| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Komplett HTPC bei ebay für 755€ | |
Komplett HTPC bei ebay für 755€+A -A |
HeyTwist
erstellt: 08. Feb 2010, 14:18
Hallo, was haltet ihr von dem Gerät? Für mich hört sich das schon ganz gut an. Antec Fusion HTPC Media Center Intel i3-530 BluRay HDMI Artikelnummer: 300392998143 Ich habe zuhause allerdings eine Stereo Anlage. Sollte ich auf Grund dessen besser einen HTPC mit Cinch Ausgängen kaufen? Oder könnte ich meine Stereo Anlage ohne großartige Qualitätsverluste an den HTPC anschließen? Technische Daten eingebaute CPU Intel i3-530 Sockel 1156 / Taktung 2,93 GHz / 4MB L2 Cache / 73W max. / Dual Core / 32 und 64Bit CPU Kühler Scythe Katana 3 RAM 4096MB RAM DDR3-1333 eingebaut - Ausführung 2x2GB - 2 Sockel für spätere Aufrüstung frei Mainboard / Chipsatz Gigabyte GA-H55M-UD2H Chipsatz Intel H55M Steckplätze/Anschlüsse 2 PCI-Express 2.0 16x (frei) 2 PCI Steckplätze (frei) 1 IDE Kanal (2 Geräte), Floppyanschluss 5 SATA2 Anschlüsse Audio HD Audio 7.1 integriert 8 Kanal HD-Audio Codec SPDIF out (optical) Netzwerk 10/100/1000 MBit LAN integriert Anschlüsse rückseitig 6 x USB 2.0 6 x Audio out/in 7.1 (3,5mm) 1 x SPDIF digital Audio out (optisch) 1 x PS/2 Keyboard oder Maus 1 x eSATA 1 x FireWire 1394 6pin 1 x HDMI (HDCP Support) 1 x DVI-D (HDCP Support) 1 x VGA 1 x RJ45 LAN Anschlüsse Front (hinter Abdeckklappe) 2 x USB 2.0 1 x Microfon 1 x Kopfhöhrer Grafik Intel X4500HD integrierte Grafik - direkt in der CPU integriert, max 768MB Grafikspeicher, dynamische Zuweisung) - VGA + DVI/HDMI Ausgang (mit HDCP Support) - Dual Head Support (HDMI/DVI+VGA) - passive (geräuschlose) Kühlung - DirectX 11, OpenGL 2.0, Pixel Shader 4.0 - h264 / VC1 Dekodierung - ruckelfreie BluRay Wiedergabe in 1080p problemlos möglich - True HD, HD Sound via HDMI Ausgang Festplatte 1000GB SATA2 Festplatte / 7200 U/min Laufwerk BluRay ROM - DVD Brenner Multinorm LG CH08LS brennt: CD/RW, DVD±R/RW DVD-RAM liest BluRay, DVDs und CDs LightScribe Support Abmessungen 44,5 x 14 x 41,4 cm (B/H/T) Gehäuse Typ: Antec Fusion Remote silber Netzteil BeQuiet Straight Power 400W (120mm Lüfter) 1 x 5,25 Zoll extern (1 belegt) 2 x 3,5 Zoll intern (1 belegt) Abmessungen: 44,5 x 14 x 41,4 cm (B/H/T) - bitte bedenken Sie das um das Gehäuse etwa 5cm Luft bleiben sollte um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten - LCD Display in der Front - inkl. IMON Pad Fernbedienung - inkl. IMON Softwarepaket geeignete Betriebssysteme Windows Vista / Windows 7 (Treiber liegen der Lieferung bei) Sonstiges Das Gerät wird komplett montiert und betriebsbereit geliefert - ein Betriebssystem gehört nicht zum Lieferumfang! [Beitrag von HeyTwist am 08. Feb 2010, 14:38 bearbeitet] |
kolja.warobiow
erstellt: 08. Feb 2010, 14:23
Rein von der Hardware würde ich sagen.. OK.... aaaaber irgendetwas ist faul an dem Angebot... Die Grafikkarte ist etwas klein dimensioniert finde ich jetzt. Kann über die Intel OnBoard dingers nichts sagen. Alleine Das Gehäuse kostet ca 110 Euro... da passt was nicht. Ich würde mir lieber einen Nettop mit Nvidia ION holen. Mich interessieren aber auch andere Meinungen. [Beitrag von kolja.warobiow am 08. Feb 2010, 14:25 bearbeitet] |
HeyTwist
erstellt: 08. Feb 2010, 19:47
Heute beim PC Händler wurden mir folgende Komponenten vorgeschlagen: -TECHSOLO TC-500 HTPC - 75€ -MOT Foxcon MB-Cinema(Mainboard) - noch nie gehört und auch kein Preis gefunden -AMD Athlon II X2 245 AM3 Tray - 50€ -Cool Arctic Fan AM2 lüfter, ich gehe mal davon aus dass der Lüfter auch für AM3 kompatibel ist; auch nicht gefunden -2x2048MB Kit Mushkin ES2-6400 800MHz CL5 - 66€ -1500GB Samsung EcoGreen F2 32MB 5400 U/min SATA - 82€ LG CH08LS10 BLU-RAY Combo LS SATA - 100€ Das macht zusammen: 373€ ohne MB und Lüfter. Kennt jemand das oben genannte MB oder kann vielleicht ein anderes empfehlen? Ist die Konfiguration so in Ordnung? Und wie siehts mit der Lautstärke aus? |
