| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Low-Budget HTPC, aber bitte nicht allzu laut! | |
Low-Budget HTPC, aber bitte nicht allzu laut!+A -A |
svennn
erstellt: 01. Aug 2010, 13:19
Hallo, ich hab mir folgendes überlegt: [AMD Athlon II X2 6000 (2x3GHz)] EDIT: Ich meine den AMD Athlon II X2 250 mit AM3 Sockel (Für 720p und 1080p dürfte das allemal reichen, denke ich) MSI 7597-040R Mainboard AM3 DDR3 (Micro-ATX) 1x2GB DDR3 RAM von Kingston Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM CPU Kühler Western Digital Caviar Blue 500GB 3,5 Zoll be quiet! Netzteil 350W (Pure Power Reihe) optisches Laufwerk Windows 7 HP für Windows Media Center Ich würd noch ne billige Grafikkarte (Sapphire ATI Radeon HD 4350; 512 MB DDR2 Speicher) dazu nehmen, weil das Mainboard kein HDMI hat; so könnte ich trotzdem eine digitale Bildübertragungstechnik nehmen. Ton über die integrierte Soundkarte auf ein 5.1 aktiv System. Da das System von Logitech ist und ca. 60€ gekostet hat, ist die onboard Soundkarte dem System angemessen, denke ich. Maus und Tastatur sowie ein geeignetes Gehäuse. Beim Gehäuse bin ich ein wenig enttäuscht. Ich hab kein einziges kleines (Cube oder Mini) gefunden,das micro-ATX Standard hat und für den großen CPU Kühler geeignet ist. Kann mir da jemand ein gutes empfehlen (nicht viel mehr als 60€)? Ist das System für ein HTPC leise genug, oder kann ich beim CPU Kühler was an Störgeräuschen sparen? Als Schüler hab ich nicht das Geld mir ne Wasserkühlung o.Ä. zu leisten, deswegen muss ich mit dem zweit- oder drittbesten Vorlieb nehmen, das ist mir bewusst. Ich will Videos von der Festplatte und DVDs schauen (sowie Musik hören). Auch wäre ne Möglichkeit zum Aufzeichnen von HDTV über ne externe TV-Karte nicht schlecht. Bis jetzt wäre der Gesamtpreis etwas über 500€, das ist schon die Schmerzgrenze. [Beitrag von svennn am 01. Aug 2010, 15:21 bearbeitet] |
ArneArne
erstellt: 01. Aug 2010, 13:45
Die Grafikkarte könntest du dir sparen, da man mit einem Adapter den DVI-Ausgang "in einen HDMI-Ausgang" umwandeln kann. Nur die Ton-Übertragung ist damit meines Wissens nach nicht möglich. Als Kühler würde ich dir den alpenföhn Panorama(kostet auch um die 20€) hat zwar eine geringere Bauhöhe, trotzdem aber eine große Kühlfläche, mit einem 100er Lüfter sorgt er für angenehme Ruhe. Bei dem Föhn muss man sich aber sicher sein, dass er auf das Board und das Gehäuse passt. Beste Grüße Arne [Beitrag von ArneArne am 01. Aug 2010, 13:45 bearbeitet] |
murm3ltier
erstellt: 01. Aug 2010, 14:43
Hi, sicher das die CPU AMD Athlon II X2 6000 heißt und nicht AMD Athlon 64 X2 6000? Dann ist das nämlich eine AM2 CPU die nicht auf ein AM3 Board passt. Und mit DDR3 Speicher kann die dann auch nix anfangen. |
svennn
erstellt: 01. Aug 2010, 15:10
http://www.amazon.de...id=1280675416&sr=8-1ja, ich bin mir sicher. leider müsste ich den boxed kühler von der cpu erst entfernen, aber was solls |
murm3ltier
erstellt: 01. Aug 2010, 15:14
Hmm dein Amazon Link geht aber zu einem AMD Athlon II X2 250 und nicht zu einem AMD Athlon II X2 6000 |
svennn
erstellt: 01. Aug 2010, 15:19
ah ja, sorry. ich hab nur in meinem alten desktop nen AMD Athlon X2 4000, deswegen bin ich wahrscheinlich noch an die alte schreibweise gewöhnt. mit dem neuen sockel kam dann offensichtlich auch die neue produktbeschreibung. änder ich gleich im ersten post. |
murm3ltier
erstellt: 01. Aug 2010, 15:23
