Kein DTS HD mit TotalMedia Theatre 5
Ohma
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 12:36
Hallo
ich habe TotalMedia Theatre 5 auf dem Rechner und möchte HD Trailer schauen. Nun hab ich das Problem, dass mein AVR mir immer "Multichannel in" anzeigt und nicht "DTS HD" oder andere Tonformate.
Board: Asus P5Q Deluxe
GraKa: Sapphire 5850 Toxic 1GB
System: Windows 7 64
GraKa via HDMI zum AVR und von dort via HDMI zum LCD
Habe erst vermutet, dass das HDMI Kabel 1.2 ist. Aber durch das Anschliessen eines 1.3 Kabel konnte ich es ausschliessen.
Einstellungen im Soundmax brachten keine Änderung. Auch in der Systemsteuerung unter Sound konnte ich es nicht beheben. Immer wird "Multichannel in" angezeigt (PCM)
Jemand einen Rat wie ich das Signal einfach durchschleifen kann um endlich die HD Tonformate ins laufen zu bekommen?
Mfg
ohma
Ohma
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 22:56
keiner ne idee???
Louis-De-Funès
#3 erstellt: 20. Apr 2011, 17:17
Hatte es mal probeweise Installiert, aber es geht bei mir auch nicht. ATI 5450
Probier doch mal Mediaportal, kostet nichts und kann Bitstream.
Codec pack
[Beitrag von Louis-De-Funès am 20. Apr 2011, 17:20 bearbeitet]
Ohma
#4 erstellt: 20. Apr 2011, 20:26
Hi
danke Dir. Werd es gleich mal ausprobieren und dann berichten ob es funktioniert.
Ohma
#5 erstellt: 21. Apr 2011, 07:01
Hm, hab das gleiche Problem. Denke es ist eine Einstellungssache. Aber ich hab schon so einiges durch
-Soundeinstellung unter Systemsteuerung auf AMD HDMI 7.1 gestellt
-im Soundmax auch schon ausprobiert. AMD HDMI 7.1
im TMT% und nach Install von Codec Pack......immernoch Multichannel in 7.1
Weiß nicht was ich noch für Einstellungen durchführen soll.
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 21. Apr 2011, 13:09
So, eben geguckt.
Unter Einstellungen/Videos/Audio Codec nur ffdshow oder MPC auswählen. Das wars eigentlich, aber bei mir ruckeln dann komischerweise die Videos aber DTS Hi RES geht.
Heute Abend werde ich das nochmal testen, kann ja nix weltbewegendes sein. Ich nutze normalerweie XBMC mit SplashPro als externen Player, da XBMC 10.1 noch nicht Bitstream fähig ist.
Ohma
#7 erstellt: 24. Apr 2011, 21:56
Hi
werd ich mal einstellen und erneut schauen. Habe beim MPC alle Einstellungen übernommen die ich auch im Netz gefunden hab und der AVR sollte eigentlich HD Formate anzeigen. Nix. Deshalb TMT5 installiert.....gleiches Ärgernis. Win7Codecs.....nix gebracht. Also ich stelle morgen mal "nur ffdshow" oder "MPC" ein und hoffe.....sonst muss es ja ein Einstellungsfehler anderer Herkunft sein. Hab auch den HD Ton vom Board ausgestellt eril ich dachte die beissen sich evtl.
Werde morgen berichten
Ohma
#8 erstellt: 26. Apr 2011, 17:02
So, da bin ich wieder.
Ich hab heute mal den Codec deinstalliert und durch die neue v.2.8.3 ersetzt. Alle Einstellungen auf ffdshow gesetzt und.....
es werde HD
Aber Dolby Digital Plus scheint nicht zu laufen. Dort erscheint immernoch Multichannel in auf dem Receiver obwohl ich den e-ac3 auf an gestellt hab
Hast Du da noch eine Idee, obwohl mir DTS-HD wichtiger ist
Jedenfalls danke ich Dir für den Tip mit dem ffdshow auf an
Louis-De-Funès
#9 erstellt: 26. Apr 2011, 22:34
Muss ich mir erst nen Trailer mit True Hd besorgen. Hab leider nix zum Testen hier.
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 18:12
2011-04-27_2316182011-04-27_231800
Im MediaCenter funktioniert es gar nicht aber im Mediaportal geht es auf Anhieb.
Al3xXx
#11 erstellt: 24. Mai 2011, 14:15
Also als allererstes: TMT5 hat absolut gar nix mit ffdshow zu tun, das verwendet seine eigene Audio dll.
FFdshow nutzt man nur in Verbindung von Playern wie WMP12, VLC oder MPC-HD usw..
