HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » MCP + MadVr - Bild am Pc top, aber Tv blass/nebeli... | |
MCP + MadVr - Bild am Pc top, aber Tv blass/nebelig+A -A |
JungleApe
00:52
erstellt: 20. Apr 2021, |
Gude. Kurz zu beginn, ich habe mehrere Tage gegoogled und schon vieles ausprobiert. Zum Problem: Wenn ich eine 4K Datei am Pc abspiele (über MCP) ist das Bild am Pc sehr gut. Die Farben sind richtig stark. Wenn ich aber meinen 4K Tv per HDMI an der Grafikkarte anschließe (RTX 2070 S) und ein Film rüberziehe sieht man sofort, dass das Bild blasser ist, als wäre immer sehr leichter Nebel. In dunklen Szenen fällt das aber nicht so auf. Tv erkennt nur HDR, wenn es im Windows an ist. (habe oft gelesen, man solle es aus lassen) Meine Einstellungen: MCP HC + MadVr + Lav Grafikkarte auf YCBCR422, 4k, 60Hz Windows HDR - AN Lav: DXVA2 (copy-back) UHD usw. angeklickt MadVR: TV Levels - 16-235 10 bit or higher this display is already calibrated 2160p23, 2160p24 usw. eingegeben Chroma Upscaling auf NGU: sharp, very high Q Image Downscaling auf SSIM 100% Image Upscaling auf NGU Sharp very high Q Error Diffusion opt. 1 trade Q alls weggehakt ansonsten sogut wie alles auf Standard. Es funktioniert bis auf diesen komischen Dunst alles perfekt. Ich hoffe sehr, dass mit irgendeiner einen kleinen Tipp geben kann, den ich vlt einfach übersehen habe. Viel Grüße und vielen Dank schonmal. [Beitrag von JungleApe am 20. Apr 2021, 01:04 bearbeitet] |
lSi
07:53
Ich würde als Erstes den alten nVidia Treiber Version 446.14 installieren. Bei allem danach nutzt nVidia eine veränderte API. Danach gab es immer wieder Probleme damit. Und vorher natürlich in Windows Einstellungen HDR wieder ausstellen. HDR wird automatisch umgeschaltet durch madVR/Treiber. |
JungleApe
13:04
Danke für deine Hilfe! Grafikkarten Treiber habe ich installiert und der Tv erkannte, ohne dass ich HDR im Windows aktiviert habe, HDR von alleine. Das Bild an sich wurde auch erstmal besser. Das hab ich daran gemerkt, dass das Bild viel heller wurde, als ich mit der Maus über die Timeline gefahren bin. Als ich wieder zurück auf Vollbild gegangen bin, wurde das Bild automatisch dunkler und kräftiger. Das war aber nur kurz so, jetzt bleibt es, egal wo ich mit der Maus hinfahre wieder gleich hell. Ich kapier es nicht. Ich habe mal 3 Bilder vom Film Zoomania angehängt. Bild 1,2,3 sind Bilder, die direkt vom Pc am Tv (Samsung 4K) hängen. Bild 1a,2a,3a sind Bilder die von Pc erst durch den Receiver gehen und per Arc zum Tv(Denen Avr1500x) Kamerawinkel usw. nicht optimal, aber man erkennt gut, was ich mit dem "Nebel" meine. Ich habe Zoomania als Quelle genommen, da wie ich finde, man dort den Vergleich mit am größten sehen kann. Hier zum runterladen, in voller Größe: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JungleApe am 20. Apr 2021, 13:09 bearbeitet] |
lSi
14:20
Möglicherweise ist das auch noch ein Problem mit dem Videoplayer und seinen Einstellungen (Windowmode, Fullscreen, Fullscreen-Exclusive ?). Ich nutze Kodi mit DS-Player und madVR. Da habe ich solche Probleme nicht. |
JungleApe
19:23
erstellt: 21. Apr 2021, |
Habe schon windend und Fullscreen versucht, bei beidem war das Problem gleich. Habe jetzt mal alle meine Programme usw. auf RGB Voll gemacht und ich bin der Meinung, dass es schon besser wurde. Über den Kodi Player habe ich auch schon oft gelesen, vllt teste ich den auch einfach mal aus um zu sehen, ob sich da was tut. |
Slatibartfass
08:20
erstellt: 22. Apr 2021, |
