| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » DVB-S2-Karte gesucht ! --> war: HTPC mit etwas ... | |
DVB-S2-Karte gesucht ! --> war: HTPC mit etwas mehr Power - Kaufberatung+A -A |
HiLogic
#51
erstellt: 11. Dez 2012, 17:59
Für 80€ bekommst Du Karten, wo Du von Anfang lieber einen AMD Trinity hättest bauen sollen. Die lohnen sich überhaupt nicht... Wenn Du etwas halbwegs schnelles willst, dann bist Du mind. 150€ los.
Das ist der Grund warum der Mix von Spiele- und HTPC nicht zu empfehlen ist, denn diese Wünsche sind aktuell nicht möglich. Egal welche Graka Du reinsteckst: Sie wird Deinen aktuellen Verbrauch um ca. 30-50Watt (im Idle) anheben. |
kruemelmonster69
#52
erstellt: 11. Dez 2012, 19:31
Moin, Jetzt bin ich irritiert: Ich hätte also keinen i3 nehmen dürfen, der das bessere Strom/Leistungsverhältnis hat. Und deswegen paßt keine Graka aus dem 80 Euro Segment? Und in Bezug auf 30-50 Watt Mehrverbrauch: Lt. Toms Hardware kann die 7770 einen Zero-Mode, in dem sie nur 3 Watt verbraucht... http://www.tomshardw...berichte-240960.htmlGruß, Krümel [Beitrag von hgdo am 13. Dez 2012, 17:48 bearbeitet] |
pu-DD-ing
#53
erstellt: 11. Dez 2012, 19:47
Aus dem von dir genannten Artikel: "Nochmal knauseriger geben sich die beiden Cape-Verde-Schwestern, wenn die ZeroCore-Techniken greifen können. Das passiert, wenn sich die Anzeige der Testplattform abschaltet. Dann bleiben die Lüfter stehen, die Taktraten werden stark abgesenkt, und der On-Board-Speicher wird schlafen gelegt." Bedeutet: Keine Ausgabe eines Videosignals bei ZeroCore. Für Idle: LinkSchaut soweit korrekt aus.... Beste Grüße pu-DD-ing |
HiLogic
#54
erstellt: 11. Dez 2012, 20:05
Mit der Option eine Graka hinzu zu nehmen ist die Entscheidung nicht falsch... Was das Strom/Leistungsverhältnis angeht: Das ist zwar richtig... Nimmst Du aber die beim Intel "nötige" Graka hinzu, dann wendet sich das Blatt drastisch. Ich persönlich hätte an Deiner Stelle einen AMD A10 verbaut und mir die Graka gespart. Der A10 ist schnell genug für das ein oder andere Spielchen, auch wenn man ggf. die Details etwas runterstellen muß. Allgemein sind die "onboard" Grakas wesentlich schneller als man von Tests usw. glauben könnte. Ich bin immer wieder überrascht wie flott die doch sind, obwohl sie laut Tests "versagen" müssten. Das hatte Dir mad-max seinerzeit aber alles im Thread gesagt, deswegen habe ich da gar nicht erst geantwortet. Eine 80€ Graka passt nicht, weil Du dann keinen Vorteil gegenüber einem AMD A10 hättest... Wenn schon Intel+Graka dann "richtig". Dann muß man aber auch mit dem deutlichen Mehrverbrauch leben.
