TV-Karte – Hi8 / S-VHS – Digitalisieren mit Power Director
Agnes:)
#1 erstellt: 11. Apr 2019, 09:35
Hallo Leute!
Ich möchte mit Power Director 12 alte Hi8 & S-VHS Kassetten digitalisieren,
aber Powerdirector erkennt bei der TV Karte Hauppauge WinTV-HVR-3300 nur den Digitalteil – also nicht den Analogteil, bei dem ich auf "S-Video" bzw. "Composite" Eingang umstellen kann.
Den Treiber habe ich von hier installiert: Treiber für WinTV-HVR-1200 / -1400 / -1700 / -3300 / -4400 / -5500 / -5525 / WinTV-Starburst / WinTV-quadHD / Impact-VCBe
Brauche ich vielleicht eine andere TV-Karte?
Mit einer ganz alten TV-Karte von Creatix funktioniert die Aufnahme mit Power Director unter Windows XP.
Aber unter Windows 10 wird sie nicht mehr erkannt, wahrscheinlich weil der Creatix-Treiber "64-bit Windows 7" ist.
Außerdem braucht diese Karte den alten PCI-Steckplatz, den neue PCs gar nicht mehr haben.
Kennt sich da jemand aus? Im Internet finde ich nichts direkt dazu.
lg
Agnes
aairfccha
#2 erstellt: 11. Apr 2019, 12:43
Eventuell wäre DScaler mal einen Versuch wert, dieses Programm braucht nämlich zumindest für alte analoge TV-Karten keinen separaten Treiber. Damit sollte zumindest die Creatix auch unter Windows 10 laufen.
[Beitrag von aairfccha am 11. Apr 2019, 12:46 bearbeitet]
Agnes:)
#3 erstellt: 11. Apr 2019, 20:37
Unter WinXP funktioniert DScaler, aber nicht unter WinX: "can't load hardware driver, possibly caused by corrupt installation"
Der Kompatibilitätsmodus (XP, Vista, Win7) hilft auch nicht.
Ich suche auch deswegen eine andere TV-Karte (mit PCI-Express), weil dieser alte PC eh viel zu alt ist.
Aber sie soll mit Power Director 12 funktionieren.
langsaam1
#4 erstellt: 11. Apr 2019, 21:05
Anmerkung 1:
http://www.hauppauge....html?prod=20#tabs-3
Hinweis gelesen?
- welche "WinTV" Version wurde installiert ?
Anmerkung 2:
leider benötigen viele ältere Hauppauge Karten teilweise Zwangsweise ihre Eigene Software;
dann damit erst wird die Karte eigentlich im System aktiviert
--- offtotpic:
selbst schon Windows 7
und dann erst Windows 10 hat ein komplett geändertes Treibermodell
und bieten KEINE direkte Zugriffsmöglichkeit auf die direkten Einstelloptionen des WDM "Treibers"
lässt sich die Einstellung nicht "fremd" steuern > ...
teste VLC
--- btw:
schau einmal dort hinein (achte auf die Post von "AlexG1990" 2018 / 2019 da wurde aktualisiert)
http://www.hifi-foru...m_id=54&thread=17166
[Beitrag von langsaam1 am 11. Apr 2019, 21:22 bearbeitet]
aairfccha
#5 erstellt: 12. Apr 2019, 05:17
Dscaler funktioniert unter Windows 7 deshalb dachte ich dass es auch unter Windows 10 läuft. Schade.
Agnes:)
#6 erstellt: 12. Apr 2019, 14:33
langsaam1 (Beitrag #4) schrieb:
Anmerkung 1:
Hinweis gelesen?
Gar kein WinTV. Die PC-Karte HVR-3300 habe ich so einzeln geschenkt bekommen, weil die kein DVB-S2 kann.
Anmerkung 2:
--- offtotpic:
Gut, ich könnte Win7 bei mir parallel installieren, aber mein PC hat eben keinen PCI-Steckplatz mehr.
Nur der PC von meiner Schwester hat noch einen einzigen davon, aber natürlich kein WinXP installiert.
Ich habe schon mal eine 90 Minuten Probeüberspielung mit dem Uralt-PC und der Creatix-Karte gemacht. Da gab es aber ab und zu Bildstörungen: Zick-Zackränder links und rechts. Hier mal ein kleines Stück zu Anschauen.Link: Hi8-Laufwerk Bildstörungen.mp4
--- btw:
Danke, so auf die Schnelle habe ich gelesen, dass PVR-TV-Karten (Hauppauge?) einigermaßen gut sind. Ich brauche aber eine mit PCI-Express.
