PC Setup 2.1 + Kopfhörer/Mikro Umschaltlösung
Kingelding
#1 erstellt: 12. Apr 2020, 15:08
Hallo liebes Forum,
ich habe schon seit längerer Zeit ein bestimmtes Audio-Setup vor Augen, bin jedoch als totaler Laie auch nach vielen Stunden Recherche bisher auf keinen grünen Zweig gekommen und hoffe eventuell hier Hilfe zu finden.
Was ich mir vorstelle:
Mein PC soll primärer Signalgeber für eine Art Receiver/Verteiler sein, welcher dann die Signale an ein 2.1 System oder wahlweise (am liebsten per Knopf am Receiver) ohne Umstecken an ein paar angeschlossene Kopfhörer weiterleitet. Da es sich bei den Kopfhöreren in Zukunft am liebsten um qualitativ hochwertigere Modelle handeln soll, wäre ein integrierter Kopfhörerverstärker wünschenswert.
Das Gerät müsste zudem einen Mikrofon Eingang besitzen und die entsprechenden Singnale an den PC weiterleiten. Diese Tatsache disqualifiziert gefühlt 99,9% der vorhandenen Geräte auf dem Markt
Ich habe momentan (Muss jedoch keinefalls Teil des Aufbaus sein, kann gerne verkauft werden):
- Asus Xonar DGX Soundkarte
- FiiO e10K Kopfhörerverstärker
- Teufel Concept E100, wovon momentan 3 Satelliten und der Sub im Einsatz sind. Ganz zufrieden bin ich mit dem Sound jedoch eher weniger.
Bestünde eventuell die Möglichkeit, den vorhandenen Sub weiterzuverwenden und zwei "Regallautsprecher" o.Ä. anzuschaffen?
Ich bin sicher kein Audio Enthusiast, zudem ist mein Budget sehr begrenzt, weshalb ich mich auch auf dem Gebrauchtmarkt umsehen würde. Dabei sind 300€ meine absolute Schmerzgrenze.
Ich bin zwar bisher auf Geräte gestoßen, welche im Groben die gewünschten Features beinhalten. Allerdings bin ich nicht sicher, ob ein 2.1 System bei den gegeben Anschlüssen damit zu betreiben ist:
Shiit Hel
Mayflower Arc
Für das gebotene halte ich diese Geräte dazu für etwas überteuert. Vielleicht täusche ich mich aber auch...
Interessant fand ich zudem die Controlstation des Concept B200 von Teufel. Ist dieses Ding vielleicht die Lösung?:
Teufel Concept B200
Der vorhandene Sub ist aktiv und diese Anschlussmöglichkeiten:
SUB
Gibt es für meinen Verwendungszweck vernünftige Geräte? Würde nich über Anregungen oder sogar Empfehlungen sehr freuen! Frohe Ostern und bleibt gesund!
Freundliche Grüße
Fabian
dimme1995
#2 erstellt: 16. Apr 2020, 07:06
Hallo und willkommen,
mir ist immer noch nicht ganz klar was du eigntlich willst...
Also die meisten deiner links gehen leider nicht.
Du redest von einem 2.1 System. Ich vermute, dass das ein Subwoofer ist, an den die Tops direkt angeschlossen werden. Sprich Frequenzweiche im Subwoofer und du brauchst nur einen Line Ausgang für den Sub.
Was für ein Micro willst du denn anschließen und was sind für dich gute kopfhörer?
Für mich hört sich das ganze nach einem USB interface an. Kannst mal bei T oder ähnlichem suchen Focusrite hat da einiges. Da ist der KHV aber nicht immer der beste. Wobei für einen guten KHV zahlt man auch mehr als 50 € ...
Taugenix_!
#3 erstellt: 16. Apr 2020, 08:07
Ich verstehe auch nicht so richtig wo du hin willst, aber vielleicht hilft dir dieser Controller.
https://www.thomann.de/de/m_audio_air_192_4.htm
Und eine kleine Budget 2.1 Abhöre
https://www.thomann.de/de/m_audio_av321.htm
[Beitrag von Taugenix_! am 16. Apr 2020, 08:12 bearbeitet]
Kingelding
#4 erstellt: 16. Apr 2020, 09:52
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Vielleicht habe ich mich einfach zu wirr ausgedrückt.
Kurz gesagt suche ich ein Gerät, an welches ein vernünftiges 2.1 System sowie Kopfhörer+Mic angeschlossen werden. Dann möchte ich zwischen den Quellen (2.1 oder eben dem "Headset") hin und herschalten, je nachdem was ich eben gerade brauche.
Vielleicht reicht mir auch ein 2.0 System allerdings habe ich ja schon einen Sub mit diversen Anschlüssen:
SUB
Kopfhörer hatte ich an sowas gedacht:
Beyerynamic DT880Beyerdynamic DT880
Dieser Controler geht definitiv in die richtige Richtung, ich sehe nur keinen Knopf zum umschalten der Quellen aber ich hab halt auch keine Ahnung
Als Micro hätte ich gerne sowas:
AntLion Modmic
oder sowas:
VModa BoomPro
Die Focusrite Dinger sehen sehr fähig aus allerdings haben die alle keinen Klinkenanschluss. Aber bestimmt könnte man da Adapter einsetzen. Was mich nur wundert sind die wenigen Anschlüsse auf der Rückseite. Läuft das dann alles über USB?
Was genau ist denn "T", dann werde ich mich da auch noch umsehen.
Leider kann ich den Originalbeitrag nicht mehr editieren. Kann mich nicht erklären warum die Links tot sind.
Der ursprünglich von mir gepostete Shiit Hel gefällt mir in der Theorie eigentlich sehr gut allerdings gefallen mir dabei 2 Sachen nicht:
- Umschalten ist nicht möglich, sobald die KH eingesteckt werden, werden diese auch angesteuert.
- Ich bin nicht sicher ob bei den wenigen Anschlüssen ein 2.1 System angeschlossen werden kann. Wenn das geht, würde mir das wahrscheinlich trotzdem reichen.
Gibt es da eventuell ein leicht verständliches Tutorial, für was man welche Kabel/Anschlüsse benötigt?
Die Infos erschlagen mich förmlich...
Soundkarte, 2.1+ und Kopfhörer
LordOfBluescreens am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  13 Beiträge
2.1 Setup Arbeitszimmer/ PC Kaufberatung
Abadie am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  11 Beiträge
2.1 für PC gesucht
Fantasyonly am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung PC - Audio & Mikro
sh1r4x am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  4 Beiträge
2.0 / 2.1 PC-Lautsprecher Beratung
caibacooper94 am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
Suche PC Lautsprecher 2.0 bzw 2.1
blackryu am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  3 Beiträge
Suche Headset/Kopfhörer-Mikro-Kombo! (hauptsächlich zum zocken)
herr.litschka am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
Suche Soundkarte + Kopfhörer + Mikro für's Zocken (bis 150 ?)
karower3 am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  7 Beiträge
Gaming-Headset oder Hifi-Kopfhörer+Mikro (Budget: 300?)
zäpfchen am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  3 Beiträge
suche 2.1 pc-lautsprecher
Hannibal94 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.620
