Mein HTPC und DTS - Musik von HDD
HighOctane78
#1 erstellt: 24. Nov 2011, 20:13
Hallo liebe Gemeinde und Cracks,
ich hoffe auf eure Anleitung zu einem Thema was mich echt fertig macht
Vor einigen Wochen ist die Entscheidung für einen HTPC gefallen. Das Teil ist nun angeschafft und läuft mit Windows Sieben.
Fast alles was ich abspile kommt von HDD. Intern und extern.
Meine beiden Themen sind :
Film und Musik !!!
Das Thema Film ist für mich erschlossen und funzt wie es soll.
Das Thema Musik endet bei mir nach der korrekten Wiedergabe von Stereo - Dateien. Meine Sammlung von DTS - Musik kann ich nur im DownMix als Stereo wiedergeben und das macht soviel Schbass wie kalter Kaffee. Ich hasse kalten Kaffee.
Warum will das nicht ?
Hirnschmalz
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 21:52
Moin,
da Fehlen so gut wie alle Angaben die man braucht...
Software?
Hardware?
Wie Verbunden?
Womit Verbunden?
HighOctane78
#3 erstellt: 25. Nov 2011, 10:30
OK, dann komme ich der Aufforderung nach Details mal nach:
MoBo: Gigabite 64 bit
GraKa: Nvidia 2 GB mit Lüfter
SoundKa: Asus Xonar DG mit SP-DIF out
ansonsten ist das ein i7 mit 16 GB Ram
Da ich das mit der Musik nicht hingekommen habe, hab ich mittlerweile so viele Softwareangebote getestet, das ich nicht weiß was ich noch machen soll.
WMC, Foobar2000, VLC, POWER DVD 11.
Vielleicht noch ein Detail:
Bei mir laufen die HDMI von PS3, HTPC und SAT-Receiver in einen HDMI Switch. Mein AVR bekommt den TON vom HTPC und der PS3 per SP-DIF und der SAT geht per Chinch an den AVR. Das muss bei mir so laufen, da ich PS3 und HTPC im 3d Betrieb nutze. Mein AVR schleift kein 3d durch und ich muss zusätzlich das Bild jeder Quelle an 3d Beamer und 2d TV geben können.
Ich kann also meinen TON vom HTPC und der PS3 nicht über HDMI ausgeben, da diese sonst im HDMI - Switsch laden wo sie nicht hingehören.
Zusammengefasst: Mein Problem ist, das ich keine DTS Musik von einer HDD ansprechend wiedergeben kann. Nur downmix.
Vielen Dank für die erste Reaktion.
[Beitrag von HighOctane78 am 25. Nov 2011, 10:34 bearbeitet]
Hirnschmalz
#4 erstellt: 26. Nov 2011, 13:53
Moin,
und mit dem gleichen PC und Filmen geht DTS, habe ich so richtig verstanden?
(Mit welcher Software dann?)
Das heisst dann wohl auch, dass DTS bei den unterstützten Formaten dabei ist?
Ich nehme mal an die aktuellsten Treiber sind installiert?
mightyhuhn
#5 erstellt: 26. Nov 2011, 14:08
dts mit multi channel geht nur wenn es bitstreamed wird bei toslink und optical (deswqegen rate ich von diesr verbindungsart auch imemr ab ...)
also wird beim 5.1 video bitstream verwendet oder veilleiht sogar ac3 reencoding betreiben.
da sind keine informationen über deine hardware
du scheinst da in einer mänge falscher vorstellungen über hardware rangegangen zusein. aber dies ist ein anderes thema.
die dts 5.1 wiedergabe geht problemlos mit den mpc hc in kombination von ffdshow oder lav filter.
bei lav filter muss man in zweifelsfall nichts mehr einstellen. bei ffdshow ist dise schon nötig.
mpc hc ist kein music player sonder der video player schlecht hin. alelrdigns ist er extrem gut dafür geeigend um grudnlagen festzustellen welchen music player du ancher benutzt um zu bitstream das überlasse ich natürlich dir.
und guck mal unter mixer ob bei deinen optical das bitstreamen aktiviert ist.
