HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bild ist okay aber kein Ton | |
Bild ist okay aber kein Ton+A -A |
hexenstrand
12:04
erstellt: 26. Jan 2018, |
Hallo Leute, habe ein Problem und hoffe auf eure HILFE Als TV habe ich den Panasonic TX65 CXW 804 Bisher als Mediabox den WD Mediaplayer der aber bei neuen Filmformaten Probleme hat. Neue Mediabox ist jetzt X96 S905X Android 6.0 2+16G Media Player AVR ist ONKYO TX NR525 Ich verwende Filme in guter Qualli im MKV > AVC > 4 K > ISO - Format Bei den neueren Filmen funktioniert immer die Bildwiedergabe aber der Ton nicht. Der Pana meldet dann > dieses Format wird nicht unterstützt. Auf dem PC funzen alle Filme mit dem VLC-Player. Also habe ich mir diesen auch auf die neue Mediabox installiert. Aber auch da ... super Bild aber kein Ton. Der Pana ist mit dem AVR 1 x über HDMI und ACR verbunden und 1 x Optik. Aber egal wie = kein Ton. So, wo könnte jetzt der Fehler liegen? Pana > AVR > Mediabox? |
n5pdimi
12:37
Naja, wieso sollte der Pana was melden, wenn Du den AVR dazwischen hast? Der sollte sich doch den Ton abgreifen, und nur das Bild an den Pana weitergeben...Oder hast Du alles am TV angeschlossen? |
hexenstrand
12:58
DANKE für die schnelle Antwort ... Ja, die Mediabox ist am Pana angeschlossen. Der TV und der AVR ist per HDMI für ARC verbunden. Somit bekommt der AVR die Signale vom TV |
n5pdimi
17:21
Ja, wenn die Datei dann Dolby-TrueHD oder DD+ Ton hat, dann bleibts halt stumm..... Und warum wählt man diese Verkabelungsvariante? |
hexenstrand
18:23
Okay, soll ich also erst > Mediabox > AVR > TV verkabeln? Kann also der AVR mehr als der Pana - TV ? Oder auf die Mediabox einen anderen Player installieren? |
n5pdimi
18:33
Die Mediabox gehört (wie alle Zuspieler) nicht an den TV, sondern an den AVR. Und ja, natürlich kann der AVR tontechnisch mehr als der TV. |
hexenstrand
11:31
erstellt: 27. Jan 2018, |
So, habe jetzt alles neu um-gestöpselt ... somit jetzt Mediaplayer > AVR > TV aber das Ergebnis ist wieder kein Ton. Bilder gehen immer. Wenn ich es richtig verstehe kann doch schon die erste Quelle also der Mediaplayer die Datei nicht dekodieren? PS >> aber zur Klarstellung: Es gibt wiederum Dateien / Filme die mit Bild und Ton ohne Probleme laufen. Aber eben einige neue in guter Qualli nicht [Beitrag von hexenstrand am 27. Jan 2018, 13:00 bearbeitet] |
n5pdimi
13:59
Der Mediaplayer soll die Tonspur ja auch gar nichrt dekodieren, sondern 1:1 an den AVR weitergeben. Dazu muss der Mediaplayer Bitstream ausgeben. Ich vermute aber, dass der Medipalyer mit den Tonformaten vielleicht einfach gar nicht umgehen kann. Dann sollte man halt kein UHD Isos mit TrueHD oder Atmos abspielen, zumindest nicht mit diesem Player. Die Verkabelung über den AVR ist korrekt und das würde ich, uanbhängig vom Problem, so lassen. |
hexenstrand
12:58
erstellt: 29. Jan 2018, |
Habe mir jetzt mal als Mediaplayer den HIMEDIA™ Q10 PRO 4K bestellt. Der kann mit KODI angeblich alles. In 3 Tagen wird er geliefert und dann ... !! ?? berichte ich wieder |
n5pdimi
13:33
Alles klar, dann gehts weiter.... ![]() |
hexenstrand
09:39
erstellt: 01. Feb 2018, |
So, gestern war für mich Weihnachten ... Der neue Mediaplayer kam > Ausgepackt > An AVR > zum TV > HD mit Filmen dran > und siehe ... Alle Filme die bisher Probleme machten liefen einwandfrei in bester Qualli in Bild und Ton. ![]() Liegt es jetzt am KODI oder am besseren Gerät? |
n5pdimi
13:36
