| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Ich hab "meinen" Sony geschlachtet. | |
Ich hab "meinen" Sony geschlachtet.+A -A |
onkelbobt1000
erstellt: 24. Mrz 2012, 15:32
Seit Jahren bin ich auf der Suche nach einem schicken Gehäuse für meinen HTPC. Aus Verzweiflung hab ich dann vor einiger Zeit ein HFX Classic gekauft und etwas gepimpt. Aber es passte irgendwie nicht so recht zum Rest der Anlage. Seit der Zeit hab ich immer mal wieder meinen alten DVD Player, ein Sony DVP S 7700 im Auge gehabt mit dem Gedanken ihn zu opfern. Jedoch hat meine Frau immer rebelliert, sie möchte noch weiterhin ihre CD´s damit abspielen. Also immer wieder mal in der Bucht geschaut. Und auch ab und zu mal geboten, aber die sind immer außerhalb meiner Schmerzgrenze weggegangen. Bis auf letzte Woche. Da hab ich dann zugeschlagen. Vorgestern ist er angekommen. Er wurde dann auch gleich geschlachtet. Aber schön sauber, man weiß ja nie wie lange sein Bruder noch durchhält. Die ausgeweideten Teile werden vielleicht irgendwann als Organspenden herhalten. Also man muss schon sagen das er sein Geld damals wert war (ca 2000DM). Als Basis verwende ich ein Silverstone sg 05. Das Netzteil hab ich vom lauten Lüfter befreit und ein wenig aufgeweitet. Später wird er von einem Scyte KAZE JYU 1000 mit Frischluft versorgt.Als Board werde ich entweder ein ASUS oder Gigabyte Fusion verwenden. Ein BD Laufwerk baue ich als Slot in ein. Festplatten einmal eine "alte" SSD von Intel (80 Gb) und eine 2 tb von Samsung. Displaytechnisch werde ich ein IMON VFD verwenden. Jetzt muss erst mal der Kleber trocknen mit dem ich die Mainboardbasis ins DVD Gehäuse geklebt hab. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
cpt.crispy
erstellt: 25. Mrz 2012, 13:42
Hallo, ich machs gerade ähnlich wie du und schlachte einen alten Rotel DVD Player aus. Anders geht es wohl nicht wenn man alte Geräte hat und die gleich Optik behalten möchte. Empfehlen kann ich das Asus E45M1-I Deluxe Mainboard. Ist leise und liegt bei BD Wiedergabe bei 50 % Proz-Last. Gruß, der cpt.crispy |
onkelbobt1000
erstellt: 25. Mrz 2012, 17:44
Ich werd das ASUS verbauen. Hab es schon eine Weile hier. Ist aber ein e35 Deluxe. Kann man aber ( was ich auch hab ) auf 1650 Mhz "hochtackten". Dann ist es ja fast wie das e45. Ich glaub da ist die Grafik noch ein wenig besser. |
onkelbobt1000
erstellt: 10. Apr 2012, 15:27
h0tzen
erstellt: 23. Okt 2012, 20:52
Mit was hast du denn die Mainboard-Basis reingeklebt und woher hast du diese? Das ist ja eine sehr feine Idee... |
onkelbobt1000
erstellt: 23. Okt 2012, 21:50
Die Basis ist ein Sugo sg 05 von Silverstone. Ich hab das Netzteil und den Boden mit dem Ausschnitt für die I/O Blende verwndet. Verklebt ist es mit einem Polymerkleber. Nennt sich Kleb und Dicht Power von Würth. Das hier ist das gleiche, nur andere Firma. http://www.dichtstof...310ml-kartusche.html |
h0tzen
erstellt: 24. Okt 2012, 06:49
Herzlichen Dank |
onkelbobt1000
erstellt: 16. Dez 2012, 16:46
So, die Wastellust hat mal wieder zugeschlagen. Ich brauch jetzt mal wieder was, mit etwas mehr Leistung. Vor dem E450 Fusion hatte ich 2 Jahre lang ein Athlon mit 2x2,8 Ghz mit einer HD 5670 in Gebrauch. Lief auch immer fabelhaft. Bis dann irgendwann das Erscheinungsbild des Gehäuses nicht mehr zugesagt hat. (HFX Classic) Aber im Grunde war es nur die Lust auf etwas neues. Wie auch dieses mal. Bei Ebay hab ich mir letzte Woche einen alten Tuner von Sony ersteigert. Passend zum Rest der Anlage. Sony ST SA 3 ES.An der Stelle wo die Zahlen-Tasten sind, kommt dann die Lade des Laufwerks raus. Die passende Taste zum Öffnen und Schließen befindet sich praktischerweise gleich daneben. Die Taste da drüber wird die Reset-Taste, man weiß ja nie. Der Abstimmknopf wird höchstwahrscheinlich tot gelegt. Des weiteren will ich noch einen USB3.0 Anschluss und einen SD Cartenleser auf der Front realisieren. Mal sehen ob mir was schickes einfällt. Als Komponenten kommt ein ASUS P8z77 i Deluxe, mit einem Intel i3 3225 und einer AMD HD 7750 als Low Profile-Version zum Einsatz. Eine Samsung SSD mit 120 Gb wird in der Proversion verbaut. Arbeitsspeicher wird ein 8 Gb Kitt von Kingston. Der Kühler ist von Noctua. NH-9LiSehr sauber verarbeitetes Teil. Und ziemlich leise. Hat eingebaut die gleiche Höhe wie die Spannungswandler-Platine des Boardes. Zur Stromversorgung nehm ich ein SFX Netzteil von Silverstone. Eines der wenigen mit einem sehr leisen Lüfter und einem 8-Poligen Stromstecker für die CPU. Wenn ich noch den Lüfter modifizieren müsste, so wie bei dem anderen Gehäuse, würde das Netzteil nicht mehr passen. Fotos vom Umbau werden folgen. [Beitrag von onkelbobt1000 am 16. Dez 2012, 16:46 bearbeitet] |
