| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Musik-Player mit Daphile OS | |
Musik-Player mit Daphile OS+A -A |
Qizzy
erstellt: 01. Nov 2017, 10:44
Folgendes Szenario: Es soll Musik von meinem Selbstbau-NAS an meinen AV-Receiver Denon X4000 weitergereicht werden inkl. komfortabler Auswahl der Bands/Alben über Smartphone (Ich weiß nicht ob Daphile OS dafür geeignet ist!?) Die Menüführung des Denon ist schrecklich und dauert umständlich lange bei meiner Musiksammlung. Ich dachte dabei an einen Bauprojekt ala Rasperry Pi, das sollte doch realisierbar sein oder? Dann gibt es wohl auch verschiedene Soundkarten dafür, ich blick da nicht durch! Also ich bräuchte Hilfe bei der Auswahl der Komponenten oder auch andere mögliche Lösungsvorschläge. Ach ja auf dem NAS selber läuft OpenMediaVault. |
flacfan
erstellt: 01. Nov 2017, 13:35
Hallo Quizzy, günstige und gute Lösung: Raspberry Pi 3 und DAC (z.B.Hifiberry DAC +), als Betriebssystem picoreplayer (oder max2play). Dazu dann je nach Wunsch ein Gehäuse, und Stromversorgung (USB-Netzteil). Evtl benötigst du keinen DAC, da du den Ton am Pi über HDMI ausgeben kannst. Den Logitech Media Server installierst du auf dem NAS. Zur Steuerung nimmst du eine der folgenden Apps: Orangesqueeze oder Squeezecontrol bei Android bzw. IPeng bei Apple. Falls du den Logitech Media Server nicht auf dem NAS installiert bekommst kannst du ihn auf dem Raspi aktivieren (ist bei beiden Systemen möglich) und den Netzwerkpfad vom NAS einbinden. Die Konfiguration läuft komfortabel über Weboberfläche. Du solltest vorher mal im Netz nach picoreplayer und max2play bzw. Logitech Media Server schauen. Daphile basiert auch auf dem Logitech Media Server, ist also gleiche Bedienung. |
Qizzy
erstellt: 01. Nov 2017, 17:55
Also ich kann ggf. die Soundkarte weglassen, wenn ich HDMI nehme? Ich dachte der Pi kann darüber nur Bild übertragen. Hochladen des LMS auf das NAS quitiert OMV mit einer Fehlermeldung . Mein NAS ist DLNA fähig, wäre das noch eine Option?Ansonsten muss ich mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen |
Viridarium
erstellt: 01. Nov 2017, 19:15
OMV ist doch Debian basiert. Da müsstest du den LMS doch einfach mit wget runterziehen können und dann mit dpkg installieren!? Was gibt es denn für eine Fehlermeldung? |
Qizzy
erstellt: 01. Nov 2017, 20:25
Einfacher geht es normalerweise über OMV -> System -> Erweiterungen -> deb-Datei hochladen. Dabei kommt der Fehler 413 Request Entity Too Large nginx. Datei von HIER geladen. |
Viridarium
erstellt: 01. Nov 2017, 20:40
Datei zu groß? Da lässt sich bestimmt irgendwo das Limit ändern. Hast du all.deb genommen? Sonst versuch doch mal die Datei, die zu deiner Architektur passt. Die ist dann kleiner. Oder gehe über wget, wenn du da die Fehlermeldung nicht hast, ist das doch einfacher.
[Beitrag von Viridarium am 01. Nov 2017, 20:42 bearbeitet] |
flacfan
erstellt: 02. Nov 2017, 08:25
Picoreplayer kann auch Audioausgabe über HDMI, ob das wie gewünscht funktioniert mit deinem Receiver müsstest du ausprobieren. Ich benutze den Hifiberry, daher keine Erfahrung mit Audio über HDMI. Falls du den LMS nicht auf deinem NAS installiert bekommst, nutze einfach den LMS auf dem Raspi, das funktioniert auch mit Netzwerkfreigaben. |
Qizzy
erstellt: 02. Nov 2017, 08:50
@Viridarium Habs über Terminal hinbekommen mit den Konsolenbefehlen . Es wird offenbar neben OMV installiert und das Webinterface muss über einen speraten Port geöffnet werden.Gibts für die 2 Androidapps keine kostenlose Variante? Und was kommt jetzt auf den Raspi. Die Kommunikation zwischen den Programmen muss ja irgendwie gehen. Das Handy soll lediglich zur Auswahl von Alben/Künstlern quasi als Fernbedienung dienen, weil ansonsten hätte ich ja keine Möglichkei die Musik abspielen zu können... Dann möchte ich bestmöglichen Klang rausholen. Es sind zwar viele MP3s 320k aber zunehmend FLAC-Dateien. Wenn ich jetzt eine Bestellung aufgebe, müsste ich ja nachbestellen, wenn es nicht funktionieren über HDMI. Dachte auch an Hifiberry Welche Shops sind da zu empfehlen, würde gerne alles in einem bestellen. Fragen über Fragen [Beitrag von Qizzy am 02. Nov 2017, 09:07 bearbeitet] |
flacfan
erstellt: 02. Nov 2017, 09:34
