Soundkarte, DAC, Audiointerface was gibt es für Alternativen
Millkaa
#1 erstellt: 07. Aug 2021, 20:18
Hallo Community,
ich brauche eine Soundkarte/DAC. Es ist erst einmal egal ob intern oder extern.
Folgendes Szenario:
Ich habe bist gestern meinen alten Desktop PC genutzt. Dort habe ich Anfang 2014 eine ASUS Xonar DGX PCI Soundkarte gekauft. Mit der war ich bislang super zufrieden. Jetzt habe ich ein B550 Board mit ALC1200 Chip.
PCI passt natürlich nicht mehr auf mein Board und eine Adapterlösung finde ich nicht gut.
Der ALC1200 ist auch nichts für mich. Da fehlt es mir einfach an Lautstärke und Bumms. Also der Sound fühlt sich einfach nicht so gut an.
Deswegen suche ich etwas neues.
Angeschlossen wird ein Behringer HA400 Micro AMP. An diesem laufen meine Edifier Studio R1280T und meine Superlux HD 681 2x32Ohm.
Wenn die Superlux mal den Geist aufgeben ist ein Beyerdynamic DT 880 geplant. Die 990 und 770 sind nicht meine. Geschlossen oder ganz offen haben mir nicht zugesagt. Ohm der 880 steht nicht fest.
Aktuell habe ich noch ein Blue Yeti Mikrofon per USB verbunden. Wenn das mal kaputt gehen sollte kommt evtl auch eines mit XLR Anschluss.
Ich könnte mir verschiedene Szenarien vorstellen,. Daher auch meine Frage,, was wäre am sinnvollsten:
1. Eine interne oder externe Soundkarte wie die ASUS Xonar (die ich damals hatte) nur eben eine aktuelle Variante. Daran den HA 400 und alles so lassen wie es ist.
2. Eine komplett neue Hardware, die gleichzeitig gute Soundkarte und AMP in einem ist.
3. Die gleiche Variante wie 2. nur dass zum Soundausgang noch die Möglichkeit besteht, später ein Mikrofon an der Hardware zu betreiben und man nicht Mikrofon und Ausgang trennt.
Was ist mir wichtig?
Den AMP habe ich mir geholt, da Kopfhörer und Boxen mit Y-Kabel generell zu leise waren. Ich mag es lieber runter zu regeln und bei Bedarf noch Lautstärke auf Reserve zu haben. Aktuell ist der Windows Sound auf 100% und am AMP bin ich zwischen Stufe 2/3 von 10. Was ich nicht gerne hätte ist Windows Sound bei 100% und am Gerät auch schon 8-9 von 10.
Der Mikrofonanschluss ist kein must have, wenn es aber was gibt, was passt, dann nehme ich das gerne mit.
Externe Stromversorgung hat der HA400 sowieso, also ist das auch gegeben.
Die Anschlüsse am HA400 sind alles 6er Klinke und keine 3,5er. Also darf das auch gerne weiter genutzt werden.
Größe ist auch erst einmal egal, wenn mit Mikrofonanschluss darf es gerne was größer sein. Wie eine ganze Tastatur mit Nummernblock muss es aber nicht sein.
Viel Wert lege ich darauf, dass beide Ausgänge separat geregelt werden können.
Budget: Ich sage erst einmal 150€ als Orientierung. Ich denke das sollte passen. Die ASUS Xonar war damals bei 40€ und der HA400 25€, das kombiniert und in besser sollte so bei 150€ doch machbar sein.
Was wird gehört?:
Gaming per Kopfhörer meist, außer Simulatoren, die dann auch auf Boxen.
Musik eher seltener wenn dann geht es in Richtung Dancehall/Reggeaton. Also dürfen vernünftige Bässe dabei sein. So richtiges "UtzUtzUtz" muss es nicht sein.
Ansonsten nur YT und paar Serien.
Dabei ist wichtig: Es wird zu 100% kein 5.1/7.1 oder sonstiges kommen. Wenn die Kopfhörer kaputt gehen kommen die DT880 und wenn die Boxen mal nicht mehr mitmachen werden identische gekauft. Also maximal ein 2.0 oder 2.1 System, eher aber 2.0.
Braucht ihr noch weitere Infos? Ja? Dann lasst es mich wissen und ich liefere sie nach.
Danke
Barnibert
#2 erstellt: 10. Aug 2021, 11:58
Hallo Milkaa,
wenn Du mit der Lösung bisher zufrieden warst und das alte Equipment behalten magst, dann würde sich ein 550er Mainboard mit PCI Anschluss anbieten:
https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=984
Und das Gekaufte wieder weiterzuveräussern. Bisher hatte ich auch auf interne Lösungen im PC gesetzt, bin aber dann daruf über gegangen, nur noch externe Geräte zu verwenden und darauf zu achten, dass das Mainboard im Mindesten einen Digitalanschluss mitbringt.
Gruss Bert
eBill
#3 erstellt: 10. Aug 2021, 14:43
Wenn ein aktuelles Motherboard noch einen alten PCI-Anschluß hat, dann ist der über einen Extra-Chip angebunden und braucht Extratreiber. Ich sehe das als "Bastellösung" an und würde davon abraten. BioStar hat bei mir nicht den besten Ruf (jedenfalls aus früheren Zeiten).
Wenn nicht mehr externe Geräte (1x Aktivlautsprecher, 1x Kopfhörer) getrennt regelbar angeschlossen werden sollen, dann kommen diverse USB-Audiointerfaces in Frage, Übersicht hier.
Meine Empfehlung wäre das Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen (als B-Ware etwas günstiger erhältlich).
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dieses 22,-€ Behringer-Teil (4-Kanal KH-Verstärker) etwas taugt - mit dem Focusrite wäre es ohnehin voll überflüssig. Es bietet auch 2 hochqualitative XLR-Mikrofoneingänge.
Für den Anschluß der vorhandenen Aktivlautsprecher werden 2 Kabel 6,3mm Monoklinke auf Cinch benötigt, z. B. dieses.
eBill
Suche spezielles Audiointerface/DAC
UNCTD.93 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  3 Beiträge
AudioInterface (?) DAC/KHV-Kombo
Thallassa am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  2 Beiträge
externe Soundkarte/Audiointerface
easylistener am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  6 Beiträge
Unterschied Audiointerface vs. Soundkarte
zonkuz am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  2 Beiträge
USB Audiointerface für ca. 200 ? gesucht
JohnSonSilver am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
USB Soundkarte oder Dac?
andi@71 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  10 Beiträge
Suche externe Soundkarte (DAC?)
Andreas147 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  2 Beiträge
DAC/KHV/Soundkarte (extern)
Ind3x am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
Entscheidung Audiointerface
KingMetal am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Günstiger USB-DAC/Soundkarte?
BLND am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddj-milan
  • Gesamtzahl an Themen1.563.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.831.263
