HTPC im µATX-Format (Lian Li Gehäuse)
sagacity
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 21:22
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich jetzt mehrere Tage durch alle möglichen Foren geschlagen habe, möchte ich meine aktuelle Zusammenstellung einmal der Öffentlichkeit präsentieren. Ich hoffe dabei auf reichlich konstruktive Kritik zu stoßen. Wenn mein HTPC zusammengebaut ist werde ich ihn hier auch gerne vorstellen.
Ansatz/Anforderung:
Der HTPC sollte alle Medien problemlos abspielen. Dazu gehört eine Auflösung von bis zu 1080p, Musik (mit LWL-Anschluss, wegen meiner Anlage), TV (hier liegt allerdings noch nicht der Schwerpunkt) und Streams (z.B. YoutTube). Außerdem sollte er für einfache Dinge wie Surfen geschaffen sein. Kosten sollte das ganze max. 700€.
Komponenten:
Gehäuse: Lian Li PC-C39b
Hier dachte ich an ein µATX-Gehäuse. Zunächst wollte ich ATX, da ich ursprünglich mehrere PCIs haben wollte (2x TV-Karte, Soundkarte, WLan-Karte), hab aber dann gemerkt, dass ich eigentlich erstmal nur eine TV-Karte und eine Soundkarte brauche. WLan geht im Zweifelsfall ja über Stick und TV-Karte kann ich (wenn sich das durch Umzug mal von DVB-S auf DVB-C ändert) einfach auswechseln. Daher sollten 2 PCI reichen und ich hab damit ein überschaubares Gehäuse. Als Alternative hatte ich noch Lian Li PC-C37b im Blick, hat aber leider keine Fernbedienung. Weder einen Empfänger im Gehäuse, noch die Fernbedienung an sich. Außerdem ist der PC-C39b noch ein Stückchen kleiner.
Netzteil: SilverStone SST-ST40NF
Reicht hier evtl. die 300Watt-Version (SilverStone SST-ST30NF)? Ich dachte mir 400 Watt für 10€ mehr wäre auf jeden Fall die sichere Seite. Sollte es aber unter Stromspar- und Hitzeperspektive doch klüger sein, dann weißt mich darauf hin!^^
Mainboard: MSI 785GM-E65
Hier hatte ich auch über die Alternative MSI 785GM-E51 nachgedacht. Überzeugt hat mich dann aber der Side Port Speicher (für die interne Grafikkarte) und der LWL-Ausgang. Damit brauch ich fürs Erste keine Soundkarte einbauen (wieder ein Punkt fürs mATX-Gehäuse^^)
CPU: AMD Athlon II X2 240e
Bei der CPU wollte ich vor allem Energie und Wärme sparen. Ich denke da bin ich mit der e-Version recht gut bedient. Hoffe allerdings, dass die Leistung auch reichen wird. Zusätzlich will ich mit den Prolimatech Samuel 17 CPU Cooler besorgen, damit das ganze möglichst kühl und lautlos bleibt. Für den Notfall aber noch den Noctua 120mm Lüfter NF-S12B ULN-Series oben drauf, der dann standardmäßig auf der langsamsten Stufe laufen soll.
RAM: Kingston ValueRAM DIMM 2 GB DDR3-1333
Beim RAM habe ich jetzt die geringste Ahnung und habe mir einfach mal einen raus gesucht. Ist der RAM ok? Wie bekomme ich raus ob der RAM mit dem Mainboard läuft?
Festplatte: 640GB Samsung Spinpoint M7E (HM641JI)
Hier habe ich mir für ein Mittelding zwischen Preis und Qualität entschieden. Hab mir da einen Test angeschaut, bei der die Samsung eigentlich ganz gut abgeschnitten hat, vor allem was die Leistung (Verbrauch) und Lautstärke anging. Dazu soll dann der Scythe Quiet Drive SQD2.5-1000 kommen.
Zusammenfassung:
Bauteile:
- Lian Li PC-C39b (ca. 140€)
- MSI 785GM-E65 mATX (ca. 80€)
- AMD Athlon II X2 240e (ca.70€)
- SilverStone SST-ST40NF (ca. 140€)
- 640GB Samsung Spinpoint M7E (HM641JI) (ca. 55€)
- Kingston ValueRAM DIMM 2 GB DDR3-1333 (ca. 50€)
Zubehör:
- Prolimatech Samuel 17 CPU Cooler (ca. 40€)
- Noctua 120mm Lüfter NF-S12B ULN-Series (ca. 20€)
- Scythe Quiet Drive SQD2.5-1000 (ca. 30€)
Ich komm dann am Ende auf ca. 650€, was mehr als im Rahmen liegt. Da wären sogar noch ein paar Euros Spielraum. Würdet ihr mir z.B einen zweiten 2GB RAM-Riegel empfehlen? Oder reichen 2GB insgesamt?