Ok dann nochwas: Hast du das Board schon? Wenn nicht warum suchst du dir nicht ein Board für ca. 80€ mit onboard Grafik und HDMI und verzichtest auf die Graka für 60€? Dann sparste auch wieder knapp 40€. |
svennn
erstellt: 01. Aug 2010, 15:29
danke für den tipp http://www.amazon.de...d=1280676261&sr=8-14das sieht doch gut aus. gleicher formfaktor, mit hdmi und recht günstig. |
murm3ltier
erstellt: 01. Aug 2010, 15:34
Sieht schon besser aus. Allerdings guck mal lieber bei Hardwareversand.de Was sowas angeht ist Amazon nicht gerade der günstigste Anbieter. http://www4.hardware...830&agid=1292&apop=1Dein Board ist z.B. 13€ billiger Allerdings nicht lieferbar Aber es gibt ja noch andere Boards zur Auswahl Außerdem: 300W Netzteil reicht auch locker. Edit: Die CPU ist auch 6€ billiger ![]() Nochmal Edit :D: Ich geh mal davon aus das du mit "mini" für das Gehäuse ein Desktopgehäuse meinst. Guck dir das mal an: http://www.caseking....TPC-black::7381.htmlDas ist das einzige das ich bei kurzen gucken gefunden hab. Weiß nicht obs was taugt aber die bewertungen lasen sich nicht so schlecht ![]() Kannste dir ja mal ansehen. [Beitrag von murm3ltier am 01. Aug 2010, 15:45 bearbeitet] |
svennn
erstellt: 01. Aug 2010, 16:00
nee, mit mini meine ich die gehäuse, die auf der casejing seite als "mini" bezeichnet sind. http://www.caseking....euse:::29_10419.htmlaber in kein solches gehäuse passt wohl ein desktop cpu kühler. dann läuft es wohl auf n desktop gehäuse hinaus. naja, nehm ich halt einen, der n bisschen gedämmt ist. schwarz ist ja in jeder größe einigermaßen stilvoll |
murm3ltier
erstellt: 01. Aug 2010, 16:04
Naja die Gehäuse heißen auch mini, weil sie für das Mini-ITX Format sind. Da kommste mit nem micro-ATX Board eh nicht weit |
svennn
erstellt: 01. Aug 2010, 16:25
stimmt schon. mhh, wenn ich die komponenten, die hardwareversand.de anbietet da kaufe spar ich fast 100€. super tipp! danke Ich würd mich trotzdem drüber freuen, wenn mir jemand einen hinweis zu der lautstärke geben könnte. |
murm3ltier
erstellt: 01. Aug 2010, 16:31
Wenn du den Boxed Lüfter tauschst dann ist das ganze schon recht leise. Dann noch einen 120er Lüfter ans Gehäuse z.B. den: http://www3.hardware...29619&agid=42&ref=27Und du bis auf der sicheren Seite. Das lauteste ist dann die Festplatte. Da solltest du dir überlegen, ob du nicht vll eine 2,5" Platte nehmen möchtest. |
svennn
erstellt: 01. Aug 2010, 16:45
dann brauch ich aber n 3,5 Zoll gehäuse für die festplatte, damit ich die festplatte in das pc gehäuse einbauen kann oder? |
murm3ltier
erstellt: 01. Aug 2010, 16:52
Ja entweder das. Da dann gleich drauf achten, dass es entkoppelt ist. Oder einige Gehäuse haben auch schon integrierte 2,5"-Schächte. Das sollte aber auf keinen Fall das Auswahlkriterium fürs Gehäuse sein. Im Zweifel lieber den Einbauschacht. Nochwas: Wenn du offen für neues und/oder experimente bist dann guck dir das mal an: http://linuxwiki.de/MediaCenterDas sind kostenlose Media-Center-Alternativen auf Linux Basis. Da sind echt schöne bei. (Gerade wenn BD kein Thema ist sind die ne schöne Alternative zu Windows. Vorallem was z.B. Bootzeiten und Speicherplatz angeht sind die oft weit vor Windows) Auch ohne Viel Linux Erfahrung ist da schnell ein schönes System gebastelt. Bvor du dir Windows Kaufst kannste davon ja mal was testen. Es sei denn natürlich du bekommst Windows umsonst |
svennn
erstellt: 04. Aug 2010, 22:05
