Welche externe USB Soundkarte? Bitte um Hilfe!
luruplothar
#1 erstellt: 17. Nov 2018, 19:43
Liebe Hifi-Fans,
ich bin am Verzweifeln, denn ich bin auf der Suche nach einer USB Soundkarte für mein Laptop. Diese soll einen Line-Out (gerne auch optisch) zur Verbindung zur Hifi-Anlage haben und auch einen Line-In zum digitalen Aufnehmen von Schallplatten und Kassetten. Allerdings sollte sich die Anschaffung preislich im Rahmen halten (bis 100 EUR, wenn möglich, gerne auch gebraucht).
Ich habe in den letzten Tagen schon so viel darüber gelesen, aber letztlich fühle ich mich zz. nur verwirrt und ich komme nicht weiter, daher möchte ich dieses viel diskutierte Thema hier nochmal aufgreifen.
Ich hatte mir bereits einen günstigen Soundkarten Stick gekauft, Speedlink für 15 EUR Mediamarkt. Bei der "Beratung" im MM sagte mir der Verkäufer, dass dieser völlig ausreichen würde. Leider ist dem nicht so, denn die Wiedergabe ist deutlich leiser als andere Geräte, die an der Hifi-Anlage angeschlossen sind, und bei der Aufnahme kann ich den Eingangspegel nicht verändern.
Gibt es hier eine Soundkarte, die für mittleres Geld guten Sound liefert?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Grüße und Dank,
Lothar
AlexG1990
#2 erstellt: 17. Nov 2018, 19:47
Moin!
"Terratec Aureon Xfire 8.0 HD"
https://www.ebay.de/...SwJ8pba0DM:rk:2:pf:0
Hab die selbst. Die ist vergleichbar mit den besseren Onboard-Realtek's (ALC8xx) bei Desktops.
Ich habe die durchgemessen, alles im grünen Bereich, sehr linear, "guter" Rauschabstand >90dB (hängt etwas von der Stromversorgung des USBs ab).
- Stereo Line-In: Eingangspegel 1,5 Vrms, 47 kOhm
- 7.1 Stereo-Kanäle
- separater Kopfhörerausgang (0 Ohm!)
- bis 192kHz / 24-Bit D/A und A/D
- Toslink In- und Out - ebenfalls bis max. 192/24
Hier mein Testbericht:
http://www.hifi-foru...d=19471&postID=18#18
Wenn du damit Schallplatten/Kassetten digitalisieren willst, einfach in Windows unter Aufnahmegeräte "Line-In" aktivieren, unter "Erweitert" die gewünschte Sampling-/Bittiefe einstellen (am besten 24-Bit, und je nach Wunsch 44.1 / 48 oder 96 kHz), und mit Audacity im "WASAPI"-Modus aufnehmen.
Unter "Pegel" stellst du den Wert "54" ein, oder stellst per Rechtsklick auf "dB" um, und dann auf 0dB (ist ab Werk schon so eingestellt), das ist 1:1.
...und dann einfach LP-Preamp oder Tapedeck per Cinch-Klinke am Line-In anschließen.
PS.: WILLKOMMEN IM FORUM!
[Beitrag von AlexG1990 am 17. Nov 2018, 20:01 bearbeitet]
AlexG1990
#3 erstellt: 17. Nov 2018, 20:16
ERGÄNZUNG:
Kommt drauf an welcher von den vielen C-Media-Chips in diesen Dingern verbaut ist. Je nachdem, ist sowas als reiner Audio-Out schon "ganz OK", wenn auch nix besonders.
Du kannst auch gleich den Ausgang direkt am Laptop verwenden, sofern der bei Netzbetrieb keine Störgeräusche macht...
Eins haben die USB-Teile allerdings gemeinsam: Am Analog-Ausgang eine Ausgangsspannung von ~1,1Vrms. Das ist am Verstärker etwa 5-6dB leiser als z.B. ein CD-/DVD-Player oder ähnliches.
Ist auch bei der Terratec so - macht aber normalerweise nichts. Der Unterschied ist nicht "die Welt", und du kannst einfach am Verstärker etwas lauter drehen.
Wenn du die Terratec via Toslink an die Anlage anschließt, dann ist es genauso laut wie alles andere - weil dann läuft es über den D/A-Wandler des Verstärkers, und der bringt volle 2 V RMS.
Das wird mit so einem "Stick-Teil" sowieso nichts. Das ist meistens ein "nicht-echter" Mikro-Eingang, sprich eigentlich ein "Line-In" mit 1,1 Vrms, aber nur Mono, und meistens mit vielen Fehlern (DC-Offset, Non-Linear, usw.).
Der Aufnahme-Pegel ist eigentlich sogar bei fast allen normalen Soundkarten FIX! Auch bei der Terratec, oder bei Onboard-Sound...
Mit dem "Pegel-Regler" in Windows wird nur der Datenstrom vom ADC "digital verstärkt" - bringt gar nichts.
Den "Windows Pegel" bei der Aufnahme immer auf den Standardwert einstellen (bei der Terratec "54"), oder einfach per "Eigenschaften -> Pegel -> *Rechtsklick-auf-Regler*" von "Prozent" auf "Dezibel" umstellen, und dann auf 0dB.
Einfach so stehen lassen!!
...alles was dann übersteuert, kann der A/D-Wandler nicht! Wenn du dann "runterdrehen" würdest, würdest du nur das Clipping unter Null ziehen...bringt gar nichts.
Sollte aber bei 1,5V-Eingangspegel der Terratec bei Kassetten und Schallplatten nicht zu leicht passieren - das passt.
Und wenn die Quelle deutlich LEISER sein sollte, wie gesagt einfach mit Audacity in 24-Bit aufnehmen und hinterher hoch-normalisieren...
luruplothar
#4 erstellt: 18. Nov 2018, 06:45
Hi Alex,
vielen Dank für Deine ausführliche Erläuterung! Das war wirklich hilfreich!
Ich habe mir den Terratec Aureon Xfire 8.0 HD bestellt. Bin schon gespannt!
Beste Grüße,
Lothar
Welche externe soundkarte?
Julian1990 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  12 Beiträge
Externe USB Stereo Soundkarte
RonnieBiggs am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  5 Beiträge
Suche externe USB-Soundkarte
christophb am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  2 Beiträge
Externe USB Soundkarte
Turbadix am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  9 Beiträge
Externe USB Soundkarte für Headset
Dabbi123 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  3 Beiträge
Externe USB 5.1 Soundkarte gesucht
largpack am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  16 Beiträge
Kaufberatung externe Soundkarte
Magermilchpulver am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  2 Beiträge
Externe Soundkarte
Arrows am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
Externe Soundkarte
dimme1995 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe! Externe Soundkarte für Laptop mit Koaxial-Ausgang
45Pot am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
