HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Komplettaufbau + HTPC | |
Komplettaufbau + HTPC+A -A |
Marcool
00:14
erstellt: 03. Mai 2011, |
Hallo, ich bin zur Zeit am überlegen wie ich die Geschichte HTPC aufziehen soll. Eins steht fest. Einer muss her , alleine wegen den 4 Platten die verbaut werden müssen / schon vorhanden sind. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher wie ... ich wollte 2 PC's haben . 1 Standart PC der Leistungsstark ist, womit ich zocken kann. Der HTPC sollte dann als XBMC Player dienen und für Ultrastar hinhalten. Dosboxspiele und ältere Spiele wie WC3 sollten schon drauf laufen. Evt. Soll er auch als NAS fungieren wobei das glaube ich nicht nötig ist. Ich bin bei ICQ immer gerne on . Da ich auch ein bischen auf Strom achte sollte der PC im Standby sehr wenig und im Idle auch so wenig wie möglich Verbraten. Gesteuert sollte der PC via Fernbedienung wobei ich noch eine wireless mouse + keyboard habe. Das könnte auch ok sein da auch mal gesurft wird. Das nächste Thema wäre SAT Karte oder nicht . Vorteil wäre halt die Aufnahme direkt aufm HTPC. Nachteil wohl eher Treiberprobleme (Frikkelaufwand + Module). (Stromverbrauch HTPC vs Sat Receiver) Dann evt. für upscaling nutzen ? Alles sollte per HDMI angeschlossen werden an meinen Onkyo 805. 3D spielt z.Z. noch keine Rolle wobei es natürlich nicht so schön wäre wenn ich nach 1 Jahr auf 3d umsteigen will und ich die komplette Hardware wechseln müsste. Was meint ihr? wie müsste so ein HTPC aussehen ? Gruß [Beitrag von Marcool am 03. Mai 2011, 00:40 bearbeitet] |
stoker85
07:54
Wie sieht denn dein Budget aus? Und was heißt für dich "so sparsam wie möglich Verbraten". Eins ist klar, mit mindestens 4HDDs, dedizierter GraKa (was ich raten würde) und TV Karte darfst du kein Stromsparwunder erwarten. |
Marcool
18:40
Hallo, Budget : So günstig wie es nur geht ^^ Die Festplatten fallen ja schonmal weg wobei .. 1 Systemplatte müsste noch her. Das kann aber ne 2.5 oder halt ne 500Gb WD 3.5 sein. Sehe gerade. Von der Preisleistung liegen die WD 2T 3.5 weit vorne -.- Vielleicht noch eine 2TB platte ? Hmmm Bezüglich des Stromverbrauchs, wenn auf die 4 Platten nicht zugegriffen wird, schickt Windows diese doch in den Ruhezustand. (sofern ich das richtig in Erinnerung habe) Gehäuse hatte ich mir auch schon ausgesucht wobei ich noch schauen muss ob es von den Maßen her passt. Lian Li PC-V354B Lian Li PC-Q11B Lian Li PC-Q08B oder halt das Fractal Design Define R3. |
stoker85
19:07
Das Fractal ist zwar ein super Gehäuse, aber mit HTPC hat das nix zu tun. Die anderen sind mit Sicherheit Wohnzimmertauglich, aber hast du schon mal über ein Gehäuse in Hi-Fi Maßen nachgedacht? Wäre halt interessant wie wichtig dir der Stromverbrauch ist. Wie lange läuft die Kiste so pro tag? Wenn es wirklich so billig wie möglich und gleichzeitig stromsparend sein muss, dann wäre ein Fusionboard mit einem Pico PSU eine Idee. Eine zweite stromsparende, aber teurere Lösung wäre ein i3, hier hättest du mehr CPU Leistung, müsstest aber mit kleinen rucklern bei 24p Zuspielung leben. Eine nicht ganz so sparsame lösung wäre ein XII von AMD. Ebenfalls nicht so sparsam wäre der Einsatz einer Dedizierten Grafikkarte. Da aus deinem PC mit TV Karte aber ohnehin kein Stromsparwunder wird würde ich den Aspekt stromsparen erst mal außer Acht lassen, es sei denn die Kiste läuft 12Std. am Tag. Nur mal so zur Info: Mein HTPC mit XII250, gigabyteboard und 2 HDDs und großem Netzteil hat ca 34Watt im IDLE geschluckt. Das ist ja nun auch nicht die Welt. Ich für meinen Teil würde ernsthaft den Einsatz einer Dedizierten Grafikkarte wie einer HD6450 mit DDR3 in betracht ziehen, denn sowohl bei der i3 IGP, als auch bei der HD4200 wirst du kleine ruckler bei 24p Material haben. Wie es bei der Fusion Lösung aussieht weiß ich nicht. Wenn es also nicht so auf den Verbrauch ankommt: CPU: XII, i3, oder einen kommenden Pentium GrKa: HD6450 1GB DDR3 2-4GB RAM Bequiet 300W Netzteil Sat Karte: ? |
Marcool
19:26
Hallo, erstmal danke für die Infos. Ich denke wenn ich die Kiste habe wird sie max. 3 -4 Stunden am Tag laufen wobei als NAS..., dann läuft er mal ein paar Tage am Stück. Wann kommen denn die neuen Intel's raus ? Sandy wurde doch schon vorgestellt. AMD Liano auch? Falls ich eine Graka verbaue würde ich lieber zu Nvidia greifen (bin ein Fanboy)(Treiber gefallen mir besser /Stromverbrauch ist schlechter) Satkarte : ich bin mir wirklich noch nicht sicher ob ich das möchte . Man ließt immer von vielen Problemen. XBMC bietet keine Möglichkeit TV zu schauen. Hmm.. |
