| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Aktives (?) 7.1 Soundsystem für PC | |
Aktives (?) 7.1 Soundsystem für PC+A -A |
Scentmg
erstellt: 01. Jan 2022, 11:55
Hallo alle und ein frohes neues Jahr 2022. Ich bräuchte mal ein paar Tipps bzw. Kauf Empfehlung zu einem 7.1 Sound System für meinen PC. Auf meinem Mainboard befindet sich ein Realtek ALC1220 Chip mit 7.1 Kanälen. Bisher nutze ich ein 2.1 System welches an den Lautsprecherausgang angeschlossen ist. Nun möchte ich auf ein 7.1 System umsteigen welches ich getrennt an die jeweiligen Anschlüsse der OnBoard Soundkarte anschließe. Muss ich nun für jeden Kanal einen aktiven Lautsprecher haben ? Musikleistung bringt der Soundchip ja nicht wirklich viel. Was ich auf keinen Fall möchte ist ein System welches, wie bisher, nur an einen Lautsprecherausgang angeschlossen wir und die Aufteilung der Kanäle übernimmt. Ich möchte die jeweiligen Kanäle via Software über die Realtek Konsole steuern können. Alle Systeme die ich bisher gefunden habe, teilen die Kanäle selber auf. Oder ich suche falsch... Es muss ja etwas in dieser Richtung geben, ansonsten würden die möglichen 7.1 Soundanschlüsse des OnBoard Sounds ja Sinnfrei sein. Vielleicht ist ja hier der eine oder andere der Licht in die Sache bringen könnte. Vielen Dank im voraus |
aairfccha
erstellt: 07. Jan 2022, 16:46
Heimkinoreciever mit analogen 7.1 Eingängen. |
Scentmg
erstellt: 08. Jan 2022, 14:08
Danke für deine Antwort, der Receiver ist ein wenig darüber ![]() Ziel ist es ja das ich die Einzelnen Kanäle via Sound Console in Windows steuern kann. Bei einem externen Verstärker der die Kanäle regelt, geht das ja nicht. Da werde ich wohl oder übel selber etwas bauen wo ich in den jeweiligen Lautsprecher einen kleinen Verstärker einbaue. Mal sehen was ich da finde. |
aairfccha
erstellt: 09. Jan 2022, 12:54
Wieso soll das nicht gehen? Wenn am Computer einer der Kanäle angehoben oder abgesenkt wird, sollte das einfach das Eingangssignal für diesen Kanal ändern, die Änderung wirkt sich dann auch auf den Lautsprecher aus. |
n5pdimi
erstellt: 09. Jan 2022, 13:57
Was willst Du denn an den einzelnen Kanälen "aufteilen"? Kannst Du ein 7.1 System überhaupt sinnvoll aufstellen? |
Scentmg
erstellt: 11. Jan 2022, 18:04
Mein Mainboard hat je zwei Ausgänge Back, Side und Front und einen Ausgang Center und Subwoofer. Über die Soundkonsole kann ich die einzelnen Kanäle regeln, es funktioniert aber nur mit den jeweiligen Lausprechern die eben an diesen Ausgängen angeschlossen sind. Wenn ich einen externen Verstärker/Receiver nehme, wird dieser ja an den Lineout der Soundkarte angeschlossen, ergo kann ich die jeweiligen Kanäle "nur" noch am Verstärker/Receiver einstellen. Das mit der Sound Console funktioniert dann ja nicht mehr. Oder sehe ich das falsch ? Aufstellen kann ich das ganze, Platz genug ist da. Für Front RL habe ich eine Rückwand mit eingebauten VIFAntastisch gebaut http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.htmlFür Seite und hinten werde ich wohl die Satelitenversion verwenden. http://www.hifi-forum.de/bild/vifantastisch-sat_138748.htmlCenter schaue ich mal was ich da passendes finde. |
n5pdimi
erstellt: 12. Jan 2022, 08:55
Ob Du nun einen Aktivlautsprecher an den jeweiligen Lineout hängst, oder einen externen Verstärker, ist der Soundkonsole ziemlich Wumpe. Macht für den PC keinen Unterschied. Mit "kannst Du überhaupt 7.1 stellen" meinte ich die Abstände. Die Surrounds gehören nicht neben den Hörplatz, sondern schräg dahinter, und die Backsurrounds gehören nochmal deutlich dahinter. |
Scentmg
