[erledigt] HTPC - Problem mit UHD 60Hz - Sony KD-55XD8005 mit GTX 1080
GTX1080
#1 erstellt: 03. Nov 2016, 10:56
Hallo Leute, ich bin neu hier. Ich hoffe ich habe das richtige Sub-Forum erwischt und das hier ein paar Leute rumschwirren, sind die Ahnung von der Materie haben.
Ich möchte an meinem HTPC UHD mit 60Hz nutzen.
Die Basis Test-Konfiguration:
PC mit EVGA NVIDIA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0
per HDMI High Speed Kabel an Sony KD-55XD8005
Sowohl die Grafikkarte, Fernseher als auch das HDMI-Kabel sind für eine Wiedergabe von 3840 × 2160 mit 60Hz ausgelegt.
Nun ist es so, dass bei dieser Konfiguration speziell Menüs unter Windows Flackern.
(Rechte Maustaste auf Desktop, Nvidia-Menü, Systemsteuerungsdialoge)
Hier ein Video des Phänomens: https://youtu.be/522swONwRCk
Ein mal hatte ich beim Umschalten auf UHD@60Hz auch so ein Bild. Das ist aber nur einmal vorgekommen und war nach einem Neustart wieder weg. Bild: http://imgur.com/a6nCWpB (Hier war die Grafikkarte an dem Receiver und dann am TV)
Ich hatte keine Fehler bei 3840 x 2160 @30 Hz oder bei 1920x1080 @60Hz.
Meine Vermutung: Die Grafikkarte oder der Grafiktreiber sind das Problem. Aber wie kann ich mir da sicher sein? Was könnte ich noch testen?
Ich schon zwei unterschiedliche neue HighSpeed-HDMI Kabel gestestet. Kein Unterschied.
Die erweiterte Konfiguration (So soll es eigentlich laufen):
PC mit GTX 1080 > HDMI > Onkyo TX-NR555 > Sony KD-55XD8005
PC mit GTX 1080 > DisplayPort > HDMI > Epson EH-TW6000
Hier taucht das Problem auch auf. Beim klonen des Bildschirms flackern Menüs dann ebenfalls auf dem Beamer. Daher halte ich den Fernseher als Fehlerquelle für unwahrscheinlich.
(Der Beamer kann zwar nur 1080p. Aber die UHD Auflösung wird für das Klonen offenbar herunterskaliert)
DUSAG0211
#2 erstellt: 03. Nov 2016, 11:11
Im Nvidia Forum werden zwei potenzielle "Workarounds" gepostet. Dort ging es aber primär um eine 980 SLI Konfiguration.
1.) Festlegen der Windows Bildfrequenz auf 59 Hz anstatt 60 Hz
2.) Fixe Einstellung des Colorspace auf 4:4:4 oder 4:2:2 (Standard wohl 4:2:0)
Bin leider nicht zuhause um die genauen Menüpunkte rauszusuchen.
Vielleicht hilft das bei dir auch?
An anderer Stelle wird dann noch erwähnt, dass das Flackern insbesondere auftritt, wenn zwei Bildquellen gleichzeitig angeschlossen sind.
[Beitrag von DUSAG0211 am 03. Nov 2016, 11:12 bearbeitet]
GTX1080
#3 erstellt: 03. Nov 2016, 11:27
Ok, vielen Dank schon mal. Ich bin gerade auch nicht zu Hause um es zu testen. Ich werde heute Abend mal schauen.
zu 1:
59 Hz habe ich schon ausprobiert. 50Hz sogar auch. bei beiden das gleiche Flimmern.
zu 2:
Das muss ich mir noch mal ansehen. Ich meine die Optionen dafür waren ausgegraut. Aber ich werde mir das noch mal genau ansehen.
GTX1080
#4 erstellt: 04. Nov 2016, 09:44
Ich habe die Lösung gefunden. Und es ist relativ bescheuert. Es lag an einem kleinen Programm, das ich schon eine ganze Weile installiert hatte: "f.lux".
Es sorgt dafür, dass der Bild je nach Tageszeit etwas wärmer eingestellt wird. Ich hatte noch nie Probleme damit. Bis jetzt.
Jedenfalls hat mich der Hinweis mit den Farben auf die richtige Spur gebracht. Also noch mal danke dafür.
f.lux gelöscht. Alles gut.
[Beitrag von GTX1080 am 04. Nov 2016, 09:45 bearbeitet]
HTPC Selbstbau Komponentencheck -ERLEDIGT-
Sban am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  8 Beiträge
HTPC für 4K 60Hz
xup12 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  9 Beiträge
UHD-HTPC geplant, Alleskönner?
drunken_smurf am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  4 Beiträge
UHD Blu Ray am HTPC wiedergeben ?
WilliWacker am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  23 Beiträge
HTPC mit 4K Ausgabe
Jyrki am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  2 Beiträge
Benötige Kaufberatung für 4K@60Hz HTPC
TomTomGT am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  8 Beiträge
HTPC für 4K aufrüsten?
Kerv am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  2 Beiträge
HTPC Problem mit Auflösung
dwight11 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  2 Beiträge
Beamer Problem bei HTPC Nutzung
McRocket am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
HTPC Problem
Lutscha57 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
