Herausforderung TV Empfang über HTPC Win 7
mart.n
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:20
Hallo zusammen,
ich hab es nun endlich geschafft, mir ein HTPC System ins Wohnzimmer zu stellen. Falls das wichtig ist, das folgende steckt u.a. drin:
CPU: Intel Core i3 540
Gigabyte GA-H55M-UD2H, Sockel 1156, uATX
TVC: Digital Everywhere FloppyDTV C/CI
OPS: Microsoft Windows 7 Home Premium, 64-Bit, DEU
13 1 Cyberlink PowerDVD 9 OEM (LG SoftwareBundle)
Jetzt hab ich jedoch so meine kleinen Herausforderungen mit dem Einrichten der TV Karte im Windows Media Center.
1. Windows behauptet steif und fest, dass es nur DVB-T Kanäle über die Karte finden kann. Ich hab da aber ganz normal mein Antennenkabel aus der Kabelbuchse dranhängen. Wieso kann ich denn keinen Kabelempfang nutzen?
2. Ich habe PayTV über http://www.wtnet.de/ (Wilhelm.tel), finde jedoch in der Liste der Kanäle TNT Film nicht. Nur TNT Serie. Gibts da eine Möglichkeit?
3. Die PayTV Programme haben alle einen dicken schwarzen Rahmen um das Bild herum. Kann man das irgendwie abstellen? Das Bild selber ist da, nur sieht es so als wäre es viel zu klein. Stecke ich die Karte direkt in den Fernseher (Sony Bravia), ist alles ok.
Ich habe jetzt schon einiges probiert, u.a. den DVBViewer Pro gekauft. Funktioniert leider auch nicht besser.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
martin0377
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:38
Hallo
also versuch es doch mal mit dem Mediaportal. Das ist kostenfrei und bietet wirklich viel, unterstützt auch DVB-T. Schau auch, dass Du vernünftige Treiber für die TV Karte installiert hast - BDE Treiber idealerweise. Dann sollte schon was am TV kommen
mart.n
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 09:28
danke für die Tipps. Ich installiere das mal.. es kommt ja auch was, nur halt DVB-T statt DVB-C. Und dann auch noch mit diesem schwarzen Rand drumherum bei PayTV... hmm..
martin0377
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:39
Aja ich verstehe glaub ich so langsam. Welchen Anbieter hast Du mit DVB-C? Ist alles soweit eingerichtet, die Kanäle zu entschlüsseln, also ein CAM Modul etc. drin, was unterstützt wird?
mart.n
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 09:05
Also als Anbieter nutze ich Wilhelm.tel (http://www.wtnet.de/). Die gibts meines Wissens nur in Hamburg, bieten aber ein extrem cooles Glasfasernetz mit 100 MBit zu günstigeren Preisen als andere für ihre 16 MBit Leitungen.
Das CAM Modul ist drin, ich kann die Kanäle ja auch sehen. Steckt die Karte im Fernseher, läuft es zu 100%. Steck ich sie aber in den PC, gibt es einen schwarzen Rand um das Bild. Sieht in etwa so aus:
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXX.B.XXX
XXX.I.XXX
XXX.L.XXX
XXX.D.XXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
(X = Schwarz)
Das CAM Modul hab ich zugeschickt bekommen... wo seh ich, ob die TV Karte das unterstützt? Hab die Bezeichnung auch gerade nicht im Kopf, müsste ich zu Hause erstmal schauen.
[Beitrag von mart.n am 01. Apr 2011, 09:06 bearbeitet]
martin0377
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 21:23
Also ja das ist mehr als wichtig und nicht nur was für ein CAM das ist, sondern auch die Firmware spielt eine große Rolle. Hast Du im Mediaportal ein Plugin drin, welches die Bildschirmgröße anpasst und eingerichtet? Da gibt es ja einige, ggf. hilft auch das weiter?
mart.n
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 11:54
Ich benutze im Moment das Win 7 Media Center. Aber so ein Plugin hab ich nicht. Schau ich heute mal! Vielen Dank auf jeden Fall, jetzt hab ich wieder was zu testen.
Der Rest funktioniert auch wunderbar, wobei ich meine gespeicherten Sachen tatsächlich lieber die über die Windows Oberfläche (mit einem Logitech Mini Controller) über den Media Player oder VLC aufrufe, da die Win7MC Autosortierung nicht wirklich mein Fall ist (von Probleme mit .vobs und .mkv mal ganz zu schweigen).
Aber das mit dem TV will ich auf jeden Fall noch hinbekommen.
martin0377
#8 erstellt: 02. Apr 2011, 12:23
Also ich kann Dir nur raten mal was anderes zu probieren außer MediaCenter. Ich persönlich favorisiere Mediaportal. Ist kostenfrei und kann unglaublich viel. Probier es mal aus, kannst es einfach dazu installieren...
mart.n
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 20:04
Bin gerade am testen. Was mir bisher so aufgefallen ist:
+ super Support für alle Film Formate, ob mkv, vob, avi, bluray.. alles problemlos
+ Ordner Übersicht. Sehr schön. Mag es nicht, wie einem das W7MC seine Struktur aufdrücken will. So kann ich die gewohnte aus dem Explorer nehmen.
- meine Logitech Mini Remote krieg ich nicht richtig zum laufen, die Pause/Stopp/Back Taste funktioniert nicht. Lautstärke schon. Wäre schön, die hinzubekommen. Hast du eine Idee?
