| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Kaufberatung HTPC | |
Kaufberatung HTPC+A -A |
Robert.Vienna
erstellt: 18. Jan 2013, 19:46
Hi, ich hab den Thread hier http://www.hifi-foru...m_id=254&thread=1289 (danke und viel Spaß an Saphir-Production) und einige weitere aufmerksam verfolgt, hab die Empfehlungen dort kopiert/verglichen/abgewogen und ersuche Euch um Eure Meinung zu folgender Zusammenstellung (Text in Anführungszeichen stammt aus Threads hier):Gehäuse -- Silverstone Lascala LC10-E ATX oder Silverstone Grandia GD04 Micro-ATX (passen optisch gut zum Onkyo TX-NR616) Mainboard -- GIGABYTE GA-F2A75M-D3H oder Asus F2A85-M PRO AMD A85X So.FM2 Dual Channel DDR3 mATX Retail? Prozessor -- AMD A10-5800K Accelerated Processor . "AMD A10 hat mit Abstand die beste GPU aller derzeitigen CPUs integriert. Ansonsten hat er den geringsten Idle-Verbrauch aller Vergleichs-CPUs und eine ganze Menge neue Befehlssätze, ganz zu schweigen von der richtig guten Grafik." Arbeitsspeicher -- TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) ab €33,90 Netzteil -- be quiet! Pure Power CM L8-430W mit Kabelmanagement oder be quiet! Straight Power BQT E9 400W Festplatten – SSD 830er Samsung mit 128 GB. "Diese hat eine doppelt so hohe Schreibrate wie die 64 GB Version und ist von der Preis/Leistung her wesentlich besser für das System und die MultimediaSoftware". Daten-Festplatte: Leise Platte wie z. B. Seagate ST1000DM003 1 TB SSD Halterung: ORICO AC325-1S 2,5" Festplatten-Bracket Dual Sat - Karte: Digital Devices Cine S2 V6, PCIe, Dual DVB-S2, Low-Profile und CI-Modul (extern?) für ORF-Cryptoworks-Karte. CD-/DVD/BluRay-Combo-Laufwerk -- LG BH10LS38 -- 78,90 € Gehäuselüfter -- 4x Noiseblocker BlackSilent Fan X1 80mm -- 25,56 €. CPU-Lüfter -- Scythe Big Shuriken 2 -- 33,99 € IR-Empfänger externe Lösung mit USB zur Steuerung Dual-Sat-Karte und PowerDVD 52-in-1 Kartenlesegerät externe Lösung Einsatzzweck: Medien-Server (mp3, Videos) mp3-Hören HD-Sat-Fernsehen schauen und aufnehmen mpeg und avi-Videos schauen Blueray-Discs schauen auf 3Dfähigem Monitor selbsgedrehte Videos schneiden Photoshop Bildbearbeitung Office-PC Benötigte Eingänge: USB 3.0 Anschlüsse Gehäuserückseite Netzwerk-Kabel HDMI, digit. Audio oder Line-In um UKW-Radiosendungen und Internet-Radio aufzunehmen Benötigte Ausgänge: HDMI (zum AVR) Display Port oder DVI (zum Monitor) [Beitrag von Robert.Vienna am 18. Jan 2013, 19:55 bearbeitet] |
synthauri
erstellt: 20. Jan 2013, 23:00
Liest sich gut :-) Wobei die SSD830 leider neu kaum noch zu kriegen ist :-( Die TV-Karte ist sehr fein, hat nur gute Bewertungen bekommen. Und für ein HTPC-Gehäuse würde ich das modulare Netzteil nehmen, der Platz ist immer knapp :-) |
Robert.Vienna
erstellt: 20. Jan 2013, 23:40
Hab leider alles nur hier im Forum aufgesaugt ohne die Hintergründe für die Empfehlungen zu kennen, daher eine Frage: Welches ist das modulare, und was ist daran modular? Ist das Micro-ATX Gehäuse okay? Möchte auch noch eine zweite 1 Tb Festplatte einbauen um wichtige Daten und Images von C zu sichern. |
OldNo7
erstellt: 21. Jan 2013, 08:04
Modulares NT bedeutet das man die Kabelstränge nach Bedarf anstöpseln kann, ist zwar nett aber nicht wirklich von nöten. |
-Waldfee-
erstellt: 21. Jan 2013, 10:56
