| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Nvidia 9300 Mainboard an Onkyo 607 AV-Receiver =&g... | |
Nvidia 9300 Mainboard an Onkyo 607 AV-Receiver => schaltet dauernd von hdmi auf stereo um?+A -A |
hasni
erstellt: 02. Aug 2009, 17:58
Hallo Leute Bin grad ein bissl am verzweifeln. Hab mir grad nen neuen HTPC zusammengebaut mit dem Asus P5N7A-VM (Geforce 9300 Chipsatz). Läuft auch alles ganz gut, außer das mein Receiver immer von dem Input HDMI auf stereo (also ne andere Quelle) umschaltet. Das blöde an der Sache ist, dass dies erstens sicher nicht gut für den Receiver ist, wenn das Relais andauernt bei jeden kleinen Windows Sound von Stereo auf HDMI umspringt. Zweitens ist das natürlich auch soundtechnisch ziemlich blöd weil ja das umschalten ca. 1sec dauert, und man dadurch bei jeden ton die erste sekunde nicht hört. Ich hab schon so ziemlich alles umgestellt was geht, bin aber jetzt mit dem latein am ende (und mit den nerven). Hab beim receiver dem Input DVD/BR auch nur HDMI zugeordnet (und bei component und analog hab ich extra alles auf ---- gestellt) Ich check das nicht, ist jetzt der htpc schuld oder der receiver Bitte um Hilfe lg: Hasni |
rotanat
erstellt: 02. Aug 2009, 19:33
Der HTPC bzw. der Nvidia Treiber ist daran Schuld. Bei ATI ist das einen Tick intelligenter gelöst, hier bleibt die letzte Verbindung bestehen und es gibt somit nicht diese Aussetzer. |
uwil
erstellt: 03. Aug 2009, 13:46
@rotanat: Bist Du Dir sicher? Das würde ja bedeuten, dass kein 8200/8300/9300/9400er MoBo (also mit IGP) am Onkyo-AVR laufen würde. Ich habe zwar schon gelesen, dass einige ATI-GraKa da Probleme machen, aber von diesem Problem lese ich das erste Mal. @hasni: Hast Du mal probiert, das MoBo per SPDIF an den AVR anzuschließen? Bitte halte mich auf dem Laufenden, da ich genau das MoBo an meinen Onkyo 876 anschließen möchte. Gruß, Uwe |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 03. Aug 2009, 17:58
bei mir eine zeit lang: nvidia 8300 onboard an onkyo 705 und keine probleme. was sollte das mit dem treiber zu tun haben |
rotanat
erstellt: 03. Aug 2009, 18:23
Also zumindest bei mir ist es so - aber was heisst nicht laufen? Läuft doch alles, bis auf das bei jedem Systemton halt ein Relais "knackt" beim Umschalten/Einschalten was bei den Windows Systemtönen tierisch auf den Nerv gehen kann - bei nem Film z.B. ist es aber eine Tonspur. Ich hab das ja eine zeitlang genutzt am Onkyo 576, hab halt die Windows-Systemtöne ausgeschaltet und gut wars, beim Musikhören etc. war auch keine Unterbrechung - je nach Programm, einzig bei PowerDVD gabs die Unterbrechungen aber das ist zum Musikhören auch nicht wirklich geeignet. Bei der ATI-Karte die ich jetzt drinnen habe hingegen bleibt dauerhaft eine Verbindung stehen, da hört man dann nur die Relais wenn bspw. zwischen Stereoquelle und DD Spur etc. gewechselt wird. |
hasni
erstellt: 03. Aug 2009, 20:52
danke für die antworten habs auch schon mit dem normalen treiber von realtek probiert (hier geht aber nur SPDIF), hdmi hab ich mit dem nicht zusammengebracht, bzw. habe ich es noch garnicht geschaft überhaupt nen ton per hdmi mit den realtek treibern raus zu bekommen. Also das mit den andauernden relais umschalten ist ja mal mega scheiße, das wird das gerät bei ca. 100mal umschalten pro tag nicht lange mitmachen. Ist das jetzt ein treiber problem oder hardware mässig. Kann ja nicht sein, dass ich das so hinnehmen muss, dass mein pc meine andere hardware mit der zeit hinmacht, ganz geschweige von den nervigen klacken bzw. dem damit verbunden sekunden an ton, welche man nicht hört wegen dem umschalten. Hab mir grad überlegt wie ich das hinbekomme 1.) hat der Onkyo keine möglich den eingang fix auf hdmi umzustellen (das ist ja das problem, weil dieser immer von was weiß ich auf hdmi umspringt => obwohl nur ein hdmi kabel angesteckt ist und alles andere auch im setup deaktiviert ist :-() 2.) das ich ein musikfile mit zb: 100000hz (also ein geräusch was man garnicht hören kann) im hintergrund laufen lasse (dauerschleife) damit der receiver immer fix auf hdmi bleibt => ist das schlau?? lg: hasni |
Fidelity_Castro
erstellt: 04. Aug 2009, 00:06
Guck mal hier : http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=632785 |
rotanat
erstellt: 04. Aug 2009, 06:07
Nein, warum auch, eine ATI-Karte oder eine PS3 hat damit genau Null Probleme.
