| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Nächster Schritt, KH Verstärker oder Audio Interfa... | |
Nächster Schritt, KH Verstärker oder Audio Interface?+A -A |
_/Rick/
erstellt: 30. Jan 2023, 18:42
Hallo, ich hoffe ich bin hier in der richtigen Unterkategorie. Situation: PC mit Asus soundkarte essence stx ii (Software gefällt mir nicht so wirklich, Ersatz durch Equalizer APO) KH: DT 1770 Pro (Eventuell neue offene in Richtung DT1990 oder HD660s/HS6xx(Nicht im Topic, aber eventuelle Hinweise auf das Setup gern gesehen) Mic: Entscheidung noch offen zwischen ModMic Uni(3,5mm) oder ModMic USB. Ein XLR will ich nicht unbedingt, weil ich keinen Mikrophonearm haben will, daher finde ich das ModMic schon gut. Nutzen ist hierbei wohl hauptsächlich Gaming und Musik in Richtung Rock/Metal/Techno. Preislich, bin ich so im 200€ Bereich. (+-100€) Optionen, die ich so gefunden habe: DAC/Verstärker: Topping DX3 Pro+ (Bluetooth dabei, nicht erforderlich, aber eventuell ganz nett für später und soll so auch super Messwerte hat) Hierbei würde ich vermutlich das USB Mic nehmen. Interface 1 Motu M2 Das scheint in dem Youtube "Vid Interface Headphone Amp Comparison (Focusrite, Behringer, Audient, Motu, SSL, NI, and Steinberg)" gut wegzukommen, da dies bei 300 Ohm genug Power liefert. Der 1770 hat ja 250 Ohm. Und in den Höhen soll das bisschen runtergehen, was dem DT zugute kommt(denk ich mir zumindest, da der hier mehr betont). 2 Yamaha AG06 oder eher das Yamaha AG03, weil ich nur einen Eingang brauche. Wobei ich das gefunden habe bevor ich gesehen habe, dass es einen Adapter gibt "3,5-mm-TRS-zu-XLR-Adapter RØDE VXLR+". Aber ich weiß nicht, wie gut der ist. Hier hatte ich deswegen auch nicht so viele reine XLR Interfaces angeschaut. Denn bei der Option würde ich das UNI Mic nehmen. Für mich reicht die Qualität des Modmic aus, Ich habe auch ein bisschen mit dem Equalizer APO und dem VST Plugin reaplugs herumgespielt. Einzige Punkt hierbei negativ auffällt ist, wenn man die reafir einschaltet, es doch teils dumpf ist und die Tiefen zu stark gefiltert werden. Hier muss ich noch mehr rumspielen. reafir dient zur Entfernung von Hintergrundgeräuscht. Das wäre mir wichtig. So Tastatur/Mausgeklicke usw. Einfach würde dabei RTX Voice sein, aber hier kommt es teils zu einem "knacken" bei den Tests, dass ich den PC neustarten musste. Wie stark würde das Modmic wirklich von einem Interface profitieren? In Qualität/Equalizer/Hintergrundgeräusche rausfiltern. Ist der Soundunterschied zwischen der Asus stx ii und einem Interface oder dem DX3 Pro merklich besser? Und wie sieht es mit dem Unterschied zwischen den Interfaces und dem DX3 Pro? Danke für Tipps/Hinweise und Grüße Rick |
Basstian85
erstellt: 30. Jan 2023, 19:27
Gibts denn etwas das dich stört? Klangliche Unterschiede zwischen DACs sind umstritten und die von KHVs oft relativ gering. So eine essence stx ii sollte jetzt kein Kappes sein... EQ bringt idR deutlich mehr , machst du ja anscheinend schon.Audio Interfaces haben meist recht wenig Leistung und behandeln den Kopfhörerausgang etwas stiefmütterlich. Auch das Motu M2 bringt wohl nur 22mW@300Ohm (AudioScienceReviews). Für den 1770/1990pro wirds wohl noch ausreichend sein, da der einen hohen Wirkungsgrad von 102dB/mW hat. Hier mal eine Tabelle...Auch würde ich nix kaufen, was einen nicht linearen Frequenzgang hat, mit EQ kann man viel genauer an den Richtigen Stellen ansetzen und wer weiß was für KHs man noch so in Zukunft nutzen möchte. Wenn du neugierig bist kannste den Topping mal ausprobieren, Messtechnisch ist der sehr gut. Alternati vielleicht den Fiio K5pro... Mit Mikros kenne ich mich nicht aus, kann ich nix zu sagen |
_/Rick/
erstellt: 31. Jan 2023, 18:55
Ok danke für die Antwort. Ich mag die Software von der STX überhaupt nicht und wollte eher von einer internen Soundkarte weg. Das mit der wenigen Leistung stimmt wohl, wobei das Motu bei den getesteten aus dem Video noch die meiste Leistung hatte. Nichts was keinen linearen Frequenzgang hat? Gibt es denn etwas was mit einem absolut flachen Frequenzgang? Das haben ja nicht einmal 1000€ Interfaces. Aber ist ja nicht so viel was das Motu abfällt. |
Basstian85
erstellt: 31. Jan 2023, 19:40
Habe mir das Video nicht angesehen. Da du schrobst, das könnte zum Beyerdynamic KH passen ging ich davon aus, dass das Motu tatsächlich "relevant" oder "hörbar" in den Höhen abfällt . Wenn du die 0,2dB(? gerade kurz im Video geschaut) zB per EQ in den Höhen absenkst bringt das rein garnichts, das wirst du nicht hören. Diese leichten Schwankungen sind normal - kann man als linear bezeichnen.Aber wie gesagt, am Besten so ein Gerät mal selbst ausprobieren... [Beitrag von Basstian85 am 31. Jan 2023, 19:40 bearbeitet] |
_/Rick/
erstellt: 31. Jan 2023, 19:56
Ja ok, wenn du so sagst Nein so "extrem" meinte ich das nicht. |
Soundkarte / Audio Interface für KH + Monitore emm1 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
Audio-Interface mit starkem KH-Anschluss Ans246 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 2 Beiträge |
DAC oder audio Interface für Neumann KH 120 GartenHechsler am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 3 Beiträge |
audio interface andizim am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 12 Beiträge |
audio interface Chris1985nrw am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
USB Audio Interface / Controller husky91 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
PC-Monitore + Audio Interface theTippEx am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 4 Beiträge |
USB-Audio-Interface < 100? ultrabrutal am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 3 Beiträge |
Audio Interface - aber welches? FredLa_Bosch am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Audio Interface roty am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
