| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche Lösung/Konzept für SAT > zentrale Aufnahm... | |
Suche Lösung/Konzept für SAT > zentrale Aufnahmen > 2 Abspieler+A -A |
DerMega
erstellt: 15. Apr 2021, 07:16
Hallo ihr lieben, da ich noch nicht genau spezifiziert habe wie ich das Thema löse, denke ich in diesem Forum liegt meine Anfrage richtig. Meine Eltern schauen viele Sendungen und nehmen auch viele auf. Aktuell habe ich dort zwei Xoro Receiver (DVB-S2) stehen die untereinander die USB Medien austauschen und abspielen können, wo es aber dauernd zu Problemen mit den Aufnahmen und/oder dem Speicherplatz kommt. Sat LNB mit 4 Anschlüssen ist vorhanden. Ich suche jetzt eine Lösung, bei der meine Eltern ein Programm schauen und 1-2 Programme aufnehmen können und die Aufnahmen recht einfach an ihren beiden TVs schauen können. Die TVs sind nicht Smart. Nach ersten Recherchen dachte ich an SAT>IP + TVHeadend auf einer Synology NAS mit IP Clients an den TVs. Allerdings habe ich hier das Gefühl, dass sich der Standard SAT(TV)>IP nicht durchgesetzt und hardwaretechnisch nicht weiter unterstützt wird. Ist diese Annahme falsch? Habt ihr Tipps für einen anderen Aufbau? Habt ihr Tipps für Hardware für das oben genannte Vorhaben? Insebsondere SAT>IP Server und Clients an den TVs. Optional wäre noch eine einfache Bedinenung, weil meine Eltern schon ü70 sind ![]() vielen Dank fürs Lesen und eventuelle Unterstützung, |
Passat
erstellt: 15. Apr 2021, 10:09
2 Linuxreceiver (Gigablue, VU+, Dreambox o.Ä.) und 1 NAS, dann geht das so wie gewünscht. Auf dem NAS einen Ordner anlegen, in dem die Aufnahmen gespeichert sind. An beiden Linuxreceivern diesen Ordner einbinden und als Speicherort für die Aufnahmen definieren. Jetzt landen Aufnahmen direkt auf dem NAS und man kann die mit jedem Gerät, das Zugriff auf diesen Ordner hat, abspielen. Grüße Roman |
DerMega
erstellt: 15. Apr 2021, 11:04
Hallo Roman, das ist eine gute Idee. Heißt ich bleibe bei der normalen SAT Anbindung, ersetze die vorhandenen Receiver und binde diese noch zusätzlich ins LAN ein, damit sie auf die NAS aufzeichnen und davon abspielen können, richtg? Wenn ich dann einen REceiver mit Twin tuner nehmen würde könnte ich ja sogar parallel 2 Aufnehmen und ein Programm schauen. Kling tgut. Danke für deine Antwort. |
Passat
erstellt: 15. Apr 2021, 11:19
Neuere Receiver haben sogar sog. FBC-Tuner. Da kann man 7 Programme aufzeichnen und 1 sehen und das gleichzeitig. Grüße Roman |
DerMega
erstellt: 15. Apr 2021, 11:38
Aber brauche ich dafür nicht Unicable? Hab genau dazu gerade auch nochmal etwas gelesen und mich gefragt ob ich nicht auf Unicable umstelle und die zwei Receiver auf die NAS aufzeichnen lasse. Wäre das eine denkbare und evtl. günstigere Lösung? So könnte ich zumindest Zugriff auf alle 4 Eingänge vom LNB an meinen beiden Anschlüssen bekommen, richtig? Habe allerdings gelesen, dass die Installation eines Unicable Systems durchaus schwer sein kann. Bin technisch absolut kein Linkshänder (Informatiker und Bastler) aber wenn das so kompliziert ist machts evtl. keinen Sinn!? |
TomKruhs
erstellt: 15. Apr 2021, 11:51
Wenn man das Wort Programme durch Transponder ersetzt, stimmt die Aussage 100%ig. Unicable ist nicht kompliziert. Das gibt es als LNB, oder als Multischalter. Der Multischalter benötigt idR einen Quattro-LNB. Ich bin im VTI-Forum aktiv(VU+). Kannst Dich da ja mal umschauen: https://www.vuplus-support.org/wbb4/ https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=HauptseiteAch so. Meine Eltern sind auch Ü70. Leider muss ich da hin und wieder Updates oder einen Sendersuchlauf machen. Mit der Bedienung der VU kommen sie aber gut klar. [Beitrag von TomKruhs am 15. Apr 2021, 12:00 bearbeitet] |
DerMega
erstellt: 16. Apr 2021, 06:27
Das klingt alles sehr gut. Wenn ich nun an den LNB einen Multischalter hänge der 2 Unicable Ausgänge hat, kann ich quasi 2 Receiver mit jeweils 4 Transpondern versorgen, richtig? Und so quasi 2 Programme schauen und 6 aufzeichnen? Könnt ihr mir hierfür Geräte empfehlen? Wenn ich danach suche finde ich sooo viele Sachen ![]() Alleine bei den VU+ Boxen streige ich nicht durch. Finde auf der Seite zum Beispiel keine Übersicht ob die Unicable können und wie viele Transponder die verarbeiten können. (Wenn das überhaupt der richtige Terminus ist, den ich hier verwende) Welchen Multischalter sollte ich nehmen? Hab schon viel von denen von DUR-line gelesen. |
