Kaufberatung: 2.1 System für den PC (noch eine?)
MoTiHH
#1 erstellt: 16. Mrz 2021, 08:50
Moin,
ich hoffe ich bin hier im richtigen (Unter)forum gelandet. Wenn nicht, darf mein Beitrag gerne verschoben werden.
Nach mehr als 8 Jahren muss/möchte ich mich nun von meinem Logitech Z623 2.1 System trennen.
Die Lautstärkepotis kratzen stark und lassen sich im "leiseren Bereich" gar nicht mehr Regeln, da dann kein Signal mehr vom Sub kommt.
Gesucht wird ein Nachfolger für das o. g. System.
Was ist mir persönlich wichtig?
-Preisrahmen: max. 150€
-Optisch (TOSLINK) Eingang (mir wichtig, damit ich die Klinkenausgänge des Mainboards für das Headset nutzen kann)
-Tiefton regelbar
Wofür wird das System eingesetzt?
-Gaming
-Multimedia (Musik-Genre: Edm (House, Bigroom, Hardstyle, DrumnBass)
Gestolpert bin ich bisher nur über den Edifier C2XD, der ja auch schon etwas älter ist. (Nachfolgeprodukt vorhanden?)
Gibt es weiter Vorschläge?
(Die meisten Forenbeiträge beziehen sich auf einen höheren Preisrahmen.)
Bleibt gesund
Timo
[Beitrag von MoTiHH am 16. Mrz 2021, 11:05 bearbeitet]
Leranis
#2 erstellt: 16. Mrz 2021, 09:20
Und das aus guten Grund. für 50-100 Euro bekommst du qualitativ viel bessere Lautsprecher, wie z.B. die Presonus Eris E3.5. Da müsstest du aber noch einen kleine DAC holen wie z.B. dieser hier: https://www.amazon.de/Techole-Aluminium-Konverter-Optischem-Converter/dp/B07MB8VCWQ/
Deine Ohren werden es dir danken
P.S.
Wieso willst du den Tiefton regelbar haben? Wenn du einen EQ brauchst, nimm auf dem PC APO oder Wavelet auf Android Handys.
MoTiHH
#3 erstellt: 16. Mrz 2021, 09:51
Moin,
vielen Dank für deine Rückmeldung und den Vorschlag
Das 2.1 System wird fürs Gaming und etwas Musik genutzt^^ ergänze ich gleich oben nochmal.
Ich bin so absolut nicht der Pro im Bereich Audio.
Hier ist also kein separater Tieftöner vorhanden?
Der Frequenzbereich geht mit 80 Hz nicht sehr tief oder? Im Vergleich zu 55Hz bzw aktuell 35Hz?
Da müsstest du aber noch einen kleine DAC holen wie z.B. dieser hier: ]https://www.amazon.d.../B07MB8VCWQ/
Also Qualität auf Kosten von einfacher Bedienung?
Geht bei so einem Wandler nicht etwas an "Qualität" des Signals verloren?
Wie sieht es mit der Gefahr aus, das es hier zu einem Brummen kommt?
P.S.
Falls die Freundin oder die Nachbarn mal doch meckern sollten
Und ich dies dann gerne hardwareseitig einstelle.
Wie gesagt. Unerfahren.
Entschuldige vielen (Gegen)fragen.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 16. Mrz 2021, 10:24
2.1 Systeme kenne ich ebenfalls nicht viele, (gute).
Als 2.0 könntest du dir mal die Wavemaster Cube Neo anhören
5,25" TMT (da ist auf dem Schreibtisch schon etwas mehr als nur Grundton möglich)
FB
BT
2x AUX
Toslink
Sub-OUT (ein einfacher, gebrauchter Sub ist ab ca. 50€ zu haben)
ca. 170€ Paarpreis
Die Hersteller messen das zumeist wie sie wollen und wie es besser aussieht.
Es gibt da keine Norm. Also schon gewissermaßen, aber danach richtet sich niemand.
Ein Hersteller der auf das (Semi-) Profi-Segment ausgerichtet ist wird also schon eher ehrliche Angaben machen, als ein Hersteller der Consumer-Ware produziert.
Darüber hinaus spielen in der nähe befindliche Begrenzungsflächen (Wände, der Schreibtisch, ...) und auch die Raumdimensionen eine große Rolle was den Bassbereich angeht.