Squeezer ist kostenlos, allerdings finde ich z.B. Orangesqueeze wesentlich besser, kostet nur ein paar Euro. |
Qizzy
erstellt: 02. Nov 2017, 10:05
Dann kann ich ja loslegen theoretisch. Was haltet ihr von diesem Set? Oder eher dieses Set ? Sind eigentlich Kühlkörper Pflicht?Zusammenfassung. LMS ist auf den NAS installiert, auf den RasPi soll PicorePlayer auf den Smartphone OrangeSqueeze, das funktioniert dann nach der Einrichtung!? [Beitrag von Qizzy am 02. Nov 2017, 10:10 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Nov 2017, 10:12
funktioniert so ICH nutze allerdings lieber Squeeze Ctrl, besonders in der Tablet Version, aber das kann man für die paar Euro ja auch selbst probieren ggf umtauschen.... bestellt habe ich hier: https://www.sertronics-shop.de/ [Beitrag von KarstenL am 02. Nov 2017, 10:14 bearbeitet] |
Qizzy
erstellt: 02. Nov 2017, 11:23
Die Smartphone Apps muss ich dann testen. Hab zwar ein ein Win10-Tablet, aber dafür gibt es wohl keine geeignete App. Ich hab in den Shop mal ein Starter Kit bestellt mal schauen^^. Wenn ich alles zusammen habe, melde ich mich. Den LMS auf dem NAS kann ich ja schon konfigieren. |
flacfan
erstellt: 02. Nov 2017, 12:24
Für Windows gibt es Squeezeplay, müsste mit Win10 auch funktionieren. Ist aber keine Bedien-App, sondern ist Player mit Oberfläche für Windows, ist aber zum Ausprobieren schon mal gut. Hier der Link Squeezeplay [Beitrag von flacfan am 02. Nov 2017, 12:25 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Nov 2017, 15:07
Viridarium
erstellt: 02. Nov 2017, 15:17
Freut mich, dass es mit dem LMS auf deinem NAS geklappt hat. Wenn du den Raspberry Pi nur als Player nutzen möchtest, reich ein PiZero mit Soundkarte aus. Ich habe diese Karte für meinen Zero: https://shop.pimoroni.com/products/phat-dac.Für Windows Geräte gibt es auch eine App: https://www.microsof...control/9wzdncrdd8lbWenn du ein Android hast, würde ich OrangeSqueeze empfehlen. Gefällt mir besser. IPeng soll noch besser sein, das kann ich aber nicht beurteilen. Auf dem Raspberry Pi, den du als Player verwendest, wird dann Squeezelite installiert. Das läuft auch auf jedem normalen Linux oder Windows. Das kannst schon jetzt ausprobieren. [Beitrag von Viridarium am 02. Nov 2017, 15:19 bearbeitet] |
Qizzy
erstellt: 04. Nov 2017, 16:24
So hab jetzt den RasPi 3 bekommen und piCorePlayer The Audio optimized version of pCP3.22 (ist das die richtige Wahl für mein Vorhaben?) installiert und via WLAN eingebunden. piCorePlayer sagt LMS not running. Das bezieht sich sicher auf den LMS des Player, denn LMS auf den NAS läuft! Stelle fest die Steuerung über OrangeSqueeze geht wunderbar und es kommt Musik aus den Boxen. Ton kam allerdings erst nach nach der Umstellung auf HDMI-Audio und anschließenden Reboot, jetzt ist alles paletti Gibt es noch was bestimmtes einzustellen für die optimale Audiowiedergabe im PiCorePlayer? Die Audiosamplingrate ist über HDMI auf 48khz beschränkt, stimmt das? Sprich, wenn ich meine 24Bit/96Khz flac-dateien abspiele werden die runtergerechnet oder hat sich das beim RasPi 3 geändert? Fragen über Fragen [Beitrag von Qizzy am 05. Nov 2017, 11:34 bearbeitet] |
Mediatank/-player für Musik hinek am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 3 Beiträge |
OS Mega vergleichbarer Nachfolger für Webif leuenberger am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 2 Beiträge |
Musik-Player mit Koax-Ausgang bis 192kHz mweber22 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Bluray-Player mit Musik-App für Android SATuriert am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerk Musik Player (all-in-one) gesucht Cornfeld75 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 6 Beiträge |
Media-Player um 150?, gute Musik-Eigenschaften Fritte1 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 5 Beiträge |
Media Player mit Festplatte kalimero123 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 8 Beiträge |
Multimedia Player Galli68 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 3 Beiträge |
Media Player Video/Musik mit Bedienung über Android/Iphone denkler am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 7 Beiträge |
Suche MEDIA PLAYER MIT HDMI TED81 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
