Bildfehler Vista per HDMI auf Plasma
nutellabrot1969
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 21:18
Moin,
habe mit einen PC zum zocken und filmschauen zusammengestellt und bin eigentlich sehr zufrieden. Hier die Konfiguration
Vista Ultimate 32bit
Gigabyte-MA770T
AMD Phenom x4 955
NVidia GTX 275 mit HDMI-Ausgang
ich verbinde den Samsung Plasma per HDMI über einen Denon-Verstärker mit dem Computer.
Auflösung ist FullHD 1920x1080
Egal welchen Player ich nehme (Divx, MPC; WMP, Zoom) oder welche Bildwiederholrate ich am PC einstelle (60,59,30,29) ich habe einen häßlichen Bildfehler der genau in der Mitte des Bildes horizontal mit einem daumenbreiten Streifen über den ganzen bildschirm den Eindruck erweckt, dass Bild sei zweigeteilt. Dieser Streifen taucht ca. alle 5-20 Sekunden für eine Viertelsekunde oder so auf.
Kennt jemand den Fehler? Gibt es eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
HausMaus
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 21:22
hi
ist der fehler auch da wenn du den pc direkt mit dem tv verbindest ?
nutellabrot1969
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 21:30
ja, gleicher fehler.
Das HDMI-Kabel wurde auch schon getauscht.
Laptop/Popcorn Player per HDMI an Plasma funtioniert 1a!
Der Streifen enthält auch kein Rauschen sondern sieht eher aus wie eine schlechte Bildüberlappung. Je schneller der Bildinhalt wechselt desto größer das Risiko für den Fehler.
HausMaus
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 21:39
haste ew. ein bild von dem fehler ?
ExCessiv
#5 erstellt: 03. Apr 2010, 00:39
Das hört sich sehr stark nach nem Tearing-Problem an
Versuchs zuerst mit 24Hz, ich geh mal davon aus dass du 1080/24p - Dateien versuchst abzuspielen (Dann sehen schnelle Mausbewegungen beschissen aus, aber das stört ja den Film nicht, der müsste dann hervorragend laufen).
Falls das kein 24Hz Material ist, dann schau nach welche Framerate der Film hat, und stell deine Bildwiederholfrequenz entweder genau auf das ein, oder auf ein ganzzahliges Vielfaches dessen.
Wenn das nicht hinhaut, check ob du DXVA benutzt, das hat bei mir komischerweise geholfen (ffdshow DXVA in meinem Fall, leider fallen dadurch die ganzen anderen netten Filter weg... aber immerhin verschwindet das Tearing und bei 1080p braucht man eh nicht unbedingt zusätzliche Filter :))
Falls das nichts bringt, such im avsforum.com nach AviSynth Framedoubling, grad mit deinem Phenom hast du mehr als genug Wumms unter der Haube um da nett mit Skripten zu spielen
edit: Hier der Link zum Thread im avsforum
Ebenso kannst du es mal mit ReClock versuchen ... könnte auch helfen.
Und irgendwo hab ich was gelesen dass es einem geholfen hat an den VSync-Einstellungen im nVidia Control Panel rumzuspielen ... entweder auf "Die Anwendung entscheiden lassen" oder direkt auf "On" - das weiss ich jetzt nicht mehr genau, hab selber ne ATI
Viel Glück, vielleicht hilft ja was (insbesondere das Framedoubling müsste den Fehler beheben...) - meld dich obs geholfen hat
[Beitrag von ExCessiv am 03. Apr 2010, 11:11 bearbeitet]
XBMC per Autostart unter Vista starten
sir_marko77 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  18 Beiträge
HTPC - Windows Vista via HDMI
Basti82 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  38 Beiträge
HTPC Bildfehler bei Blu Ray, Video inside
Falkit am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  13 Beiträge
Microruckeln bei 60 fps, Bildfehler bei 24 fps
stasicasi am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
Kein HD Bitstream unter Vista mit Denon 1910
sdkfz250 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Bild klonen auf LCD über DVI/HDMI
porti86 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Fragen zur Soundübertragung per HDMI
Orrb am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Per hdmi an den tv- schwarzer rand?
Andregee am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
Plasma an Notebook anschließen
benny007 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  4 Beiträge
HD-Sound per Bitstream
JakeDaSnake am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedVifty
  • Gesamtzahl an Themen1.560.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.716
