| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Frage zu AMD 780G Chipsatz | |
Frage zu AMD 780G Chipsatz+A -A |
HifiTomeck
erstellt: 27. Jan 2011, 09:10
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe vor kurzem mein Heimkino vervollständigt. Zu meinem HTPC mit AMD 780G Chipsatz habe ich mir ein Harman Kardon AVR 360 gegönnt. Nun zu meiner frage bzw. zu meinem Problem. Ich habe den PC über HDMI mit dem AVR verbunden und alles auf 5.1 Betrieb umgestellt. Nun fehlen mir die Stimmen aus dem Center Lautsprecher bzw. sind die Stimmen um einiges leiser wie die Soundeffekte. Jetzt hab ich mich hier schon reichlich eingelesen und habe die beführchtung, dass der Chipsatz nicht in der lage ist, über HDMI oder über Fiberoptische Verbindung ein 5.1 Signal an meinen AVR zu übertragen. Wenn ich mich nicht irre, könnte ich das 5.1 Signal über die analogen Ausgänge an den AVR übertragen, jedoch möchte ich mir die zusätzliche verkabelung und mögliche Störungen damit ersparen. Falls ich damit richtig liege bitte ich euch um Hilfe. Was empfehlt ihr mir? Brauch ich eine andere Graka oder eine andere Soundkarte? Danke schonmal für eure Hilfe. |
Axl_Rose
erstellt: 27. Jan 2011, 10:41
Hi, zeigt der Receiver an, daß Dolby Digital oder DTS ankommt? Du musst deinen Center in den Einstellungen der Anlage lauter machen. Das sind immer die Momente, wo es Ärger gibt, wenn die Soundeffekte knallen |
HifiTomeck
erstellt: 27. Jan 2011, 10:58
Hi, der Receiver zeigt PCM an, egal ob ich über die eingebaute TV Karte Fernseh schaue oder eine BluRay am laufen habe. Ich habe nach der automatischen Pegelmessung und einstellerei mal manuell den pegel am Center auf maximum gestellt und alle anderen auf minimum. Dies führte zu keinem nennenswerten Erfolg. Wie kann ich herausfinden, ob mein HTPC DTS oder Dolby Digital ausgibt? |
Axl_Rose
erstellt: 27. Jan 2011, 11:16
Wenn am Receiver "Dolby Digital" oder "dts" steht. Wenn PCM dasteht, gibt er die Tonspur nicht weiter. Codecs installiert? |
HifiTomeck
erstellt: 27. Jan 2011, 11:22
Nur die Codecs, welche bei der installation von PowerDVD mitinstalliert werden. Sollte/Muss ich noch zusätzliche Codecs installieren und wenn ja welche sind empfehlenswert? |
Axl_Rose
erstellt: 27. Jan 2011, 11:33
Kommt drauf an, was du noch abspielen willst. Wenn du nicht mehr brauchst, dann brauchst du auch nix mehr installieren. In dem Bereich Codecs ist weniger oft mehr. Muss irgendeine Treibereinstellung sein. Kannst du auswählen, dass HDMI AC3 und DTS kann? |
HifiTomeck
erstellt: 27. Jan 2011, 11:40
Ich finde keinen Menüpunkt, unter dem ich HDMI DTS oder AC3 einstellen könnte. Wo versteckt sich das denn? |
Axl_Rose
erstellt: 27. Jan 2011, 11:51
In PowerDVD hast du SPDIF ausgewählt als Audiogerät? Ich kenne den Treiber leider nicht. Vielleicht kann da einer mit dem Chipsatz weiterhelfen... |
HifiTomeck
erstellt: 27. Jan 2011, 12:11
Super, vielen dank Axl Rose. Wie ich mir gedacht hab, fehlte nur eine Kleinigkeit zu meinem Glück. Hatte in PowerDVD noch auf 6 Speaker stehen und nicht auf SPDIF umgestellt. Jetzt funktioniert es super. Sprache entlich merklich lauter wie vorher und auf ähnlichem Lautstärkepegel wie Umgebungsgeräusche. Jetzt wird auch Dolby Digital bzw. DTS im Display des AVR angezeigt. Auswahl geschieht momentan automatisch durch den AVR. Nun hab ich aber doch noch eine Frage, welche du mir bestimmt schneller beantworten kannst, wie ich alles wieder umklemme. Momentan habe ich ein Optischeskabel zwischen HTPC und AVR. Wie gesagt bin ich jetzt mit dem Ton sehr zufrieden. Kann ich mir das Optischekabel sparen und den Ton auch über das HDMI Kabel übertragen? Hab hier viel gelesen, dass mein Chipsatz über HDMI nur 2 Kanal unterstützt. Reicht es, wenn ich einfach das Optischekabel abnehme und im Menü des AVR auf Audioquelle wieder HDMI auswähle? |
Axl_Rose
erstellt: 27. Jan 2011, 12:35
Kann ich dir nicht genau beantworten, da ich den Chipsatz nicht kenne. Ansonsten zieh doch einfach nur mal das optische Kabel raus und probier mal. PowerDVD dann aber auf SPDIF lassen und als Wiedergabegerät HDMI wählen... |
Mainboard aufrüsten oder Neues mit AMD 785G Chipsatz LaGGGer am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Ist mein LCD Fernseher HTPC tauglich? (angeschlossen per HDMI) RanC1d am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
AMD E450 Most_Wanted1 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 12 Beiträge |
AMD Vega QE.2 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 4 Beiträge |
AMD E-450 ohne 24 Hz? Justini am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
Bildqualität AMD vs Intel? Choco am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
HTPC mit AMD Llano mastakilla2 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
HTPC AMD Llano - Kaufberatung VWfreaks am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
Suche AMD A8-3820 schnoepel am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
HTPC: ION oder AMD X2 Canadian am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 83 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.687
