| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Radeon HD 3000 | |
Radeon HD 3000+A -A |
QE.2
erstellt: 08. Mai 2014, 05:12
Moin In wie weit ist diese Onboard Garphik für HDTV ausreichend? Könnte da jemand was dazu sagen? |
OldNo7
erstellt: 08. Mai 2014, 21:44
wat meinst du mit HDTV? Wiedergabe von mkv und co? soweit ist mich erinnere kann die Karte kein H264 Coden, dies muss von der CPU übernommen werden. wie sieht die restliche HW aus? |
QE.2
erstellt: 09. Mai 2014, 04:31
Ja, sicher HDTV mit den gängigen Formaten, auch mkv. Ich habe jetzt ein Board mit einer HD 4200. Ich wollte mir was neueres kaufen und eben möglichst noch meinen AM3 Prozessor weiter benutzen. Aber die haben eben alle nur die HD3000 drauf, deshalb die Frage. Klar könnte ich eine extra Graphikkarte drauf machen, aber die zieht auch noch mal 30 Watt und ist für HD in der Regel nicht nötig. |
keibertz
erstellt: 09. Mai 2014, 12:51
mein Tipp: vergiss den alten AM3 CPU. Die sind für HTPC ungeeignet. Nimm lieber eine ausreichende APU (CPU+GPU) z.B. eine aktuellen AMD A6 APU. Dann sparst du dir diese seltsamen Onboard GPUs und auch die separate Graka. Alles direkt von der APU erledigen zu lassen ist meiner Meinung nach der einzig richtige Weg für einen Multimedia HTPC. [Beitrag von keibertz am 09. Mai 2014, 12:51 bearbeitet] |
QE.2
erstellt: 09. Mai 2014, 14:50
Kann ich Dir leider gar nicht zustimmen. Mit Hardwarebeschleunigung läuft der Prozessor bei HD Material mit 6-8%. Die Graphik schafft das sehr wohl.. Es ging mir eben darum, ob die 3000er das auch kann. Aber wie OldNr7 schon gesagt hat, wird wohl bei bestimmten Sachen Probleme geben. Habe den HTPC übrigen schon ca. 5 Jahre relativ problemlos so laufen. Insoweit eben ein HTPC problemlos laufen kann. ![]() Und was Du da vorschlägst, ist für einen normalen HTPC, also ohne Spiele, einfach "übermotorisiert". [Beitrag von QE.2 am 09. Mai 2014, 14:52 bearbeitet] |
onkelbobt1000
erstellt: 09. Mai 2014, 17:18
Wenn du eh was neues kaufen willst, nimm doch statt AM3, ein AM3+ Board mit 880g Chipsatz. Der hat die HD4250, welcher die Videoformate unterstützt die du brauchst, jedoch ohne HDMI und Digital Out. http://www.mindfacto...X-Retail_788701.html [Beitrag von onkelbobt1000 am 09. Mai 2014, 17:26 bearbeitet] |
QE.2
erstellt: 10. Mai 2014, 07:33
Das ist es ja. HDMI, Ausgang sollte bei einem HTPC schon dazu gehören. Digitaler Ausgang ist meist auf derm Board noch drauf, so daß man von da nach außen gehen kann. Naja, ich werd` das noch eine Weile behalten und dann eben alles wechseln. Nur dieses UEFI wollte ich eben auch nicht unbedingt, habe ich absolut kein Vetrauen dazu. Und wenn das noch so toll in der Anwendung ist, man weiß da nicht, was einem im Hintergrund drauf gespielt wird. |
onkelbobt1000
erstellt: 10. Mai 2014, 22:37
Wenn du den HDMI nicht für HD Sound brauchst kannst du mit einem DVI zu HDMI Kabel den Fernseher verbinden. Das Signal ist das Gleiche. |
QE.2
erstellt: 11. Mai 2014, 07:25
Ja, weiß ich schon, will ich aber nicht, weil ich dann wieder mit einem analogen Kabel zum TV müßte. Außerdem geht es mit dem HDMI zum AV und dann zum Beamer. Dabei verwende ich noch einen HDMI Multischalter, damit ich auch noch den Kontrollbildschirm ansteuern kann. Wie gesagt, ich mache schon ca. 5 Jahre mit dem HTPC rum. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, inwieweit die HD 3000 für HDTV nutzbar ist. Wie sich ja nun rausgestellt hat nur eingeschränkt. Werde das also solange nutzen, wie es geht. [Beitrag von QE.2 am 11. Mai 2014, 09:38 bearbeitet] |
Athlon 64 3000+ und ATI Radeon HD 4350 --> 1080p ? Bathory_Aria am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 14 Beiträge |
Welche Radeon 5450? MikeRoxx am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 28 Beiträge |
Radeon 4200 HD kein dts HD-Master koenigstiger25 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Motherboard mit Onboard HD Ton QE.2 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Kein Ton über HDMI-Ausgang der Grafikarte ATI Radeon 4550 M.Hulot am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
e350 Radeon 6450 Bluray 3D mrbig1206 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 33 Beiträge |
HD bitstreaming mit onboard GPU SanDaniel am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Multimedia Pc mit sound onboard Neuking1985 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
Hardware ausreichend? dieter_g am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Soundkarte oder onboard Sound? Sedro89 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 18 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