Naja das Modulare Netzteil macht schon Sinn. In den ja kleinen Gehäuse eines HTPC, können viele ungenutzte Kable gerne mal den Airflow stören. Bei einem Modularen Netzteil kann man die Kabel entfernen und hat somit einen besseren Airflow, was bedeutet das die Komponenten kühler bleiben und man die Lüfter nicht so hoch aufdrehen muss. Das hat dann wieder zu folge, dass das ganze Leiser ist und außerdem auch weniger staub ansaugt. |
Robert.Vienna
erstellt: 21. Jan 2013, 19:37
Gibt es aktuell einen klaren Favoriten wenn man eine leise 7.200er 1TB Festplatte sucht? Ich hab da nur einen aelteren Thread gefunden, der vielleicht nicht mehr aktuell ist. Ist aber natuerlich ein wichtiger Punkt. |
elchupacabre
erstellt: 21. Jan 2013, 19:38
Als Datengrab reicht ne 5400 mMn auch aus. Caviar Green zb. |
Robert.Vienna
erstellt: 21. Jan 2013, 19:43
Fuer welche Art von Anwendungen braucht man dann wirklich eine 7.200er? Haben das alle nur weil alle das haben? Oder ist das nur wichtig wenn man sie als C-Laufwerk verwendet? |
keibertz
erstellt: 21. Jan 2013, 21:48
7200 immer wenn es auf gute Zugriffszeiten ankommt. Das ist allerdings bei einem HTPC für Multimedia nicht der Fall. Und 5400 Festplatten sind in aller Regel erheblich leiser. Das ist für einen HTPC viel wichtiger, daher 5400 verwenden, z.B. WD Green oder WD RED. [Beitrag von keibertz am 21. Jan 2013, 21:48 bearbeitet] |
Robert.Vienna
erstellt: 22. Jan 2013, 10:17
Danke, jetzt ist es mir klar. Bringt es irgendwas, statt des AMD A10-5800K den A10-5x00 (weiss die Nummer jetzt nicht) zu verwenden, also die Versio des A10, die keinen Luefter und nur 65 Watt hat? Oder bringt diese Version nur was, wenn man auch ein passives Gehaeuse verwendet (Streacom)? |
keibertz
erstellt: 22. Jan 2013, 12:58
Allgemein macht der AMD A10 für einen reinen Multimediaplayer keinen Sinn. Der A10 hat lediglich vorteile wen man mit dem HTPC auch zocken will und/oder anspruchsvolle Programme verwenden möchte. Bei einem reinen Multimedia HTPC reicht auch schon der A6-5400k oder einer der beiden AMD FM2 A8 Modelle. Das was du alles mit dem Computer vor hast, laut aufgelisteten Einsatzzwecken, vor hast macht ihn für mich zu einem vollwertigen PC und ist kein HTPC mehr. Für mich hat so etwas nichts im Wohnzimmer zu suchen. Aber das definiert wohl jeder anders ... |
Robert.Vienna
erstellt: 22. Jan 2013, 13:31
Ja eh ich brauch ihn auch als vollwertigen PC, und zum Konvertieren von wav in mp3 oder aufgenommenen mp2-streams in wav waere schon ein schnellerer Prozessor von Vorteil. Aber die Frage ist, ob der passiv gekuehlte A10 irgendwas positives beitragen kann zu Lautstaerke oder Temperatur, auch wenn man ein aktiv gekuehltes Gehause hat. |
keibertz
erstellt: 22. Jan 2013, 14:12
Einen A10 passiv kühlen und ihn dann unter Volllast setzen halte ich NIE für eine gute Idee. Ein A10 ist meiner Meinung nach nicht zum passiv Kühlen geeignet. Außer vielleicht über eine Wasserkühlung ... Für mich bist du mit deinen Anforderungen hier im falschen Forumsbereich denn deine Anforderungen haben nicht viel mit einem HTPC zu tun. Du sagst ja slebst du willst einen vollwertigen PC .... und das ist nun einmal wenn du mich fragst nicht mit einem HTPC zu vereinen, entweder oder .... Die Eierlegendewollmilchsau die für alles genug Power hat und dazu noch leise, klein/kompakt, billig und stromsparend ist gibt es einfach nicht. [Beitrag von keibertz am 22. Jan 2013, 14:16 bearbeitet] |
Robert.Vienna
erstellt: 22. Jan 2013, 14:34
