HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Windows 7: Soundproblem seit Windows neuinstallati... | |
Windows 7: Soundproblem seit Windows neuinstallation+A -A |
Styler111
15:42
erstellt: 04. Feb 2012, |||
Ich hab vor kurzem das Windows auf meinem HTPC neu installiert. Seit dem hab ich irgendwie ein kleines Problem mit dem Sound. Ich nutze den DVB Viewer, WinAmp und vlc Player. Bei allen hab ich nur Stereo Sound. Ich lasse den Sound über meine Grafikkarte laufen. Eine ATI 6470. Über HDMI und das geht in meinen AVR. In den Windowseinstellungen hab ich 5.1 eingestellt. Bevor ich Windows neu installiert hatte kam der Ton hauptsächlich aus dem Center LS. Auch bei nicht 5.1 Material. So will ich es gerne wieder haben. Aber wie mach ich das? Beim DVB Viewer hatte ich vorher nen ffdshow oder nen Cyperlink Codec. Beides kann ich dort aber nicht einstellen obwol PowerDVD installiert ist. Und vom ffdshow hatte ich die 64bit Version installiert. Tauchte aber auch nicht im DVB Viewer auf. |
gr1zzly
18:10
Was wird denn überhaupt abgespielt? Wenn die Quelle nur in Stereo vorliegt, wird mMn auch nur Stereo ausgegeben. Ansonsten müsstest du ja entweder im Soundkartentreiber oder am AVR einen Upmix-Mouds wählen. (sprich am AVR zB Dolby Pro Logic IIx oder sowas in der Art)
Der DVB-Viewer ist ein 32-bit Programm und braucht dementsprechend auch 32-bit Codecs. Mit den 64-bit Varianten kann der nichts anfangen. Grüße Chris |
Styler111
19:12
Ja Stereo wird meistens abgespielt. Hab ich 5.1 Material wirds auch in 5.1 ausgegeben. Vorher hatte ich den Sound über ein optisches Kabel. Da ich jetzt aber die Grafikkarte neu hatte hab ich jetzt den Sound direkt über HDMI. Am AVR hab ich "TV Logic" eingestellt. Dolby Pro Logic kann ich da nicht einstellen. Wo stellt man dann den Upmix im Windows ein?
Ja das macht natürlich sinn.:D |
gr1zzly
19:30
Schau mal hier: ![]() bis Post #51. Nennt sich im Realtek Treiber "Lautsprecherauffüllung". Du könntest im Treiber auch einfach mal Stereo einstellen (statt 5.1), und dann am AVR wieder den richtigen Upmix auswählen. Das Problem ist nämlich, dass der PC bei 5.1 einen 6-Kanal PCM-Stream an den AVR schickt. Wenn der diesen registriert, schaltet der meistens die Upmixfunktionen ab. Ergibt ja auch Sinn. Der weiß ja gar nicht, was er dann wohin mischen soll, wenn er schon 6 diskrete Kanäle erhält. Bei dem Optischen Kabel, das du vorher hattest, waren sowieso nur 2 PCM-Kanäle möglich und den Upmix hat damals mit 99% Wahrscheinlichkeit dein AVR übernommen. Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 04. Feb 2012, 19:30 bearbeitet] |
Styler111
21:20
Oh man. So einfach kanns sein. Das war jetzt ne sache von wenigen Sekunden und ich durchsuche schon seit Tagen die einstellungen und installiere Codecs. Vielen Dank. Jetzt läufts so wie vorher. |
Soundproblem Windows 10, Multichannel BlechMann1980 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 3 Beiträge |
Windows 7 und HDCP QE.2 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 14 Beiträge |
Schnell genug für Windows 7 hapeas am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
AirPlay Software für Windows 7 gringo0711 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Soundfehler und Probleme mit Lautstärke nach Neuinstallation. Royal_JS am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
DVBViewer+Windows 7 + Technisat HD2 + Fernbedienung ArneArne am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 5 Beiträge |
Windows 7 Media Center (32bit) und Blurays Mondgesicht2005 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Sat HD Karte Windows 7 64 bit QE.2 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 8 Beiträge |
DVB-C Karte für Windows 7/8 Der_Malk am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Soundprobleme in Windows 10 pollux81 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
