| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Windows Media Center findet einige HD Sender nach ... | |
Windows Media Center findet einige HD Sender nach Unitymedia Umstellung nicht+A -A |
Herbert77MB
erstellt: 07. Sep 2017, 19:14
Hallo, ich habe mit dem WMC (Win 7) das Problem. dass nach der Senderumstellung durch Unitymedia vor einigen Tagen das WMC einige HD Sender nicht mehr findet (z.B. HR-HD, NDR HD, 3sat HD, ZDF neo HD). Manche HD Sender hat er gefunden (DasErste HD, ZDF HD, WDR HD). Vor der Umstellung durch Unitymedia konnte ich auch die anderen HD Kanäle empfangen. Mit meinem TV Receiver kann ich die anderen HD Kanäle empfangen). Leider kann ich im WMC keine Sender manuell suchen. Habt Ihr eine Idee wie ich die Sender wieder reinbekomme? Vielen Dank für jede Hilfe! Grüße Marco ------------------------------------- AMD Athlon X2 4850e Sockel-AM2 boxed, 2x 2.50GHz, 2x 512kB Cache (ADH4850DOBOX) Gigabyte GA-MA78GM-S2H AMD780G AM2+ HTB 5200MT/s PCIe / Rev. 2 DigitalEverywhere FireDTV ATI Radeon HD 3200 Netzteil ATX Enermax PRO82+ 385W ATX 640GB Western Digital WD6400AAKS 16MB SATA2 LG Electronics GGC-H20L SATA WIN 7 |
kingofbee
erstellt: 15. Mrz 2018, 19:55
Da MCE ja kein DVB-C kann wird per Registry eine Mappingtabelle auf DVB-T verwendet. Unitymedia hat nun neue Frequenzen verwendet welche in der bisherigen Mappingtabelle fehlen (die Sender die er nicht gefunden hat), man muss diese Tabelle einfach NEU anpassen. Keine Ahnung ob Dich das noch interessiert, wenn ja dann schick mal ne PN, dann kann ich das mal für Dich rauskramen wie das funktioniert. Hierbei ist es wichtig in welchem Unitymedia Empfangsgebiets man ist: Google sucht für Dich die Frequenliste Deines EmpfnagsgebietesGruß kingofbee [Beitrag von kingofbee am 15. Mrz 2018, 20:01 bearbeitet] |
kingofbee
erstellt: 16. Mrz 2018, 16:52
Hier eine kleine aber sehr ausführliche Anleitung, die Dir eigentlich weiterhelfen müsste: Auf der Unitymedia Seite die neuste Frequenzliste von per Google finden bei mir ist dies Unitymedia BW: Google sucht die PDF Google findet die Liste für Unitymedia BWNimm Die für Dein Empfangsgebiet gültige PDF! Zur Erklärung der Werte in der PDF: am Bsp von NDR HD für Unitymedia BW: Suche den entsprechenden Eintrag und in der gelben Kopfzeile ist der erste Wert: 250 = Frequenz von 250000 QUAM256= 6900 (Habe ich aus dem Netz für Unitymedia BW wurde gesagt immer 6900 eventuell auch mal 6875 hier habe ich noch kein exaktes Wissen daher experimentell ausprobieren sollte es bei euch anders sein…), bei mir hat bisher immer 6900 funktioniert. Mehr braucht man nicht für das Mapping. Bei meiner TV-Karte war eine Cabel_full.reg Datei damals dabei (habe 3 DigitalEverywhere TV-Karten im HTPC). Diese oder die von mir angehängte REG-Datei kann bearbeitet werden. Am einfachsten entweder senden an Text-Editor oder umbennen von REG nach TXT. Verwende den normalen Editor von Windows, damit Du keine Tabulatorzeichen produzierst die die Registry dann nicht kapiert. Klickt man die REG-Datei an so wird die eigene Registry in Windows um den Inhalt der REG-Datei angepasst. Da Dein MCE ja einiges gefunden hat und noch etwas fehlt ist es am einfachsten mal durchzusehen wo etwas fehlt und die Frequenz (DVB-C) aus der PDF aufschreibt. Entweder z.B. unbenutzte Premiere/Auslandssender Mappingfrequenzen verwenden oder unten unbenutzte Frequenzen (DVB-T) verwenden. Für das fehlende NDR-HD hatte ich z.B. diesen Eintrag gemacht "633833"="250000, 6900" 1. Zahl ist eine DVB-T Frequenz aus meiner ursprünglichen Cabel_full.reg 2. Zahl ist die DVB-C Frequenz aus der aktuellen Unitymedia.pdf die wir oben per Google gesucht haben. 3. Zahl ist 6900 und steht für QUAM256 Hier meine neue REG-Datei (Cable_6900_Okt_2017_BW_my_new.reg) welche ich nach der Umstellung ~ Oktober verwendet habe, keine Ahnung wie ich das hier hochladen kann, daher mache copy und past (also inclusive Windows Registry Editor Version 5.00 bis zum Ende des Spoilers und benenne Sie so um wie Du möchtest. Am besten mit der Endung TXT zum bearbeiten und als REG um Sie anschliessend auszuführen:
