| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » NUC D54250WYK an Beamer über Receiver | |
NUC D54250WYK an Beamer über Receiver+A -A |
Hook75
erstellt: 20. Aug 2014, 12:08
Hallo Leute Habe hier im Forum zu meinem Problem leider nichts gefunden, darum poste ich hier mal was. Bei mir zuhause steht ein Intel NUC D54250WYK, welcher über ein 1.5 m HDMI Kabel an meinen Onky0 1007 angeschlossen ist. Von da aus geht ein 10 m HDMI Kabel an den Beamer Panasonic 3000. Eigentlich funktioniert fast alles perfekt, solange ich eine Tastatur und Maus per Kabel verbunden habe. Sobald es über eine Bluetooth-Maus und Tastatur geht, sind die Eingaben sehr oft extrem verzögert. Das heisst, die Maus bewegt sich zum Teil gar nicht und auch auf der Tastatur wird nicht jeder Anschlag erkannt. Dies tritt vor allem dann auf, wenn der NUC etwas mehr belastet wird. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gruss hooky |
hbenner
erstellt: 20. Aug 2014, 12:37
Wie weit bist du den vom Rechner entfernt? Bluetooth, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, ist sehr empfindlich was die Reichweite und "Störsignale" angeht. Da reicht es schon wenn eine Wand dazwischen ist oder auch Geräte dazwischen. |
Hook75
erstellt: 20. Aug 2014, 12:46
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich sitze etwa 2 m vom NUC weg, welcher etwas hinter mir auf einem Möbelchen steht. |
hbenner
erstellt: 20. Aug 2014, 12:50
Probier doch einfach mal dich mit Bluetooth Geräten direkt vor das Gerät zu setzen und schau ob es was bringt |
Hook75
erstellt: 20. Aug 2014, 12:52
Alles schon ausprobiert, weiss wirklich nicht woran es liegen könnte. |
hbenner
erstellt: 20. Aug 2014, 12:54
Also mir fallen auf Anhieb noch drei mögliche Ursachen ein was es sein könnte: 1. Möglichkeit: Hast du mal geprüft ob die Batterien vielleicht langsam zur Neige gehen? Mitgelieferte Batterien halten meist nicht lange. 2. Möglichkeit: Der NUC ist wirklich zu sehr ausgelastet. (eigentlich sehr unwahrscheinlich) 3. Möglichkeit: Einfach "scheiß" Devices, vielleicht mal mit einem anderen Bluetooth Keyboard testen (Freund, Bekannter, etc.) [Beitrag von hbenner am 20. Aug 2014, 12:55 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 20. Aug 2014, 12:56
Anstelle der aufgezählten geräte wäre doch viel interessanter zu wissen: Welche Software läuft auf dem NUC Welche Bluetoothschnittstelle ist im Einsatz bzw. welche Bluetooth Geräte sollen Signale übermitteln. Ggf. noch welcher Bluetooth Treiber verwendet wird. Welche Geräte stehen noch in der Nähe? Ändert sich das Verhalten beim Abschalten des WLANs(falls vorhanden)? Ist ein DECT Telefon im Einsatz welches in der Nähe steht? |
Hook75
erstellt: 20. Aug 2014, 12:58
Möglichkeit 1: Batterien sind ganz neu Möglichkeit 2: Nuc ist meist nicht ausgelastet. Möglichkeit 3: Habe am Samstag extra eine neue Tastatur gekauft. Leider immer noch gleiches Problem. |
Hook75
erstellt: 20. Aug 2014, 13:01
Arbeite mit Windows 8.1 Wlan ist selten in Betrieb, das heisst der NUC ist über Ethernet mit dem Internet verbunden. Neben dem NUC steht ein Apple TV (Ethernet), ein VU Box und der Empfänger der Harmony 1100, Unterhalb steht noch eine PS3 (Ethernet) und der Onky1007 (Ethernet). |
Hook75
erstellt: 20. Aug 2014, 17:03
Für alle, die das gleiche Problem haben. So wie es aussieht, stört der NUC selber den Empfänger einer Bluetooth-Tastatur. Habe den Empfänger nun mit einem Verlängerungskabel eingesteckt und alles funktioniert wunderbar. Danke und Ende. |
Mickey_Mouse
erstellt: 20. Aug 2014, 17:14
