USB Verlängerung für Headset
Windchen
#1 erstellt: 09. Jul 2024, 13:24
Guten Tag,
ich bräuchte Hilfe. Ich suche ein USB Kabelverlängerung für mein Headset mit USB Anschluss. Benötige so 5-10 Meter Verlängerung. Habe auch einen USB Hub da wenn man dies kombinieren müsste. Die Frage wäre hier, ob der USB Hub am PC angeschlossen werden soll und dann die Verlängerung zum Headset. Oder Verlängerung an PC und Hub und dann Headset dran. Wenn letzteres, benötige ich eher eine Verlängerung für mein USB Hub.
Ich brauche halt Ton und Aufnahme und wenn möglich auch keine Qualitätseinbußen bei der Verlängerung. Gibts sowas überhaupt?
Wir haben Sommer und habe viel Leerlaufzeit in der Arbeit im Homeoffice und ich möchte einfach paar Sachen machen können, wenn ich auf Kundengespräche warte ^^.
Und nein ich will nicht auf Bluetooth wechseln. Lieber über USB angeleint sein. ^^. Datenschutz und so leider.
Freu mich über eure Infos dazu, damit ich nicht wieder ein Kabel durch Fehlkauf verheize.
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jul 2024, 14:36
5m sollten bei USB eigentlich kein Problem sein. Einen "Qualitätsverlust" gibt es in dem Sinne nicht - wir sind in der digitalen Welt uinterwegs - entweder es funktioniert störungsfrei oder nicht.
Windchen
#3 erstellt: 09. Jul 2024, 16:18
Danke für deine Antwort.
Gibt es Spezifikationen bezüglich des USB Kabels für Audio? Oder ist jedes geeignet, völlig wurscht?
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Jul 2024, 18:57
Es gibt keine Audio USB Kabel. Ich würde mir das aber schon nochmal gutr überlegen. 5 oder 10m durch den Flur zu ziehen ist echjnt ätzenmd, die Kupoplungen sitzen ja auch nciht wirklich fest.
Wo soll denn übrigens bitte bei BlueTooth ein Datensachutz Problem sein? Aber 10m weit um die Ecke kommst Du damit auch nicht.
dan_oldb
#5 erstellt: 10. Jul 2024, 03:39
Das Gewicht vom Kabel bei 5-10m wird dir entweder das Headset vom Kopf ziehen, das Kabel aus der Buchse oder die Buchse nach kurzer Zeit beschädigen. Du wirst mit dem Kabel irgendwo hängenbleiben, das ist alles nicht sinnvoll.
Nimm ein Bluetooth-Headset oder gleich eines das über DECT kommuniziert (nutzen ich und viele KollegInnen), damit kann ich sogar problemlos zwischen den Etagen wechseln. Wir werden mehrmals im Jahr vom Datenschutzbeauftragten auditiert, und der hat keine Probleme mit drahtloser Kommunikation, wir leben ja nicht im letzten Jahrhundert. Ein um mehrere Faktoren größeres Datenschutzproblem sind MS365 und Windows 11, aber das Fass machen wir hier besser nicht auf.
net-explorer
#6 erstellt: 10. Jul 2024, 04:44
Auch USB-Verbindungen unterliegen gewissen Signalqualitätsanforderungen, die eine brauchbare Kabellänge limitieren.
Nativ sollten diese Längen am Stück möglich sein:
USB 1.0: 3m
USB 2.0: 5m
USB 3.x: 2m - 3m
USB 3.2: 1m
USB 4.0: 0,8m
Ausnahmen bestätigen die Regel, weil der Einsatzzweck zusätzlich gewisse Empfindlichkeiten, bzw. das Gegenteil, mit sich bringt.
Hubs müssen die Signalqualität regenerieren, was ebenfalls irgendwo Grenzen hat.
DB
#7 erstellt: 10. Jul 2024, 07:53
Hm. Welches Betriebssystem verwendest Du?
Nemesis200SX
#8 erstellt: 10. Jul 2024, 13:16
Warum? Der Großteil der Länge wird doch ohnehin am Boden liegen. Das spannt man ja nicht wie ne Wäscheleine
net-explorer
#9 erstellt: 11. Jul 2024, 05:07
Ich frage jetzt nur, weil die Problemstellung zwecks Beratung erfolgt ist, und sich daraus Überlegungen ergeben, die man nun nicht zwingend geheim halten muss.
Mich verwundert 1. die vage Längenangabe von 5 bis 10 Metern. Ich wusste bisher immer exakt, wie lange eine benötigte Kabellänge ist.
Und 2. die Bereitschaft, sich die Aufgabenstellung einer Verbindung wegen zweifelhafter Gründe bewusst durch eine problematische Form von Lösung maximal zu erschweren.
Als Otto Normalbürger, und in Kenntnis meiner Nachbarschaft, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, ob ich tatsächlich Opfer eines BT-Abhörangriffs werden könnte.
Und kommt noch hinzu, dass alles, was ich an Ton per BT mal übertrage, niemanden mit boshaften oder kriminellen Absichten befriedigen würde.
Dann ist obendrein die Reichweite von BT-Headsets sehr gering. Es kann innerhalb von Gebäuden auf einer Etage durchaus sein, dass mit BT auch keine 5 Meter um die Ecken stabil übertragen werden!
Was an Sicherheitsbedürfnis könnte dem privaten Einsatz von BT entgegenstehen?
DB
#10 erstellt: 14. Jul 2024, 15:38
Da wird nichts mehr kommen, vermutlich also ist das Problem des TE gelöst.
Externe USB Soundkarte für Headset
Dabbi123 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  3 Beiträge
Gameing Headset USB für iMac
atscha am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  4 Beiträge
Headset
toastey20 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
KH (Headset) für PS4
AcidDemon am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  2 Beiträge
Dolby-Headset für Spiele mit USB-Soundkarte?
mr.john_doe am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
Gaming Headset für Pc
layer92 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Headset für Pc
GeleKopp am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  6 Beiträge
Headset unter Windows 7
Muppi am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  14 Beiträge
Headset + Soundkarte
pfiiirsich am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
Kopfhörer / headset ?
gario6 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
