Soundkarte oder HDMI-Audio Extractor für RPi?
Killom
#1 erstellt: 18. Dez 2021, 18:41
Guten Tag zusammen!
Hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt für meine Fragestellung:
Habe nen RPi 4 mit Kodi als Smart-TV Ersatz im Einsatz. Funktioniert soweit sehr gut - insbesondere die Libretro Integration
Allerdings hat der RPi ein sehr großes Manko: Keine 5/7.1 analog Ausgänge - Kann also meine 5.1 Anlage nicht ansteuern. (Habe nur analoge Eingänge, nix Digital)
Hier bräuchte ich dann etwas Beratung:
- Klemme ich am besten eine dedizierte Soundkarte via USB an?
- Oder ziehe ich den Ton aus dem HDMI Signal heraus (via HDMI-Extractor)?
Habe schonmal ein wenig quer-gelesen. Die Extraktoren haben wohl den Nachteil, nur mit bestimmten Auflösungen/Bildraten kompatibel zu sein - dafür kann man da das Audio-Signal einfach so auskoppeln.
Eine Soundkarte müsste kompatibel mit LibreELEC sein (Treiber!), und ich müsste die Ausgabe im Interface um konfigurieren. Je nach dem ob ich gerade die Anlage an habe, oder über die integrierten TV-Lautsprecher wiedergeben möchte. (?)
Dann ist auch noch die Frage: Können die Extraktoren mit dedizierten Soundkarten qualitativ mithalten?
Budget beträgt bis zu 100€
Habt ihr da Empfehlungen, Tipps, etc?
KarstenL
#2 erstellt: 18. Dez 2021, 18:53
Was ist das für ein Teil das nur analoge Eingänge hat?
Für 100€ würde ich mir einen gebrauchten AVR mit HDMI Eingang kaufen....
Killom
#3 erstellt: 18. Dez 2021, 19:11
https://teufel.de/concept-e-400-51-set-100163000
Ist ein Argument. Aber das ist dann wieder ein Gerät, was Platz frisst, zusätzlich (im Standby) Strom frisst und separat mit einer Ferbedienung oder ähnlichem gesteuert werden möchte.
Stell ich mir zumindest erstmal so vor.
Ne Soundkarte wäre bei Nichtnutzung des RPi einfach "aus" - und auch nicht so "bulky" wie ein separater AVR
Edit:
Die ganzen HiFi HATs für den RPi haben durch die Bank weg auch kein 5.1 Analog - zumindest habe ich auf Anhieb keinen gefunden
[Beitrag von Killom am 18. Dez 2021, 19:16 bearbeitet]
KarstenL
#4 erstellt: 18. Dez 2021, 20:16
Bei der Teufel würde ich wahrscheinlich auch eher eine Soundkarte kaufen....ich habe keine Ahnung ob der SUB die Frequenz Weichen der SATs enthält und ob du die einfach an einen AVR anschließen kannst...
An den Raspberry habe ich noch keine Soundkarte angeschlossen.
Evtl Mal bei Kodinerds anfragen ...die Soundkarten werden wahrscheinlich wieder Probleme mit den audio Formaten haben...daher würde ich evtl doch über einen AVR nachdenken ....wobei der Raspberry mit LE mW auch keinen HD Ton bei Film kann....aber er kann es für die Teufel herunter rechnen.
kA ob man die bekommt?
http://www.suptronics.com/miniPCkits/x6000-7.1ch.html
Ist aber auch für den 3er...
[Beitrag von KarstenL am 18. Dez 2021, 20:22 bearbeitet]
Killom
#5 erstellt: 18. Dez 2021, 20:50
Also bei der Teufel sind die Eingänge alle getrennt voneinander. Der Sub und die Sats bekommen ihr Signal direkt aus den RCA Buchsen. Keine Weichen ö.Ä. - Die 6 Kanäle müssen von der Soundkarte getrennt geliefert werden. Wenn ich den Sub-Eingang nicht anschließe, habe ich nur Ton auf den Sats.
Ja, werde wohl auch nochmal parallel bei Kodinerds Anfragen. Bzgl. der Audioformate mache ich mir weniger den Kopf drum - die Decodierung regelt die Software.
Ja das X6000 funktioniert nicht am RPi4 - der hat nen anderes Layout.
Beratung Einsteiger - Erste Erfahrungen mit RPI u. Hifiberry Digi
Big_Jeff am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  14 Beiträge
Shield TV HDMI and/or USB Audio
Ch3fk0ch88 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  7 Beiträge
HDMI-Audio und SPDIF parallel?
Go4Gold am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
1.) Plex streaming - oft kein Audio // 2.)HDMI kein Audio
harryidb am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  7 Beiträge
Windows Problem? verzögerte HDMI-Audio wiedergabe?
tressi am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Raspberry Pi 2 HDMI Strom
PiLauren am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  7 Beiträge
dts-hd und trueHD per soundkarte an alter Anlage?
Knorst am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
AC3-Sound über Soundkarte ok, über HDMI nur Knacken und Rauschen
Bib_x am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  2 Beiträge
MediaCenter mit Audio Shift Funktion?
Feroc am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Laptop als Mediaplayer über HDMI
FunThomas76 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.049