ich hab mir nochmal gedanken gemacht. wenn ich n recht flaches gehäuse kaufe, so wie das hier: http://www.caseking....TPC-black::7381.htmlund auf die CPU nen richtig fetten passiven kühler draufsetzte, so wie diesen hier: http://www2.hardware...sp?aid=5699&agid=288passt der so natürlich nicht rein. da das gehäuse über dem mainboard kein netzteil hat, könnte ich doch ne öffnung in das gehäuse (mit nem dremel oder ner stichsäge) machen sodass er platz nach oben hat. dann pack ich noch rechts und links davon zwei leise 120mm 500rpm Gehäuselüfter rein und hab nen echt abgefahrenen pc. is das so möglich? die cpu hat ja nur ne TDP von 65W. ich hab ubuntu mal ausprobiert. sieht vielversprechend aus. danke für den tipp |
BulletTime
erstellt: 05. Aug 2010, 13:31
auch, wenn die Komponenten ja schon ausgesucht seinen: Was spricht gegen einen HTPC auf Atom Basis mit ION Grafik? Du willst ja scheinbar ein wirklich kleines Gehäuse haben, ITX wäre mit nem ION Board möglich. FullHD dank Hardwarebeschleunigung durch die ION Grafik auch. Board+CPU+GPU http://geizhals.at/deutschland/a495822.htmlRAM http://geizhals.at/deutschland/a338251.htmlCase + Netzteil http://geizhals.at/deutschland/a499780.htmlHDD http://geizhals.at/deutschland/a365722.htmlOptisches LW http://geizhals.at/deutschland/a439680.htmlals Betriebssystem dann XBMC Live (Ubuntu mit XBMC) http://xbmc.org/download/dann wärst du in der Summe bei unter 400 Eur |
svennn
erstellt: 05. Aug 2010, 15:20
die itx mainboards mit gma grafik haben nicht diesen hardware beschleuniger, sodass hd nicht dekodiert werden kann, oder? es müsste schon ne ion grafikcontroller sein, verstehe ich das richtig? |
manolo_TT
erstellt: 05. Aug 2010, 15:37
ion ist teuer, im vgl. zur gebotenen performance. PUNKT |
svennn
erstellt: 05. Aug 2010, 15:51
naja, ich spare 13€ wenn ich das ganze über ion löse. dazu ist das problem mit dem passiven kühler auf dem amd prozessor gelöst, indem ich einfach n atom nehme, der von haus aus passiv gekühlt ist. |
BulletTime
erstellt: 05. Aug 2010, 16:04
richtig. Allein über die CPU wirst du nur h264 @720p schauen können. Es gibt auch noch einige Formate (bzw eher Encoder-Einstellungen), bei denen die HW Beschleunigung scheitert. Das ist mir bis jetzt aber nur einmal passiert und es lag an einem defekten Video.
das stimmt natürlich. Aber wenn man den Formfaktor haben möchte, dann zahlt man nunmal etwas drauf. Der AMD ist in jedem Fall leistungsfähiger und sollte h264 @1080p auch noch schaffen (und hat zusätzlich auch die GPU Beschleunigung, wenn man auf den richtigen Onboard Chipsatz setzt) |
Low Budget HTPC - So ok? hansrouge am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Low-Budget HTPC mit Gaming-Ambitionen aphysic123 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zum ersten (Low Budget) HTPC Speil am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Low-Budget-Alternative zum Selbstbau-HTPC bytelutscher am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 7 Beiträge |
low budget media pc c0rtez am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Low Budget HTPC für TV , HD , Internet und Musik blanede am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
welche Low Profile Grafikkarte für HTPC? plathron am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 2 Beiträge |
Erster HTPC - Bitte um Komponentenprüfung tomjons am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 4 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Gehäuse Hell0r am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
