Silverstone LC16M Bestückung!??
zander22
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 20:47
Hallo zusammen,
ich möchte einen HTPC aufbauen, das heisst ich will nicht spielen. Habe also vor einen sehr stromsparenden möglichst leisen und schicken Wohnzimmer PC zu erstellen. Die Optik des Silverstone Gehäuses hat mich von Anfang an überzeugt! Bin aber hinsichtlich des evtl. zu lauten Kühlkonzeptes und den Problemen bei großen Grafikkarten skeptisch.
Kann mir hier jemand bei der optimalen Bestückung (mit DVB-C Tuner) helfen und hat am besten Erfahrungen mit diesem Gehäuse?
Wenn mir jemand von diesem Gehäuse abraten und mir ein besseres in ähnlichem Disign empfehlen kann ist mir auch geholfen!
Besten Dank schon mal im vorraus
Axl_Rose
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 10:02
Normalerweise sollte in das Gehäuse alles reinpassen was du möchtest. Bei der richtigen Konfig müsste das Teil auch ohne die Gehäuselüfter stabil laufen. So hab ich´s zumindest bei einem ähnlichen Gehäuse. Läuft stabil und unhörbar ab ca. 30 cm Abstand.
Zur Konfig gibt´s genug Freds. Da musst du dich mal durcharbeiten.
Persönlich bin ich mehr für Intel.
Toyoraner
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 23:12
Also allgemein Platzmangel gibts in dem Gehäuse schonmal nicht! Ein ATX-Board passt prima rein.
Grafikkarten passen bis zu einer Länge von knapp 18cm rein, bedingt dadurch, das auf der Höhe des PCIexp-Slots das DVD/Bluray-Laufwerk sitzt. Grafikkarten mit dieser Länge sind aber erst welche aus dem Midrange-Performance Segment, da du nicht spielen willst also für dich irrelevant. Meine 5750 passt jedenfalls dicke rein.
Vom Kühlkonzept, die 2 vormontierten Gehäuselüfter hintendrin sind zu laut. Habe ich beide rausgeschmissen und nur einen SilentWings von Bequiet verbaut. Außerdem vorn noch einen damit Luft von vorn reinkommt. Beide werden über das Board geregelt. Geräusche = 0.
Bedingt durch die ordentliche Höhe passen auch hohe CPU-Towerkühler mit großen Lüftern in das Gehäuse. Ich hatte früher ohne Probleme einen Arctic Cooling Freezer 64 Pro verbaut. Somit läßt sich eine CPU leise kühlen.
Habe jetzt aber einen Scythie Big Shurriken in Verbindung mit einer Athlon II 45W CPU verbaut, dieser hat einen 12cm Lüfter. Absolut Geräuschlos und die Temperatur erreicht maximal 45°C, im Silentmodus der Lüfterregelung wohlgemerkt.
Das größte Geräuschpotential hatte bei mir die Festplatte bzw. der/die Käfig(e) wo die platten reingeschraubt werden. Die Schwingungen breiten sich zu sehr aus und das Ergibt ein unschönes Brummen. Habe daher einen käfig entfernt und mir eine eigene entkoppelte Festplattenhalterung gebaut. Sofern du vorhast eine SSD zu verbauen oder dir einen Enkopplungsrahmen (z.bsp. Sharkoon Vibefixer) für den 2. 5,25 Zoll Schacht unter dem DVD/bluraylw. kaufst, sollte das auch kein Problem sein.
Ein Konfig gebe ich nicht direkt ab, da wie schon gesagt, genug Material vorhanden im Forum und die Meinungen zu sehr auseinandergehen, gerade was die Plattform betrifft(AMD vs. Intel). Mein steht unten in der Sig, es harmoniert alles prima und bin damit hochzufrieden.
[Beitrag von Toyoraner am 28. Jan 2011, 23:13 bearbeitet]
zander22
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 01:03
Erstmal vielen Dank für Eure antworten! Ich habe in meiner Signatur erstmal den aktuellsten Stand meiner Recherchen gelistet. Das soll aber nicht heißen dass sich hier nichts mehr tut...
Ich würde mich an dieser Stelle vielmehr über Eure Kritiken und Erfahrungen freuen!
Ich denke ich gehe jetzt wie folgt vor: Ich bestelle das Gehäuse, mainbord und die CPU, schaue mir die Anleitungen usw. nochmal genau an und dann bestelle ich den Rest...?!
Eine konkrete Frage hätte ich noch: Was haltet Ihr von dem 150W Netzteil?? Kann man das so machen? Sollte eigentlich ausreichen oder? Ich verspreche mir von der hohen Auslastung einen guten Arbeitspunkt und damit weniger Wärmeentwicklung = weniger Krach = mehr optimalen Sound
Seid ruhig kritisch!!!
Wenn das Teil fertig ist, poste ich hier einen ausführlichen Erfahrungsbericht... Hätte nicht gedacht, dass das so viel Arbeit macht, wird leider mein erster Eigenbau PC, hoffentlich klappt das alles wie ich will!!!
Bis dahin
zander22
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 23:07
Hallo Toyoraner,
das Gehäuse ist jetzt da es kann also losgehen!
Sag mal bist Du mit Deinem BR-Laufwerk LiteOn iHOS104 Bluray-LW LiteOn iHOS104 Bluray-LW zufrieden? Ist das leise? Welche Festplatte könntest Du noch empfehlen die möglichst leise sind? Die beiden Bauteile sollen ja den meisten Krach verursachen und leise ist mir echt wichtig!
Schönen Gruß, thomas
daos06
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 23:59
Hi Zander22,
Ich hoffe du hast den Rest noch nicht bestellt, denn da lässt sich noch was machen.