HighOctane78
#6 erstellt: 26. Nov 2011, 18:15
Hirnschmalz schrieb:
Moin,
@ Hirnschmalz:
Das ist so von Dir richtig verstanden.
Ich schaue mir Avatar volles Gallopp in 3d und DTS an. Das klappt bei diversen Filmen super mit dem Ton. Die Treiber sind aktuell. Das System ist 8 Wochen jung und sicher nicht fertig was die Konfig an Hard und Software angeht, aber aktuell.
@ mightyhuhn: Ich werde mich nachher mal dransetzen und die zwei von dir erwähnten Tools mal laden und testen. Zusätzlich werde ich die Opton im Mixer einsehen, von denen zu schriebst.
Rückmeldung folgt.
Wenn ich ich mir das Dire Straits - Brothers in Arms (DTS - Mehrkanal- Version ) anhören mochte, bekomme ich vom WMP einrauschen, VLC einen Downmix, foobar fängt garnicht erst an.
[Beitrag von HighOctane78 am 26. Nov 2011, 18:17 bearbeitet]
AlienFlasher
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 14:07
Das ist auch völlig richtig so problem kenne ich PowerDvd sollte eigentlich gehen aber du musst in den optionen die richtig ausgabe wählen genauso wie bei anderen softwareprogrammen nutze nur zwei powerdvd und MediaPlayerClassic (MPC-HT) oft hast du mehrere sachen als ausgabe möglichkeit dann steht da wie DirectSound: HDMI dann wird HDMI nochmal einzeln aufgeführt und da muss man halt testen wann das rauschen nicht mehr eintritt am besten beim verstellen programm nochmla neu starten. Zwischen Filmen und reiner Musik wird dann doch ein unterschied gemacht bzw. der falsche ausgabemodus gewählt.
Hat sehr lange gedauert bis ich das bis dahin zurückführen konnte.
Crix1990
#8 erstellt: 01. Feb 2012, 13:19
Für foobar gibt es ein spezielles DTS Plugin.
Sonst würd ich mal Mediaportal mit dem PureAudio Player und ASIO versuchen (so läufts bei mir, aller dings nicht ganz perfekt, was aber mit meinem mickrigen Onboardchip zusammen hängt).
kingofbee
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 11:06
Als Tip, da ich auch etwas hierfür gebraucht habe das Musikflile muss dann auch auf .dts enden sonst gibts keine Musik.
Gruss
kingofbee
Sammo82
#10 erstellt: 23. Apr 2012, 16:42
Kannst du mal bitte eine Beispieldatei uploaden?
Hat es schon einmal funktioniert?
AlienFlasher
#11 erstellt: 24. Apr 2012, 10:49
da braucht man nichts hochzuladen und zu testen DTS-plugin (*.dll) in foobar rein und schon wird es abgespielt. Nur die endung der datei muss auf DTS (*.dts) enden. für Foobar gibt es auch eine AISO.dll also Plugin.
Sammo82
#12 erstellt: 24. Apr 2012, 15:30
Warum nicht?
Ich wollte mir mal seine Dateien anschauen.
Kein DD/DTS über HTPC/KODi
*Urol* am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
HTPC oder welche Alternative
ayah am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
Ist ein HTPC für mich ?
DVD84 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
DLNA TV als HTPC
andi@71 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  13 Beiträge
PC + TV => UPnP oder HTPC
dacrowe am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung: NAS und HTPC
SoulTemptation am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  11 Beiträge
Qualitätsunterschiede HTPC / Multimediaplayer
DukeHarris am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  23 Beiträge
KODi v17 kein DTS Passthrough
*Urol* am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  20 Beiträge
HTPC Musikbibliothek über Android steuern
Sammo82 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  8 Beiträge
HTPC aber was?
Grossek am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
