HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Unscharf und Pixelig | |
Unscharf und Pixelig+A -A |
jpetitpierre
15:46
erstellt: 25. Feb 2010, |
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem HTPC System. Es ist jedoch nicht leicht zu erklären, wenn ich zb die Maus bewege wird sie unscharf und pixelig, wie auch wenn Fenster bewegt werden. Woran kann das liegen, auffallend ist es vorallem beim Fernsehen! Danke für eure Tips jpetitpierre |
jpetitpierre
15:29
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo Hat niemand eine Idee? Gruss jpetitpierre |
jpetitpierre
19:13
erstellt: 11. Apr 2010, |
Hallo Ich gehe einmal davon aus, dass es an der schwachen Grafikkarte liegt oder? Welche Grafikkarte könnt ihr mir empfehlen in der Preisklasse von ca. 150.- Euro? Zum Beispiel: ![]() [Beitrag von jpetitpierre am 11. Apr 2010, 20:56 bearbeitet] |
ExCessiv
00:03
erstellt: 12. Apr 2010, |
"Unscharf und pixelig" ? Wie genau soll man sich das vorstellen ... ? Was für Bildwiederholfrequenzen hast du am PC und am Ausgabegerät (<- was hast du für eins?) eingestellt ? Passiert das auch bei Filmen von HDD ? edit: Falls du die Geräte in deiner Sig meinst ... an der Graka liegts wahrscheinlich nicht, zumal die falls sie zu schwach ist nicht einfach ein "unscharfes und pixeliges" Bild liefert ó_Ò Hast du irgendne Möglichkeit von dem ganzen ein Foto zu machen, oder ähnliches? edit2: Uh ... nach 5maligem lesen der sehr ausführlichen Beschreibung des Fehlers: Kanns sein dass du Interlacing meinst, Kammeffekte, etc.? Wie gibst du das Bild an deinen Fernseher und was is im CCC alles eingestellt ? [Beitrag von ExCessiv am 12. Apr 2010, 00:14 bearbeitet] |
jpetitpierre
23:04
hallo excessiv Es handelt sich um die Geräte in der Signatur! Das Bild wird bei schnellen Bewegungen unscharf, zieht nach und wirkt eben pixelig, ich weiss nicht wie ich es besser beschreiben soll! Es scheint das Interlacing zu sein! Am PC habe ich 1280/720 Truecolor 60 Herz eingestellt! CCC: Automatische Deinterlacing ein, Pulldown detection ein, Overdrive aus! Der PC ist per HDMI Kabel angeschlossen! Ich hoffe dies sind genug Informationen um weiter zu helfen! Gruss |
ExCessiv
02:23
erstellt: 13. Apr 2010, |
![]() ![]() ![]() Das scheint ein bisher ungelöstes Problem mit den 7xxx und 9xxx-er Reihen (oder bestimmten Modellen) von Philips zu sein. Am OS oder der GraKa kanns nicht liegen, tritt wohl bei XP, Win7, ATI und nVidia in verschiedenen Kombinationen gleichermaßen auf. Sorry ... ich nehm an da wird niemand weiterhelfen können im Moment, ausser Philips selber. Zur Not versuchen das Ding zurückzuschicken ![]() edit: Versuch trotzdem mal ob 1080i am PC einstellbar ist, oder versuchs mit irgendwelchen anderen Auflösungen jeweils im Progressive-Mode und Interlaced. Kein Plan, kenn mich mit TVs eigentlich nicht aus, bin Projektor-fan ![]() [Beitrag von ExCessiv am 13. Apr 2010, 02:25 bearbeitet] |
jpetitpierre
20:03
Danke für die ausführlich Antwort. Eine neue Graka wäre billiger gewesen als ein neuer Tv:( ![]() Komischerweise gibt es scheinbar laut dem oben genannten Forum mit der PS3 keine Probleme! Könnte Philips das Problem per Software/ Firmwareupdate in den Griff bekommen? Gruss |
ExCessiv
21:09
