HTPC in Pioneer DV-717 Gehäuse
tsv1996
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 10:18
hab oben genanntes Gehäuse schon fertig "entkernt" hier stehen und möchte mir einen HTPC da hinein pflanzen.
Anwendung:
Filme sehen (3D ist unwichtig), Musik hören, im Netz surfen.
Hab mal folgende Teile ins Auge gefasst:
Mainboard:
http://www3.hardware...&agid=1605&apop=0&lb
Prozessor:
http://www3.hardware...?aid=41220&agid=1617
Festplatte ist nicht so wichtig, da eine externe 2TB-MM-Platte von WD und eine 2,5" 320GB Platte schon da sind.
Wird wohl eine 160-320 GB WD Platte rein kommen.
Arbeitsspeicher ~ 4GB
Netzteil: ???
Und dann noch ein manierliches BD-Laufwerk oder nen BD-Brenner.
Bin auf diesem Gebiet eher ein Neuling - was meinen die Fachmänner dazu?
Preislich sollte sich das ganze in einem Rahmen <300€ bewegen.
MfG TSV1996
nordinvent
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 10:43
und an welche Grafikkarte hast du gedacht ?
Gruß Micha
tsv1996
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 11:15
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Keine Ahnung. Bin auch hier im Board noch am schauen, was andere User sich so zusammengestellt haben.
Das ganze Projekt hat 2 Hintergründe:
1. Ich suche nach einer Lösung, meine MM-Festplatte und meinen AVR via W-Lan mit dem Netz zu verbinden.
2. Ich will den 717 http://www.fragmaster.co.uk/forum/Attachments/dv717_Small.jpg wieder im Rack stehen haben - ist einfach ein schmuckes Gerät.
[Beitrag von vstverstaerker am 24. Aug 2011, 17:11 bearbeitet]
nordinvent
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 11:45
wird auch sicherlich gehen....allerdings werden 300€ zu knapp bemessen sein ...
schau dich hier etwas um...du wirst merken das ganz schnell 500€ und mehr weg gehen...
Gruß Micha
tsv1996
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 14:21
http://www.hifi-foru...um_id=254&thread=919
Und du meinst, meine 300 wären knapp bemessen? Kommt wahrscheinlich wie immer drauf an, wie hoch die Ansprüche sind.
stoker85
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 19:08
Ich denke 300 € sind schon prinzipiell schon machbar.
CPU+GPU: ca. 100 €
CPU Kühler: ca. 25 €
Board: ab 70 €
RAM: ca. 20 €
IR Empfänger / Fernbedienung: ca. 25 €
Netzteil: Lasse ich offen weil hier unklar ist was passt.
Macht also ohne Netzteil zusammen ca. 240 €
Elementar wichtig wäre zu wissen wie hoch das Gehäuse ist. Das ist wichtig weil unklar ist ob ein ATX/SFX Netzteil und eine Dedizierte Low Profile Karte passt. Außerdem muss man wissen welcher CPU Lüffter Platz hat. Wenn kein ATX/SFX Nrtztril passt kann man ein Pico PSU anstreben.
Wie sieht dein angestrebtes Belüftungskonzept aus? Kommt eine Dedizierte Grafikkarte überhaupt in Frage?
Leider gibt es viel zu wenige die einen PC in ein Hi-Fi Gehäuse pflanzen. Was hälst du davon das mit bildern zu dokumentieren und hier ein zu stellen?
[Beitrag von stoker85 am 17. Aug 2011, 19:10 bearbeitet]
tsv1996
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 19:21
Innenmaße sind ca BxTxH : 400x320x100mm
Grafikkarte wohl eher Nein. Hab hier im Forum ein Projekt eines Users gesehen, der einen HTPC in ein Marantz-Gehäuse gebaut hat. Er hat in Gehäusedeckel 2 Löcher geschnitten und da 2 Lüfter verbaut. Werd ich wohl so ähnlich machen.
Wenn ich dann soweit bin, daß ich loslegen kann, werd ich mal Bilder hier rein posten.
stoker85
#8 erstellt: 17. Aug 2011, 19:33
Dann muss ich dich (wohl wissend dass es nicht jeder sieht) auf den 24p Bug der INTEL IGP hinweisen. Es gibt alle 42sek einen kleinen Ruckler bei Material mit 23,976fps.
Die Einzige Alternative in der gleichen Leistungsklasse die du hast sind die Llanos.
tsv1996
#9 erstellt: 17. Aug 2011, 19:57
Ich werd es wohl dann meistens so handhaben, daß ich Filme nicht vom HTPC aus, sondern direkt von der MM-Platte aus schaue.
Der I3 ist bis jetzt auch nur ein Gedankengang. Mal sehen, was es letztendlich wird.
HTPC Gehäuse
Amalthea78 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  15 Beiträge
HTPC Gehäuse
Hell0r am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  9 Beiträge
HTPC im CD PLayer-Gehäuse
mx300 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  17 Beiträge
HTPC Gehäuse ATX gesucht
Atomicsbrain am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  15 Beiträge
Geteiltes Gehäuse für HTPC
mud1 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  4 Beiträge
HTPC/NAS in Kombination. Gehäuse?
friespeace am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  30 Beiträge
HTPC Gehäuse in Yamaha Titan?
_Vincent_Vega_ am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  10 Beiträge
HTPC Gehäuse mit Display
Mad-Max@2 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  7 Beiträge
Hilfe welches HTPC Gehäuse ?
Lutz_RE am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  6 Beiträge
HTPC Hardware und Gehäuse
freddy232 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
2011