- TV läuft immer noch nicht rund. Ich krieg nur ca. 100 Kanäle. Woran liegt das denn jetzt schon wieder? ARD/ZDF HD fehlen zum Beispiel völlig. Muss ich da was bestimmtes einstellen? PayTV hab ich noch getestet, erstmal das normale Fernsehen.
- Einige Kanäle (z.B. Pro 7) werden im 4:3 Format dargestellt. Wie krieg ich die denn auf 16:9?
Und gibts wichtige Erweiterungen, die du empfehlen kannst?
martin0377
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 17:40
Also bei DVB-C bin ich nicht ganz sicher, warum Du nun die HD Sender nicht hast, bei DVB muss die "S2" Erweiterung angehakt werden. Im Menü wo Du nach Sendern suchst, kann man dort ein Haken setzen. Schau mal, ob das was bringt.
Das mit Deinen Formaten ist sehr kurios. Es gibt da diverse Plugins, die das Format erkennen und automatisch skalieren können, z.B. IFC (Intelligent Frame Correction). Im Forum solltest Du da leicht fündig werden:
http://forum.team-mediaportal.com/plugins-erweiterungen-178/
Wegen der Fernbedienung... ja das ist so ein Thema. Das braucht wohl etwas Zeit ich verwende derzeit eine Hame MCE Remote. Die geht super. Man muss da wirklich etwas basteln. MIt etwas Glück findest Du im Forum wen, der dieselbe hat und eine Konfigdatei hat, die Du nur einspielen brauchst. So wars auch bei mir, nur 1 Taste angepasst - fertig.
Was kann ich empfehlen? Am meisten nutze ich
Moving Pictures - Filmverwaltung
MPTV Series - Serienverwaltung
iPimp - Steuerung mit iphone/ipod
IFC - siehe oben
Online Videos
und ein Plugin, um direkt aus MP BlueRay abspielen zu können.
Ansonsten gibt es Haufen Zeuch, aber ob man das alles braucht?
mart.n
#11 erstellt: 04. Apr 2011, 18:17
Super, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Wird alles ausprobiert.
martin0377
#12 erstellt: 04. Apr 2011, 18:54
Also ich kann dir versichern, das macht Spass und spiele auf alle Fälle ein anderes Skin ein. Das normale blaue ist ja eher zum würgen
Ich hab z.B. das Streamed MP gehabt und derzeit nehme ich Black Glass Nova. Sieht einfach Hammer aus!!
quadrophoeniX
#13 erstellt: 06. Apr 2011, 13:50
Hab ich in einem älteren Test gefunden:
Digital Everywhere legt [...] spezielle Treiber [...] bei.
Dabei wird Microsofts DVB-C blinder Wohnzimmeroberfläche der digitale Kabeltuner über einen Registry-Patch kurzerhand als DVB-T-Tuner untergeschoben.
Das klappt überraschend problemlos, solange es um den Empfang von TV in Standardauflösung geht. Da sich das Media Center bei der TV-Wiedergabe jedoch ausschließlich auf MPEG-2 versteht, lassen sich HDKanäle auf diesem Weg nicht einbinden.
Wer HD-Material im Media Center wiedergeben möchte, muss auf Live-TV verzichten und die Videos in MKV-Container oder S-Ströme umverpackt ins Videoarchiv aufnehmen. Das Aufzeichnen muss dann die externe TV-Anwendung übernehmen
Das erklärt nicht nur die Probleme im HD Empfang sondern auch die schwarzen Balken. Ich hatte mir schon so was ähnliches gedacht, als ich gesehen habe,dass die Karte über FireWire und nicht, wie üblich PCI(e) angebunden wird. D.h. aber auch, dass es dafür wohl keine BDA Treiber gibt (und aufgrund der Herstellersituation wohl auch nicht mehr geben wird). (doch, sind BDA Treiber)
@martin: BR plugin? Tip?
[Beitrag von quadrophoeniX am 06. Apr 2011, 19:02 bearbeitet]
martin0377
#14 erstellt: 06. Apr 2011, 19:14
Also ich nutze sogar 2 Varianten für das BlueRay Plugin, einmal für den ArcSoft Player:
http://forum.team-me...rcsoft-player-49357/
und nochmal dasselbe für PowerDVD
http://forum.team-me...king-solution-32268/
Kann man sich im Prinzip auch fast manuell selber bauen mit den zur Verfügung stehenden Tools.
mart.n
#15 erstellt: 07. Apr 2011, 22:01
Hmm die Erklärung versteh ich nicht so ganz... benutze ja Windows 7 und im Media Center sind die HD Kanäle ja auch zu finden, nur im MediaPortal nicht. Im Media Center dann allerdings mit den Balken.
Ich schlag mich gerade ein bisschen mit den Skins rum.. 1.13 hat offensichtlich keinen Skins Folder mehr.. dummdidumm... und das alles vor einem 40 Zoll TV mit einer Fernbedienung, das nervt dann doch langsam etwas
Windows 7 und Mehrkanalton
wuerrer am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
HTPC/Server sinnvoll erweitern - Hilfe gesucht (DAC?)
Jean-Francois am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
DLNA TV als HTPC
andi@71 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  13 Beiträge
win oder xmbc 3d fähigkeit / leistung
david.b am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  3 Beiträge
HTPC Musikbibliothek über Android steuern
Sammo82 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  8 Beiträge
PC + TV => UPnP oder HTPC
dacrowe am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  10 Beiträge
Sound von HTPC zu Denon AVR3803
Stereosound am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung für HTPC
f4bi4n100 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Netbook als HTPC
kinglizzard am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  5 Beiträge
Sat-Empfang über TV und Aufnahme über Mediencenter möglich?
N!ke` am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.596