Weiss ich nicht :-/ Ich an deiner Stelle würde meinen PC samt Kabel einpacken, in den nächsten Laden fahren der HDTVs rumstehen hat und nett fragen ob du nur einen Bildtest machen darfst ... Wenn du an den richtigen Verkäufer gerätst und nett bist dann kannst ja mal an anderen Geräten endgültig sicherstellen ob das Problem bei deinem Philips liegt. (Oder du hast Bekannte/Freunde mit nem anderen HDTV... etc) Wenn du das Problem eindeutig auf den Fernseher lokalisiert hast würde ich mich dann bei Philips melden und fragen was sie als Kompensation anbieten können, immerhin funktioniert die Hardware nicht wie beschrieben (in der "Unterstützt"-Liste aufgeführte Auflösungen machen Probleme...). Am Ende würd ich mich nicht auf ein eventuell irgendwann mal kommendes Firmwareupdate verlassen (zumal die letzten Firmwareupdates anscheinend in andere Richtungen gingen und du nie weisst worauf ne Firma besonderen Wert legt), sondern aktiv versuchen das Ding verlustfrei loszuwerden und gleichwertigen Ersatz zu finden - vorausgesetzt du bist dir sicher dass der Fernseher das Problem verursacht. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein, aber ich wünsch viel Glück ![]() [Beitrag von ExCessiv am 13. Apr 2010, 21:10 bearbeitet] |
jpetitpierre
21:15
erstellt: 14. Apr 2010, |
Ich habe beschlossen einen normalen PC-Monitor anzuschliessen, da es sich mit grosser wahrscheinlich um den TV als Fehlerquelle handelt! Ist es möglich am bisherigen System einen weiteren Monitor per DVI anzuschliessen um das ganze als Dualmonitorsystem zu betreiben! Ist die Graka genug Leistungsfähig, falls nicht könnte man jeweils den Monitor der nicht gebraucht wird abschalten oder? Gruss |
klemmi86
17:20
erstellt: 22. Apr 2010, |
Hi, habe selber einen Philips (PFL 8404h, 47") und beim ersten mal Anschließen hatte ich auch ein grauseliges Bild über HDMI. Probier mal folgendes am TV aus: Bildeinstellungen - weit nach unten zu PC-Modus und hier mal auf EIN stellen und berichte mal ob es besser wird. Dies schaltet erstmal alle Verbesserungen des TV (HD Natural Motion etc ab.) In den Systemeinstellungen zu deiner GFX-Karte kannst du dann 24p einstellen und ich bekomme auf diese Weise ein super Bild. Beste Grüße |
jpetitpierre
23:14
erstellt: 25. Apr 2010, |
Hat leider gar NICHTS gebracht, aber danke für den Tip! Gruss [Beitrag von jpetitpierre am 25. Apr 2010, 23:18 bearbeitet] |
jpetitpierre
21:19
erstellt: 13. Mai 2010, |
Guten Abend Ich habe mal das Fernsehbild von der SetBox und dem PC verglichen! Resultat: Das Bild der Setbox ist einiges besser, also liegt es nicht zwangsweise am TV. Hat jemand eine Idee? Die Setbox und der PC werden beide durch den Receiver (Onkyo) durchgeschleift! LG |
murm3ltier
11:43
erstellt: 14. Mai 2010, |
Hi, mit welcher Software guckst du TV über den PC? Hast du im Catalyst auch Sacle to Fullscreen aktiviert? |
jpetitpierre
16:37
Neuste DVBViewer! LG |
murm3ltier
18:08
Hmm die benutze ich eigendlich auch ... Mit welchen Codecs? |
HDMI unscharf soundvernatiker am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 15 Beiträge |
HD-Sender sind alle Pixelig Tomsen15 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 14 Beiträge |
Blu-Ray Bild unscharf auf HD-Ready TV michl8888 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Heiße Phase beim HTPC, eure Meinung? Oli.P am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 39 Beiträge |
HTPC Problem Lutscha57 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Suche Hilfe beim HTPC einrichten Cross_InTheMachine am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung - Eure Meinung greetzz am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
HTPC Problem mit 5.1 Sound über HDMI SirBenn am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Allround HTPC gesucht - Kaufberatung DarkHunter85 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.539