HeyTwist
erstellt: 09. Feb 2010, 16:19
Bloß nicht alle auf einmal. Hier noch eine weitere neue Konfiguration: ZOTAC ION A MCP7A-ION GeForce 9400 inklusive Atom N330 1.6 GHz Mini-ITX 2x2048MB Kit Kingston Value PC2-6400 800MHz CL5 Netzteil ATX SilverStone ST30NF 300W ATX 1.3 LG CH08LS10 BLU-RAY Combo LS SATA schwarz Retail 1000GB Western Digital WD10EARS Caviar Green SATA Macht zusammen 530€, allerdings habe ich noch kein passendes Gehäuse gefunden. Und das Netzteil ist mit 130€ recht teuer. Gibts das vielleicht noch was vergleichbar günstigeres? |
HeyTwist
erstellt: 10. Feb 2010, 13:13
Hier stand Müll [Beitrag von HeyTwist am 10. Feb 2010, 16:03 bearbeitet] |
Buratino18
erstellt: 10. Feb 2010, 14:14
sag doch erstmal was du ausgeben willst und was du brauchst ( für anschlüsse) etc. musst doch hier nich gleich so dumm antworten wegen deiner stereo anlage lohnt es sich eine soundkarte zu holen creative X-FI Xtreme Audio z.b kostet um die 50 euro, dann guckst du ob de tv karte brauchst, dann was du für filme gucken willst oder auch mitm htpc spielen möchtest, bei neueren spielen kostet ne grafikkarte um die 150 euro bei älteren spielen und hd filme reicht eine für 50-70, das netzteil sollte ohne grafikkarte um die 350w mit karte ca 400w- 500w schon haben, kommt halt wieder drauf an was du für eine kaufst. bei den dingern ausm laden werden meistens billige netzteile , alte mainboards und schlechte festplatten eingebaut, deswegen steht auch immer nur groß dran quad core dies das grafikkarte mit 2gb blabla |
HeyTwist
erstellt: 10. Feb 2010, 16:02
Ausgeben möchte ich ungefähr 600€. Am liebsten wäre mir eine eigene Zusammenstellung. Die unten aufgeführte Zusammenstellung wie im vorherigen Post schon geschrieben habe ich mir zusammengesucht. Finde das schon nicht schlecht allerdings fehlt da noch ein passendes Gehäuse. Alternativ habe ich bisher das Angebot von ebay, wobei ich das nicht unbedingt seriös finde und als zweiten den KCSmicro 2011 Wohnzimmer-PC(420€ bei Amazon): » CPU: Intel Core Duo E5300 (2x 2600 MHz), Dualcore » CPU-Kühler: leises Heatpipe-Kühlsystem » Speicher: 2048 MB DDR2-800 (S0DIMM), Markenspeicher von Kingston/Samsung » Grafikkarte: Intel GMA X4500, VGA und HDMI, DirectX10 Full-HD Playback, unterstützt high-definition video formats (720p, 1080i, 1080p) » Sound: HD Home Theater 8-Kanal-Surround-Sound (7.1) onboard, mit optischen Toslink-Anschluss (S/P-DIF) » Netzwerk: 10/100/1000 MBit Netzwerkkarte, onboard, DSL-fähig » Festplatte: 1000 GB SATAII, 7200rpm, 8MB Cache » DVD Laufwerk: 8x DVD-Brenner Slim (duallayer) Brennt und liest DVDs und CDs: 8x DVD+/-R, doublelayer, CD-R/-RW » Netzteil: 120 Watt extern » Abmessungen: 27 x 20 x 6cm - 3 Liter Gehäuse » Anschlüsse (vorne): 4x USB 2.0, 1x Firewire (IEEE1394) Mikro, Kopfhörer, Cardreader (SD/SDHC/MMC/MMC Plus/MS/MS Pro/MS Pro-HG) » Anschlüsse (hinten): 4x USB 2.0, 1x eSATA, 1x VGA (D-Sub), 1x HDMI Audio (8-Kanal), 1x SPDIF (optisch), 1x LAN (RJ45) vorbereitet für AV-IN, TV-IN (über optionales TV-Modul) Achtung: keine PS/2-Anschlüsse, USB-Maus und USB-Tastatur erforderlich » Garantie: 24 Monate Garantie - 6 Monate kostenloser Pick-Up Service - email-Support und technische Hotline » Betriebsystem: ohne (geeignet für Windows Vista) - falls Windows XP eingesetzt wird: hier sind nicht alle Funktionen nutzbar (bsp. kein eSATA) » Zubehör: Treiber-CD, Beschreibung, Netzteil, Stromkabel Bei dem Rechner würde ich den DVD Brenner gegen ein Blueray Combo ersetzen und den Speicher aufrüsten bzw austauschen. Allerdings gibt es leider keine Angaben zur Lautstärke und das Netzteil kommt mir etwas klein dimensioniert vor. |
