HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Help. Probleme mit bluray und DVD Widergabe über T... | |
Help. Probleme mit bluray und DVD Widergabe über TV (Power DVD)+A -A |
Tomaudioi
05:41
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hallo Steh so ziemlich auf m schlauch im moment total ratlos. Bluray und DVD Widergabe am TV funktionieren nicht richtig. Meine config. ASUS-Mobo Prozessor i3 Samsung LE40B750 TV verbindung TV-PC über HDMI BS: Win7 64bit verbindung Monitor-PC analog zuspiel-Software ist PowerDVD8 Bluray Laufwerk ist ein Plextor. Wo liegt das Problem? Blurays und DVD's kann ich Problemlos auf meinem Monitor widergeben, läuft tadellos, Nur sobald ich das selbe über den TV Bildschirm versuche habe ich andauern Aussetzer (Das Bild wechselt zwischen Widergabe des DVD oder Bluray Bildes, und "Ameisenhauffenbildschirm", -> will meinen, der Bildschirm zeigt für kurze Zeit dieses schwarz-weiss geflimmer, das man früher am Röhren TV sah, wenn man kein Kanal eingestellt hatte, oder das Signal ausfiel.) Dies geschiet sowohl bei Bluray wie auch bei DVD Widergabe, in intervallen von ca. +/- 1-2sek.) (das ganze nur bei PowerDVD normale DVD's funktionieren über den WMPlayer Problemlos auch auf dem TV Bildschirm.)) weiss da Jemand rat? Ich habe bis jetzt schon das ganze System komplett neu Aufgesetzt, das ganze auch mal mit PowerDVD9 versucht, die ganzen Grafiktreiber für den i3 von der ASUS CD neu installiert und Aktualisiert, und versucht bei den einstellungen für den Samsung anstadt auf 60Hz mal auf 24Hz. einzustellen - alles ohne erfolg! Ausserdem hab ich fleissig "gegoogelt" aber leider nichts gefunden. bin ratloss! ![]() (und etwas verzweifelt) hoffe hier kann mir jemand helfen. Grüsse. [Beitrag von Tomaudioi am 26. Dez 2010, 05:45 bearbeitet] |
numbnutz
02:18
erstellt: 27. Dez 2010, |||
- du benutzt den intel-hd vom i3? - welche codecs wurden außer powerdvd installiert? - bei allen filmen genau der selbe fehler? - wurde amt-treiber von intel installiert? |
Tomaudioi
13:41
Hallo 1. (Ja?)-> benutze die interne grafik vom i3 2. Weitere Codecs die ich installiert habe sind divx (inklusive Player) + das K-Lite codec Pack für win7 war das denke ich noch. 3. Ja 4. "amt-treiber" welcher ist das? und für was ist der zuständig? Win7 installiert eigentlich selbst die benötigten Treiber mit. Was ich als es nicht flüssig lief noch getan habe ist die Treiber von der mit dem Mainboard ASUS (P7H55-M PRO) mitgeliferten CD zu installieren + alle so installierten Treiber noch über die Aktuelisierungsfunktion auf den neusten stand gebracht. Das Komische ist Ja auch, dass das ganze, Widergabe usw. (mit PDVD)am kleinen 19"-er Problemlos läuft/funktioniert. ![]() [Beitrag von Tomaudioi am 27. Dez 2010, 13:45 bearbeitet] |
numbnutz
20:27
AMT brauchte ich bei mir, um BluRays ohne Streifen anschauen zu können. Müssen wohl irgendwelche HDCP Rechte verarbeitet werden. Da waren aber bei jeder Bluray unterschiedliche Störungen. Warum laufen auf deinem TV Monitor, der ja analog angeschlossen ist, eigentlich die Blurays problemlos? edit: welches ist das primäre display? sind die display erweiter oder geclont? hast mal nur den tv allein, am pc hängen gehabt? [Beitrag von numbnutz am 27. Dez 2010, 20:46 bearbeitet] |
Tomaudioi
22:10
Hallo Zusammen Problem (Hauptproblem) ist gelöst. Konnte nun schon eine Blueray am TV schauen. (Kann mir zwar nicht erklähren wiso aber ich musste directx nachinstallieren (zuerst v. 9 danach geupdatet dan liefs. wesshalb? keine Ahnung - war einfach so.) Wächter der Nacht (bluray) konnte ich schon mal mit dem inkaufnehmen von einigen "microrucklern" durchschauen. District 9 bleibt mir aber bis jetzt immer nach einer gewissen Zeit hängen. ( ![]() Hatte mich schon etwas gefreut als ich die erste bluray auf meinem TV "genissen" konnte. (genissen steht wegen den mikrorucklern nun halt noch in anf. zeichen.) überrascht war ich aber als die 2 bluray trotz mehrfachversuchen immer hängen blieb (district 9) dachte wenn eine läuft sollte doch auch ne andere Laufen. @numbnutz
mfG. |
numbnutz
23:58
wegen der mircoruckel, vielleicht Bildwiederholrate ändern 24; 23,95; oder 50Hz kann aber auch vom tv her kommen... da du samsung hast einfach mal mit motion-plus ein wenig testen wegen district9, das könnte auch ein problem von powerdvd 8 sein. powerdvd hat immer mal probleme mit neueren blurays... |
Tomaudioi
15:13
erstellt: 26. Jan 2011, |||
Hallo Zusammen muss oben beschriebenes Problem leider nochmals aufgreifen. Hab gestern mein Sytem nochmals komplett neu Aufgesetzt und wieder die selben Probleme wie im "opener" beschrieben. hab auch dieses mal wider alle Treiber von der von ASUS mitgeliferten CD installiert und bei allen Geräten im gerätemanager nach neueren Treiber suchen lassen. Auch hab ich wider wie zuvor directx9 drauf gepackt in der Annahme dies würde das oben beschriebene Problem wider lösen. Leider dieses mahl ohne Erfolg ![]() ![]() Weis ev. jemand Rat? edit: bei der neuinstallation von Win 7 64 bit hat es mir komischerweise alte Daten in ein Ordner "Windows.old" gesteckt (welchen ich nach der installation gelöscht habe). hoffe mal das System ist trotzdem Sauber neu drauf. mfG. [Beitrag von Tomaudioi am 26. Jan 2011, 15:15 bearbeitet] |
stw500
18:20
erstellt: 27. Jan 2011, |||
- Energiespareinstellungen auf Höchstleistung mal testen - unter ![]() |
Power DVD 16 Hilfe "AD" am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 2 Beiträge |
HDDVD / BluRay Player Software domy020571 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Powerdvd HifiTomeck am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 42 Beiträge |
Bluray Sata und welches Programm bugi78 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
Power DVD 13 behält Audio-(Lautsprecher-)Einstellungen nicht bei M.Hulot am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 5 Beiträge |
BluRay Discs hacken bei wiedergabe burbi am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
HTPC: Lautlos mit ausreichend Power millz am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 13 Beiträge |
HTPC-Software? Gerald_Z am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
HTPC Bluray 3D wiedergabe nur 2D Scheuni am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 10 Beiträge |
Blu ray---Bluescreen---LiteOn IHOS104-32 !Hilfe! s4ms0n am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.280