wilma
erstellt: 19. Feb 2013, 15:43
...na das ist lustig. Ich hab das mit meinem 7700er auch gemacht. Ich bin einen leicht anderen Weg gegangen, aber wir sind definitiv in der gleichen Ecke Ich hab mich nur nie um ein Display / die Lademechanik gekümmert, das will ich nun angehen - läuft da was bei Dir? Grrrüße, wilma |
onkelbobt1000
erstellt: 19. Feb 2013, 17:31
Wie man auf einem der Fotos sehen kann hab ich die Lade ganz nach unten gesetzt, so das ein Schlitz entsteht wo ein Slot in Laufwerk hinter sitzt. Um die Disc auswerfen zu können hab ich ein USB Modul an die Auswurftaste angeschlossen der die Scheibe auswerfen kann, so wie früher. Ich wollte auch erst die Mechanik weiter nutzen, hab aber von Steuerungen dergleichen keine Ahnung. Mittlerweile hab ich den 7700er zu meinem Zweitrechner "verdammt" Die Hardware geht doch bei großen Filmdatenbanken in die Knie. Und neue wollte ich nicht integrieren, dafür war der Umbau zu aufwändig. Der Tuner ist auch fast fertig. Muss nur noch ein paar Kleinigkeiten machen. Nur leider mangelt es mir gerade an der nötigen Zeit. Display ist von Imon. Wer mal ein paar aktuelle Bilder davon machen. |
onkelbobt1000
erstellt: 20. Feb 2013, 18:36
Wie sieht denn deine Umsetzung aus, Wilma? |
mx300
erstellt: 05. Mrz 2013, 19:58
das ist ja witzig. mir gefallen die ganzen htpc gehäse nicht. deshalb baue ich einen extra flachen pc in einen Audiolab 8200cd ein. Noch habe ich allerdings kein Gehäuse, aber in den nächsten Tagen wird die Technik drin komplett fertog sein: http://www.hifi-foru...m_id=254&thread=1444 |
onkelbobt1000
erstellt: 05. Mrz 2013, 20:30
Interessanter Bautread. Von Intel gibt es Thin Mini ITX. Wäre das nicht eine Alternative gewesen? Ein Passendes Gehäuse gibt es von Silverstone. Mit Netzteil. http://www.silversto...Mini-ITX.php?area=en |
mx300
erstellt: 05. Mrz 2013, 22:36
ja, es gibt das eine alternative: MB Exxtra flache Media-Ausführung mit Notebookspeicher + SSD Slot: http://www.heise.de/preisvergleich/765392Lüfter: http://www.amazon.de...oliid=I2X5EAWF561MDCCPU (getrimmt auf low power consuption, TDP 35W, 22nm, IvyBridge ohne 24p Bug): http://www.heise.de/preisvergleich/823752Nur es ist keine Alternative, denn das ganze muss Platz in einem 6 cm flachen Audiolab 8200Cd Gehäuse finden. Und der NUC PC ist 10,5 x 10,5 cm groß (!) und verbraucht 9 watt im idle. Ein Mini ITX MB ist ein Elefant dagegen. |
mx300
erstellt: 18. Mai 2013, 12:07
[Beitrag von mx300 am 18. Mai 2013, 12:08 bearbeitet] |
HDCP Problem Lachsbeef am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 7 Beiträge |
Pc an Sony tv zum zocken riskis am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 4 Beiträge |
Welches Betriebssystem für meinen HTPC? TomV am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 17 Beiträge |
Anforderungsanalyse für meinen neuen HTPC Chrisk87 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 6 Beiträge |
Mein erster HTPC -> Probleme xNiggi am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 14 Beiträge |
1080p 3D von PC zu TV BenniE1358 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 3 Beiträge |
Suche jemanden der meinen Htpc einrichtet Robsnnnn am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 5 Beiträge |
Kein Vollbild bei 1080p MasterP84 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
sony IR-Empfänger und logitech harmony für HTPC groschi2 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
HTPC, hab da mal en paar fragen WilliWacker am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
