings keine cover sichtbar.
als client:
http://www.teufel.de...partner_id=zanox.new
allerdings nur airplay von apple. etwas teuer, aber mächtig ;-) - ich suche etwas kleineres, werde in meinem post posten.
[Beitrag von mx300 am 15. Jan 2012, 22:37 bearbeitet]
Prudentis
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 18:52
Ja ich sollte noch dazu posten, dass ich proprietäre Lösungen nicht mag.
Es gibt so viele schöne Standards. Dass jeder Konzern seine Macht ausnutzen muss um seine eigenen Lösung zu pushen finde ich Boykottwürdig.
Danke auf jeden Fall für deine Anregungen.
Also momentan sieht es so aus, als ob tatsächlich die squeezebox touch oder Squeezebox Duet die einzigen Geräte wären, die das können, was ich brauche.
Hat jemand Erfahrung damit?
Kann ich an diese Teile mehrere Funkboxen anschließen oder brauche ich pro Boxenpaar einen getrennten Empfänger?
[Beitrag von Prudentis am 16. Jan 2012, 19:09 bearbeitet]
mx300
#4 erstellt: 17. Jan 2012, 12:48
Ich bin auch für offene Lösungen. Deine Lösung mit der Fritzbox finde ich auch sehr gut. Ich überlege ob ich mir dafür nicht eine Fritzbox kaufe. Das wäre wohl dafür geeignet:
http://www.avm.de/de..._WLAN_3270/index.php
Allerdings hat diese Lösung, den Vorteil, dass du sowohl einen offenen DLNA Server, als auch einen Apple iTunes Server parallel betreiben kannst:
http://www.synology....Station%202&lang=deu
Frage: unterstützen deine oder die oben erwähnte Box auch Apple iTunes Server? Wahrscheinlich nicht oder? Denn Apple war zuerst da und diese Welt ist sehr integriert und funktioniert sehr gut. Man könnte dann mit einem Gerät/Server verschiedene Clients unterstützen.
Prudentis
#5 erstellt: 17. Jan 2012, 19:30
Also ich habe ohnehin eine Fritzbox 7390 im Einsatz. Extra als Mediaserver würde ich dann wohl doch ein dediziertes Gerät kaufen. Die Oberfläche ist nicht besonders hübsch.
Allerdings funktioniert das Teil einwandfrei und hat den großen Vorteil, dass es ohnehin ständig läuft.
Von Apple nehme ich persönlich mittlerweile immer mehr Abstand. Ich war mal ein großer Apple Fan (seit Classic Zeiten) allerdings gefällt mir Apples proprietäre Politik nicht.
Die Synology Station ist lustig aber da ich die Funktionen nicht brauche, bring sie mir nichts. Außer vielleicht um die verbleibenden iTunes Files zu streamen aber die werde ich wohl nach und nach DRM frei erwerben.
Bleibt die ursprüngliche Frage, welche DMA Abspielgeräte für die Beschallung im Haus in Frage kommen.
Scheint wirklich nicht so einfach zu sein.
Prudentis
#6 erstellt: 17. Jan 2012, 20:04
ICh habe mittlerweile außer Squeeze auch noch die Geräte von Zyxel und AsusO!Play gesehen.
Gibt es jemanden, der Erfahrung damit gesammelt hat?
mx300
#7 erstellt: 17. Jan 2012, 20:08
Prudentis schrieb:
Die Synology Station ist lustig aber da ich die Funktionen nicht brauche, bring sie mir nichts. Außer vielleicht um die verbleibenden iTunes Files zu streamen aber die werde ich wohl nach und nach DRM frei erwerben..
synology usb kann als dnla server alles streamen. also ist ein klasse gerät - 3 watt im laufenden betrieb.
Übrigens: einige Apps streamen auch an Airplay Geräte wie die von Synology DS Audio oder meine Revo app. Auch media:connect (diese app ist aber nicht so gut).
zu DLNA clients. ich habe diesein meinem post:
Habe den Philips AD7000W
http://www.amazon.de/dp/B0064ZGULS
und
iW1 von iHome - ab 300,- €, leider nur schwarz, aber hat gute Bewertungen, lädt den iPod
http://www.amazon.de...umde-21&linkCode=ur2
[Beitrag von mx300 am 17. Jan 2012, 20:33 bearbeitet]
AndreasS
#8 erstellt: 29. Jan 2012, 09:49
und
iW1 von iHome
Ich habe mittlerweile auch beide Geräte getestet. Der Philips AD7000W siegt ganz klar bei der Tonqualität und bei der Bedienung, neigt aber bei hohen Basspegeln wegen dem einfachen Gehäuse zum Dröhnen. Dem gegenüber ist der iHome iW1 umständlich zu bedienen und nicht auf Anhieb zu installieren (ist nicht vollständig kompatibel mit meiner Apple Time Capsule). Ferner ist der Klang eher dumpf und sehr bassarm. Für alle die es benötigen, ist der eingebaute Akku aber ein Vorteil.
Ich werde den iW1 vermutlich wieder verkaufen. Schade, dass der iTeufel Air in der Schweiz nur umständlich zu erhalten ist (momentan ja noch überhaupt nicht lieferbar). In der Zwischenzeit werde ich beim Händler einmal den Zeppelin Air anschauen bzw. anhören. Auf weitere Blindkäufe habe ich keine Lust mehr.
Prudentis
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 10:06
Nachtrag:
ich habe nun bei Philips mit der Streamium Technologie einen Weg gefunden, all das zu erreichen, was ich brauche.
- Geräte greifen auf freies UPnP
- Alle Geräte können getrennt spielen
- aber auch alle die gleiche Musik
- können per iPad, iPhone, Android Apps gesteuret werden
- Es gibt sowohl komplette Radios mit Stereolautsprechern als auch einen reinen Client, den man an eine Anlage anschließen kann
- Der Preis ist zwar immer noch hoch aber deutlich günstiger als z.B. Sonos oder auch Logitech
Zum Vergleich habe ich noch den Sangean WFR-20 und Grundig Cosmopolit 3F bestellt um zu testen, wie sich diese ins Netz einfügen.
Logitech und Sonos entfallen bei mir definitiv wegen proprietärer Technologie und Preis.
NAS + Multimediaplayer, Beratung gesucht
lycana am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Server in Eigenbau (Freenas)
snowball3rd am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  15 Beiträge
Selbstbau Server
Schmerztherapie am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  15 Beiträge
Home Server
Reneil am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  15 Beiträge
Plex Server
reservoirdogs am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  16 Beiträge
heißt es dlan-server oder dlna-server ?
blu-ray_spieler am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  2 Beiträge
DLNA Clients sehen Server nicht
rolo2912 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  8 Beiträge
Nas Server HD Filme abspielen
Munn am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  4 Beiträge
NAS Beratung / WD My Book Live
annika231 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
Beratung für die Anschaffung des 1. NAS
Tyron4tw am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
