Lautsprecher für PC bis EUR 300
endlezz
#1 erstellt: 12. Apr 2020, 12:32
Servus liebes Forum,
mein treues, altes 40-Euro-2.1 Philips-System aus Studienzeiten hat sich nach 15 Jahren in den verdienten Ruhestand verabschiedet .
Ich suche daher einen Nachfolger, bis EUR 300 sind drin. Die Lautsprecher sollen an einen PC angeschlossen werden und auf dem Schreibtisch stehen. Ich benutze sie für Videos, Gaming und ein bisschen nebenbei Musikhören (für "echtes" Musikhören habe ich DT880 Kopfhörer).
Ich habe mir ohne großes Nachdenken spontan Logitech Z623 gekauft, die gefallen mir aber nicht (zuviel Bass und wenig Mitten). Im Wohnzimmer werkelt eine JBL 5.1 Soundbar, die ist ganz ordentlich.
Zwei Punkte sind mir noch wichtig:
1. Die Lautsprecher sollten möglichst wenig breit sein (kleiner als 14 cm Breite, gerne weniger) da ich einen der beiden zwischen zwei Monitore stellen möchte. D.h. ich tendiere zu einem 2.1-System, da dort die Satelltien idR schlanker sind. 2.0 ist aber auch in Ordnung.
2. Einfaches "Handling" ist mir wichtiger als Klangoptimierung oder bestes P/L-Verhältnis. Ich möchte möglichst wenige Bauteile haben, d.h. bevorzuge ich wohl aktive Boxen (bzw. ein System ohne externen Verstärker/Receiver - bin mit den Fachbegriffen nicht 100% firm).
Freue mich über jeden Vorschlag!
Beste Grüße
endlezz
Homer70
#2 erstellt: 12. Apr 2020, 16:05
schau die mal die Swissonic Reihe an.
Das sind die kleinsten. Habe ich einmal mit aktiven Subwoofer gehört uns sie haben mir gut gefallen auf dem Schreib/Gaming Tisch.
Breite genau 14cm.
Subwoofer ist aber notwendig. Es gibt die Serie auch größer.
https://www.thomann.de/de/swissonic_mm_3.htm
Edit:
Der Sub passt super dazu und du bist noch voll im Budget:
https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm
VG
Klaus
[Beitrag von Homer70 am 12. Apr 2020, 16:25 bearbeitet]
endlezz
#3 erstellt: 12. Apr 2020, 21:31
Super, vielen Dank schonmal, die werde ich mir mal anschauen
Edit: Die Lautsprecher sehen sehr gut aus, der Subwoofer ist aber leider erst in 3 bis 4 Wochen lieferbar. Gibt es da eine Alternative?
Wie schauts aus mit einem Paar JBL 305P MKII ohne Subwoofer und fertig? Sind zwar etwas breiter als geplant, aber sollte ich hinbekommen.
[Beitrag von endlezz am 12. Apr 2020, 22:41 bearbeitet]
endlezz
#4 erstellt: 13. Apr 2020, 02:32
Ich liebäugle mit der Kombi Presonus Eris E3.5 und Fostex PM-SUBmini 2, gefällt mir von den Maßen und vom Preis her gut. Was für Kabel muss ich dazubestellen, und die zu verbinden und dann mit dem PC (normale Soundkarte mit Klinke) anzuschließen?
Taugenix_!
#5 erstellt: 13. Apr 2020, 11:47
Die Kabel sind mit dabei, es sei denn die Beipackkabel sind zu kurz.
LucasHFF
#6 erstellt: 13. Apr 2020, 18:28
Hallo
Wie wäre es mit Klipsch R-41PM (sind aber 50€ teurer) oder mit Klipsch R-51M und einem Sabaj A3?
endlezz
#7 erstellt: 13. Apr 2020, 19:48
Vielen Dank!
LucasHFF (Beitrag #6) schrieb:
Hallo
Auch Dir vielen Dank!
Der Sabaj A3 sieht spannend aus, ist das quasi eine externe Soundkarte mit Verstärker, sprich, ich schließe passive Boxen an das A3, dann den A3 per USB an den PC? Wie würde ich einen Subwoofer dazu anschließen können?
suspensionforker
#8 erstellt: 13. Apr 2020, 20:29
Die hab ich selber auch, sind super, mit Einschränkungen: Die glänzende Plastikfront ist hässlich (in weißer Farbe hab ich es nicht probiert, da teurer...). Ein deutliches Grundrauschen haben sie auch.
Empfehlen würde ich sie dir nur, wenn du einen Schreibtisch mit 180cm Breite um 90cm Tiefe hast, dann geht das gerade noch, fast einen Meter Abstand zu den Ohren geht sich dann aus. Auf kleineren Tischen würden die LS förmlich am Ohr kleben.