Denkbar. Aber wie gesagt: Windows-Systemklänge raus und vorbei ist das ständige ein/aus/umschalten. Bei nem Video/Audiofile schaltet der ja genau einmal ein und nicht ständig. |
hasni
erstellt: 04. Aug 2009, 18:51
das mit der ati karte ist ja gut und schön, bringt mir aber jetzt garnix. Will auch keine PS3. Will einfach die technik, welche hier herumzickt in den griff bekommen. Gibts irgendwo eventuell beta treiber vom HDMI Treiber, die eventuell funken? Hab dann auch ne frage zum Realtek Treiber => kann man diesen genauso nutzen wie den HDMI treiber von NVIDIA, oder ist dieser nicht in der Lage den Ton über HDMI weiterzuleiten? Ich bin echt langsam verzweifelt und sauer, was da NVIDIA für einen Müll bei den Treibern beinander hat. Gibt es diese nervige Umschalten auch unter den anderen Windows versionen oder nur unter XP?? lg: hasni |
xtrogen
erstellt: 06. Aug 2009, 13:50
Ich hab das Nvidia 9400m G und einen Onkyo TX-SR 507 und genau das gleiche Problem. Meine Treiberversion von NVIDIA High Definition audio ist vom 30.04.2009 und Version 1.0.0.50 doch die brachte auch leider keine Veränderung. Habe inzwischen mal die WIndowssounds ausgeschalten damit mich das klacken nicht dauernd nervt... wenn man jedoch den soundmodus auf all channels stellt kommt mir vor knackst es nicht so oft... achja und habe Vista Home Premium 64 bit, also ja auch bei anderen Windows versionen... [Beitrag von xtrogen am 06. Aug 2009, 13:54 bearbeitet] |
mantusHH
erstellt: 19. Okt 2009, 13:44
alter fred, ich weiss! aber mal eine frage: wie haben die nvidia-user ihren onkyo angeschlossen? ich bekomme nur ein bild über den onkyo wenn ich erst den receiver und fernseher, dann erst den pc einschalte. es lief anfangs ja (die ersten 5 starts), nun aber nicht mehr... |
BumbleT
erstellt: 12. Jan 2010, 19:34
Hey Folks. Gibt es hier mittlerweile eine Lösung? Habe einen ASrock 330 Ion HTPC und bei jedem Sound schaltet mein Onkyo dauernd um. Ist der Sound vorbei, schaltet er wieder auf Stereo. Das kanns doch nich sein. Gehe mit HDMI von PC an AVR und dann weiter an TV. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 12. Jan 2010, 19:38
ein stummes soundsignal in dd oder dts abspielen in endlosschleife zum beispiel mit foobar2000 (weil es so gut wie keine ressourcen braucht) |
BumbleT
erstellt: 13. Jan 2010, 08:16
Hello. Ich habs anders gelöst. Über HDMI erkennt der AVR kein Dolby Signal. Nur "PCM" über PowerDVD 9. Was auch immer PCM ist. Aber es ist nicht Sorround. Wenn ich über den Toslink vom ASrock gehe, habe ich an der Anlage DTS und Dolby etc. Und über Toslink hört auch dieses umschalten auf. Mit HDMI gehe ich direkt an den TV. Wenn jemand trotzdem eine Lösung hat und warum kein Dolby Signal über HDMI ausgegeben wird, bitte melden. |
mats99
erstellt: 10. Apr 2010, 22:45
Moin! Das Thema wurde grade für mich aktuell, denn ich habe das gleiche Sound-Problem (es wechselst andauernd das Format und dabei klackt jedes Mal ein Relais im Receiver), doch ich habe eine ATI-grafikkarte (5850) und trotzdem dieses Problem (unter Win7 x64). Gibt es da inzwischen eine nachhaltige Lösung? |
HTPC Motherboard kaputt, welches kaufen? nvidia geforce 9300? chaykee am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 16 Beiträge |
Welches Mainboard für Streacom FC9 snk am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
GPU mit Mainboard kompatibel? 3000 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
HDMI überträgt nur Stereo ! PeterParty am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 31 Beiträge |
GTX 660 HDMI an Onkyo 805 Tw10 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 4 Beiträge |
Mehrkanalton kratzt über HDMI - Windows Sound Konfiguration Bertel2000 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 5 Beiträge |
HTPC -> AV Receiver = Probleme mit der Auflösung Funkymonkey54 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 6 Beiträge |
Kein HD Ton über HDMI an Receiver Isostar2 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Nvidia GPU für den HTPC DUSAG0211 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
Dauernd SFX Netzteile defekt grobiralf am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
