HTPC statt AV Receiver möglich?
Strikemaker
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 17:06
Hallo zusammen,
Ich möchte mir in Zukunft in meinem Keller ein kleines Kino einrichten, da kommen dann noch meine Turntables rein und das war's dann auch schon. Für diesen Zweck Brauch ich noch einen Zuspieler und so dachte ich an einen HTPC der so oder so kommen soll.
Meine Frage wenn man einen bissi größeren HTPC baut und zwar in ein Gehäuse wie das Origenae 16V und eine hochwertige Soundkarte verbaut, kann man dann auf einen Receiver verzichten wenn man denn Aktivlautsprecher hat?
Gibt es Karten die besonders geeignet sind für solch ein Vorhaben?
So das ich Lautsprecherabstände einstellen kann?
Trennfrequenzen für LS und Subwoofer einstellen kann?
Ich danke jetzt schon mal für die Antworten
Gruß Christoph
onkelbobt1000
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 17:32
Mit einer guten Soundkarte geht das bestimmt. Mit der Onboard kann es durchaus zu Störgeräuschen kommen. Hab das schon bei mehreren Boards erlebt.
Es gibt sogar Verstärkermodule die man in das Gehäuse einbauen kann. Sollen von bang und olafson sein.
http://www.hfx.fr/hfx-ampli-classic-class-d-module-2x125w.html
[Beitrag von onkelbobt1000 am 17. Dez 2012, 17:38 bearbeitet]
Strikemaker
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 18:15
Danke für die Antwort.
also ein Verstärermodul will ich nicht IM HTPC verbauen, vorallme wenn ich ja 5 Lautsprecher antreiben muss. Wenn dann würde ich das nur mit Aktivlautsprechern betreiben.
Aber die Frage ist natürlich immer noch ob es für diesen Zweck geeignete Soundkarten gibt?
Vorallem was Trennfrequenz, Lautsprecherabstände, usw angeht, also alles was ein AV Receiver im 5.1 Betrieb benötigt!?!?!?
onkelbobt1000
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 18:27
Schon klar, hast du ja geschrieben.
Es gibt ein paar 7.1 Soundkarten. http://www.mindfacto...s-7-1-PCIe-bulk.html
Ich denke das man die ganz gut einstellen kann. Und falls nicht, kannst du sie ja wieder zurückschicken, geht bei Onlinehändlern ja meistens problemlos.
Kann mich noch an eine Asus xonar erinnern die ich mal verbaut hatte. Da konnte man ne Menge einstellen.
Manchmal hilft es auch die Gewünschte Karte zusammen mit Test bei Googel einzugeben. Meistens werden solche Sachen auf einschlägigen Seiten sehr gut Dokumentiert.
HiLogic
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 19:16
"Da konnte man ne Menge einstellen"... Witzig. Was denn genau?!
Ich denke nicht... Die wenigsten verwenden eine Soundkarte wie hier angesprochen und noch weniger haben davon eine Ahnung.
Die Soundkarte ist wurscht... Es kommt auf die Treiber und die Software an.... und natürlich was Du genau damit machen willst.
Allgemein halte ich dieses vorhaben für nicht empfehlenswert... Nicht weil es nicht klappt, sondern weil Du damit keinen Vorteil gegenüber einem guten AVR hast.
Ich persönlich möchte z.B. verschiedene DSPs meines Yamaha AVR nicht mehr missen.
Strikemaker
#6 erstellt: 17. Dez 2012, 19:28
habe Grade mal gegoogelt und leider finde ich nicht wirklich etwas passendes das mir Ire weiter hilft. Trotzdem danke!
@HiLogic
ich verstehe deinen Einwand und sehe das allgemein ja genauso, aber...
Ich habe momentan einen Onkyo TX-NR906 der sicher nicht so schlecht ist, aber 3D und so weiter ist hiermit nicht möglich,
Wenn ich mir nun einen 3D Beamer hole brauche ich auch einen passenden Receiver, dann noch einen Festplatten-Satreceiver, einen 3D BR-Player Un dann noch nen kleinen HTPC. Somit kommen ein paar neue Geräte auf mich zu.
Ich dachte mir halt, dass ich da einfach alle Geräte in eins packe, aber ich glaube du hast nicht ganz Unrecht, bei einem Receiver weis man einfach was man hat und was dieser kann.
onkelbobt1000
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 20:12
Asus Xonar Test spuckt mir Googel als ersten Eintrag diesen Test aus. Da findet man schon ein paar Infos mit denen man sehen kann ob man eine Soundkarte für so ein Vorhaben nutzen kann. Die Menüs von meiner sahen so ähnlich aus.
http://www.computerb.../test-asus-xonar-d2/
Aber warum willst du denn einen neuen AVR kaufen?
Wegen 3d? Versteh ich nicht. Der ist doch noch gut
Du kannst doch mit deinen Geräten direkt an die bildwiedergebenden Geräte.
Und da du eh nur 5.1 machen willst kannst du auch Optisch oder per Koax in deinen AVR gehen.
[Beitrag von onkelbobt1000 am 17. Dez 2012, 20:14 bearbeitet]
onkelbobt1000
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 20:20
Das was der Themenersteller vor hat. Den Abstand der Lautsprecher zur Leinwand und die Pegel der einzelnen Lautsprecher.
Strikemaker
#9 erstellt: 17. Dez 2012, 20:34
den Test hatte ich auch gleich gesehen, da er aber von 2008 ist, habe ich ihm ehrlich gesagt nicht weiter durchgelesen, weil ich dachte, dass es die Karte so eh nicht mehr gibt. Sorry
Ja der Onkyo ist schon noch gut, keine Frage, aber wenn ich ihm das Signal per opt./koax zuführe kann ich bei BRs keine True HD oder HD-Master nutzen und das definiert sich meines Wissens nach nicht nur durch mehr LS-Anschlussmöglichkeiten.
Und wenn ich das Playersignal per HDMI an der Onkyo gebe und dann an den Beamer kann ich keine 3D nutzen!?!?!? Deshalb dachte ich an einen neuen Receiver.
onkelbobt1000
#10 erstellt: 17. Dez 2012, 20:45
Das ist richtig das die hochauflösenden Tonformate nur mit HDMI übertragen werden können.
Verkauf dein AVR und hol dir einen der 3d kann.
AV-Receiver Ersatz durch HTPC?
Harry_1979 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  5 Beiträge
HTPC -> AV Receiver = Probleme mit der Auflösung
Funkymonkey54 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  6 Beiträge
Htpc möglich günstig
one12 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  14 Beiträge
Einsparmöglichkeiten bei HTPC-Komponenten
kingsteph am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  42 Beiträge
HTPC slim - Bitte Verbesserungen
sputnik84 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  56 Beiträge
Htpc
Moonblue am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
Kombination XBOX und HTPC
mapsi am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  8 Beiträge
Soundkarte für HTPC
Jack258 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung
kingsteph am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  43 Beiträge
Mein HTPC
idRaBbiT am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