Im Moment gibt's ein Problem mit dem Hi8-Videorecorder: Beim Vorspulen wickelt sich das Band aus der Kassette ins Gerät hinein.
Dieser Sony EV-C2000E stand bestimmt 8 Jahre lang bei meinen Eltern nur im Wohnzimmerschrank.
Jetzt habe ich also erst mal ein anderes Problem.
Gibt's da hier im Forum auch Tipps dazu?
[Beitrag von Agnes:) am 12. Apr 2019, 15:10 bearbeitet]
aairfccha
#7 erstellt: 16. Apr 2019, 07:47
Klingt als würde die das Band aufwickelnde Spindel nicht oder nicht richtig angetrieben, der übliche Verdächtige ist da ein kaputter Riemen.
langsaam1
#8 erstellt: 16. Apr 2019, 14:02
-- mit dem Zick Zack ist der Zusammenbruch des Bildes gemeint?
ist Fehler entweder direkt auf dem Band (unsachgemäße Lagerung etc.)
oder eher einhergehend mit dem nun am Gerät vorhandenen Defekt;
mit ganz viel Unglück ist das Band "hinüber"
und die erstellte Aufnahme das was Dir bleibt
- ansonsten ist die Qualität doch richtig gut; vor allem keine Farbauswaschungen
- was spricht dagegen die Aufnahmen an dem PC mit dem System durchzuführen?
offtopic Laienhafte Anmerkungen:
- spulen mit Bild war zwar nettes Komfortfunktion aber schon damals arg listig Banddefektierend
(habe um die 800 VHS Tapes im Archiv, was bei mir defektiert sind die Klebestellen Anfang Ende;
vor allem durch HighSpeed Search und ohne Abbremsen am Band Anfang Ende)
- Band NIE an der Stelle der letzten Aufnahme stehen lassen und so einlagern ...
- vor Wiedergabe Band eventuell einmal komplett umspulen
am idealsten :
einfach Aufnahme drücken
Band durchlaufen lassen
Aufgenommene Datei am PC kopieren und die Kopie am PC bearbeiten
offtopic2:
- bei solch langstehenden Geräten
erst einmal Funktion prüfen; also Leerkassette oder Überspielbare besorgen
und Aufnahme durchlaufen lassen zum testen
[Beitrag von langsaam1 am 16. Apr 2019, 14:25 bearbeitet]
Agnes:)
#9 erstellt: 16. Apr 2019, 17:21
Hallo
Vorwärts- und Rückwärtsspulen während der Wiedergabe funktioniert.
Wenn ich jedoch "STOP" drücke und dann auf Vorspulen, kommt an der rechten Seite das Band aus der Kassette heraus. Nach ein paar Sekunden stoppt das Laufwerk zwar von selbst, aber dann habe ich schon ein paar Bandschlaufen, die ich jedes Mal mit einem Bleistift und "PLAY" entfitzen muss.
Das Band läuft bei PLAY ganz normal durch. Da ist absolut nichts zu erkennen.
Mir ist aber durch Zufall aufgefallen, weil ich den Ton abgestellt hatte, dass das Laufwerk Kreisch-Geräusche macht, wenn so alle 6–8 Minuten diese Bildstörungen auftreten.
Gut, ich könnte den alten PC auch noch mit zur mir nehmen.
Mit meinem eigenen PC wäre das halt praktischer: viel größere Festplatte, kein Überspielen nötig. Der alte PC hat kein USB3 und auch kein PCI-Express.
Danke für die vielen Tipps.
Jetzt muss ich aber erst mal herausfinden, welche beiden? Defekte der Sony EV-C2000E hat.
Ich habe mal die Bodenplatte abgenommen, aber es ist kein gerissener Riemen zu sehen.
Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von Agnes:) am 17. Apr 2019, 06:25 bearbeitet]
VHS digitalisieren ohne PC
Edvon am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
[KAUFBERATUNG] Hard-/Software zum VHS digitalisieren
ellocko am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  3 Beiträge
Soundkarte zum digitalisieren von LP's
Kingkaio am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  4 Beiträge
Platten Digitalisieren max 150?
PEG96 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  5 Beiträge
Vinyl digitalisieren mit UA-101
Eisbärdrama am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
Kassetten und Vinyl digitalisieren
proletariat am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  5 Beiträge
VHS zu computer - wie?
TV_Freund am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  7 Beiträge
Digitalisieren von Schallplatten und Tonband
andylerner am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  3 Beiträge
USB Soundkarte LPs digitalisieren mit 24/96
BarFly am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  3 Beiträge
TV-Karte gesucht - USB - DVB-S - HD-tauglich
*UnMatcheD* am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