Der ZeroMode heisst, wie pp-DD-ing schon sagte, dass Du überhaupt keine Bildausgabe hast. Das kommt, zumindest bei meinem HTPC, niemals vor. Und: Die 7770 bekommst Du auch nicht für 80€ [Beitrag von HiLogic am 11. Dez 2012, 20:10 bearbeitet] |
kruemelmonster69
#55
erstellt: 12. Dez 2012, 12:14
Vielen Dank für Eure Ausführungen. Ich habe jetzt folgende Lösung gefunden, die hoffentlich funktioniert: Von meinem Sohn erhalte ich seine alte Graka HD5770, mit der er derzeit noch problemlos Action-Shooter zockt, zwar nicht auf FULL HD, aber m.E. reicht das fürs Wohnzimmerzocken erstmal aus. Wenn ich die Karte nicht brauche, also wenn ich XBMC nutze, deaktiviere ich sie in der Systemsteuerung und hoffe so, auf 0 zusätzlichenVerbrauch zu kommen. Soweit die Theorie. Das kann ich aber erst testen, wenn der Weihnachtsmann bei uns war und ihm seine neue Karte gebracht hat... ;-) Zusatzfrage: Der Rechner idelt derzeit bei knapp unter 40 Watt, wenn ich einen Film schaue bei knapp über 40 Watt. Wäre der IDLE-Verbrauch beim A10 denn so viel höher gewesen? Für den i3 habe ich mich im Prinzip ja nur entschieden, weil es hieß, daß der einfacher zu kühlen sei und weniger verbraucht Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt. [Beitrag von hgdo am 13. Dez 2012, 17:48 bearbeitet] |
HiLogic
#56
erstellt: 12. Dez 2012, 12:53
Die Idee ist nicht verkehrt, wird aber nicht funktionieren. Wenn Du die Karte abschaltest, dann kommt auch kein Bild mehr. Du müsstest also auch ständig zwischen Mainboard HDMI und Graka HDMI umstecken. Mein Tip: Leb einfach mit dem Mehrverbrauch.... Das Thema ist ohnehin überbewertet und in Summe kaum der Rede wert.
Im Idle geben sich AMD und Intel kaum etwas. Intel ist deutlich sparsamer wenn es in Richtung 100% CPU Auslastung geht. Das sieht man hier sehr schön.Ehrlichgesagt verbrauchen einige Trinity Besitzer im Idle sogar weniger (ca. 30Watt). Das könnte aber auch mit deren kleinen PicoPSUs zusammenhängen. Deinen Verbrauch würde ich spontan dem Netzteil zuordnen. Das ist mit 430W etwas überdimensioniert. [Beitrag von HiLogic am 12. Dez 2012, 13:09 bearbeitet] |
onkelbobt1000
#57
erstellt: 12. Dez 2012, 18:20
Ich wastel mir zur Zeit auch ein Intel-AMD-Gespann zusammen. Ein I3 3225 mit einer HD 7750 von AMD. Die AMD hat ein paar Funktionen die die Intel HD4000 nicht hat. Steady-Video. Das kann verwackelte Aufnahmen in Echtzeit entwackeln. Mal sehen wie das ist. Warte noch auf Board (P8z77 i Deluxe von Asus) Grafikkarte und Netzteil. Soll die Tage kommen. Weiß jemand in der Runde was mit LucidLogix Virtu MVP gemeint ist? Hat das schon jemand von euch getestet? http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77I_DELUXE/ganz unten runter scrolen. |
Orpheu51
#58
erstellt: 13. Dez 2012, 09:48
Es gibt nur zwei, die ich empfehlen könnte: - DigitalDevices cineS2 V6 - Tevii S480 V2.1 Und wenn du nach einer GraKa suchst, eine Intel CPU bereits verbaut hast und das OS auf Linux aufsetzt, besser eine nVidia nehmen. Werde mir noch vor Weihnachten auch ne tolle Kiste basteln, yuheee Sonst hat alles geklappt mit dem Zusammenbau? Windoof oder Linux? XBMC? Schau mal: Mein Objekt der Begierde *habenwill*Gruß O51 |
HTPC mit DVB S2 eiswind am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Allround HTPC gesucht - Kaufberatung DarkHunter85 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
DVB-S2, HD+, Sky und HTPC ernst_juenger am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Sat HD Karte gesucht igothtpc am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 37 Beiträge |
HTPC Kaufberatung (war: DLNA Server gesucht) Shipower am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 30 Beiträge |
Kaufberatung zum ersten HTPC toby51 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 19 Beiträge |
HTPC AMD Llano - Kaufberatung VWfreaks am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC jackhifi am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
HTPC Kaufberatung und Hilfe Tobias_N82 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 15 Beiträge |
HTPC - TV Karte extern poing81 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
*habenwill*
