HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Htpc- viel umfang/funktion | |
Htpc- viel umfang/funktion+A -A |
KINOFFM
01:18
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hallo und servuss, hab viel gelesen und viele Infos, jedoch für mich nicht die passende Lösung gefunden, da einfach zu viel Auswahl da ist. Ich versuche mal darzustellen was, ich mit meinem Htpc alles machen möchte, evt hat jemand eine Idee welche komponenten für mich in frage kommen. Anforderung: -Schickes Gehäuse (darf ruhig so groß wie ein Verstärker sein) -Daten sichern (4 Festplatten könnten es werden) -Alle erdenklichen Formate für BILD und TON -1080p absolut ruckelfrei -Satkarte (möchte ein zweiten TV gleichzeitig mit Fernsehen versorgen über Wlan falls möglich) -Internet surfen -Steuerung über Fernbedienung und Tasta+Maus --ein Multimediaplayer soll aus einer Etage tiefer voll auf den Htpc zugreifen können, gleichzeitig TV (Sat) schauen und Filme von dort aus streamen (1080p) am besten über wlan, ebenfalls alles ruckelfrei Preis spielt keine besondere Rolle, Stromverbrauch auch nicht sooo sehr da das Gerät Tagsüber im Standby sein wird. Welche Komponenten sind empfehlenswert? Welche Software ? Welcher Multimediaplayer für den 2. TV ist gut ? (Xtreamer??) Das Teil soll leise sein, aber auch viel Speicher zur Verfügung stellen, da auch Daten von 4 PC's darauf gesichert werden. Würde mich freuen einen guten Vorschlag zu erhalten LG [Beitrag von KINOFFM am 01. Sep 2011, 01:19 bearbeitet] |
HiLogic
01:33
Threads lesen... Deine Anforderungen unterscheiden sich nicht von den 100 anderen... |
KINOFFM
11:04
im großen ganzen hast du recht, jedoch habe ich nichts gefunden was das Thema : Wlan full hd 1080p streamen zu einem Multimediaplayer angeht gefunden und ebenfalls nicht das ich das Tv Signal an den zweiten TV streame und gleichzeitig benutzen kann. Desweiteren suchen die meisten hier eine günstige Lösung unter 200 oder bis 200 EUR und ich will das Teil ja auch als PC nutzen und genügend Resourcen haben und bin preislich nicht unbedingt auf Low Budget ausgerichtet, ich suche eher den mittleren weg. achso und sorry für die Rechtschreibung, ich habe da jetzt kein wert drauf gelegt... |
Almeida
16:18
Wenn du das wirklich alles haben willst und Geld keine Rolle spielt, dann gehst du da ganz falsch ran! Und 1080p mit WLAN über eine Etage zu streamen vergisst du besser ganz schnell wieder ![]() Am besten du baust dir einen Server, der als Dateiablage und TV-Server dient. Dann brauchst du nur noch zwei Clients. Einen Mediaplayer als Empfänger von TV-Streams kannst du auch gleich streichen. Da die einzige Software die das Handeln kann (soweit mir bekannt) Mediaportal und XBMC sind, brauchst du auch für den zweiten TV einen kleinen HTPC. Willst/brauchst du 3D-Unterstützung? Wenn nein, dann wirst du so mit 800-900€ hinkommen. Das würde dann beinhalten: 1. Server ca. 600€: - Core i3 Sandy-Bridge CPU mit Board - 4GB Ram - kleine SSD - 4*2TB Festplatten - TV-Karte - Gehäuse 2. Clients je ca. 200€: - hier reichen eigentlich wei Nettops ala Zboxen oder Xtreamer Ultra - bei mehr gewünschter Leistung/3D-fähigkeit muss mit ca. 350-400€ je Client gerechnet werden. |
KINOFFM
10:54
erstellt: 02. Sep 2011, |
Danke schon mal für die Empfehlung. Wieso gehe ich falsch ran ? Ich bin doch auf der Suche nach einer guten Lösung, daran ist nichts falsch in meinen augen. Die Lösung die du vorgeschlagen hast will ich ja gerade nicht.. 1x Ser + 2 Clients Ich will 1x Server/client + 1x Client (eine etage tiefer) Wenn das mit dem Wlan nicht funktioniert hätte ich die möglichkeit per adapter auf das Stromnetz auszuweichen... evt geht das ja? TV Karte mit zunächst 2 Tunern dachte ich an : Cine S2 v6 könnte ich damit Sky empfangen? 3d und Spiele benötige ich derzeit nicht soll aber durch Einstzen oder austauschen der Grafigkarte nachrüstbar sein(wobei Spiele überhaupt keine rolle spielen). Ich habe gelesen das die Sandy Bridge 1080 24p nicht 100% ruckelfrei abspielt...daher fällt das aus. Als Client dachte ich an den Xtreamer Ultra da dieser angeblich mit Mediaportal zusammenarbeitet... [Beitrag von KINOFFM am 02. Sep 2011, 10:55 bearbeitet] |
KINOFFM
11:43
Habe jetzt mal was zusammen gestellt, evt könnt ihr mir ja sagen ob das was taugt? Ist damit 1080 (24p) ruckelfrei auf meinem Samsung Le46" darzustellen ? Gibt es alternativ noch andere Lösungen evt günstiger bei gleicher Leistung ? ![]() jetzt fehlt nur noch eine DVB-S2 Karte mit 2 Tunern , damit 1 Signal gestreamt werden kann und auf dem anderen Client auch umgeschaltet werden kann... [Beitrag von KINOFFM am 02. Sep 2011, 18:15 bearbeitet] |
daos06
17:30
erstellt: 03. Sep 2011, |
Nimm lieber gleich das Pure PowerNetzteil von beQuiet. Mit dem System hast du absolut keine Probleme mit 1080p. Du könntest auch den Llano ne Nummer kleiner wählen (A6-3500 oder 3600). Und ja, die CineS2 kann mit Sky umgehen, du brauchst halt das CI dazu. |
HTPC - Komponenten expatriate am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
Welche Festplatten für HTPC? CrazyLexx am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 11 Beiträge |
HTPC 1080p mkv nicht ruckelfrei tomalu am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
HTPC für alle Formate (Media) deckard2k7 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 10 Beiträge |
HTPC Gehäuse Hell0r am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
Mein HTPC dave4004 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
stromsparender HTPC, jedoch perfekt ruckelfrei Micha369 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Grosser Festplatten HTPC Niiggii am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 18 Beiträge |
Hilfe welches HTPC Gehäuse ? Lutz_RE am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Komponenten Auswahl ok und kompatibel? Chrisk87 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.636
