HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Projekt: MediaCube Touch | |
Projekt: MediaCube Touch+A -A |
jehe
19:10
erstellt: 21. Mrz 2015, |
Hallo Gemeinde, an dieser Stelle möchte ich mal meinen kürzlich fertiggestellten "MediaCube Touch" vorstellen. Anliegen war es ein Gerät zu bauen, welches ich als völlig eigenständigen Zuspieler nicht nur für Filme - also auch ohne TV - sondern auch für Musik und Internet-Radio nutzen kann. Aus diesem Grund kam auch ein 7" Touch-Screen zum Einsatz. Als Mediaplayer sollte XBMC laufen. Neben der Touch-Bedienung lässt sich das Gerät mit einer kleinen Funkmaus/Tastatur bedienen oder aber per Handy oder Tablet über Yatse. Darüber hinaus gibt es auch noch einen kleine Fernbedienung, mit der sich 4 Hardware-Funktionen bedienen lassen - Gerät Ein/Aus, Lüfter Ein/Aus, Display Ein/Aus und Laufwerksschublade Auf/Zu. Für Sender und Empfänger der FB hab ich was mit einem PIC µC zusammen gewurschelt, auf den Bildern ist allerdings ne kleine Seki FB zusehen, welche ich mit der gebauten FB angelernt habe. Für die hatte ich noch kein Gehäuse gebaut. Das Gehäuse ist ebenfalls ein kompletter Eigenbau, Alu schwarz eloxiert. hier mal ein paar Infos zur Ausstattung: Mainboard - Asus AM1I-A CPU - AMD Kabini 5350 QuadCore mit 4x 2,05GHz RAM - Kingston 4GB 1600MHz Sound - Asus Xonar DGX - hier ging es mir vor allem um den Toslink Ausgang, der fehlt leider auf dem Mainboard und da ich alle meine Zuspieler digital verbunden habe sollte es hier auch keine Ausnahme geben HDD - derzeit eine WD 1,5TB, wird aber in den nächsten Tagen noch um eine WD 3TB erweitert Laufwerk - hier habe ich mich vorerst für einen DVD Brenner entschieden, BlueRay ist montan noch keine Option, läßt sich ja aber jederzeit austauschen so, dann folgen mal ein paar Bilder.... ![]() ![]() da wo jetzt die Holzklötzchen zusehen sind, wird später die System-HDD ihren Platz finden ![]() ![]() ![]() hier sieht man das DVI-Kabel und am oberen Rand die Bedientasten für das Display. Hab e ich nach hinten gelegt, ist nur für die Grundeinstellungen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() neben dem Mainboard sieht man hier die Netzteil- und Empfänger-Platine. Mit dem Netzteil wird auch das Display versorgt ![]() unter dem Mainboard sitzt ein 12V LED Netzteil mit 150W, welchen in Verbindung mit dem 160W PicoPSU - welcher direkt auf dem ATX Anschluss des Boards sitzt, den Rechner versorgt ![]() ![]() ![]() hier mal eine Ansicht von unten, das sind die einzigen Lüftungslöcher am ganzen Gerät, de über dem passiven CPU-Kühler verbaute Lüfter saugt die Luft durch den Rechner und bläst oben raus. Das Ganze ist sehr effektiv, selbst nach mehrstündigem Betrieb und mit eingeschaltetem Lüfter liegt die CPU-Temp bei ca. 32°C und die der HDD bei etwa 28°C. Mit ausgeschaltetem Lüfter sind es ca. 48°C bei der CPU und 33°C bei der HDD. Also auch komplett passiv eine recht kühle Angelegenheit. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass der CPU-Kühler nicht original ist und der ohnehin schon leise Lüfter (17dB bei 12V) nur mit 9V betrieben wird. Naja, mal abwarten wie es im Sommer aussieht... ![]() alle Seitenwände und auch der Deckel sind mit einer Dämmmatte beklebt. DVD, HDD und der Lüfter sind mit Gummiunterlegscheiben vom Gehäuse entkoppelt. Also selbst mit Lüfter ist somit kaum ein Betriebsgeräusch zu vernehmen. ![]() ich hoffe es gefällt und falls es Fragen gibt, dann bitte.... ![]() |
b_orla
22:03
Sehr net, mit dem Sockel AM1 hatte ich mir ähnliches überlegt. Wie siehts aus mit der Lautstärke, die Platte dürfte wohl das Lauteste sein |