Sobald mind. in Zimmerlautstärke Musik ertönt, ist das Rauschen nicht mehr wahrnehmbar, außer bei leisen Stellen. Aber es kann dich in den Wahnsinn treiben, wenn du einfach nur vor dem PC sitzt ohne Sound und die LS sind angeschaltet und rauschen dir auf 30cm Abstand in die Ohren. Da hilft ein Verlängerungskabel mit Ein-/Ausschalter-Wipptaste in Griffweite, aber natürlich nur begrenzt. Wenn du grad ein wenig Youtube schaust willst du auch nicht zwischen jedem Video für drei Minuten die LS ausschalten müssen.
Sie bieten aber soundtechnisch sehr viel und sind auch zum Musikhören gut verwendbar. Das kann sich auch beim Gaming positiv auswirken, laut aufgedreht kann die irre Geräuschkulisse zB von DOOM geil rüberkommen ohne die LS zu überfordern, sind relativ pegelfest.
Kommt also auf deine Anwendung an - setzt du dich zu einer mehrstündigen Gamingsession hin, drehst die LS auf und nach dem Zocken wieder ab, ja dann wirst du Freude damit haben.
...deinem Wunsch nach einfachem Handling werden sie wohl nicht gerecht, so sehr ich sie akustisch liebe für diesen wahnsinnigen Preis. Vielleicht wären die KRK Rokit RP5 was? Ich glaub die haben schon einen EQ auf der Rückseite, der schadet nicht.. die neueste Generation habe ich noch nicht angehört, ich hoffe aber das mit dem Rauschen ist dort kein Problem.
LucasHFF
#9 erstellt: 13. Apr 2020, 20:43
Ja der Sabaj ist ne DAC/AMP Kombi mit Bluetooth USB Tosling und Koax Input. Für nen Sub bräuchtest du noch was anderes. Aber du brauchst bei den Klipsch nicht zwingend einen, da di bis auf 35Hz runterspielen.
endlezz
#10 erstellt: 14. Apr 2020, 19:31
Es wird jetzt folgende Kombi:
Fostex PM0.4c black
https://www.thomann.de/de/fostex_pm0.4c_black.htm
Fostex PM-SUBmini 2
https://www.thomann.de/de/fostex_pm_submini_2.htm
pro snake TPY 2030 KRR
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_krr.htm
Ist zwar über dem eigentlich geplanten Budget, aber die Boxen sind schön schmal (130mm) und der Subwoofer kompakt. Denke, dass das für meinen Schreibtisch gut geeignet sein wird.
Vielen Dank nochmal an alle für den Input, das hat dazu geführt, dass ich mich in den richtigen Kategorien umgeschaut habe!
Homer70
#11 erstellt: 15. Apr 2020, 13:47
Mahlzeit,
gute Wahl. Viel Spaß damit.
Wir erwarten aber einen ersten Eindruck inklusive kleinen Hörbericht und Bilder
VG
suspensionforker
#12 erstellt: 15. Apr 2020, 15:14
Für die Verwendung am Schreibtisch leg dir noch diese Absorber zu: https://www.amazon.de/gp/product/B003NVQH0U/ (das sind genau die 8 Stück die du für 2 Paar LS brauchst). Sie fangen die Schwingungen der Lautsprecher etwas ab, sodass sich weniger davon auf den Schreibtisch (und alles was draufliegt) überträgt. Bei höheren Pegeln vibriert sonst alles mit.
endlezz
#13 erstellt: 19. Jul 2020, 14:55
Um nochmal einen Abschluss zu schreiben: Auf Grund einiger Umstände hab ich am Ende nur eine kleine Desktop-Notlösung nehmen können. Das Thema ist für mich aber noch nicht vom Tisch, ich hab es nur auf unbekannte Zeit verschoben.
Vielen Dank nochmal an alle, die geholfen haben.
PC-Lautsprecher bis 300 Euro
Dyze1221 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung PC Lautsprecher bis 100 EUR
Klangkatze am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  8 Beiträge
Stereo Lautsprecher für PC bis 300 Euro
smurfschlumpf am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  19 Beiträge
PC Soundsystem bis 400 EUR
Preusse86 am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  6 Beiträge
2.1 PC Lautsprecher für 200-400 EUR
Hakku am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  2 Beiträge
PC-Lautsprecher - 2.0/2.1 für <300?
Blackfisch am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
PC Lautsprecher bis 120?
turo5230 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  3 Beiträge
Empfehlung für Desktop-PC-Lautsprecher-Paar an AVR bis 300 EUR
empi2k am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Suche PC bis zu 300?
Niko_Stinker am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
PC Lautsprecher bis 200?
Luuc22 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLowellTop
  • Gesamtzahl an Themen1.559.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.073
