| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » DVB-C am PC | |
DVB-C am PC+A -A |
technikfreak90
erstellt: 12. Jan 2010, 19:04
HI nachdem ich mir einen neuen Monitor für meinen pc gekauft habe( LG FLATRON) wurde ich total von meiner Tv-Karte enttäuscht, da diese das bild nicht automatisch(KABEL ANALOG) auf fullscreen gezoomt hat und das bild trotz 24 zoll kleiner wie auf dem alten 19 zoll (4:3). Ich habe dann ein wenig gegoogelt und herausgefunden, dass Fullscreen mit Analog nicht möglich ist. Daraufhin habe ich die Karte auf DVB-T umgestellt aber ich bin jetz echt enttäuscht, dass ich in Bayern kein MTV VIVA usw empfangen kann. Auch die Bildqualität finde ich nicht besonders berauschend. Ist es möglich mit der unten gezeigten Karte und den CI-Modulen DVB-C in Bayern zu empfangen? Ist damit auch HDTV möglich? Letzte Frage: Ist es möglich das ganz billiger zu bekommen? TV-Karte Günstigstes CI-Modul CI-MODUL CRYPTOWORKS# CI-Modul Alphacrypt
SanDaniel
erstellt: 13. Jan 2010, 09:56
Das ist leider Bloedsinn. Fuer das Zoomen oder besser Upscaling ist der Videodekoder verantwortlich. Das hat mit Kabel analog auch nix zu tun. Wenn es nicht gezoomt worden waere, dann waere es auf deinem 19zoll monitor ebenso ganz klein, es seie denn deine Aufloesung war nur 640x480.
Die SDTV/HDTV Sender, welcher mit deiner Smartcard (je nach Abo) empfangbar sind, solltest du auch empfangen. |
skara
erstellt: 13. Jan 2010, 13:55
zum thema ci-modul: was du meinst ist ein cam, welches in den ci-slot kommt. in bayern hast du als kabelanbieter entweder kd oder einen regionalen wie kms (in teilen münchens). welches cam du brauchst richtet sich danach, 1. ob die sender verschlüsselt sind (kms zum beispiel verschlüsselt pro7 etc nicht, kd schon) 2. welche verschlüsselung der anbieter verwendet (kd ist gerade dabei die verschlüsselung umzustellen, je nach dem erhält man eine bestimmte karte anhand deren Art man die verschlüsselungsmethode erkennen kann, welche kd karte welcher verschlüsselung entspricht weiss ich nicht, sollte aber mittels google problemlos herauszufinden sein). ansonsten ist die technisatkarte super, hab ich selber mit dvbviewer im einsatz und bin rundum zufrieden. |
technikfreak90
erstellt: 13. Jan 2010, 17:21
Erstmal danke. @sandaniel: Das hab ich falsch erklärt. Es wird schon vergrößert aber halt nicht auf fullscreen, da die schwarzen Balken oben und unten trotz 16:9 immer noch da sind. Das programm(powercinema) kann zwar das bild an den seiten rechts und links bünd anschließen aber dadurch verzerrt sich alles weil ja oben und unten immer noch die Balken sind. Hoffe das ist besser formuliert. Zu den CAMS? ich wollte wissen ob z.B. das günstige auch verwendet werden kann. Ich versteh dass noch nicht mit k01 oder wie die verschlüsselungen heißen (oder sind das dann nur die cam-typen?) Gruß Markus |
SanDaniel
erstellt: 13. Jan 2010, 17:38
Das haengt aber wie gesagt vom Decoder ab. Ist das Eingangssignal 16:9 dann muesste es komplett auf deinen 16:9 Schirm passen. Es gibt aber allerdings auch Sendungen im "Pseudo 16:9" (quasi 16:9 in 4:3), die muessen dann selber gezoomt werden. Bzw oben unten die Balken abgeschnitten werden. Das sind aber nur wenige Sendungen.
Wenn KabelDeutschland via NDS verschluesselt, haste quasi Pech gehabt, denn dafuer gibt noch keine CAMs. Beim alten Nagravision sollte es keine Probleme geben, wenn du die passende CAM nutzt. [Beitrag von SanDaniel am 13. Jan 2010, 17:38 bearbeitet] |
technikfreak90
erstellt: 13. Jan 2010, 18:01
Ähm welcher decoder? Is vllt. ne blöde Frage aber ich hab das analog Fernsehen direkt aus der Steckdose in meinen Pc gehabt. (TV-Karte: Pinnacle Pctv 300i) Ich würde ja auch gerne weiter Analog schauen, aber mich nerven diese Balken bei diesen 16:9 Teilen. Naja anscheinend verwendet KABELDEUTSCHLAND ja NDS womit das DVB-C am Pc vorübergehend gestorben ist. Oder liege ich da Falsch. Gruß |
SanDaniel
erstellt: 13. Jan 2010, 20:33
Das sollte aber ARD & ZDF und viele andere nicht betreffend. Ist es da etwa auch so bei dir? Evtl hilft das Wechseln der Abspielsoftware. Ne gute analoge Karte ist auch die Hauppauge PVR150. Die läuft mit sehr vielen Programmen auch zusammen. Bei Ebay gibts die für ca 30Euro. Ansonsten mal googlen welche Alternativen es für die Pinnacle gibt.
