HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » ARD- und ZDF-HD laufen nicht flüssig bei Kabel-BW | |
ARD- und ZDF-HD laufen nicht flüssig bei Kabel-BW+A -A |
newgizmo
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 16:57 | |
Hallo zusammen, hab in meinem HTPC eine HD-taugliche DVB-C Karte (KNC-One). Leider laufen die HD Sender von ARD und ZDF nicht flüssig. Bei den aktuellen WM-Spielen scheint das Bild immer wieder mal kurz anzuhalten und läuft dann wieder normal weiter. Das ganze geschiet recht gleichmäßig. Woran könnte das liegen? Der Ferseher ist ein Panasonic TH42PZ85E. Eingestellte Auflösung am PC 1920x1080p. Bin für hinweise dankbar. |
manolo_TT
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 06:19 | |
hast du dich direkt mal an kd gewendet und hast du den aktuellsten treiber der karte aufgespielt? vll. noch mal ein anderes abspielprogramm (mediaportal, dvbviewer,...) verwenden |
Slatibartfass
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 08:05 | |
Kabel-BW wird bei so einer HTPC-Lösung sicher keine Unterstützung bieten können. Zumal ich davon ausgehe, dass das Problem nicht bei Kabel-BW liegt, sonst hätten auch Andere diese Probleme, von denen sich hier noch niemand gemeldet hat. Ich weiß nicht wie der HTPC aufgebaut ist, aber ein besserer Video-Codec, ggf. mit Hardware-Unterstützung könnte helfen. Vielleicht ist der HTPC auch mit 1080p überfordert. Ich würde für "Das Erste" und "ZDF" mal 1280x720p probieren um das zu testen, da die Last dabei deutlich geringer ausfällt. Außerdem ist dieses die Auflösung in denen die ÖRs senden und somit ebenfalls die Skallierung im HTPC wegfällt. Slati |
kingofbee
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 16:04 | |
Lese ich das richtig, dass der Fehler nur bei der WM-Übertragung auftritt? Dir ist schon klar, dass bei Live-Sendungen über Satellit auch mal was bei der Übertragung schief gehen kann? Ab und zu gibt es da schon mal Übertragungsfehlerchen allerdings nicht alzu oft... welche Fehlerhäufigkeit bemängelt Du denn... Solltest Du ein schwächbrüstiges System/Graka haben - HDTV ist etwas anspruchsvoller und Fussball hat schnelle Bildänderungen und fordert somit die Grafikausgabe etwas mehr... Ursache könnte somit könnte z.B. bei einer Onboardlösung der Fall sein wenn zuwenig Speicher zugewiesen wurde... Habe selbst einen HTPC mit DVB-C Karten (FloppyDTV C) mit einer ATI Radeon HD5750 und sehe auch über Kabel-BW. Gruß kingofbee |
newgizmo
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 19:41 | |
o.k., ich seh schon, ich hatte zu wenig infos gepostet. der PC ist folgendermaßen aufgebaut: DualCoreE6300@2,8GHz GraKa Radeon4650. Das Teil spielt BlueRays absolut flüssig. Hab gerade nochmal geschaut, heute journal war eigentlich flüssig, aber kaum geht die 2. Halbzeit los wieder geruckel. Hab jetzt auch extra umgestellt auf 720p - keinerlei Änderung. benutze den codec von Cyberlink H.264/PowerDVD7. Was empfehlt ihr? Wie ist das mit dem VideoRenderer? |
SanDaniel
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 09:40 | |
Das Problem ist doch nicht Kabel-BW sondern Hard&Software deines PCs. Mit einem Standalone DVB-C Receiver taucht das Problem ja sicherlich nicht auf. Probiere doch mal verschiedene Videodekoder (mit und ohne DXVA) aus und schaue ob das Problem dann weg ist. |
kingofbee
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 10:24 | |
Ich sehe nativ über das Media Center von Windows 7 d.h. ich verwende den Windows eigenen Codec für SD und HD. Der Codec sollte es aber m.E. nicht sein, jedoch könntest Du zu Testzwecken mal einen anderen verwenden... Über welches TV-Programm wird denn bei Dir TV visualisiert? Da Du eine ATI-Karte drin hast bei 720p bei ARD & ZDF hat ATI ja (immern noch) seine Problemchen Du solltest also DXVA ausschalten und deinem Prozessor die Arbeit überlassen (schau doch mal auf Deine Prozessorauslastung dann kannst DU ja erkennen ob dies der Engpass ist). Ansonten würde ich empfehelen alle Verschlimmbesserungen im ATI CCC auszuschalten (speziell in den Videoeinstellungen... diese können Deine nötige Rechenleistung nämlich erhöhen...) Gruß kingofbee |
kingofbee
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 10:29 | |
Hier findest Du eine vorgehensweise um DXVA einfach ein und auszuschalten... klick mich Gruß kingofbee |
Blu Rays laufen flüssig aber die guten alten DVDs ruckeln? *AbsolutBlue* am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 5 Beiträge |
ASRock ION 3D 152D/B flüssig bei 3D Wiedergabe? Deafmobil am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
Leistungsfähige ZOTAC ZBOX Klaus323 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kaufberatung grcl am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 3 Beiträge |
HTPC HD 5770 HDMI Audio "Kabel nicht angeschlossen" Matze0909 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Problem / Bildaussetzer HD TV Karte fuba am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 10 Beiträge |
Günstigste HTPC für 1080p Video Streaming (Youtube etc.) auf XBMC Basis solocan am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 3 Beiträge |
HTPC für XMBC und 3D Eventer am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 8 Beiträge |
Ruckeln von DVDs, 720p umd 1080p, abgespielt vom PC mit ATI X1950 pro tillas23 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 9 Beiträge |
HTPC vs HD-PVR Kabel Deutschland Stu4Gold am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.277