jehe
22:14
wie gesagt, die Laufwerke sind alle nochmal mit Gummiunterlegscheiben entkoppelt, so das da nichts mehr zu hören ist. Man müsste schon sein Ohr direkt ans Gehäuse drücken um das leise Surren zu hören. Ist im übrigen auch eine WD Green. Das lauteste ist tatsächlich das DVD-Laufwerk beim abspielen. |
MLKart
04:11
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Wieso hast du den PC nicht einfach über hdmi an deinen Verstärker angeschlossen? |
jehe
04:24
HDMI geht direkt zum Fernseher. Der Toslink Ausgang vom MediaCube wird über einen aktiven Toslink-Splitter zum einen mit meinem Receiver verbunden und zum anderen mit meinem DIY-Preamp. Am Receiver brauch ich es eigentlich nur für die DolbyDigital und DTS Geschichten, Musik geht dann meistens über den Preamp und von da aus wahlweise über meinen DIY-Röhrenamp oder wenn es mal ordentlich krachen soll über meine DIY-Endstufe. Wenn das nicht wäre, gehts natürlich auch ohne Toslink über HDMI direkt zum Receiver. [Beitrag von jehe am 22. Mrz 2015, 04:26 bearbeitet] |
MLKart
04:28
Ja, das dachte ich mir schon. Die Frage ist, wieso du mit hdmi nicht in den avr direkt gehst? Hat der avr nicht ebenfalls ein digital out für dein diy preamp? |
jehe
04:38
ja, das würde auch gehen, ich habe vorerst mal den direkten Weg gewählt. Das Gesamtsetup der Anlage ist auch noch nicht fertig, da wird sich sicher noch was ändern. Bevor ich mir aber darüber Gedanken mache, muss ich erstmal zusehen wie ich meine LS + Sub ohne Umsteckerei an die 3 Endstufen bekomme. Wird sicher auch irgendwas fernbedienbares werden, bin halt ein fauler Sack. ![]() Edit: so nochmal kurz nach gedacht. Ich könnte zwar den DigitalOut am Receiver nutzen, allerdings müsste so auch jedes mal der Receiver eingeschaltet sein wenn ich eigentlich nur meine Preamp nutzen will. Wäre also etwas unsinnig. [Beitrag von jehe am 22. Mrz 2015, 04:52 bearbeitet] |
halfdeaf
12:05
erstellt: 01. Jul 2015, |
hallo jehe, so ein teil steht auch auf meiner wunschliste. habe bisher aber eher mit raspberry rumüberlegt. hätte dann halt einschränkungen mit der videoperformance. aber sound ist mir eh wichtiger. dein bericht hat mich neugierig gemacht: hat es sich bei dir bewährt? (ist ja wohl schon ein paar monate im einsatz) welches display hast du denn verwendet und welche software? ein xbmc mit linux oder windows? das frage ich auch wegen der soundkarte (linuxkompatibilität und so). würde mich über eine antwort freuen. halfdeaf |
jehe
13:00
bis jetzt gibt es keinerlei Probleme, bin sehr zufrieden Das Display ist das ![]() Mittlerweile gibt es auch eine ![]() Da die interne HDD mit ihren 1,5 TB erwartungsgemäß schnell gefüllt war, habe ich mir jetzt noch ein 2Bay NAS zugelegt. Von da aus werde ich dann zukünftig mein Daten übers Netzwerk streamen. Neben Funk-Tastatur und Maus bediene ich das System übers Tablet. Da hatte ich zunächst die App XBMC Remote im Einsatz, allerdings gab es damit hin und wieder Probleme bei der Anzeige der Filminfos und der Cover auf dem Tablet (Android). Es dauerte manchmal ewig bis die Sache übers Netzwerk geladen wurden. Mittlerweile verwende ich die App Yatse und damit läuft es wie es soll. Keine Verzögerungen oder ewige Ladezeiten mehr. Yatse kostet allerdings was. Ich habe eben nochmal geschaut und so wie es aussieht verlangt Tolriq (Hersteller) jetzt 7,19€ für den Unlocker. Ich habe vor ein paar Monaten noch knappe 4€ bezahlt. Lohnt sich aber auf jeden Fall, ne bessere Ferbediene wirst du nicht finden. ach ja, an den Temperaturen hat sich auch jetzt wo es wärmer wird, nichts Erwähnenswertes geändert. Nach wie vor passiv ein kühle Angelegenheit. ![]() [Beitrag von jehe am 01. Jul 2015, 13:01 bearbeitet] |