Also ich denke das laesst sich sehr wohl vereinen, ohne faule Kompromisse zu machen Der Entwurf oben stellt einen leisen aber gleichzeitig leistungsstarken PC dar. Ich sehe hier kein Element, der fuer einen der o.g. Einsatzzwecke ein Ausschliessungsgrund waere. Der HTPC wird nicht laut sein, aber trotzdem auch Reserven fuer Ansprueche an die Hardware in 5 Jahren haben (hoffe ich zumindest). Eine Frage zum Board: Hier wurde mal das Asus F2A85-M PRO AMD A85X So.FM2 Dual Channel DDR3 mATX Retail sehr gelobt, aber gleichzeitig die Update-Politik von Asus kritisiert. Was meint ihr dazu? |
elchupacabre
erstellt: 22. Jan 2013, 14:46
Nur dass Hardware, die für aktive Kühlung ausgelegt ist, eine kürzere Lebensdauer aufweist, sollte sie nur passiv gekühlt werden. Ich seh darin auch keinen HTPC, sondern einen Multimedia PC. |
HiLogic
erstellt: 22. Jan 2013, 16:25
Solange die entstehende Wärme vernünftig abgeführt wird, ist es egal ob Aktiv oder Passiv gekühlt. Der einzige Unterschied ist, dass es passiv wesentlich schwieriger ist. Aktiv reicht jeder 10€ Lüfter (Lautstärke mal nicht betrachtet). @Robert: Nimm die A10-5700 (65W TDP) Variante. Der ist kaum langsamer als der 5800, schluckt aber deutlich weniger Energie. Insgesamt ist es der beste Trinity. Mit zusätzlichem undervolten ist der auch mit passiv Kühlung machbar. Ich will mir so ein Ding demnächst selbst zusammenbauen. ABER: Selbst der A10 ist fast jedem Intel in Sachen CPU Performance unterlegen! Die Stärke des A10 ergibt sich nur durch die interne Grafik. [Beitrag von HiLogic am 22. Jan 2013, 16:28 bearbeitet] |
Robert.Vienna
erstellt: 22. Jan 2013, 17:37
Danke, super Info. Bin kein Zocker, der AMD A10 sollte daher ideal sein. Hab jetzt so ein bißchen nen Eindruck was bei jedem Element wichtig ist und was die am besten geeigneten Produkte sind. Einzig bei den Boards blick ich nicht durch: Gibt es da Leistungsunterschiede oder gravierende Unterschiede in der Updatepolitik? |
HiLogic
erstellt: 22. Jan 2013, 18:02
Eigentlich nicht. Egal was Dir jemand Rät; es wird nur eine Eigenmeinung sein, denn technisch geben die sich nicht viel. Ich persönlich halte z.B. nicht viel von Asus und Asrock... Die machen oftmals doofe Layouts (also wo sich die Anschlüsse befinden usw.), ist aber alles reine Geschmackssache. |
Robert.Vienna
erstellt: 22. Jan 2013, 18:24
Das GIGABYTE GA-F2A75M-D3H hat einen DVI-D Dual Link Ausgang. Ist dieser Standard zukunftssicher, oder soll man ein Board mit Displayport suchen? |
HTPC Gehäuse ATX gesucht Atomicsbrain am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 15 Beiträge |
HTPC mit micro atx Pepä am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 21 Beiträge |
[Gehäuse] Silverstone SST-GD02S Grandia Desktop Pepä am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 16 Beiträge |
Eure Meinung zu dieser HTPC Zusammenstellung? onetodiefor am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 50 Beiträge |
HTPC von ATX zu elegantem ITX newton-tc am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: HTPC Gehäuse für ATX mit Belüftung Vorne-->Hinten Ongii am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
ATX HTPC aus EP35-DS3R und E8400 newton-tc am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung - Meinungen / Hilfe matesten am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Silverstone CW02 -Waldfee- am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