Buratino18
erstellt: 10. Feb 2010, 22:49
cpu: Intel Pentium Dualcore E5300 "Box" 55 euro kühler: Xigmatek HDT-S1283, Sockel 939/AM2,775 24euro oder Alpenföhn CPU-Kühler Brocken 33euro mainboard: Intel® DG45ID (Sound, HDMI, G-LAN, FW, SATAII-RAID) 95euro ram: 2048MB DDR2 TakeMS PC6400/800 CL 5 35euro netzteil:Seasonic S12II-330 Bronze, 330 Watt 43euro laufwerk: Samsung SH-B083L Retail 90euro festplatte: Samsung SpinPoint F3 1000GB 73euro und evtll soundkarte ca 50euro tv karte kommt drauf an welche ausstattung |
SanDaniel
erstellt: 18. Feb 2010, 12:13
Sorry, aber bevor hier wieder Halbwahrheiten weitergegeben werden.
Bitte kein Nettop als HTPC. Sowas reicht maximal zum Surfen, Office und paar Videos schauen.
Wenn du ueber die Intel "Onboard dingers" nix sagen kannst, dann sage auch nix. Fuer einen HTPC sind die neuen Intel IGPs quasi ein Geheimtipp. Sie bieten Hardwarebeschleunigung fuer MPEG2, H264, ... und geben unkomprimierten HD-Sound (DTS-HD/DD-HD) ueber HDMI aus. Mehr braucht man wirklich nicht.
Der Prozessor hat deutlich mehr Leistung als die ganzen hier genannten Pseudo EE AMD Schleudern. Die neuen Intel CPUs haben ebenso mehr Leistung als die alten Core2Duo's und sollten auch deswegen vorgezogen werden.
Echt Super Komponenten, ein Billiggehauese, ein Marketing Schrott 785G Mainboard und eine Pseudo EE CPU. Das Angebote sollte niemals als Vergleich fuer das Intel-I3 Angebot genannt werden.
Soundkarte braucht man ueberhaupt nicht. Der Onboard Sound reicht vollkommen. Es seie denn man moechte kuenstliche eingebildete Klangverbesserungen. |
dencelly
erstellt: 19. Feb 2010, 14:27
Hallo, der Knackpunkt an diesem eBay HTPC für 755,- Euro ist das fehlende Betriebssystem! Demzufolge ist es bei Auslieferung kein fix und fertig funktionierendes HTPC. Mann muss alles selber installieren und konfigurieren. Wenn dabei irgendetwas hakt, dann wird der Händler vermutlich alles auf die Selbstinstalltion des Käufers schieben denke ich. Je nachdem was man mit diesem HTPC alles machen möchte, kommen weitere Teile hinzu (DVB-S2-Satkarte etc.). Wer lediglich seine Video und Musiksammlung damit abspielen möchte, ist mit einem deutlich günstigeren Mediaabspielgerät wie z.B. Western Digital WD TV Live HD Player (Full-HD 1080p) ca. 100,- Euro oder einem LaCie Lacinema Classic HD mit 1000 GB Festplatte ca. 180,- Euro, besser bedient. |
Sala'ad'din
erstellt: 19. Feb 2010, 20:44
Von der technischen Seite her sind die Intel-IGPs sehr gut. Von der Treiberseite nicht. Das ist alles. Und für einen HTPC macht es keinen Unterschied, ob man einen i3-530 oder Athlon II x2 235e hat, es sei denn, man möchte mit ffdshow usw. herumexperimentieren. Die Foxconn Cinema Mainboards sind speziell für HTPCs gedacht, zumindest laut Foxconn. Ob und wieweit die anders sind, weiß ich allerdings nicht. Dürfte aber mit dem Asus M4A785G-HTPC vergleichbar sein. Den Soundunterschied zwischen Onboard und x-Fi hört man sehr wohl, vorausgesetzt, man hat eine entsprechende Anlage. Bei einem PC-Lautsprecherset wird man den Unterschied wahrscheinlich wirklich nicht hören. Gehäuse wäre vielleicht ein Antec Fuion/Micro Fusion wesentlich besser. (In Kombination mit einem be Qiet! Netzteil.) |
SanDaniel
erstellt: 22. Feb 2010, 17:32
Bei den meisten Soundkarten wird nur kuenstlich was dazumodelliert, deswegen klingt es anders. Wenn man eine "entsprechende Anlange", also AVR-Boxen Kombo hat, ist bitstreaming der beste Weg. Und dafuer reicht die Onboardsoundkarte absolut aus und man braucht keine Soundverschlimmbesserer.