Standardmässig ist dort im 007 Codecpack beim ffdshow Audio Dolby TrueHD deaktiviert, du musst den Haken dort erst setzen!
Grund ist dass Shark007 selbst da Probleme hat und oft bei der Soundwiedergabe ein Fiepen zu hören ist...keine Ahnung, aber bei mir gehts.
Nutzt du das Codecpack von Shark007 und willst mit 3rd Party Playern HD Tonformate bitstreamen, musst in der Systemsteuerung deine Boxen auf STEREO setzen,ganz egal was du hast.
Näheres siehe den Link unten.
TMT 5 bitstreamt nur mit deiner ATI Karte wenn du auch den ATI Audiotreiber installiert hast und den auch als Standard in der Systemsteuerung aktivierst.
Im Soundmenü von TMT5 dann unter Soundkarte ATI HDMI auswählen und auch "primären Audiostream".
Das bitte bei beiden Playern, dem Stand-Alone und dem WMC Plug-In.
Das wars, HD Tnformate werden alle im bitstreaming Verfahren abgespielt, allerdings nur bei DVDs und BluRays, oder einzelnen m2ts Videos, NICHT bei mkv oder mp4 !!
Nutzt du WMP12 oder WMC7, dann konfigurierst du ffdshow via dem 007 Paket, so wie es im Forum beschrieben ist, Link siehe unten.
Wenn du in ffdshow unter DXVA auch noch die Haken unter Hardwarebeschleuingung, VC1 und H264 setzt macht deine Grafikkarte auch noch die Arbeit der CPU.
Willst du Untertitel oder Audiostreams im MediaCenter ändern, setz unter dem mkv Tab noch den Haken bei DXVA blahblah links unten.
Guckst du hier wie du bitstreaming für alle 3d Party Player inclusive WMP12 und Windows Media Center einstellst:
http://shark007.net/...VED?pid=8285#pid8285
[Beitrag von Al3xXx am 24. Mai 2011, 14:50 bearbeitet]
mulder_fox
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 08:56
Liebe Mitstreiter,
ich möchte mich mal an dieses Thema anhängen, da ich ebenfalls Probleme beim Abspielen von Filmen mit 7.1 HD-Tonformat habe.
Meine Konfiguration:
Media-PC mit Radeon 6950 via HDMI an AVR Denon 2311
AVR via HDMI an Panasonic Plasma
7.1 Boxen-System
Playersoftware: TMT 3 mit 3D-Plugin
Eigentlich funktioniert fast alles bestenes. ABER - wenn ich eine Blu-Ray mit HD-Ton (gestern DTS HD) abspiele, fängt der Film an zu ruckeln. Außerdem kann ich den Film nicht mehr (mittels des Schiebebalkens) vor- oder zurück "spulen", da dann anschließend der Ton komplett weg ist. Erst wenn ich in den TMT-Einstellungen einmal was hin- und herstelle (kurz auf DTS-Mix und dann wieder zurück auf primäres Audiosignal) ist der Ton wieder da.
Auch kurios ist, dass wenn der Ton, wie zuvor beschrieben, gekillt wird, dass ich selbst im Windows anschließend keinen Ton mehr habe - nur noch ein fiepen aus den Boxen.
Kann sich jemand diese Probleme erklären? Habe bereits sämtliche ATI- und Realtek-Treiber aktualisiert - leider ohne Ergebnis. Ich tippe derzeit darauf, dass TMT3 mit den HD-Tonformaten Probleme hat, weiß es aber nicht sicher.
mulder_fox
#13 erstellt: 09. Sep 2011, 13:13
Problem gelöst - mit dem richtigen HDMI-Treiber geht alles :-)
AlienFlasher
#14 erstellt: 19. Jan 2012, 14:16
will mehr über das them mkv und HD-Sound erfahren!!!
KODi v17 kein DTS Passthrough
*Urol* am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  20 Beiträge
Kein 3D Bild mit PC und Epson Beamer (Epson EH-TW 9100W)
SimWeb82 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
Kodi kein DTS über AVR
SR1980 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  21 Beiträge
RSP 3 mit Hifiberry DTS HD MA?
rastafari70 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  6 Beiträge
Kein DD/DTS über HTPC/KODi
*Urol* am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
Gtx 570 Dts HD Soundausgabe funktioniert nicht!
kingmanx am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  8 Beiträge
Mediaplayer 4k mit DolbyVision und DTS /Atmos
seb22 am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  5 Beiträge
dts-hd und trueHD per soundkarte an alter Anlage?
Knorst am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Intel NUC für 4K HD und DTS - Probleme
Basti82 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  5 Beiträge
HD Filme vom Galaxy S6 streamen an Raspberry ?
olli-rodriguez am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.075