stoker85
20:00
Die i3 und i5 Sandy Bridge CPUs sind schon raus, die günstigen Pentiums lassen nicht mehr lange auf sich warten. Die AMDs kommen frühestens ende Juni. Wenn Live TV eine Rolle spielt und Windows als OS in Frage kommt solltest du dir Mediaportal näher ansehen. |
Marcool
20:23
Hallo, ich tendiere gerade zum I3. Leistung genug und zum zocken älterer Spiele würde er auch reichen. Gibt es eine Lektüre zum Thema FFDShow und upscaling oder Scipts für XBMC zur Bildverbesserung/ Hochrechnen des Bildinhaltes ? Welches Board sollte man nehmen (Chipsatz) ? H61 ? [Beitrag von Marcool am 03. Mai 2011, 20:26 bearbeitet] |
stoker85
21:21
Meiner Meinung nach bringt eine Bildverbesserung durch ffdshow kaum was und belastet nur die CPU. In XBMC gibt es mittlerweile eine eingebaute Funktion die Videos verbessern soll und zwar GPU beschleunigt. Diese Option habe ich bei SD Inhalten aktiviert. H67 wäre ratsam. Und auf B3 achten. |
Marcool
21:56
Hallo, warum rätst du zum H67 Chipsatz ? Der Unterschied liegt doch nur bei den SATA Anschlüssen. |
stoker85
22:09
H61 ist im Grunde auch OK. H67 ist halt besser ausgestattet und der Aufpreis ist nicht wirklich hoch. Mehr SATA Anschlüsse, ESATA, 4 RAM Slots. |
Marcool
12:53
erstellt: 04. Mai 2011, |
Hallo, sind die bald erscheinenden G Modelle ohne Grafikeinheit ? |
stoker85
13:08
Diesmal ist eine IGP vorhanden. ![]() |
Marcool
21:01
Hmmm, wann kommt eigentlich die GT 520 raus ? Und welches H67 Board könnt ihr für den I3 empfehlen ? |
stoker85
07:51
erstellt: 05. Mai 2011, |
Welches Board konkret empfehlenswert ist kann ich mangels Erfahrung nicht beurteilen. Aber generell würde ich zu einem Gigabyte Board greifen, wenn es möglichst stromsparend sein soll MSI (wobei ich in dem Fall noch mal genau googeln würde welches das beste ist). |
daos06
14:48
erstellt: 07. Mai 2011, |
Die GT520 gibt's laut Geizhals schon, aber noch keine passive Version. |
Kay000
19:33
erstellt: 05. Jun 2011, |
Als Mainboard kann ich dir die Asus P8H67 empfehlen entwerder im at oder micro format ![]() |
Almeida
08:03
erstellt: 06. Jun 2011, |
Falls du 3D willst, solltest du zum Zotac H67 Board greifen. Ist das bisher einzige mit HDMI 1.4. Zusätzlich hat es noch WLAN an Board. |
sundancekid64
11:17
erstellt: 22. Jun 2011, |
Hab' nen eigenen Thread zu dem Thema geöffnet - könnte aber gut sein, daß mir auch hier jemand antworten kann - wer 'ne Ahnung hat - seid so gut!!! Problembeschreibung: HTPC vorhanden - Gigabyte 880gma-ud2h AMD X2 220 Grafik Radeon 4200 onboard - 4GB - RAM - Win7(32bit) SP1 HomeEdition ... Suche dringend eine Lösung für das TV-Problem! Was muß ich tun(kaufen) damit ich möglichst über MediaCenter TV sehen kann - Full-HD - incl. SKY (Abo vorhanden - auch für HD-Paket - z.Zt. über Sky-Receiver - HD1 zur Leihe - oder so) - welche TV-Karte (nur 1 PCI vorhanden - dafür 2 PCIe frei) welches CI-Modul welches CAM-Modul?? Hab letztes Jahr eine neue Karte von SKY geschickt bekommen... Viellecht gibt es hier erleuchtete - ich gehör nich dazu!! |
Kay000
10:48
erstellt: 23. Jun 2011, |
@Almeida: Das ist nicht das einzige Board.. Das Asus P8H67 gibts ebenfalls mit HDMI 1.4 |
HTPC/NAS Beratung sectune am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
HTPC für 4K / brauche Hilfe der_ole am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 10 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
XBMC für HTPC => Unklarheit RippeR81 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 35 Beiträge |
HTPC für XBMC 35P am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 29 Beiträge |
Günstiger HTPC mit XBMC Tiimo_ am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 14 Beiträge |
Mix aus NAS/HTPC Stinkbärchen am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
HTPC für ca. 250? mastakilla2 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 79 Beiträge |
Kaufberatung HTPC outneX am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
PC als HTPC nutzen chela am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.369