Naja, ich denke es ist eine Kombi. Kodi kann das Softwareseitig sowieso, aber die Hardware/Betriebssystem muss das natürlich auch beherrschen. Da kenn ich mich mit den Androidboxen und ähnlichem nicht gut genug aus. Da ich vor 5 Jahren ebenfalls an dem Punkt stand, und damals die Geräte, welche den HD-Ton Kram unterstützen rar gesäht waren, bin ich direkt auf Wiedergabe via HDMI über Windows8 - HTPC mit KODI umgestiegen, und hab mir danach keinen Kopf mehr drum gemacht. |
elchupacabre
13:40
Du hast es einfach nicht korrekt konfiguriert, fertig. Ich nutze eine ähnliche Variante, mit diversen Geräten seit Jahren problemlos, habe mich aber auch ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Wer schon Inhalte "so" wiedergibt, sollte zumindest wissen, was er tut. Experten Einstellung in Kodi notwendig. |
hexenstrand
00:35
erstellt: 02. Feb 2018, |
@ elchupacabre Wie ich hier im Thread gepostet habe war meine bisherige Anlage etwas veraltet. Deshalb habe ich ja auch hier nachgefragt. KODI habe ich erst jetzt mit der neuen Mediabox. Das aber eventuell KODI das Problem lösen könnte bekam ich hier wiederum nicht als Rat .. ![]() |
elchupacabre
07:48
In kodi muss passthrough gesetzt sein, in den Experten Einstellungen, für dd und dts, dann werden diese an den avr weiter gegeben. Sofern dieser zumindest über HDMI oder toslink verfügt, sollte dann Ton vorhanden sein. Voraussetzung, alle Codecs sind am Quellgerät installiert und konfiguriert |
hexenstrand
09:47
Genau, jetzt funzt auch alles so wie es sein soll ![]() |
n5pdimi
10:28
Und wenn das nicht korrekt konfiguriert ist, dann bleibt die AUsgabe trotzdem nicht stumm (wie im Ursprungsproblem des TE), sondern es wird "nur" Mehrkanal PCM oder Stereo ausgegeben, da Kodi das dann automatisch selbst dekodiert/umwandelt, oder sehe ich das falsch? Insofern glaube ich nicht, dass Einstellungen im Experten Modus das Problem gelöst hätten? |
elchupacabre
11:05
Nein, vermutlich nicht. Nicht alle Geräte können die Tonspuren von Isos korrekt auslesen. Ebenso kann nicht jeder Audio codec unterstützt werden. Deshalb nutze ich am liebsten Windows geräte für solche Zwecke. |
n5pdimi
13:29
Ja, eben, ich aus dem selben Grund ja auch, bzw. weil ich zu faul bin, mich mit anderen Playern und OS diesbezüglich zu befassen und lieber eine sicher funktionierende adaptiv aktualisierbare Lösung haben will. Aber Du "unterstellst" dem TE ja, dass es nicht an der alten Hardware lag, sondern an nicht korrekt/komplett getätigten Experten Einstellungen, während ich schon vermutete, dass es sehr wohl an der Hardware liegen könnte... ![]() |
hexenstrand
17:14
Es lag eindeutig an der Hardware = Mediaplayer Am TV und der AVR habe ich ja nichts geändert. Neues Gerät dran und es ging. Am alten konnte ich kein KODI verwenden |
Medien PC --> TV kein Bild über HDMI nach Standy tomster5 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
PC an AVR -> am TV kein Bild speedy136 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 3 Beiträge |
Nur Ton über HDMI? jpetitpierre am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 8 Beiträge |
Kein Dolby Digital über SPDIF Carlo77 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 4 Beiträge |
Ton über HDMI und optisch Hrothgaar am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 14 Beiträge |
1.) Plex streaming - oft kein Audio // 2.)HDMI kein Audio harryidb am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 7 Beiträge |
Kein Bild über HDMI An Panasonic LED LCD Sympatico74 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Kabelfrage DVI -> HDMI & Ton? jeti79 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 17 Beiträge |
Kein 3D Bild mit PC und Epson Beamer (Epson EH-TW 9100W) SimWeb82 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
Kein Anmeldebild bei HD Ready hinkeltimo am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
