Kaufberatung 2.1 Soundsystem für PC, sowie spezifische Frage bzgl. aktive Subs.
-Sem-
#1 erstellt: 31. Mrz 2018, 13:59
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten 2.1 Soundsystem für meinen PC mit dem überwiegend Spiele gespielt und gelegentlich Musik gehört/Filme geschaut werden.
Leider ist nicht viel Platz vorhanden, die Lautsprecher/Satelliten haben auf dem Schreibtisch max. je 25cm platz in der Breite neben dem Monitor.
Der Sub würde unterm Schreibtisch hinkommen.
Budget würde bei ~200€ (max. 300) liegen. Ich erwarte dafür keine Wunder, komme auch von einer sehr alten logitech Anlage die damals schon günstig war. Da dürfte so ziemlich alles ein Upgrade sein, da ich quasi nur schlechtes gewöhnt bin.
Ich habe mich die letzte Zeit etwas eingelesen in das Thema und ein paar "Fertigsysteme" ausprobiert.
Hatte die EDIFIER S330D hier welche leider nach nur 2 Wochen schon gestorben ist , die Klang schon subjektiv nicht schlecht, jedoch irgendwie dünn/blechern (Nehme an das liegt daran, das die Satelliten so klein sind.)
Nach einer Empfehlung hab ich mir dann das M Audio AV32.1 zugelegt, was Subjektiv viel besser klingt als alles, was ich bisher am PC dran hatte/ bei MM Probehören konnte.
Leider haben die ein großes Manko, der Sub hat keinen Bass Regler und ist viel zu stark eingestellt. Beim Test auf AMAZONA scheint diesbezüglich ein Fehler vorzuliegen, da dort geschrieben steht man könne den Bass am Sub regeln... Habe extra den Support von M.Audio angeschrieben und dieser bestätigte, dass es keine Einstellmöglichkeit gibt und der Sub fest eingestellt ist.
Nun wurden mir selbst zusammengestellte Systeme empfohlen und jemand freundliches hat mir eine Musterlösung mal zusammengestellt wie sowas aussehen kann, diese beinhaltet Passive Lautsprecher und Sub verbunden mit einem günstigen Verstärker.
Kenne mich so gut wie gar nicht aus in dem Thema leider
Meine Frage wäre jetzt, ist es Möglich ein 2.1 System für den PC ohne separaten Verstärker selbst zusammenzustellen, wenn man z.B. einen aktiven Sub wie sowas hier https://www.thomann.de/de/samson_mediaone_10s.htm nimmt, diesen direkt an den PC anschließt und 2 Passiv Lautsprecher dann an den Sub hängt?
Quasi das was die Subs von diesen "Fertigen" Systemen machen.
Der aktive Sub hat ja dann einen eingebauten Verstärker oder?
Sonst hatte mir ein Freund Teufel empfohlen wegen dem Namen, leider kann ich das Concept C nirgendwo Probehören und habe negatives gelesen, weil die Satelliten so klein sind.
Der Freund hat die Bose 2.1 an seinem PC und diese fand ich überhaupt nicht gut für den Preis...
Vielen lieben Dank im Voraus für die Hilfe
Basstian85
#2 erstellt: 02. Apr 2018, 07:11
Aktive Subs haben zwar einen Verstärker aber idR nur für sich selbst. Er kann keine Passivlautsprecher antreiben. In dem von dir verlinkten AktivSub siehst du zwei Lautsprecheranschlüsse - in einen kommen die Lautsprecher in den anderen der Verstärker der für sie nötig ist..
Wenn du auf einen Verstärker verzichten willst dann brauchst du Aktivlautsprecher.
-Sem-
#3 erstellt: 02. Apr 2018, 19:42
Vielen Dank für die Information
Das Thema scheint doch etwas komplexer zu sein als gedacht.
Würde es dann mit Aktivlautsprechern funktionieren in Kombination mit einem aktiven Sub?
Quasi den PC an den Sub und die Lautsprecher an diesen Anschließen oder bräuchte man dafür Lautsprecher die auch einen Sub
Ausgang besitzen?
Solche "Subs" die auch passiv Lautsprecher antreiben können sind also dann hauptsächlich nur in diesen Komplettsystemen vorhanden und gibt es nicht separat zu kaufen oder
lg
sohndesmars
#4 erstellt: 05. Apr 2018, 10:42
Hi Sam, auch wenn das Teufel Concept die relativ kleinen Consono 25 als Satelliten hat, so ist das Gesamtkonzept doch recht schlüssig. Und der Bass (aktiv) lässt sich separat einstellen. Anstelle der CS25 könnten später auch andere Lautsprecher betrieben werden.
Das Gute ist ja, du kannst sie bestellen und bei nichtgefallen (acht Wochen Probehören) zurücksenden.
Ich hatte lange Bose Compenion 3 (auch 2.1) am PC. Bose typisch wurde da relativ viel getrickst, zum Musikhören daher kaum zu gebrauchen. Da klingen das Teufel Concept C zum gleichen Preis deutlich besser.