TomKruhs
erstellt: 16. Apr 2021, 21:13
Nein. Unicable=Einkabel Geht alles über ein Kabel und kann mit einem Verteiler (s.u.) verteilt werden. Also z.B. bei 32 Frequenzen/SCR/Userbänder kannst Du 4 Geräte mit FBC-Tuner voll versorgen, oder aber auch z.B. 16 Geräten jeweils 2 Frequenzen geben. Diese Box wird bei uns gerne und oft empfohlen: https://www.hm-sat-shop.de/vu/vu-uno-4k-se/Ich habe folgenden Multischalter: https://www.hm-sat-s...ischalter-5/32?c=103Wichtig ist die Anzahl der Unicable-Frequenzen/Userbänder/SCR. Der Inverto hat 32. Ein FBC-Tuner der Uno 4K SE kann 8 Frequenzen verarbeiten, und damit 8 Transponder empfangen. Da auf einem Transponder oft mehrere Kanäle sind, sind es also mehr als 8 Kanäle gleichzeitig. Aber denke dran, Multischalter brauchen ein Quattro-LNB. Bitte nicht mit Quad verwechseln. Falls Du noch ältere Geräte im Haus hast, ...dieser Multischalter hat nur einen Ausgang, den man als Legacy benutzen kann. Es gibt auch Unicable-LNB, z.B. sowas, aber ich habe meine Technik lieber im Trockenen: https://www.hm-sat-s...lnehmer-4k/uhd?c=103Unicable kann mit z.B. so einem Verteiler auf mehrere Geräte verteilt werden: https://www.hm-sat-s...litter-f-anschluesseAuf HM-Sat habe ich verlinkt, weil es da 36 Monate Garantie gibt, und wenn Du Dich im oben verlinkten VTI-Forum registrierst, bekommst Du 3% Rabatt. (Boardsponsor) [Beitrag von TomKruhs am 16. Apr 2021, 21:21 bearbeitet] |
DerMega
erstellt: 19. Apr 2021, 04:52
@TomKruhs: vielen Dank schonmal, ich hab mir das am WE mal alles angesehen. Das sind natürlich schon ganz schöne Investitionen bei den 3 Geräten. Mal sehen was meine Eltern dazu so sagen |
TomKruhs
erstellt: 19. Apr 2021, 14:41
Wenn alle Geräte im Haus Unicable können, kann man auch einen LNB nehmen, der nur Unicable kann. Aber auch hier wieder auf die Anzahl der Frequenzen achten. |
DerMega
erstellt: 20. Apr 2021, 08:31
Ein weiterer Gedankengang von mir: Ich nehme diesen LNB: DUR-line UK 104-4+3 Dazu die VU+ Uno 4K SE an einem TV (1 Programm schauen + 3 Aufnehmen auf interne Festplatte) Und eine günstigere VU+ mit der ich einen Legacy Anschluss nutze und auf die Interne Festplatte mit den Aufnahmen der Uno 4k SE zugreife. Macht das Sinn und muss ich da an der vorhandenen Verkabelung/Dosen was ändern? Wenn man das so machen kann, welche VU+ kann man dann für die günstigere Variante am zweiten Gerät empfehlen. Ich muss zugeben ich bin von der Masse der VU+ Geräte etwas überollt [Beitrag von DerMega am 20. Apr 2021, 09:08 bearbeitet] |
TomKruhs
erstellt: 20. Apr 2021, 11:48
Neu gibt es im Moment eh nicht viel Auswahl. https://wiki.vuplus-...TB_VergleichstabelleAuch ältere VU´s können Unicable. Die alte Solo2 kann z.B. 2 Frequenzen nutzen. Kabel bleiben erhalten. Ich empfehle auf jeden Fall Unicable, und als Hauptbox eine Uno 4K SE. Wenn Du auf Unicable gehst, dann nimm mindestens 16 Frequenzen! Du kannst Dich auch gerne im verlinkten Forum registrieren, und ein Thema unter Kaufberatung veröffentlichen. Es wird sehr schnell und zahlreich geantwortet. Ich möchte nicht die alleinige Verantwortung übernehmen, weil z.B. auch die Ersteinrichtung etwas Zeit benötigt. [Beitrag von TomKruhs am 20. Apr 2021, 11:48 bearbeitet] |
Zuspieler Konzept für DAC - Ideen? brontosoundus am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung/Kaufberatung Multimedia Audio Abspieler Blauer04 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Das ultimative HiFi Anlagen-Konzept astarke am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 3 Beiträge |
Zentrale Filmdatenbank - NAS! BobbyZee am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 4 Beiträge |
Wie Heim-Medien-Zentrale realisieren hoffi01 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 2 Beiträge |
Lösung für Kabel-TV Aufnahme gesucht. delocke01 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
Aufnahmen an 2 TVs anschauen ahnungslos_total am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 3 Beiträge |
Suche für beste lösung Mediacenter? Chris19993 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
Suche: Audio-Lösung für PC jeez90 am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 19 Beiträge |
Home Network - Grundlegendes Konzept benötigt Blue am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.372