Leider nein, da liegst du richtig. |
technikfreak90
erstellt: 14. Jan 2010, 16:59
Ok ich hab mir jetz mal die Dächer der nachbarn angesehen und mir ist aufgefallen, dass die ihre Sattelitenschüsseln alle nach Süden ausgerichtet haben. Ich wohne noch bei meinen Eltern und habe deshalb eigentlich ausgeschlossen eine Satschüssel zu verwenden, aber da ich in meinem Zimmer einen balkon habe der nach süden schaut wär mir das jetz doch möglich. Ich würde jetzt gerne wissen was man ausgeben müsste um DVB-S zu empfangen. Balkon wäre 2 meter vom PC entfernt und ich will nur meinen Pc mit dem Signal versorgen. Gruß Markus |
SanDaniel
erstellt: 14. Jan 2010, 17:33
Naja Sueden ist nicht ganz korrekt. Als Deutscher stellt man auf 19.2 Ost. Aber das ist grob gesagt fast Sueden, richtig. Halbwegs gute Parabolspiegel + Single LNC gibt es schon fuer ca 100 Euro. Ob da jetzt unbedingt das guenstigste kaufen muss, ist die Frage. Dafuer entfallen natuerlich auch die monatlichen Kabelgebuehren. [Beitrag von SanDaniel am 14. Jan 2010, 17:33 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 14. Jan 2010, 17:36
Scheinbar reicht sowas schon aus. Fuer einen Teilnehmer. http://www.amazon.de...id=1263486911&sr=8-2Fuer zwei Teilnehmer. http://www.amazon.de.../ref=cm_cr_pr_sims_t [Beitrag von SanDaniel am 14. Jan 2010, 17:38 bearbeitet] |
technikfreak90
erstellt: 14. Jan 2010, 18:55
Hi vielen Dank schonmal. Hier jetz die Dinge die ich verwenden möchte um digital (evtl. HDTV) Satellitenfernsehen zu bekommen: Sat-Schüssel: KLICKKabel: KabelFensterdurchführung: KLICKTV-KARTE: KLICKBei den Kabeln bin ich mir nicht sicher ob die ausreichen...(man kann da ja mal wieder ein Vermögen ausgeben) Benötige ich noch irgendetwas zum installieren oder betreiben dieser SAT-Anlage? Danke und Gruß Markus |
SanDaniel
erstellt: 15. Jan 2010, 08:45
Zwei Anmerkungen. Du brauchst 2 Kabel, eins vom LNB zur Fensterdurchfuehrung und eines dann von der Fensterdurchfuehrung zum Receiver/TV-Karte. Bei Kabel kann man ein Vermoegen ausgeben, muss man aber nicht. Mit einfachen Vivanco/Hama/... Kabeln hatte ich bisher keine Probleme. Die gewaehlte TV-Karte kann kein DVB-S2. Alle HDTV Sendungen, ausser EinsFestivalHD, werden ueber DVB-S2 gesendet. [Beitrag von SanDaniel am 15. Jan 2010, 08:48 bearbeitet] |
Totti1001
erstellt: 15. Jan 2010, 09:16
Wieso sollte KD nicht auf dem PC laufen? Ich hab in meinem Toshi LCD eine AlphaCrypt Light und eine D02 Karte von KD. Wieso sollte die gleiche Kombi im PC mit z.B. einer KCOne und ACL nicht laufen? Versteh ich irgendwie nicht ganz.... |
SanDaniel
erstellt: 15. Jan 2010, 09:29
Man sollte hier zwischen 2 Verschluesselungsverfahren unterscheiden. 1) Nagravision 2) NDS Videoguard Fuer 1) gibt es CI Module fuer den PC. Fuer 2) nicht, bzw noch nicht. Und KD hat die Verschluesselung bereits in einigen Regionen umgestellt. Und wird es nach und nach komplett umstellen. Wie lange es daher parallel laeuft, laesst sich schwer sagen. Neukunden werden jedenfalls gleich NDS bekommen. |
technikfreak90
erstellt: 15. Jan 2010, 22:41
Hi das mit der karte und HDTV ist mir auch aufgefallen. Ich hab jetz mal im board gesucht und diese gefunden: Technisat Skystar HD 2Was gibts in dieser Preisklasse sonst noch vergleichbares?? (fernbedienung brauch ich nich hab ich schon...) |
Totti1001
erstellt: 16. Jan 2010, 06:34
Also ich bin seit Mitte November 09 dabei und bei mir läuft es mit obigen Konfig.Angekündigt haben die die Umstellung ja schon Anfang 2009. Sollten die wirklich mal umstellen und einen zwingen wieder neue Hardware zu kaufen können die mich mal gepflegt am ***** lecken... Dann bleibst entweder bei DVB-T oder ich steig auf Schüssel um. |
skara
erstellt: 17. Jan 2010, 11:16
die umstellung ist anscheinend schon im gange. |
TV Karte - Analog & DVB-C TyCore am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 24 Beiträge |
DVB-C Karte mit WMC Maniac_MacPain am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
DVB-C Karte für Windows7 64-bit - Kaufempfehlung/Erfahrung? arnold70 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 15 Beiträge |
Hochfrequentes Pfeifen bei DVB-C Karte, Kabel ab 0 weg! p0ddie am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
DVB-C Karte für Windows 7/8 Der_Malk am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Probleme beim DVB-C Empfang Hörpferd am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 20 Beiträge |
CI+ Modul von KD für TV-Karte? Apokalypsos am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Sky-HD, HD+ auf dem PC ElBandolero am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 13 Beiträge |
HTPC mit dvb-c und Musik bitmon am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 15 Beiträge |
HTPC - TV Karte extern poing81 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
