Multimedia Festplatte incl Aufnahmefunktion
horst_josef
#1 erstellt: 27. Sep 2010, 15:16
Ein verschämtes Hallo an ALLE!
Gleich zu Anfang entschuldige ich mich erstmal. Meine Frage wurde bestimmt schon irgendwo beantwortet, aber ich finde es nicht wo......
Ich suche eine Multimedia Festplatte mit Aufnahmefunktion. Warum? Bisher habe ich Filme auf meinen Receiver aufgenommen, von dort auf meinen DVD Festplattenrecorder überspielt und dann auf dvd gebrannt. Viel arbeit, oder? Genau! Das ist mir jetzt zuviel und außerdem ist unser DVD Recorder am Arsch. Äh ich mein kaputt gegangen .
Nun suche ich eine Multimedia Festplatte mit Aufnahme Funktion. Sie sollte Full HD fähig sein, HDMI und USB Anschluss haben und VORALLEM so viele Formate wie möglich abspielen. Also auch MKV etc… Ich will einfach meine gespeicherten Filme vom PC aufm TV ohne langes rumgebaue anschauen bzw. die Filme die ich mir aufgenommen habe aufm Receiver ohne langes hin und her auf die Festplatte speichern um sie dann bei bedarf über meinen Windows7 PC zu brennen auf DVD ODER/UND BluRay!
Ich nehme viele Filme von SKY auf und brauche daher meinen Receiver (HUMAX PDR iCord mit 250GB).
Ach ja, falls es wichtig ist. Beim Fernseher handelt es sich um einen SONY Bravia KDL 46W5800AEP.
VIELEN VIELEN Dank für eure Hilfe
Christian
*BIO*
#2 erstellt: 27. Sep 2010, 17:22
hi
einen direkten player kann ich dir leider auch nicht vorschlagen, aber vll hilt dir diese auswahl schon weiter
hier
horst_josef
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 08:34
hi bio,
vielen dank für deine antwort und den link. aber, ich kenn mich da leider nicht so gut aus und weiß ja auch nicht wie ich die festplatte an den tv anschließen muss um filme die ich gerade über meinen receiver anschaue bzw aufgenommen habe, auf diese mm-festplatte aufnehmen zu können?!
welche ein und ausgänge brauche ich denn?
wie muss ich diese festplatte denn anschließen?
der sky receiver ist soweit beschnitten dass die usb funktion außer kraft gesetzt ist.
gruß
barsch,
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 17:44
ZBsp. due hier wäre nicht schlecht http://www.dealcat.d...r-HMP-500H::743.html
aber wenn du eben nur Sky aufnehmen willst, wäre auch ein Tausch des "kastrierten Pace Receivers" sinnvoll.
Sehr viele Sat- Receiver von Edision oder Opticum ,können mit spezieller Software die Sky Karte auch ohne zusätzliches Modul(was ja wieder kostet) im internen Kartenleser entschlüsseln.Aufnehmen auf ext. Festplatte können diese Receiver natürlich auch.
barsch,
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 18:32
horst_josef
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 12:52
danke für die info.
diese mm-festplatte wäre eigentlich nach meinem geschmack. aber leider hat sie keinen hdmi eingang sondern nur einen ausgang. ich müsste diese platte dann ja über scart anschließen und hätte durch dass erhebliche qualitätseinbusen.
vielleicht habe ich ja auch nur einen denkfehler ?
aber natürlich jönnte ich mir auch einen anderen receiver holen.
nur habe ich dies schonmal gemcht. ich hab mir mal den Panasonic DMR-BS750EGK "geholt". leider funktionierte die s02 karte von sky darüber trotz modul nicht. dann konnte ich das gerät wieder zurück schicken.
das ist eben jetzt mein problem vor dem ch angst habe. hole ich mir einen anderen receiver (wie von dir vorgeschlagen) kann es sein dass ich kein sky mehr empfange. also würd ich zur mm-festplatte tendieren. aber da hab ich dann ein zusätzliches gerät und stromfresser auf meiner tv-bank wieder "rumstehen" und ne fb mehr etc etc....
was meinst du/ihr?
barsch,
#7 erstellt: 29. Sep 2010, 16:56
zBsp. bei dem hier http://www.amazon.de...nleser/dp/B00359EZEK
brauchst du nur die EMU Software mit USB-Stick aufspielen und schon funktioniert deine Sky Karte auch ohne zusätzliches CI-Modul im internen Kartenleser des Receivers! Die HD+ Karte kann er dann ebenfalls ohne Modul lesen. (auch ohne Vorspulsperre wie sonst bei HD+ üblich )
Aufnahmen funktioniert mit ext. Festplatte oder USB Stick.Der Opticum kann sogar noch DVB-T empfangen !