Naja leistungsmaessig sind beide eher nicht vergleichbar. |
Sala'ad'din
erstellt: 22. Feb 2010, 18:34
Ich habe ja auch nicht von der Leistung im Allgemeinen gesprochen, sondern von der im HTPC. Bei der maximal möglichen Leistung müssen wir wohl nicht diskutieren... Und wie bei Klang üblich, die einen sagen, der Klang ist bei Onboardsound sehr gut - die anderen sind anderer Meinung. Das ist eher subjektiv. (Wobei ich schätze, dass der Unterschied bei analogem Anschluss bedeutend größer als bei digitalem Anschluss ist.) |
SanDaniel
erstellt: 23. Feb 2010, 09:56
Fuer einen HTPC finde ich den i3 besser geeignet. Deutlich mehr Leistung und HD-bitstreaming ueber HDMI. Es kann sicherlich nie verkehrt sein, etwas Leistungsreserven zu haben.
Bei einer AVR-Boxen Kombi geht auch keiner mehr analog raus. Hier wird der Ton 1:1 zum AVR transportiert. Deswegen reicht auch der Onboard Sound. |
hans3000
erstellt: 10. Mrz 2010, 22:55
[quote="SanDaniel"][quote]Und für einen HTPC macht es keinen Unterschied, ob man einen i3-530 oder Athlon II x2 235e hat, [/quote] Fuer einen HTPC finde ich den i3 besser geeignet. Deutlich mehr Leistung und HD-bitstreaming ueber HDMI. Es kann sicherlich nie verkehrt sein, etwas Leistungsreserven zu haben. TDP 73w vs. 48w. Ist da der AMD nicht dann die bessere Wahl, zumal die meisten ein System wie das XBMC draufpacken. |
Sala'ad'din
erstellt: 10. Mrz 2010, 23:03
Genau. Die Zukunft wird zeigen, was längerfristig die Nase vorn hat. Spannend wird es mit Larrabee... |
SanDaniel
erstellt: 11. Mrz 2010, 09:46
TDP ist lediglich die Themal Design Power und sagt nicht wirklich was ueber dessen Verbrauch aus. Wie sollte es sonst moeglich sein mit nem i3 System nur 25W zu verbrauchen?
XMBC ist schoen und gut, wenn man nur einen reinen Medienplayer moechte. Da es aber Leute gibt, die nicht nur mkv's abspielen sondern auch ganz normale Sachen wie TV, BD & Mediatheken bevorzugen, wird es damit schon schwieriger. Vielleicht bin ich auch schon etwas zu altmodisch, wenn ich den HTPC zum TV schauen nuzten. Ansonsten ist die Optik von XMBC natuerlich ueber jeden ZWeifel erhaben. [Beitrag von SanDaniel am 11. Mrz 2010, 09:47 bearbeitet] |
hans3000
erstellt: 11. Mrz 2010, 22:00
[quote] Vielleicht bin ich auch schon etwas zu altmodisch, wenn ich den HTPC zum TV schauen nuzten.[/quote] Das wirds sein,... [i]BTW; Bald hat auch XBMC TV-Support. [/i] [Beitrag von hans3000 am 11. Mrz 2010, 22:01 bearbeitet] |
Fitschi1979
erstellt: 31. Mrz 2010, 07:05
Na auf das bald bin ich gespannt. Ich befürchte ja irgendwann 2010, am besten am Ende. |
Kaufberatung für HTPC f4bi4n100 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Tastatur für HTPC gesucht koenigstiger25 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 38 Beiträge |
Setup HTPC Touchscreen & Plasma ? powerohr am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Ist ein HTPC für mich ? DVD84 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
htpc oder nas festplatte? leroy1234 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 14 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC + Miniserver Eigenbau Bolli1992 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 26 Beiträge |
wer baut HTPC? xBGHCxMax am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 11 Beiträge |
HTPC gute Audiolösung Edward_74 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 9 Beiträge |
HTPC und Fernbedienung r2ls am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 3 Beiträge |
HTPC oder doch Fertiglösung? -Xor- am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