??? der D54250WYK hat intern einen Mini-PCIe Steckplatz, in dem "normalerweise" eine Centrino WLAN/BT Kombi Karte gesteckt wird. Bei meinem (ich kaufe im Intel Mitarbeiter Shop ) wurde ein N6235 Modul mitgeliefert.Da würde ich mal gucken, ob da die beiden Antennen Anschlüsse richtig sitzen. Die Antennen sind bereits im Gehäuse verbaut/verlegt. Falls du zusätzlich noch einen externen USB BT Adapter einsetzt und die BT Antenne am Mini-PCIe Adapter weggelassen hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der dann den USB Stick noch stört. |
DUSAG0211
erstellt: 21. Aug 2014, 11:09
Habe den I3 Nuc mit USB Bluetooth Empfänger und keine derartigen Probleme. Parallel steckt auch noch ein Logitech Unified Empfänger drin. Deswegen ja auch die konkrete Nachfrage nach dem eingesetzten Adapter |
Hook75
erstellt: 21. Aug 2014, 15:47
Vielen Dank für eure vielen Rückmeldungen. Ich hatte verschiedene Adapter ausprobiert und keiner hat wirklich gut funktioniert. Ich habe dann eine Logitech K830 gekauft, heisst also ganz neues Gerät auf dem Markt. Auch mit diesem Empfänger klappte es nicht. Nun mit einem USB-Verlängerungskabel ist alles bestens. Falls jemand noch eine andere Idee hat, bin ich immer froh für weitere Infos. |
Mickey_Mouse
interessant zu wissen wäre eben, welche WLAN Karte du verbaut hast? |
Hook75
erstellt: 21. Aug 2014, 15:49
Es ist keine Wlan-Karte drin. Arbeite mit Ethernet [Beitrag von Hook75 am 21. Aug 2014, 15:50 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Aug 2014, 15:53
ach so... ich hatte: "WLAN ist selten in Betrieb, NUC ist per Ethernet verbunden" so verstanden, als ob du zwar Ethernet verwendest, aber eine WLAN Karte drin hast, Missverständnis meinerseits. Dann weiß ich auch nicht so genau. Ich habe ebenfalls eine K830. Die Reichweite ist zwar nicht gigantisch aber auf 4m kann ich den NUC damit noch gut bedienen, wenn der Empfänger vorne drin steckt und in Sichtweite ist. Mir ist aber z.B. aufgefallen, dass wenn ich einen Laptop auf dem Schoß habe und mal eben etwas mit der K830 am NUC machen möchte (also nur das Laptop (Mac Book Pro) dazwischen ist) kaum noch etwas geht. |
Hook75
erstellt: 21. Aug 2014, 15:58
Vielen Dank für die Infos. Habe jetzt ein etwa 100 cm langes USB-Kabel dazwischen gesetzt. Es ist unglaublich, nun ist es völlig egal, ob ich 2 oder 3 oder sogar 10 m entfernt bin, es funktioniert tadellos. Auch wenn noch andere Geräte wie eben auch ein Laptop oder Smartphone oder Pad dazwischen sind, keine Verzögerung, keine Aussetzer einfach traumhaft. Ich denke, es muss irgendwie doch am NUC selber liegen. Ich kann aber gut damit leben, dass halt noch ein USB-Kabel eingesteckt ist. Probiers doch auch mal aus, vielleicht hilft es auch bei dir? Falls du es ausprobierst, würde es mich interessieren, ob es bei dir dann auch keine Aussetzer mehr gibt. [Beitrag von Hook75 am 21. Aug 2014, 16:04 bearbeitet] |
Intel NUC D54250WYK für XBMC Elmoron am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 116 Beiträge |
Intel NUC-Kit D34010WYK .sCorp am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 7 Beiträge |
Nur stereo Intel Nuc Innovativeuser am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
Intel Nuc 4te oder 5te Generation? schrammc1985 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 17 Beiträge |
Von Chrombox -> NUC? UdoG am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 7 Beiträge |
erste Erfahrungen NUC & Openelec Mickey_Mouse am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 19 Beiträge |
intel nuc / m2tech / rega dac *noname123* am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
HTPC als Alternative zum NUC Matzi1009 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 10 Beiträge |
Konfiguration Fernbedienung NUC unter Windows ByteWar am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Athmos über Intel NUC mister.burns1 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 13 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
) wurde ein