Da Du vermutlich eine andere TV-Karte besitzt suche mal in der Registry was da denn bei Dir drin steht, eventuell hast Du auch noch die Installationsdateien bei denen eine REG-Datei dabei gewesen sein müste. Dort würde dann auch bereits ein korrekter Header stehen – beim mir ist dies in der REG-Datei: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DigitalEverywhere\FireDTV\Transponder\Cable] Solltest Du keine Datei mehr haben, dann schaue mal in Deine Registry (solltest DU unsicher sein dann sichere vorher einfach die Registy unter Datei Exportieren (so kann Sie im Fehlerfall auch wieder sofort zurückgeholt werden) oder setzte einen Wiederherstellungspunkt oder mache eine komplette Datensicherung des Betriebssystems) Hierzu geht man zunächst auf den Start-Button und klickt dort auf „Ausführen“. In dem neu erscheinenden Fenster gibt man regedit ein und klickt auf „OK“. Daraufhin öffnet sich der Registrierungs-Editor: Im rechten Fenster dann HKEY_LOCAL_MACHINE suchen und „>“ anklicken, anschliessend im rechten Fenster dann SOFTWARE suchen und „>“ anklicken, anschliessend im rechten Fenster Deinen Grafikartenhersteller suchen und adäquat Dich voranklicken bis Du bei den einträgen Deine TV-Karte landest. So dann nimm Deine Einträge und ersetze Sie in der REG-Datei exakt so wie Du Sie in der Registry gefunden hast (beachte Groß/Kleinschreibung), also bei mir: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DigitalEverywhere\FireDTV\Transponder\Cable] bei Dir je nachdem was Du gefunden hast: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Topfirma\TopTVKarte\Transponder\Cableliste] Die Reihenfolge bzw. welche DVB-T Frequenzen Du welchen DVB-C Frequenzen zuordnest ist völlig egal. Jedoch würde ich nur DVB-T Frequenzen verwenden die MCE kennt - daher habe ich eine alte Cabel_full.reg verwendet. Jetzt wie gesagt suchen welche Sender benötigt werden und diese DVB-C Kanäle mit der REG-Datei auf DVB-T Kanäle mappen. Solltest Du DVB-T Frequenzen nicht benötigen, so lasse diese einfach in der REG-Datei stehen und mappe Sie wie nachstehend: "770000"=" " Wenn Du die REG-Datei fertig hast einfach anklicken (bzw. solltest Du eine TXT-Datei daraus gemacht haben dann vorher zurückändern nach REG und anschließend anklicken. Nun wird Dein Registry-Eintrag mit den neunen Mappinwerten beschrieben. Keine Angst wenn irgendwas vergessen wurde oder oder einfach die REG-Datei bearbeiten und neu anklicken die Alten Werte in der Registry werden immer komplett neu geschrieben, da bleiben keine Leichen. Wenn also nichts außer den beiden ersten Zeilen drinsteht dann würde MCE überhaupt keinen Sender mehr finden. Also sehr unkompliziert wenn Unitymedia nochmal was abändert… Anschliessend das MCE nach neuen Sendern suchen lassen... Zur Info:→ -> Unter Kanäle bearbeiten / Quelle bearbeiten dort wird dann auch die Mapping DVB-T Frequenz angezeit sowie die anderen Dinge aus der Frequenztabelle von Unitymedia wie die die SID und TSID... ist jedoch nur nett wenn man das mal gesehen hat. Nun sollte MCE auch die fehlenden Sender finden. Ich hatte in der Vergangenheit das Phänomen, das MCE mache Sender erst am nächten Tag gefunden hatte… Nur so als Tip MCE sucht nämliche selbst auch nach neuen Sendern ohne das man dies mitbekommt. Ich hoffe Du kommst damit klar, sollten noch Unklarheiten vorhanden sein, dann frag gerne nach. Gruß kingofbee |
Windows Media Center - Hinweis silenti am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 5 Beiträge |
Windows Media Center vs. Xbmc Musik scaptcha am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 4 Beiträge |
Media center Bioschreder am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
DLNA: Windows Media Center als Mediaserver / Panasonic Client. Aber wie? KnightRfS am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Media Center / welches ? Noluck83 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Media Center -grundsätzliche Frage mandonly am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
Suche Media Center mit Festplatte alek-say am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Typhoon Media Center Desktop Treiber Rocksolid am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
JRiver Media Center Sound Problem easy77 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 2 Beiträge |
JRiver Media Center per DLNA an AVR easy77 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