Mit so einem hohen Gehäuse kannst du ein richtig schön leises System bauen. Ich finde es nur ein wenig komisch, dass in dem Gehäuse nur 80mm Lüfter verbaut sind (da hätten doch sicher auch 140mm platz).
Der Gehäuselüfter, den dir Toyoraner empfohlen hat ist sehr gut. Jedoch würde ich nicht den Big Shuriken als CPU-Lüfter verwenden. Wenn du schon so ein hohes Gehäuse hast, dann nutz es aus. Im Prinzip hättest du sogar einen Scythe Mugen 2 platz. Der kühlt deine CPU perfekt und sehr sehr leise. Der Kühlt auch einen Nichtstromspar-Athlon mehr als genug ab.
Als Grafikkarte würde ich diese nehmen: http://gh.de/a538322.html
Die bleibt trotz passiver Kühlung nur handwarm und damit hast du genug Leistungsreserven (das ein oder andere Spiel wäre damit auch möglich).
Was die Festplatte angeht, würde ich ne Western Digital Caviar Green oder ne Samsung Spinpoint F4 Ecogreen nehmen und diese entkoppeln.
Evtl. auch ne SSD als Systemplatte.
Als Bluray-Laufwerk habe ich dieses hier: http://gh.de/a440567.html
Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Mir fehlt aber der Vergleich zu anderen Laufwerken.
Toyoraner
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 00:45
zander22 schrieb:
Hallo Toyoraner,
Also das Bluray-LW ist spitze! Absolut leise, ob CD, DVD oder Bluray, man hört es nicht und die Einlesezeiten stehen dem eines Standalone-Players in nichts nach.
Muss aber auch sagen, das vor 3 Wochen das LW kaputt gegeangen ist, hat keine Bluray´s mehr eingelesen. Habe ein Neues vom Hersteller bekommen.
Ich verbaue meistens Samsung oder Seagate-Platten, in HTPC´s bieten sich die ECO-Varianten an, spricht die mit 5400U/min. Im Internet sollten sich aktuelle Test´s finden.
zander22
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 23:15
Hallo zusammen, nach reichlicher Recherche bin ich zu folgender Zusammenstellung gekommen. Wollte jetzt noch ein paar Tage Eure Meinungen dazu abwarten und dann gehe ich zu snowgard und hole die Sachen.
AsRock 890GX Extreme3
Athlon II X3 450
Samsung HD204UI EcoGreen F4 Serie
LiteOn iHOS104-37
Be quiet! 300W Pure Power L7
Artic Cooling Freezer 13
Mit der TV-Karte bin ich mir immer noch nicht sicher
Momentaner Stand:
Digital Everywhere Floppy DTV C CI mit CI CAM Alpha Crypt Light TC
Ein Kollege sagte mir aber es gibt bei der Alpha Crypt Light Probleme mit der unitymedia smartcard und man brauchte die Classic CAM??? Gibt es hier weitere Erfahrungswerte beim Betrieb mit unitymedia und evtl. einem sky Abo?? Was muss man da alles beachten?
Schönen Gruß thomas
daos06
#9 erstellt: 15. Feb 2011, 03:09
Für was denn ein X3. Ein X2-250 Prozessor reicht voll und ganz.
Der Rest ist OK.
zander22
#10 erstellt: 15. Feb 2011, 18:45
Ja, ich weiss aber ich will mit dem PC auch ein bisschen Office und so weiter machen(Kabel für 2. Monitor wird ins Büro gelegt), eigentlich alles was anfällt. Und ich kenne mich, und weiss wieviel Fenster dann am Ende des Tages wieder auf sind
Also habe ich mir hier mal vorsichtshalber 3 Kerne gegönnt. Kostet ja fast das Gleiche. Das sollte aber mit dem geplanten Kühlsystem eigentlich sehr sehr leise zu kühlen sein oder? Die zwei 80er Gehäuselüfter hatte ich nicht mit aufgeführt.
Ich verspreche mir davon auch einen besseren Arbeitspunkt des 300W Netzteils. Gescheite Netzteile mit weniger Leistung sind ja schwer zu finden... was meint ihr, sind die 300W okay oder zu viel??
Gruß Thomas
zander22
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 17:55
Also, der PC läuft in der Zusammenstellung jetzt seit ein paar Monaten ohne Probleme und macht dem Auge und dem Ohr in jeglicher hinsicht richtig Spass.
Einzige Problem bislang, 3D über onBord Grafikkarte.... dies scheint nicht zu funktionieren. Kennt sich da jemand besser mit aus. Zu nächsten Winter kommt die nächste Ausbaustufe. Ich denke da an eine SD-Festplatte fürs Betriebssystem, Grafik- und TV-Karte muss ich nochmal gucken...
Silverstone CW02
-Waldfee- am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  6 Beiträge
[Gehäuse] Silverstone SST-GD02S Grandia Desktop
Pepä am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  16 Beiträge
LCD-Display am HTPC-Gehäuse?
orclex am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  3 Beiträge
Silverstone GD05 genug Platz für GTX770 und BluRay-Laufwerk?
gadabout am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  9 Beiträge
HTPC Gehäuse in Yamaha Titan?
_Vincent_Vega_ am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  10 Beiträge
HTPC - Komponenten
expatriate am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  9 Beiträge
HTPC: Problem mit Frontdisplay: Will nicht abschalten,
McGunn0r am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
HTPC Gehäuse
Amalthea78 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  15 Beiträge
HTPC AudioÄrger
snipy78 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  8 Beiträge
Silverstone GD08 High End Silent Multimedia & Gamer HEPC
alphawesen am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.581