Noch besser wären natürlich aktive Studiomonitore. Sehr gut und dabei bezahlbar sind die Aktiven von Nubert. Z.B.NuPro A100. Nur leider kostet das Paar etwa 560,-Euro.
Übrigens hatte Teufel lange Zeit aktive Subwoofer mit integrierten weiteren Verstärkern für die Satelliten. Z.B. US2108/6SW. Ein 20cm-Bass und fünf weitere Verstärker für ein 5.1-System. Oder US5305/6SW, oder....
Da sollten die üblichen B-Ware-Lieferanten (Avides, LIMAL...) oder sogar Teufel selbst unter Schnäppchen/B-Ware noch was haben. Nur so als Tip
-Sem-
#5 erstellt: 05. Apr 2018, 19:56
Danke dir für die Information Weiß jetzt wenigstens worauf ich Ausschau halten kann bei Gebrauchtwaren.
Die Subs hab ich jetzt auch nicht einzeln gefunden bis auf einem auf Kleinanzeigen mit einem kleinen Defekt. ._.
Auf der Teufel Seite selbst hab ich jetzt auch nichts gesehen, bis auf das Concept C als B Ware für 249€ , da würde ich sie lieber für 279€ gleich neu kaufen
Bzgl. des Concept C , ich bin wirklich mehr als zufrieden mit den M Audio AV32.1 bis auf den nicht vorhandenen Bassregler und zu starkem Bass.
Habe da Sorge, dass weil die Consono 25 um einiges kleiner sind als die AV32 Lautsprecher, dass diese wieder schlechter klingen, da besonders hier im Forum stark von zu kleinen Satelliten abgeraten wird, wenn man halbwegs gut Musik hören möchte.
Überbrücke das ganze derzeit mit einem Equalizer am PC, was aber irgendwie nicht das Wahre ist
Wäre aber das einzige fertige System was ich noch ausprobieren würde, worauf müsste ich denn achten, wenn ich da andere Lautsprecher dranhängen wollen würde?
Ansonsten habe ich jetzt Beispiele gefunden, dass es ohne separatem Receiver/Verstärker geht, wenn man Aktivlautsprecher mit einem Aktiv Sub kombiniert.
In den Beispielen hatten die Lautsprecher aber auch einen "Sub out" Ausgang, denke das diese dann auch in Kombination mit dem Sub weit über die 300€ liegen würden
Sonst müsste ich vielleicht nach sehr kompakten Receiver/Verstärkern mal Ausschau halten.
lg
-Sem-
#6 erstellt: 11. Apr 2018, 15:05
Hmm seltsam, konnte meinen vorherigen Post nicht editieren "weil dieser schon zu alt ist" laut Meldung.
Ich habe nämlich festgestellt, dass ich Lautsprechersysteme allgemein nur über optischem Anschluss Verbinden kann, über normalen Cinch/Klinken Anschluss habe ich durch meine Netzwerkkarte erhebliche Störgeräusche sobald ein Datenaustausch stattfindet und dauerhaft während Streams z.B.
Über dem optischem Anschluss habe ich keine Störgeräusche.
Jetzt wollte ich die Concept C zum Test bestellen, diese haben jedoch keinen optischen Ausgang. Lediglich einen USB Ausgang, der über die integrierte Soundkarte läuft, über die ich sehr schlechte Berichte gelesen habe.
Habt ihr eventuell eine Idee wie man diese Störgeräusche umgehen kann? Bisher klappt es nur über dem optischen Anschluss.
lg
[Beitrag von -Sem- am 11. Apr 2018, 15:06 bearbeitet]
Basstian85
#7 erstellt: 11. Apr 2018, 16:58
Toslink ist halt am sichersten was Störgeräusche/Masseschleife etc. angeht, da die Geräte nicht mehr elektrisch miteinander verbunden sind.
Du könntest dir zB einen DAC (mit optischen Eingang) besorgen, der bekommt dann die Daten digital über das optische Kabel und wandelt es in Analoge (Cinch) um. Von da gehst du dann per cinch (gegebenenfalls mit Adapter) in den analogen Eingang der Aktivlautsprecher. Nachteil: Viele DACs haben keinen Lautstärkeregler, da musst du an der Quelle oder den Lautsprechern regeln (Beim Teufel ist glaub ich son eine Fernbedienung bei(?)).
Oder alternativ halt eine externe Soundkarte oder Audiointerface. Immer auf Toslinkeingang achten. Je nachdem was du so für Anschlüsse/Ausstattung wünschst...
Ich würds aber erst mal über USB versuchen.
[Beitrag von Basstian85 am 11. Apr 2018, 17:10 bearbeitet]
Kaufberatung PC Soundsystem 2.1
damionz am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung Pc-Soundsystem
Sebaestchyn am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Pc Soundsystem (300-400?)
zyphoo am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem für PC
DrParallax am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  8 Beiträge
2.1 Soundsystem für den PC
Crytap am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
Aktive PC-Lautsprecher 2.0/2.1
Mr._J am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  15 Beiträge
Kaufberatung aktive Kompaktlautsprecher (PC)
Germanius545 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
KaterMurr am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung PC 2.0/2.1
D_WTZL am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
neues soundsystem 2.1
tasfarell am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