Fragen über Fragen:
- RAM genügend? Qualität ok? Passt der zum Mainboard? Lieber 2x1GB oder 1x2GB oder doch 2x2GB?
- Gibt es eine mehr zu empfehlende Festplatte? Ich würde auch hier von mir aus ein paar Euros mehr ausgeben, wenn es sich wirklich lohnt.
- Netzteil ok? Oder doch lieber das Schwächere?
- Hat zufällig jemand Erfahrung mit einem der beiden Lian Li Gehäuse? Sind die zu empfehlen? Hat vor allem jemand Erfahrung mit der Fernbedienung des PC-C39b?
Hinweise von mir um unnötige Fragen zu vermeiden:
- TV-Karte bleibt erstmal aus, da ich bald umziehe und noch nicht weiß ob da DVB-C oder DVB-S auf mich zu kommt. Werde mir erstmal einen DVB-T-USB-Stick als Zwischenlösung besorgen, bzw. einfach noch über den normalen alten Receiver TV schauen.
- Als Laufwerk werde ich erstmal das DVD-Laufwerk aus meinem alten PC verbauen. Später soll dann ein BlueRay-Player seinen Platz einnehmen.
- Auf WLan wird zunächst gänzlich verzichtet. Auch evtl. später, wenn ich es wirklich brauche.
Damit ist meine Vorstellung erstmal beendet. Ich hoffe, dass der ein oder anderen ein paar Antworten und Kritiken für mich hat. Vielen Dank schon im Vorraus.
Gruß Carlo
[Beitrag von sagacity am 01. Aug 2010, 21:24 bearbeitet]
stoker85
#2 erstellt: 02. Aug 2010, 10:41
sagacity schrieb:
Fragen über Fragen:
1. - RAM genügend? Qualität ok? Passt der zum Mainboard? Lieber 2x1GB oder 1x2GB oder doch 2x2GB?
2. - Gibt es eine mehr zu empfehlende Festplatte? Ich würde auch hier von mir aus ein paar Euros mehr ausgeben, wenn es sich wirklich lohnt.
3. - Netzteil ok? Oder doch lieber das Schwächere?
4. - Hat zufällig jemand Erfahrung mit einem der beiden Lian Li Gehäuse? Sind die zu empfehlen? Hat vor allem jemand Erfahrung mit der Fernbedienung des PC-C39b?
Deine Zusammenstellung sieht soweit sehr gut aus!
Du schreibst aber, dass alle Formate abgespielt werden sollen, also nehme ich an das auch 1080i von Belang ist... Zu diesem Zwecke solltest du zu einer dedizierten Grafiklösung greifen. Diese Grafikkarte sollte reichen...
Du kannst Geld bei der CPU sparen indem du zu einem normalen XII 240 oder 250 greifst und diesen undervoltest.
1. 2GB sind außreichend. Natürlich ist mehr besser, aber das ist ja auch eine Preisfrage. Ich würde Dual Channel vernachlässigen und zu 1x2GB greifen. Erstens ein geringfügig geringerer Stromverbrauch und zweitens ist das besser wenn du später mal auf 4GB aufrüsten möchtest. Ob der RAM zum Board passt erfährst du in der Kompatibilitätsliste des Mainboardherstellers. Bei AMD bietet sich aber generell RAM mit CL7 an - bei CL9 RAM gibt es häufig Probleme.
2. Das kommt drauf an. Reichen dir denn auch längerfristig 640GB? nutzt du die Platte nur zum Streamen oder werden dort auch die Filme abgelegt?
3. 300W reichen aus. Ob die 300W version auch aus Ökonomischer Sicht die bessere Wahl wäre weiß ich aber nicht, das kommt auf die Energieeffizienz an. Achte aber in jedem Fall auch auf die zur Verfügung stehenden Anschlüsse (Stichwort PCI-E)
4. Ich habe das PC-C37 und bin sehr zufrieden.
[Beitrag von stoker85 am 02. Aug 2010, 10:44 bearbeitet]
Lian Li PC-Q09FA und i3 ?
kalle72 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  3 Beiträge
Lian Li PC-C39 & MediaPortal
Yagyu am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  11 Beiträge
Kühler und Lüfter für Lian Li 60B
Foppa21 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  8 Beiträge
70mm Lüfter für lian-li pc-c37
rupertt am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
FM2+ Kühler Lian Li PC-Q27A
Klaus323 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  9 Beiträge
Lian Li PC-Q12 - Passender Kühler
edschebarillia am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  7 Beiträge
HTPC Case >> Lian Li PC-C50B oder Antec Fusion
Tobi-2 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
Geteiltes Gehäuse für HTPC
mud1 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  4 Beiträge
HTPC fertisch --> Fan Speed
Foppa21 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  5 Beiträge
Neuer HTPC ist im Anmarsch
sheises am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
