Älterer Spiele Barebone zu HTPC umbauen oder WAS will ich eigentlich
Popoklatsch
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 13:48
Hallo zusammen,
ich lese hier schon seit Ewigkeiten mit und bin immer noch in der Findungsphase, was ich eigentlich brauche oder möchte.
Reicht mir ein Mediaplay mit externer Festplatte? oder möchte ich ein NAS und einen Mediaplayer? Soll ich mir nen HTPC zusammenbauen und einen kleines NAS System in einem Gehäuse aufsetzen, welches genug platz für ZIG HDs hat und dieses im Schrank verstecken?
Je mehr ich durch die Foren surfe umso mehr Ideen kommen einem, die wiederum neue Problemchen aufwerfen…
Ich möchte mit dem HTPC einen leisen Wohnzimmermediaplayer haben, der BD-ISOs und Musik abspielt, der gleichzeitig eine HD im Netzwerk vorhält auf die sämtliche Rechner (Laptop meiner Freundin und mein eigener Laptop) zentral Daten ablegen (Dokumente, Bilder) damit ich unsere 2 Externen HDs nicht immer hin und her stecken muss. Des Weiteren bin ich am überlegen, ob es Sinn macht auch den HumaxIcord Receiver gleich mit wegzurationalisieren. Das ist aber nicht so wichtig.
Jetzt habe ich mir gedacht ich versuche es mal andersherum, da ich noch einen etwas älteren SpielePC hier rumstehen habe, den ich vielleicht umnutzen könnte. Dieser PC beinhaltet folgende Teile:
Board:
Gigabyte P55M-UD2 mATX
Ram:
DDR3 2x 2048MB PC3-10667U CL 9 Kingston
Prozessor:
Intel Core I5 750 S1156
Grafikkarte:
Nvidia GT8800
HDD:
1 TB, WD Caviar Black SATA2
Netzteil:
LC-Power ATX 20-/24pin
650W/GP3/140 mm
Gehäuse:
Thermaltake Lanbox Lite Mini
Ich möchte Euch also in diesem Thread um Hilfe bitten, was grundsätzlich möglich währe und eine Lösung für mich herausarbeiten.
Probleme die ich durch das bisherige Forenstudium schon erkennen konnte sind folgende:
1.3D Bluerays wird er nicht abspielen können, da mir mit der vorhandenen Hardware die HDMI1.4 spezis fehlen oder?
2.Der Prozessor verfügt über keinen internen Grafikchip und die Grafikkarte die verbaut ist ist zu laut und hat auch keinen HDMI Anschluss… ich müsste also eine andere Grafikkarte besorgen
3.das Netzteil ist überdimensioniert aber wirkt sich das auf den Verbrauch im Idlemodus aus?
4.Das Board verfügt nicht über USB 3.0 aber ansonsten müsste es nutzbar sein oder?
Was würdet ihr machen? Ist es überhaupt möglich mit dem vorhandenen Material einen LEISEN HTPC zu bauen? Ich würde, wenn überhaupt eine Chance besteht hier etwas draus zu machen zusätzliche Ausgaben von maximal 300 euro (ich benötige auch noch eine BRAbspielsoftware) verschmerzen können.
Ich bin für jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar. Auch Ideen wie zb:
Bau dir nen komplett neuen HTPC mit AMD Prozessor und Flüsterkomponenten und behalt das Gehäuse und nutz es für nen NAS … (ist mir auch schon im Kopf rumgegeistert:)
Popoklatsch
#2 erstellt: 07. Feb 2013, 00:58
*hochschubbs*
keibertz
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 03:08
Wenn du die Graka gegen eine Nvidia GF 610 oder ATI 6450 tauschst sollte alles von dir gewünschte funktionieren und es kostet nur ca. 50 Euro.
Solltest du USB3.0 nachrüsten wollen dann gibt es dafür recht gute interne PCIe Karten.
[Beitrag von keibertz am 07. Feb 2013, 03:09 bearbeitet]
Popoklatsch
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 10:08
Danke Keibertz,
nur nochmal zum verständnis der HDMI Anschluss, welchen die Graka mitbringt gibt auch den Sound mit aus? Das tun nicht nur onboardlösungen?