Leranis
#5 erstellt: 16. Mrz 2021, 10:55
Meist wird angenommen, dass man für einen guten Klang drei Lautsprecher benötigt: Höhen, Mitten und Bass, der am besten als Subwoofer daherkommt. Das stimmt im Grunde genommen auch - aber nicht ganz Gerade bei den günstigen Lösungen benötigst du das nicht, sondern es sollte lieber in die beiden vorhandenen Lautsprecher "investiert" werden. Auch wenn die Presonus "nur" bis 80 Hz ist es auf jeden Fall besser, als die günstigen 2.1-Systeme. Die können theoretisch auf 35 Hz runter, ist aber oft nur Marketing, da schlechter oder kaum vorhandener Bass.
Kleine Anekdote: der Logitech Z333 hat nur einen aufgeklebten Hochtöner ohne Funktion. Das steht sogar auf deren Internetseite (haben wohl mächtig Ärger bekommen).
Was meinst du mit "Also Qualität auf Kosten von einfacher Bedienung?". Die Box klemmst du an und kannst sie zukünftig getrost ignorieren. Strom muss nicht angeschaltet werden und es gibt auch keine Bedienelemente.
Der Wandler ist auch in der Soundkarte vorhanden. Irgendwie müssen ja die digitalen Signale (Mp3, ...) in analoge umgewandelt werden und ob das die Box macht oder deine Soundkarte ist unerheblich.
Sofern der DAC sauber läuft gibt es keine Probleme. Ich habe nicht nur einen DAC, sondern als separates Gerät einen KHV und nie Probleme mit Brummen gehabt (Yamaha HS7 als Lautsprecher).
Du nimmst den Bass raus, wenn es zu laut ist? Hmm, interessante Alternative
Ich will dich nicht zu etwas überreden, schließlich muss DU damit klarkommen - ich bin schon zufrieden
Scherz beiseite: Ich stand vor 2 Jahren vor der gleichen Frage und habe mir viele PC-Lautsprechersysteme angehört und war nie wirklich zufrieden. Dann fuhr ich zum "Music Store" nach Köln und konnte ca. 30 Studiomonitore anhören. Der Unterschied zu den kleinen Brüllwürfel sind echt gewaltig! Entscheiden muss aber du ...
MoTiHH
#6 erstellt: 16. Mrz 2021, 11:21
Macht definitiv alles Sinn und am Ende entscheidet ja auch das persönliche Empfinden. Daher werde ich vermutlich ums Probehören eh nicht herumkommen.
Vermutlich habe ich zu kompliziert gedacht..oder zu einfach. Meine bisherigen Erfahrungen waren, dass je mehr am eigentlichen Set-up "dazwischen geklemmt wurde, desto wahrscheinlicher kam es zu einem Brummen^^
Jein, wenn es zu sehr "wummert"
Gerade bei der Musik die ich gerne höre. Hardstyle, House, Drum'n Bass und Bigroom kommen ja gerne länger gezogene Bässe, hoffentlich gut beschrieben, zum Einsatz.
Wenn die Lautsprecher sich dafür, vom Aufbau her, eigenen, bekommen sie definitiv eine Chance.
Der JustMusic in HH macht leider dicht :(.
Eine weitere Frage hätte ich noch:
Wie verhält es sich mit der Positionierung?
Kenne es von einem bekannten, dass seine "Monitorboxen" ca. auf Kopfhöhe und in dessen Richtung ausgerichtet sein "müssen".
Das gestaltet sich bei meinem aktuellen Schreibtisch schwer^^
Wobei, wo ein Wille ist, ist ein Weg.
Vielen vielen Dank schonmal für die ausführliche Hilfe
Leranis
#7 erstellt: 16. Mrz 2021, 11:47
Hmm, das ist bei allen Boxen so - siehe "Stereodreieck". Das hat nichts mit Studiomonitoren zu tun. Bei Subwoofern ist das egal, da wir Menschen tiefe Töne nur sehr schlecht orten können.
MoTiHH
#8 erstellt: 16. Mrz 2021, 11:48
Alles klar. Vielen Dank.
Dann werde ich sie mir mal zum Probehören bestellen.
Kaufberatung PC System 2.1
xthomasx am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung 2.1/2.0 System PC
SymphonyX1337 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung PC 2.0/2.1
D_WTZL am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung für ein 2.1 System
Saavedra am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung 2.1
polishdynamite am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
2.1 System für PC
Tobiasi am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung 2.1 system
HabIchVergessen am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2.1 System
#CuZe1337# am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Lautsprechersystem für PC BLUETOOTH?
elixf16 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung PC Soundsystem 2.1
damionz am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