Genau das dürfte auch das Problem sein. PCs verwenden i.d.R. den vollen RGB-Umfang (0-255), während TVs einen begrenzten RGB-Umfang (16 – 235). Stimmen die Formate nicht überein, spreizt er nur den eingeschränkten Bereich 16 – 235 auf seine vollen Dynamikumfang, wodurch die Bereiche unter 16 und über 235 abgeschnitten werden. Das führt zu einem blasser wirkenden Bild. Die Einstellung bei PC und TV müssen für eine korrekte Darstellung übereinstimmen. Slati |
JungleApe
15:14
Danke sehr, hab ich so eingestellt =) Ich hab jetzt nochmal bisschen rumprobiert. Und mir fällt auf, wenn ich (zum Beispiel) am Tv den Gamma Level auf -1 stelle, dass dann der Nebel einfach so gut wie verschwindet. Hat da jemand eine Ahnung warum das so ist? Klar, das Bild wird dadurch etwas dunkler, aber diese weißen Pixel, Nebel wie auch immer ist weg. |
Slatibartfass
13:59
erstellt: 23. Apr 2021, |
Mit Gamma Level auf -1 verschiebst Du im Grunde den gespreizten Dynamikumfang (16 – 235 auf 0-255) nach untern, wodurch die Helligkeit abgesengt wird und somit der "Nebel" entsprechend verschwinden kann. Da Du aber auch die dunklen Anteile des Bildes nach unter verschiebst, dürften bei dieser Einstellung dunkle Bereiche bereits deutlich im Schwarz absaufen. Der richtige Weg ist somit, den Dynamikbereich von Zuspieler und TV aufeinander abzustimmen, statt die Spreizung dahin zu verschieben, wo sie nur noch im dunklen Bereich auffällt. Slati |
JungleApe
15:50
Ich habe ja schon meine Grafikkarte (RTX 2070 Super) auf YCbCr422 gestellt. An meinem Tv gibt es leider sowas wie 0-255 usw. nicht. Da gibts nur die Einstellung "Nativ" / "Auto" oder "Bearbeiten" In einem anderen Forum habe ich gelesen, das beim Samsung Tv "Nativ" 16 – 235 und "Auto" 0-255 sein soll. Das kann auch gut hinkommen, weil bei "Auto" das Bild wieder heller wirkt und "Nativ" dunkler. Ich habe z.B beim "Der Hobbit" über den ganzen Film hinweg immer mal wieder Gamma auf 0 und -1 eingestellt und habe mich immer wieder für Gamma -1 entschieden, weil sobald ich es auf 0 habe, dieser leichte Nebel auftritt. Ich fand auch gar nicht, dass die dunkleren Stellen schon ins schwarz übergegangen ist. Man hat die unterschiedlichen Schattierungen trotzdem noch gut wahrgenommen. Oder hab ich dich da falsch verstanden mit "den Dynamikbereich von Zuspieler und TV aufeinander abzustimmen"? [Beitrag von JungleApe am 23. Apr 2021, 15:50 bearbeitet] |
lSi
17:30
Wenn der TV und Grafikkarte auf 16-235 steht, muss aber auch in den madVR Einstellungen 16-235 eingestellt sein, sonst passt es auch nicht, da madVR per Default auf 0-255 steht. |
JungleApe
20:02
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen, auch im MadVr und im Lav habe ich 16-235 angekreuzt. |
-goldfield-
15:16
erstellt: 27. Apr 2021, |
Hier ist ganz gut und verständlich beschrieben, welche Einstellungen warum ausgewählt werden sollten. ![]() Die Kurzform:
Bleiben als Empfehlung für eine korrekte Darstellung also nur 1. und 3. übrig. Und weil bei 3. andere Inhalte zu dunkel dargestellt werden, dürfte für die meisten "1.", also alles auf "Voll" die beste Einstellung sein. . [Beitrag von -goldfield- am 27. Apr 2021, 15:36 bearbeitet] |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
HTCP mit madVR für HDR am JVC Beamer chauffy am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 12 Beiträge |
PC an AVR -> am TV kein Bild speedy136 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 3 Beiträge |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR BerndFfm2 am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 2338 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Windows-PC zu TV - HDR Problem (Pink/Rosa/Magenta Screen) Toxigy am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 5 Beiträge |
Geringere Qualität vom WohnzimmerPC, als direkte Quelle zum 4K TV crystalfunky am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.864