Ich habe schon viel von dem 24p Bug gelesen umgehe ich diesen mit einer ATI Karte in einem Intelsystem??
eine PCI KArte, die USB 3.0 nachrüstet.. kannte ich gar nicht vielen dank für den Hinweis
Hast du vielleicht noch tipps, wie ich die Geräuschentwicklung etwas mindern kann bevor das System so ins Wohnzimmer wandert?
Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass hier keine Einwände kommen und dass ich scheinbar wirklich problemlos aus den vorhandenen Komponenten einen HTPC basteln kann..
Dann werd ich mich jetzt wohl im XPC-Nerds forum anmelden, wenn Hardwareseitig schon alles geklärt ist :-9
keibertz
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 14:18
Ja richtig Bild und Ton werden über HDMI ausgegeben. Beste Verkablung ist HTPC -> HDMI -> AVR -> HDMI -> TV. Wenn kein AVR vorhanden den eben weg lassen.
24p Bug gibt es nur bei der direkt in die Intel CPU verbaute GPU. Bei einer separaten Graka gibt es diesen Bug nicht.
Bitte Wobei es da auch schnellere und langsamere Karten geben soll. Haber aber selbst noch keine verbaut.
Was macht denn am meisten KRACH ? bestimmt der CPU Lüfter oder ? Dann kannst du dir dort noch einen silent CPU Lüfter besorgen.
Wo soll es denn Einschränkungen/Einwände geben ? I5 ist schnell genug 4GB RAM reichen auch also alles GUT.
Popoklatsch
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 14:31
Ich kann die Geräusche nicht richtig verorten, da der Barebone so wie er jetzt ist einfach nur rappelvoll und schlecht verkabelt ist. Es kann auch das Netzteil sein. Aber wenn ich jetzt die Grafikkarte tausche werde ich Ihn mal richtig zerlegen und neu verkabeln und auf die Geräusche achten.
Einschränkungen hatte ich zb bei der 3D fähigkeit befürchtet aber scheinbar würfel ich da wieder irgendetwas durcheinander.]
Also passive Graka - PowerDVD12 Ultra und ne Fernbedienung incl Empfänger, dann kann es losgehen.
Dann muss ich nur noch die Entscheidung zwischen XPMC, Mediaportal und Mediacenter treffen..
keibertz
#7 erstellt: 07. Feb 2013, 16:49
Wenn das Netzteil zu laut ist würde ich ein be quiet! Straight Power E9 400W ATX empfehlen. Zumindest wenn in das Gehäuse normale ATX Netzteile passen. Kann aber auch sein, das du ein SFX Netzteil brauchst.
[Beitrag von keibertz am 07. Feb 2013, 16:50 bearbeitet]
Popoklatsch
#8 erstellt: 11. Feb 2013, 19:27
Eine Frage noch:
Ich habe jetzt dieses GEhäuse hier im Forum gefunden
http://www.pollin.de...LVrrUCFUdZ3godQG0Ayg
für 15 euro erwarte ich ja nicht viel, denke aber auch, dass man da nicht viel falsch machen kann...
würde den das NEtzteil (was ja sehr leise sein soll) von der Leistung her für meine aufgeführten Komponenten ausreichen wenn ich dazu noch eine von Keiberz empfohlene passive Grafikkarte reinbaue?
HiLogic
#9 erstellt: 12. Feb 2013, 03:11
15€ mit Fortron Netzteil? Das Gehäuse kann nur für die Tonne sein...
keibertz
#10 erstellt: 12. Feb 2013, 11:55
hier gibt es einen Beitrag über das Gehäuse http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=19545
am besten einfach mal lesen.
Gaming PC zu HTPC umbauen ?
Chatt am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  3 Beiträge
Shuttle XPC Barebone SH67H7
netfrog am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
Projekt: Shuttle PC zu HTPC umbauen
coolburn am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  14 Beiträge
Welcher HTPC / Nettop / Barebone ist der richtige für mich?
Pillemannzaro am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  2 Beiträge
Günstiges Barebone [Fanless/RC] gesucht
EpoX2603 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  4 Beiträge
Erster HTPC
Olina am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
neuer HTPC
peppy98 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  10 Beiträge
HTPC Zusammernstellung
Devine72 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  43 Beiträge
alten pc zu mediacenter umbauen ?
99zion am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  3 Beiträge
HTPC mit etwas Karacho!
Kevkinser am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  11 Beiträge
2013