erstellt: 12. Jan 2022, 19:53
Das stimmt nicht. Die Sound Console kann jeden Ausgang gesondert steuern. Schließe ich eine AV an den Line Out geht das nicht mehr weil nichts an den anderen Ausgängen angeschlossen ist. Will ich so nicht, fertig. Der Raum ist ca. 4,50 an 4,00 , mein Sitzplatz ist mittig an der 4 Meter Seite von der ich ca. 1 Meter weit weg Sitze, hab nach hinten hin also rund 3,50 Meter Platz bis zu nächsten Wand zu den Seiten Rechts und links ca. 1,50 |
aairfccha
erstellt: 13. Jan 2022, 08:16
Das klingt nach einem Schutz vor Fehlkonfiguration (z.B. Aktivierung von Surround wenn nur ein Satz Stereoboxen angeschlossen ist). 7.1 analog braucht nun mal acht Verbindungen also mindestens vier Stereoklinken. Wenn diese Verbindungen nicht da sind, ist der Ausgabemodus gesperrt. [Beitrag von aairfccha am 13. Jan 2022, 08:20 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Jan 2022, 14:46
Ok, also den AVR willst Du mit EINEM Stereo Cinchkabel aus dem Line Out an einen analogen Eingang anschließen? Dann ist das natürlich nur hocherechnetes Stereo. Ich ging davon aus, dass du jeden Kanal einzeln mit einem Mulitch IN eines AVR verbinden willst. |
Scentmg
erstellt: 13. Jan 2022, 18:55
Irgendwie läuft das in die falsche Richtung. Was ich möchte : Jeden Ausgang meiner Soundkarte an Lautsprecher (aktive) anschließen. Was ich nicht möchte : Einen externen AV Receiver Was mir vorschwebte war eine fertiges System, was es scheinbar so aber nicht gibt. |
n5pdimi
erstellt: 13. Jan 2022, 19:26
Dann verstehe ich jetzt nicht, was Du suchst eigentlich...? Du willst an jeden Ausgang der Soundkarte einen aktiven Lautsprecher anschließen - dann brauchst Du genau 7 aktiver Lautsprecher + einen aktiven Subwoofer. |
Scentmg
erstellt: 13. Jan 2022, 19:28
Die Ursprüngliche Frage war ja nach einem komplett System, was es aber scheinbar nicht gibt. Alles was ich gefunden hatte wurde an einem Lineout angeschlossen. Ich baue es jetzt selber. |
n5pdimi
erstellt: 13. Jan 2022, 19:33
Komplettsysteme sind üblicherweise nunmal passiv. Aber die ganzen PC Systeme werden genau so angeschlossen, wie Dir das vorschwebt. Beispiele: Teufel Concept E. Diverse Logitech Systeme. Das sind aber meistens nur 5.1 Systeme. |
Scentmg
erstellt: 13. Jan 2022, 19:39
Waldohr
erstellt: 13. Jan 2022, 21:42
Was spricht denn gegen den Kauf von Aktivboxen? |
Scentmg
erstellt: 13. Jan 2022, 22:54
Kannst du da welche empfehlen, so im mittleren Preissegment ? |
Waldohr
erstellt: 13. Jan 2022, 23:54
Natürlich - wenn Du mir sagst, was genau für Dich ein »mittleres Preissegment« ist. Konkret: Wieviel darf ein Lautsprecher maximal kosten? |
Kaufberatung PC Soundsystem KaterMurr am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 6 Beiträge |
7.1 Boxensystem für PC Phocus am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Soundsystem für PC Peda1 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 4 Beiträge |
Soundsystem für PC DanielG. am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 9 Beiträge |
Welches soundsystem für PC? teflontt am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem für PC DrParallax am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 8 Beiträge |
Pc-Soundsystem für 350? tecnopro am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 9 Beiträge |
PC Soundsystem bis 100 ? ? Blasterr am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 7 Beiträge |
Suche PC-Soundsystem Sleepwalker23 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 10 Beiträge |
5.1 PC Soundsystem, 600? donutboy am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.987
