Vorverstärker für Subout
MriX
#1 erstellt: 18. Apr 2021, 14:44
Guten Tag!
Ich habe mir für mein neues Lautsprecher Setup an meinem PC die Edifier R1280DBs Stereo Lautsprecher und einen Mivoc Hype 10 G2 Subwoofer zugelegt.
Die Edifier R1280DBs verfügen über einen Subwoofer Ausgang, jedoch ist das Signal davon relativ schwach. Dies scheint wohl eine generelle Schwäche von Edifier Lautsprechern zu sein, nachdem was ich bisher im Internet gelesen habe. Durch das schwache Signal, schaltet der Subwoofer häufig nicht an bzw. es ist relativ wenig Bass zu hören. Daher hatte ich überlegt einen Phono Vorverstärker zwischen den Sub Out und den Subwoofer zu schalten. Denkt ihr folgendes Produkt wäre dafür geeignet oder sollte ich eher zu etwas höherpreisigen greifen?
https://www.amazon.d...r%2Caps%2C183&sr=8-3
Außerdem wisst ihr wieviel Strom solch ein Vorverstärker im Dauerbetrieb/Standby braucht?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 18. Apr 2021, 15:14
nein, das ist ein Phono-PreAmp für Plattenspieler!
1) Plattenspieler sind nicht dazu in der Lage ein komplettes Audio-Signal linear wieder zu geben und daher muss daran anschließend noch "herum gepfuscht werden", das macht so ein Phono Amp
2) die Pegel aus einem Plattenspieler sind viel niedriger als für den Subwoofer, das passt nicht
abgesehen davon halte ich das für ziemlich sinnlose Spielerei, aber egal.
was für ein Kabel hast du denn jetzt genommen?
ich bin zu faul die Daten der Edifier zu suchen, da scheint eine Klinkenbuchse für den Sub da zu sein, ich weiß aber nicht ob 1 oder 2 Kanal (ich will nicht Stereo sagen). Da könnte man mit einem Y-Kabel (oder entsprechenden Adapter(n)) noch etwas heraus kitzeln, damit der Sub früher anspringt.
MriX
#3 erstellt: 18. Apr 2021, 15:24
Danke für die Aufklärung, das war mir nicht bewusst. Ich dachte ein Phono Vorverstärker verstärkt einfach linear das eingehende Signal.
Korrekt, die Edifier haben ein 1,5mm Klinke Stecker und von diesem bin ich mit einem Cordial Y-Kabel auf Cinch zum Subwoofer gegangen.
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B001389G8A
Gibt es denn überhaupt einen "Mini-Vorverstärker", der nicht für den Plattenspieler Einsatz gedacht ist?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 18. Apr 2021, 15:28
Es gibt so kleine Kopfhörer-Vorverstärker mit Akku (USB) und Klinke Ein- und Ausgang.
Die gibt's schon für wenige Euros.
Sowas könntest du nutzen.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 18. Apr 2021, 15:40
das Kabel hat einen Stereo Klinken Stecker. Wenn die Edifier "nur" einen Mono Ausgang haben (mehr braucht man ja normalerweise nicht), dann wird nur ein Zweig des Y-Kabels befeuert und dir gehen die +3dB (oder 6dB, das werde ich niemals verstehen) flöten, die man mit diesem Trick heraus kitzeln kann.
du kannst das schnell selber ausprobieren, wenn das Ausgang tatsächlich Mono ist, dann dürfte aus dem roten Cinch Stecker nichts raus kommen, also wenn der alleine im Sub steckt und es kommt gar nichts, dann kann man da ansetzen.
MriX
#6 erstellt: 18. Apr 2021, 15:47
Gerade eben mal ausprobiert, es wird auf beiden Kanälen ein Signal ausgegeben. Jedoch schaltet der Subwoofer noch später ein, wenn nur ein Kanal angeschlossen ist.
MriX
#7 erstellt: 18. Apr 2021, 17:35
Guter Tipp, was haltet ihr von dem hier?
https://www.thomann.de/de/behringer_ha400.htm
Edifier Luna Eclipse Alternative
derpeter210 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  4 Beiträge
PC Lautsprecher (Edifier, JBL, Wharfedale, Magnat, Dali)
=Horst= am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  7 Beiträge
Edifier 2.0 oder 2.1?
geno106 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  5 Beiträge
Soundkarte für Edifier 730d
Soundkarte_gesucht am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  5 Beiträge
Edifier S550 optimieren / neue Soundkarte?
Wurstmesser am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  4 Beiträge
Welche Soundkarte für Edifier S550?
jmm am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
2.1 System für PC (Edifier vs. Microlab)
ultimatejimmy am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
2.1 System ~100? Edifier, Microlab
fl!x am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  2 Beiträge
PC Lautsprecher 2.1 Teufel, Edifier, Logitech oder andere ~100?
Visit0r am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  8 Beiträge
Logitech z623 oder Edifier s330d?
Blasterr am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