halfdeaf
13:32
hallo jehe, danke für deine prompte rückmeldung. yatse kenn ich schon und setze ich auch an meinem yavdr (s. yavdr.org) ein. ist wirklich zu empfehlen. ich hab dafür (noch) einen älteren atom-pc. allerdings ohne display. frag mich im moment, ob ich mit einem touchscreen einen "direkteren" zugang zu meinen dateien hätte. vielleicht ist es aber nur spielerei. würde dir ohne touchscreen was fehlen? wie oft bedienst du ihn im vergleich zu yatse? wahrscheinlich wäre ein touchscreen auch familienfreundlicher ... halfdeaf |
jehe
13:51
naja, zugegebener Maßen nicht so oft wie gedacht, was aber auch daran liegt, dass ich mich erst nach Fertigstellung mit der Bedienung per App beschäftigt habe. Missen möchte ich es trotzdem nicht und beim Radio hören oder CD/Mp3 abspielen ist es schon praktisch wenn ich den Player auch StandAlone - also ohne jedes mal den Fernseher anschalten zu müssen - betreiben kann. Darüber hinaus hat es natürlich auch einen gewissen Wow-Faktor ![]() |
halfdeaf
14:27
hi,
ja. unbedingt. und der andere noch wichtigere faktor, von dem in diesen foren immer die rede ist und ohne den viele nicht auskommen, ist bei einem display auch gegeben. du weisst, welchen ich meine. halfdeaf |
jehe
14:53
![]() ich habe mich bisher bei den HTPClern noch nicht grossartig rumgetrieben..... [Beitrag von jehe am 01. Jul 2015, 14:55 bearbeitet] |
halfdeaf
14:56
WAF |
jehe
15:16
![]() na da hab ich glücklicher Weise keine großen Sorgen. In diesem Bereich habe ich das uneingeschränkte Herrschaftsrecht. Das klar zu machen kam noch vor "ich liebe dich" ![]() Dummerweise bedeudet das aber nicht, dass es grundsätzlich keinen Cirkus gibt. Der ein oder andere schiefe Blick kommt schon mal. Etwas schwieriger könnte es bei meinem neuen Projekt werden. Ich habe mal wieder einen neuen Satz Standboxen geplant und die sind mit 1,57m Höhe und der außergewöhnlichen Form nicht unbedingt dezent. Ich bin zwar noch in der Entwurfsphase, ich werd aber einfach mal los bauen und sie langsam dran gewöhnen..... [Beitrag von jehe am 01. Jul 2015, 15:17 bearbeitet] |
halfdeaf
15:23
gute methode das. ich hab auch halbfertige in meiner holzwerkstatt im keller stehen, die ich langsam einschleichen werde. aber nur 1m10, dafür dick. ![]() |
Externes Touch Display Most_Wanted1 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 8 Beiträge |
HTPC Steuerung via FB/Touch/Smartphone? edschebarillia am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
gleiches bild auf HTPC touch screen und plasma fernseher sniffer001 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
HTPC Selbstbau mit XBMC/Open-ELEC borsao am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 8 Beiträge |
Fragen zur Multimedia Lösung / HTPC / XBMC Jyrki am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 7 Beiträge |
passender mediaplayer für mich sgattmann am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
XBMC für HTPC => Unklarheit RippeR81 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 35 Beiträge |
HTPC mit Handy-WM 6.5 Fernsteuern ElBandolero am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 12 Beiträge |
Raspberry PI perfekt als Mediaplayer ? StillPad am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 139 Beiträge |
Lüfterloser PC als (Netzwerk) Mediaplayer volleybecker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
