aptx HD Boxen mit Multiroom-Fahigkeiten gesucht
iwikiwi
#1 erstellt: 20. Jul 2024, 07:54
Moin, moin.
Ich habe einen Netzwerkstreamer (Eversolo A6, seit gestern), der an einem Vorverstärker angeschlossen ist. Der hängt wiederum an zwei Mono-Blöcken, die zwei Standlautsprecher antreiben. Das läuft alles schön und gut im Wohnzimmer. Jetzt möchte ich den Netzwerkstreamer noch als Quelle für weitere drei Lautsprecher im angrenzenden Essbereich und der Küche nutzen, die drahtlos miteinander verbunden werden sollen. Es gibt eine freie Sicht vom A6 zu den zukünftigen drahtlosen LS, also gute Voraussetzungen für den drahtlosen Betrieb.
Die Standlautsprecher kehren dem Essbereich und der Küche übrigens den Rücken zu. Es hört sich für mich irgendwie falsch an, wenn man morgens im Essbereich beim Frühstück sitzt und die Anlage im Rücken läuft und auch der Klangstrahl der Standboxen rückwärtsgewandt ist. Zudem finde ich es völlig unpraktikabel für etwas Hintergrundgefidel die ganze Anlage anzuschmeißen. Daher noch der Extrabedarf für die drei LS.
Nun suche ich als Ergänzung dazu eine Lösung für den folgenden Anwendungsfall:
- Für den Essbereich einen Lautsprecher. Drahtlose Verbindung ist erforderlich. Stromversorgung am Standort ist vorhanden
- Für die Küche zwei als Stereopaar zusammengeschaltete Lautsprecher. Drahtlose Verbindung ist erforderlich. Stromversorgung an den Standorten ist vorhanden.
- Die Lautsprecher Küche und Essbereich werden zusammengeschaltet, so dass diese immer die gleiche Musik spielen (und auch syncron).
- Den Eversolo A6 würde ich mit einem BT Transmitter ausstatten, falls die Lösung auf eine BT/aptX HT Lösung hinausläuft.
- Das Ganze sollte die max. mögliche Musikübertragungsrate/Qualität ermöglichen. Wenn schon, denn schon.
Zurzeit stehen im Essbereich und der Küche jeweils Sonos Play5, Gen 1 LS. In der Küche sind diese als Stereopaar zusammengeschaltet und bilden mit der einzelnen Box im Essbereich einen gemeinsamen Raum. Die Sonos-Teile will ich aber eigentlich alle ersetzen. Die Play5 haben übrigens hinten noch einen 3,5mm Klinkenstecker für eine externe Eingangsquelle. Alles was ich bislang daran angeschlossen habe, klang jedoch dumpf und flach, also nicht wirklich gut.
Ich habe natürlich selbst schon mal recherchiert. Aktivboxen mit aptX HD gibt es, wenn auch nicht viele. Deren Paare lassen sich aber nur mit einem Kabel verbinden, was aber küchenbauartbedingt nicht gehen würde. Zudem lässt sich dann keine weitere Box dazuschalten, so dass man Küche und Essbereich separat mit Musik versorgen müsste. Wie das dann mit Latenzen, Verzögerungen und einem möglichen Echo wäre, will ich gar nicht wissen. Der Ärger wäre aber schon vorprogrammiert.
Ich hoffe, dass ich mein Anliegen einigermaßen verständlich beschreiben konnte. Falls nicht, fragt einfach nach. Gibt es von euch dazu Ideen, Vorschläge oder sogar eigene (funktionierende) Lösungen?
Taugenix_!
#2 erstellt: 29. Jul 2024, 10:25
Ich persönlich würde nicht auf BT setzen und es mit einem Funksystem probieren.
zb Sirius Stereo Link 5.8, am Sender können bis zu acht Empfänger angeschlossen werden.
https://www.thomann.de/de/sirus_stereo_link_5.8_bundle.htm
iwikiwi
#3 erstellt: 29. Jul 2024, 11:59
Besten Dank, was es doch so alles gibt. Das wäre in der Tat die Lösung. Auf der Webseite von Thomann wird aber nur von Beschallung für Festtagsreden gesprochen. Unklar, was vom Originalsignal beim Empfänger ankommt.
Taugenix_!
#4 erstellt: 29. Jul 2024, 16:36
Ich gehe davon aus, dass das Signal im hörbaren Spektrum einszueins wiedergegeben wird.
https://www.bonedo.de/artikel/sirus-stereo-link-58-bundle-test/2/
Guter Bluetooth 4.0 Empfänger mit aptx gesucht
Gidian am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Raspi Multiroom gesucht
-lima- am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Multiroom / Multi-Device System gesucht
ManuelS89 am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
Streamer mit Line Ausgang: UPnP& aptX/Bluetooth
entropy_kid am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  3 Beiträge
HD-Receiver gesucht
Marcurion am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Boxen für PC gesucht
Paincookie am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
Einfaches/Günstiges "Multiroom-System"
Skyfall91 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
pc boxen gesucht
tori1116 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  13 Beiträge
HD Grafikkarte gesucht!
B.-$unnYy am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  35 Beiträge
Internetradio / Multiroom / Bluetooth
EricBeer am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.931
