| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » PC-Steuerungsersatz für 4x4 HDMI-Matrix gesucht | |
PC-Steuerungsersatz für 4x4 HDMI-Matrix gesucht+A -A |
lola957
erstellt: 05. Dez 2018, 12:15
Hallöchen allerseits, wir betreiben hier (hobbyweise) ein kleines "Videokonferenzsystem", bestehend aus folgenden Quellen: - 2 Kameras - PCs/Notebooks - Mobilgeräte mit folgenden Ausgabemöglichkeiten: - Beamer - Kontrollmonitore - zwei andere Räume mit eigenem Monitor/Soundsystem An einem zentralen Ort steht die ganze Technik (außer Mobilgeräte, die künftig per WLAN zuspielen sollen), u.a. auch eine 4x4 HDMI-Matrix von Ligawo. Aber erstens ging die nach drei Jahren halb kaputt (1 Kanal defekt) und zweitens ist es immer ziemlich nervend und wirkt auf die Zuschauer befremdlich wenn man stets beim Umschalten ca. 10 Sekunden einen schwarzen/blauen Bildschirm hat mit der Info "Kein Signal". Das passiert immer wenn ein Quellen- oder Zielkanal umgeschaltet wird. Was die Möglichkeiten mit einer physischen Matrix betrifft, habe ich schon einmal ein wenig recherchiert und festgestellt, dass selbst 5000,- €-Geräte Umschaltverzögerungen besitzen. Das ist irgendwie doof. Deshalb kam ich auf eine andere Idee: PC-Steuerung. Könnte man die Steuerung von Quellen und Zielen nicht einfach per PC-(Software) steuern? Was erhoffe ich mir davon? 1. On-the-fly-Umschaltung mit Umschaltverzögerung gegen 0 2. Bild-in-Bild-Optionen. Wenn ein Sprecher auf der Bühne steht und eine PowerPoint-Präsi zeigt, wäre es schön wenn ich die PP-Präsi groß darstellen und weiterhin den Sprecher verkleinert zeigen könnte. Künftig ist das nämlich so gedacht, dass es eine dynamische Anzahl an Quellen, die individuell auf verschiedene Ausgabesysteme gelegt werden können soll. Quellenmöglichkeiten: - 2 Kameras (HDMI) - Mobilgeräte (WLAN -> Ansteuerung also direkt via PC, ginge aber notfalls auch per HDMI-Adapterkabel) - PC/Notebooks (LAN/WLAN) Ausgabemöglichkeiten: - Beamer - Monitore - Zweit-PC ...jeweils mit Bild-in-Bild-Option Gibt es hierfür bezahlbare Systeme für Normalsterbliche? Für Tipps wäre ich sehr dankbar. ![]() Cheers, lola |
Slatibartfass
erstellt: 05. Dez 2018, 17:05
Das ist zwar doof, aber dem Handshake geschuldet, über den bei jedem Verbindungsaufbau die Übertragungsparameter (Auflösung, Farbraum etc.) zwischen Quell- und Zielgerät festgelegt werden. Somit ist es auch nicht die Matrix, sondern die angeschlossenen Geräte, die die Umschaltverzögerung verursachen. Das würde sich auch bei einer Umschaltung über einen PC nicht ändern. Hierzu wäre auch nicht nur eine Software, sondern auch entsprechende Hardware erforderlich, die mit den entsprechenden HDMI-Anschlüssen ausgestattet ist, zwischen denen die Verbindung durch den PC gesteuert hergestellt werden kann. So ein System ist mir nicht bekannt. Slati |
lola957
erstellt: 06. Dez 2018, 08:46
hm... und welche Möglichkeiten habe ich dann überhaupt? Ich habe schon Seminare und Konferenzen besucht, wo die das irgendwie hinbekommen haben. Dummerweise hatte ich damals nicht nachgefragt. Deshalb tue ich das jetzt hier.Der PC hat normalerweise nur HDMI-Ausgänge, soweit ist mir das schonmal klar. Mittels Videograbber könnte man HDMI-Eingänge ermöglichen. Auf diese Weise habe ich schon mal was gemacht (ohne der Anforderung für Videoverteilung). Das Problem ist, anscheinend gibt's kaum/keine HDMI-Grabber mit mehr als einen HDMI-Eingang. Wenn ich mind. zwei oder mehr Kameras verwenden will, müsste ich ja gleich zwei/drei externe Geräte (Grabber) stapeln. Weiß nicht... ob dann noch die Performance und die Qualität stimmt!? Mal von der Umschaltverzögerung abgesehen, die ja wohl kaum vollständig zu vermeiden scheint, wie könnte ich vorgehen? Nehmen wir mal zwei Kameras (2x HDMI-Videograbber?) und beliebig viele Computer/Medienquellen (wie PC, Mobile etc.), die ihr Quellsignal via LAN/WLAN schicken, die Ausgänge könnte man via PC (Grafikkarte mit mind. 4 Ausgängen) realisieren. Damit müsste ich zunächst mal relativ einfach die Ausgabesignale leicht via PC steuern können - sind ja dann eigentlich nur mehrere Videofenster, nicht wahr - bzw. die Bildschirme laut Bildschirmverwaltung von Windows? Wäre dann nur die Frage mit welcher Software ich a) Bild-in-Bild b) Die Zuordnung der Kamerainputs zu den gewünschten Outputs realisieren/steuern kann. Das müsste doch irgendwie möglich sein oder? Cheers lola [Beitrag von lola957 am 06. Dez 2018, 08:50 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 06. Dez 2018, 10:50
Sagen wir mal so. Obwohl ich meine mich mit Videotechnik und Computer einigermaßen auszukennen, würde ich mir so ein Projekt nicht zutrauen. Das wäre Pionierarbeit im Bereich Hard- und Software, wenn hier nicht bereits Komplettlösungen für den PC angeboten werden. Bei der von dir beschriebenen Aufgabe werden wohl eher solche Bildmischer eingesetzt.Ich kenne mich mit der Bildmischtechnik nicht wirklich aus, wollte nur eine Erklärung zur Umschaltverzögerung geben. Slati |
langsaam1
erstellt: 06. Dez 2018, 23:27
Stichworte scheinen: Multiview HDMI und seamless Switching z.B. https://www.amazon.de/Ligawo-3080025-Seamless-Multiview-Softwaresteuerung-Schwarz/dp/B01C3NFM04 https://www.amazon.de/LINDY-Port-Multi-View-Switch-38150/dp/B07CK4765X Mehrkanal Mix Ausgabe scheitert eben an der Vorgabe HDCP und dem einhergehenden Handshake sowie Probleme bei unterschiedlichen Eingangsignalen Theorie benötigst pro Kanal einen EDID Faker; da gibt es im Studio Technik Breich eventuell etwas Nutzbareres denn im normalen Consumer Bereich |
Boxen für PC gesucht Paincookie am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 5 Beiträge |
Verstärker für PC gesucht EllenK am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprechersystem für PC gesucht Deibl am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer für PC gesucht! PAalex am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 13 Beiträge |
Heimkino für PC gesucht! juulz am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 4 Beiträge |
Studiomonitore für PC gesucht teLmi am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 14 Beiträge |
2.1 für PC gesucht Fantasyonly am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
2.1 PC Lautsprecher gesucht letmepass am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
PC 2.0 Soundlösung gesucht Fiete46 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
Externe PC-Soundkarte gesucht! RockabillyGreg am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