Bei Edision läuft die Sache genau so.
Daher tausch den Receiver und gut is!
horst_josef
#8 erstellt: 29. Sep 2010, 22:14
also ich hab mir jetzt auch mal den receiver und die bewertungen angeschaut. scheint ein recht guter zu sein.
bin echt kurz davor mir den zu kaufen. aber jetzt kommt nochmal ne dummer frage von mir, bzw ne verständnis frage.
wenn ich nen film aufnehmen will (egal ob free oder pay-tv) dann muss ich die externe festplatte anschalten. logischerweise.
das heißt also, wenn ich für eine woche im urlaub bin und während dieser zeit filme aufnehmen will, dann muss die komplette woche die festplatte an sein??? das gerät befindet sich ja im standby-betrieb und schaltet sich nur bei bedarf ein.
ist eine solche externe festplatte überhaupt für solche dauerbetriebe ausgelegt? denn manchmal kommt es vor das jeden tag mehrere filme aufgenommen werden und dann wieder tagelang gar nichts....
barsch,
#9 erstellt: 30. Sep 2010, 18:37
Die Festplatte schaltet sich nur ein, wenn der Receiver an ist. Geht der Receiver in den Stand By ,geht die Festplatte auch aus. Also keine Angst um die Festplatte!
horst_josef
#10 erstellt: 01. Okt 2010, 09:17
mmmmmhhhhh
ich will ja jetzt nicht sagen dass ich dir nicht glaube, aber wenn ich ne ext. festplatte an meinen laptop per usb anschließe (netzstecker in die steckdose) dann läuft sie gleich los.
das heißt ich müßte dass gerät http://www.amazon.de...nleser/dp/B00359EZEK an den tv anschließen und dann an dieses gerät meine ext. platte. und diese in die dose stecken für strom. aber dann läuft sie doch dauerhaft?
oder gibt es auch platten die ihren strom von der usb dose ziehen?
sorry, aber da komm ich grad net so ganz klar mit
barsch,
#11 erstellt: 01. Okt 2010, 17:50
Genau so! Das sind dann 2,5 Zoll Festplatten ohne Netzteil.
http://www.amazon.de...d=1285957286&sr=1-18
Die bekommen den Strom vom Sat -Receiver über die USB-Buchse.
[Beitrag von barsch, am 01. Okt 2010, 20:50 bearbeitet]
horst_josef
#12 erstellt: 02. Okt 2010, 07:52
hi,
da sag ich mal ganz artig DANKE für deine aufklärung.
man lernt nie aus...!!!
ne mal spaß bei seite. wirklich vielen dank für deine/eure hilfe!!!!!!!!!
lasst uns ma was gehen
Bluemandeluxe
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 18:30
Hallo!
Auch ich entschuldige mich gleich im vorhinein. Habe bislang leider absolut keine Erfahrung und Ahnung von dem Thema und möchte auch meinen Receiver nicht austauschen oder ähnliches. Auch falls oben oder in einem anderen Thread schon eine Antwort auf meine Fragen steht, bitte ich um Nachsicht, weil ich nicht erst stundenlang suchen möchte, bis ich fündig werde.
Auch ich suche eine möglichst gute Multimediafestplatte mit Aufnahmefunktion. Auch diese sollte über HDMI-Kabel anzuschließen sein, um die Qualität beim Abspielen oder auch Aufnehmen möglichst hoch zu halten.
Ich möchte damit u.a. TV-Programm von meinem digitalen SAT-Receiver Humax PR-HD 1000 aufnehmen. Auch ich möchte dabei z.T. von Sky aufnehmen.
Meine Fragen:
1. Gibt es eine Multimedia-Festplatte mit Aufnahmefunktion, die zu empfehlen wäre?
2. Ich würde gerne die Festplatte so anschließen, dass ich von einem Programm aufnehme, während ich ein anderes schaue. Ist das möglich? Wenn ja auf was müsste ich beim Kauf achten?
3. Wie müsste die Festplatte angeschlossen werden, damit die Bedingungen von 2. durchführbar sind?
Ich bedanke mich bereits jetzt für Ihre Mühe.
MfG Bluemandeluxe
luciwutz am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
BetaZ am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
Suche Multimedia Festplatte mit Aufnahmefunktion
ramge am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  3 Beiträge
Multimedia Player / Multimedia Festplatte.
bananana am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
adidass am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  4 Beiträge
buddy_t4 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  6 Beiträge
vfbf4n1893 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  3 Beiträge
teleskop am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  14 Beiträge
Cyrus1982 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  15 Beiträge
Multimedia-Festplatte / Externe Festplatte - Unterschied
piefke91 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErReDEt
  • Gesamtzahl an Themen1.560.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.022
